# 升级前检查项
集群升级前，系统将自动进行全面的升级前检查，当集群不满足升级前检查条件时将无法继续升级。为了能够更好地避免升级风险，本文提供全量的升级前检查问题及解决方案，帮助您对可能存在的升级故障进行预处理。
表1检查项列表
| 序号 | 检查项名称        | 检查项说明        |
| 1  | [节点限制检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0431.html)                       | - 检查节点是否可用  - 检查节点操作系统是否支持升级  - 检查节点是否含有非预期的节点池标签  - 检查K8s节点名称是否与云服务器保持一致   |
| 2  | [升级管控检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0432.html)                       | 检查集群是否处于升级管控中。        |
| 3  | [插件检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0433.html)                         | - 检查插件状态是否正常  - 检查插件是否支持目标版本        |
| 4  | [Helm模板检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0434.html)                     | 检查当前HelmRelease记录中是否含有目标集群版本不支持的K8s废弃API，可能导致升级后helm模板不可用。        |
| 5  | [节点池检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0436.html)                        | 检查节点池状态是否正常。        |
| 6  | [安全组检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0437.html)                        | 检查Node节点安全组规则中，协议端口为ICMP:全部，源地址为控制节点安全组的规则是否被删除。        |
| 7  | [残留待迁移节点检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0439.html)                    | 检查节点是否需要迁移。        |
| 8  | [K8s废弃资源检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0440.html)                    | 检查集群是否存在对应版本已经废弃的资源。        |
| 9  | [兼容性风险检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0441.html)                      | 请您阅读版本兼容性差异，并确认不受影响。补丁升级不涉及版本兼容性差异。        |
| 10 | [节点上CCE Agent版本检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0442.html)             | 检测当前节点的CCE包管理组件cce-agent是否为最新版本。        |
| 11 | [节点CPU使用率检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0443.html)                   | 检查节点CPU使用量是否超过90%。        |
| 12 | [节点磁盘检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0445.html)                       | - 检查节点关键数据盘使用量是否满足升级要求  - 检查/tmp目录是否存在500MB可用空间        |
| 13 | [节点DNS检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0446.html)                      | - 检查当前节点DNS配置是否能正常解析OBS地址  - 检查当前节点是否能访问存储升级组件包的OBS地址        |
| 14 | [节点关键目录文件权限检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0447.html)                 | 检查根目录权限是否正确。        |
| 15 | [节点Kubelet检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0448.html)                  | 检查节点kubelet服务是否运行正常。        |
| 16 | [节点内存检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0449.html)                       | 检查节点内存使用量是否超过90%。        |
| 17 | [节点时钟同步服务器检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0450.html)                  | 检查节点时钟同步服务器ntpd或chronyd是否运行正常。        |
| 18 | [节点OS检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0451.html)                       | 检查节点操作系统内核版本是否为CCE支持的版本。        |
| 19 | [节点CPU数量检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0452.html)                    | 检查您的集群控制节点的CPU核心数量，要求控制节点的核心数量大于2核。        |
| 20 | [ASM网格版本检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0454.html)                    | - 检查集群是否使用ASM网格服务  - 检查当前ASM版本是否支持目标集群版本        |
| 21 | [节点Ready检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0455.html)                    | 检查集群内节点是否Ready。        |
| 22 | [节点journald检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0456.html)                 | 检查节点上的journald状态是否正常。        |
| 23 | [节点干扰ContainerdSock检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0457.html)         | 检查节点上是否存在干扰的Containerd.Sock文件。该文件影响Euler操作系统下的容器运行时启动。        |
| 24 | [内部错误异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0458.html)                         | 该检查非常规检查项，表示升级前检查流程中出现了内部错误。        |
| 25 | [节点挂载点检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0459.html)                      | 检查节点上是否存在不可访问的挂载点。        |
| 26 | [K8s节点污点检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0460.html)                    | 检查节点上是否存在集群升级需要使用到的污点。        |
| 27 | [everest插件版本限制检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0478.html)              | 检查集群当前everest插件版本是否存在兼容性限制。        |
| 28 | [cce-hpa-controller插件限制检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0479.html)     | 检查cce-hpa-controller插件的目标版本是否存在兼容性限制。        |
