# 采集控制面组件日志
集群支持对用户开放集群控制节点的日志信息。在日志中心页面可以选择需要上报日志的控制面组件，支持kube-controller-manager、kube-apiserver、kube-scheduler组件。
#### 约束与限制
- 如您需要查看集群控制面组件日志，集群必须为v1.21.7-r0及以上补丁版本、v1.23.5-r0及以上补丁版本或1.25版本。
- 请确保云日志服务LTS资源配额充足，LTS的默认配额请参见[基础资源](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-0717.html)。
#### 费用说明
LTS创建日志组免费，并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度，超过免费额度部分将产生费用（[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/lts)）。
 #### 集群控制面组件说明
当前CCE支持收集以下类型的控制面日志，每个日志流对应一个Kubernetes控制层面组件。关于这些组件的更多信息，请参见[Kubernetes组件](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/overview/components/)。
表1集群控制面组件说明
| 组件                     | 日志流                                    | 说明        |
| kube-apiserver         | kube-apiserver-{{clusterID}}           | kube-apiserver组件是暴露Kubernetes API接口的控制层面的组件。更多信息，请参见[kube-apiserver](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/kube-apiserver/)。                                                 |
| kube-controller-manager | kube-controller-manager-{{clusterID}} | kube-controller-manager组件是Kubernetes集群内部的管理控制中心，内嵌了Kubernetes发布版本内核心的控制链路。更多信息，请参见[kube-controller-manager](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/kube-controller-manager/)。 |
| kube-scheduler        | kube-scheduler-{{clusterID}}         | kube-scheduler组件是Kubernetes集群的默认调度器。更多信息，请参见[kube-scheduler](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/kube-scheduler/)。                                                          |
#### 开启集群控制面日志
**创建集群时开启**
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 在控制台上方导航栏，单击"购买集群"，填写集群配置并单击"下一步：插件选择"。
3. 在"插件选择"页面中，选择安装"云原生日志采集插件"并单击"下一步：插件配置"。
4. 在"插件配置"页面中，在"云原生日志采集插件"配置中勾选"控制面组件日志"。
   图1创建集群时开启集群控制面日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002248209541.png "点击放大")
5. 单击"下一步：确认配置"完成集群创建。
**已有集群中开启**
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"日志中心"。
3. 选择"控制面组件日志"页签，选择需要采集的控制面组件，单击"一键开启"。
   图2选择控制面组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001709882582.png "点击放大")
#### 查看集群控制面组件日志
**通过CCE控制台查看目标集群控制面组件日志**
2. 在左侧导航栏中选择"日志中心"。
3. 选择"控制面组件日志"页签，在控制面日志中选中需要查看的日志主题，支持的控制面组件日志请参见[集群控制面组件说明]。
   CCE创建的日志流默认未配置字段索引，您可以使用"索引配置\>字段索引\>自动配置"快速配置字段索引，通过添加日志结构化中提取的字段，对日志数据进行统计与分析。关于日志索引配置的详细说明请参见[配置字段索引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0008.html#section3)。
   图3查看控制面组件日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002373232157.png "点击放大")
**通过LTS控制台查看目标集群控制面组件日志**
1. 登录[LTS控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/#/cts/manager/groups)，选择"日志管理"页面。
2. 通过集群ID查到对应的日志组，单击该日志组名称，查看日志流。 CCE创建的日志流默认未配置字段索引，您可以使用"索引配置\>字段索引\>自动配置"快速配置字段索引，通过添加日志结构化中提取的字段，对日志数据进行统计与分析。关于日志索引配置的详细说明请参见[配置字段索引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0008.html#section3)。
   图4通过LTS控制台查看控制面组件日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002339327310.png "点击放大")
#### 关闭集群控制面组件日志
2. 在左侧导航栏中选择"日志中心"。
3. 选择"控制面组件日志"页签，单击右上角"配置控制面组件日志"，在"配置控制面组件日志"中修改日志配置。
   图5关闭控制面组件日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001757562049.png "点击放大")
4. 选择是否开启各个组件日志，并单击"确定"。
   关闭集群控制面组件日志后，原有的日志流将不再更新日志，但已有的日志不会被删除，因此可能会产生LTS日志费用。
