# 增强型CPU管理策略
在Kubernetes默认提供的[CPU管理策略](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/administer-cluster/cpu-management-policies/)中有none和static两种：
- none： 默认不开启CPU管理策略，表示现有的调度行为。
- static：开启静态绑核的CPU管理策略，允许为节点上具有某些资源特征的 Pod（Guaranteed pod）赋予增强的 CPU 亲和性和独占性。
增强型CPU管理策略（enhanced-static），是在兼容静态绑核CPU管理策略的基础上，新增一种符合某些资源特征的Burstable Pod（要求CPU的requests和limits参数值都是正整数）优先使用某些CPU的能力，以减少应用在多个CPU间频繁切换带来的影响。能够优先使用CPU的Burstable Pod举例如下：
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx
    resources:
      limits:
        memory: "300Mi"
        cpu: "2"
      requests:
        memory: "200Mi"
        cpu: "1"
该特性是基于Huawei Cloud EulerOS 2.0内核中优化了CPU调度能力实现的。在Pod容器优先使用的CPU利用率超过85%时，会自动分配到其他利用率较低的CPU上，进而保障了应用的响应能力。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001493722965.png "点击放大")
- 开启增强型CPU管理策略时，应用性能优于不开启CPU管理策略（none），但弱于静态CPU管理策略（static）。
- 应用分配的优先使用的CPU并不会被独占，仍处于共享的CPU池中。因此在该Pod处于业务波谷时，节点上其他Pod可使用该部分CPU资源。
#### 约束与限制
使用该特性，需同时满足以下条件：
- 集群版本为v1.23及以上。
- 节点操作系统为Huawei Cloud EulerOS 2.0。
- CCE Turbo集群的弹性云服务器-物理机节点不支持使用CPU管理策略。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧选择"节点管理"，在右侧选择"节点池"页签。
3. 选择一个操作系统为Huawei Cloud EulerOS 2.0的节点池，单击节点池名称后的"更多 \> 配置管理"。
   默认节点池（DefaultPool）不支持此配置。
4. 在侧边栏滑出的"配置管理"窗口中，修改kubelet组件的CPU管理策略配置（cpu-manager-policy）参数值，选择**static** 。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002487859840.png "点击放大")
5. 单击"确定"，完成配置操作。
#### 验证
以8U32G节点为例，并提前在集群中部署一个CPU request为1，limit为2的工作负载。
1. 登录到节点池中的一个节点，查看/var/lib/kubelet/cpu_manager_state输出内容。
   cat /var/lib/kubelet/cpu_manager_state
   回显如下：
   {"policyName":"enhanced-static","defaultCpuSet":"0,2-7","entries":{"6739f6f2-ebe5-48ae-945a-986d5d8919b9":{"container-1":"0-7,10001"}},"checksum":1638128523}
   - policyName字段值为enhanced-static代表策略设置成功。
   - 优先使用CPU号将10000作为基数，本例中10001即代表容器使用的亲和CPU号为1，0-7代表该Pod中容器可以使用的CPU集合。
2. 查看容器的cpuset.preferred_cpus的cgroup设置，输出内容即为优先使用的CPU号。
   cat /sys/fs/cgroup/cpuset/kubepods/burstable/pod{pod uid}/{容器id}/cpuset.preferred_cpus
   - *{pod uid}* 为Pod UID，可在已通过kubectl连接集群的机器上使用以下命令获取：
     kubectl get po {pod name} -n {namespace} -ojsonpath='{.metadata.uid}{"\n"}'
     命令中的*{pod name}* 和*{namespace}*是Pod名称及其所在的命名空间。
   - *{容器id}* 需要是完整的容器ID，可在容器运行的节点上通过以下命令获取：
     docker节点池：命令中的*{pod name}* 是Pod名称。
     docker ps --no-trunc | grep {pod name} | grep -v cce-pause | awk '{print $1}'
     containerd节点池：命令中的*{pod name}* 是Pod名称，*{pod id}* 是Pod的ID，*{container name}*是容器名称。
     # 获取Pod ID
     crictl pods | grep {pod name} | awk '{print $1}'
     # 获取完整容器ID
     crictl ps --no-trunc | grep {pod id} | grep {container name} | awk '{print $1}'
   完整示例如下：
   cat /sys/fs/cgroup/cpuset/kubepods/burstable/pod6739f6f2-ebe5-48ae-945a-986d5d8919b9/5ba5603434b95fd22d36fba6a5f1c44eba83c18c2e1de9b52ac9b52e93547a13/cpuset.preferred_cpus
   回显如下，表示优先使用1号CPU。