| 29 | [增强型CPU管理策略检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0480.html)                 | 检查当前集群版本和要升级的目标版本是否支持[增强型CPU管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0552.html)。        |
| 30 | [用户节点组件健康检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0484.html)                   | 检查用户节点的容器运行时组件和网络组件等是否健康。        |
| 31 | [控制节点组件健康检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0485.html)                   | 检查集群中的Kubernetes组件、容器运行时组件、网络组件等组件，要求在升级前以上组件运行正常。        |
| 32 | [K8s组件内存资源限制检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0486.html)                | 检查K8s组件例如etcd、kube-controller-manager等组件是否资源超出限制。        |
| 33 | [K8s废弃API检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0487.html)                   | 系统会扫描过去一天的审计日志，检查用户是否调用目标K8s版本已废弃的API或者API存在废弃的特性。 说明： 由于审计日志的时间范围有限，该检查项仅作为辅助手段，集群中可能已使用即将废弃的API，但未在过去一天的审计日志中体现，请您充分排查。        |
| 34 | [节点NetworkManager检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0489.html)           | 检查节点上的NetworkManager状态是否正常。        |
| 35 | [节点ID文件检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0490.html)                     | 检查节点的ID文件内容是否符合格式。        |
| 36 | [节点配置一致性检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0491.html)                    | 在升级集群版本至v1.19及以上版本时，将对您的节点上的Kubernetes组件的配置进行检查，检查您是否后台修改过配置文件。        |
| 37 | [节点配置文件检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0492.html)                     | 检查节点上关键组件的配置文件是否存在。        |
| 38 | [CoreDNS配置一致性检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0493.html)               | 检查当前CoreDNS关键配置Corefile是否同Helm Release记录存在差异，差异的部分可能在插件升级时被覆盖，**影响集群内部域名解析**。        |
| 39 | [节点Sudo检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0494.html)                     | 检查当前节点sudo命令，sudo相关文件是否正常。        |
| 40 | [节点关键命令检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0495.html)                     | 检查节点升级依赖的一些关键命令是否能正常执行。        |
| 41 | [节点sock文件挂载检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0496.html)                 | 检查节点上的Pod是否直接挂载docker/containerd.sock文件。升级过程中Docker/Containerd将会重启，宿主机sock文件发生变化，但是容器内的sock文件不会随之变化，二者不匹配，导致您的业务无法访问Docker/Containerd。Pod重建后sock文件重新挂载，可恢复正常。        |
| 42 | [HTTPS类型负载均衡证书一致性检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0497.html)           | 检查HTTPS类型负载均衡所使用的证书，是否在ELB服务侧被修改。        |
| 43 | [节点挂载检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0498.html)                       | 本文档提供了对节点挂载检查异常处理的排障指导，帮助用户解决在CCE节点中可能遇到的节点存储配置问题。        |
| 44 | [节点paas用户登录权限检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0499.html)               | 检查paas用户是否有登录权限。        |
| 45 | [ELB IPv4私网地址检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0500.html)               | 检查集群内负载均衡类型的Service所关联的ELB实例是否包含IPv4私网IP。        |
| 46 | [检查历史升级记录是否满足升级条件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0501.html)                 | 检查集群的历史升级记录，要求您的集群原始版本满足升级到目标集群版本的条件。        |
| 47 | [检查集群管理平面网段是否与主干配置一致](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0502.html)              | 检查集群管理平面网段是否与主干配置一致。        |
| 48 | [CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0503.html)     | 检查到本次升级涉及CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件，可能影响新建GPU节点时GPU驱动的安装。        |
| 49 | [节点系统参数检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0504.html)                     | 检查您节点上系统参数是否符合预期。        |
| 50 | [残留packageversion检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0505.html)           | 检查当前集群中是否存在残留的packageversion。        |
| 51 | [节点命令行检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0506.html)                      | 检查节点中是否存在升级所必须的命令。        |
| 52 | [节点交换区检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0507.html)                      | 检查集群节点上是否开启交换区。        |
| 53 | [NGINX Ingress控制器插件升级检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0508.html)       | 检查NGINX Ingress控制器插件升级路径是否涉及兼容问题。        |
| 54 | [云原生监控插件升级检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0509.html)                  | 在集群升级过程中，云原生监控插件从3.9.0之前的版本升级至3.9.0之后的版本时，存在兼容性问题，需检查该插件是否已开启grafana开关。        |
| 55 | [Containerd Pod重启风险检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0510.html)         | 检查当前集群内使用containerd的节点在升级containerd组件时，节点上运行的业务容器是否可能发生重启，造成业务影响。        |
| 56 | [CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件关键参数检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0511.html) | 检查CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件中部分配置是否被侵入式修改，被侵入式修改的插件可能导致升级失败。        |
| 57 | [GPU/NPU Pod重建风险检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0512.html)            | 检查当前集群升级重启kubelet时，节点上运行的GPU/NPU业务容器是否可能发生重建，造成业务影响。        |
| 58 | [ELB监听器访问控制配置项检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0513.html)              | 若有配置访问控制则检查相关配置项是否正确。        |
| 59 | [控制节点子网配额检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0515.html)                   | 检查本次升级集群子网剩余可用IP数量是否支持滚动升级。        |
| 60 | [节点运行时检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0516.html)                      | 该告警通常发生在低版本集群升级到v1.27及以上集群。CCE不建议您在1.27以上版本集群中继续使用docker，并计划在未来移除对docker的支持。        |
| 61 | [节点池运行时检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0517.html)                     | 该告警通常发生在低版本集群升级到v1.27及以上集群。CCE不建议您在1.27以上版本集群中继续使用docker，并计划在未来移除对docker的支持。        |
| 62 | [检查节点镜像数量异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0518.html)                     | 检查到您的节点上镜像数量过多（\>1000个），可能导致docker启动过慢，影响docker标准输出，影响nginx等功能的正常使用。        |
| 63 | [OpenKruise插件兼容性检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0519.html)            | 检查集群升级时，OpenKruise插件是否存在兼容性问题。        |
| 64 | [Secret落盘加密特性兼容性检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0520.html)            | 检查本次升级的目标版本是否支持Secret落盘加密特性，若不支持则不允许开启Secret落盘加密特性的集群升级至该版本。        |
| 65 | [Ubuntu内核与GPU驱动兼容性提醒](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0521.html)              | 检查到集群中同时使用CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件和Ubuntu节点，提醒客户存在可能的兼容性问题。当Ubuntu内核版本在5.15.0-113-generic上时，GPU插件必须使用535.161.08及以上的驱动版本。        |
| 66 | [排水任务检查异常处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0522.html)                       | 检查到集群中存在未完成的排水任务，此时升级可能会导致升级完成后触发排水动作，将运行中的Pod进行驱逐。        |
| 67 | [节点镜像层数量异常检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0523.html)                      | 检查到您的节点上镜像层数量过多（\>5000层），可能导致docker/containerd启动过慢，影响docker/containerd标准输出。        |
| 68 | [检查集群是否满足滚动升级条件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0524.html)                   | 检查到您的集群暂时不满足滚动升级条件。        |
| 69 | [轮转证书文件数量检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0525.html)                       | 检查您节点上的证书数量过多（\>1000），由于升级过程中会批量处理证书文件，证书文件过多可能导致节点升级过慢，节点上Pod被驱逐等。        |
| 70 | [Ingress与ELB配置一致性检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0526.html)               | 检查到您集群中Ingress配置与ELB配置不一致，请确认是否在ELB侧修改过Ingress自动创建的监听器、转发策略、转发规则、后端云服务器组、后端云服务器和证书配置。        |
| 71 | [集群网络组件的NetworkPolicy开关检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0527.html)         | 检查您集群网络组件的NetworkPolicy开关配置，如果您在集群控制节点上对NetworkPolicy开关进行过手动修改，那么升级过程中该配置会被刷新成默认值。        |
| 72 | [集群与节点池配置管理检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0528.html)                     | 检查当前集群中网络组件配置（eni）中节点预热容器网卡回收阈值（nic-max-above-warm-target）是否超过允许设置的最大值。        |
| 73 | [控制节点时区检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0529.html)                         | 检查到您集群中控制节点实际时区与集群时区不一致，滚动升级后控制节点上的时区会变为集群时区。        |
| 74 | [SnatIPRanges升级后变化检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0530.html)              | 检查SnatIPRanges在升级前后是否发生变化。仅CCE Turbo集群涉及。        |
| 75 | [插件配置一致性校验](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0531.html)                        | 如果您未通过CCE控制台的"插件中心"或更新插件API修改配置，而是直接修改插件的配置参数（一般是ConfigMap），则在插件升级时，这些手动修改的配置可能会被覆盖，从而影响业务运行。        |
| 76 | [VPC容器预留网段升级检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0532.html)                    | 检查集群的VPC容器网段预留开关是否开启。建议您开启此开关，避免后续新增子网网段与容器网段发生冲突。        |
| 77 | [集群升级风险提示](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1144.html)                         | 该检查项为您提示本次升级需要注意的项目，请对照场景进行自检，确认无误后可跳过该检查项，继续升级。        |
