# 集群与节点池配置管理检查
#### 检查项内容
检查当前集群中网络组件配置（eni）中节点预热容器网卡回收阈值（nic-max-above-warm-target）是否超过允许设置的最大值。
#### 解决方案
根据错误信息确认受影响的范围，例如：
configuration check failed: [nodepool id(1786cd55-xxxx-xxxx-aac8-0255ac100095): [eni/nic-max-above-warm-target] should be less than or equal to 256, nodepool id(master): [eni/nic-max-above-warm-target] should be less than or equal to 256]. Please make corrections at settings
以上错误信息中说明存在两处eni/nic-max-above-warm-target配置异常：
- nodepool id(1786cd55-xxxx-xxxx-aac8-0255ac100095)表示ID号为1786cd55-xxxx-xxxx-aac8-0255ac100095的节点池配置管理异常。
- nodepool id(master)表示集群配置管理异常。
**问题场景一：节点池配置管理异常**
修复节点池异常配置步骤如下：
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入"节点管理"。
2. 找到问题节点池，单击"更多"并选择"配置管理"。
3. 选择"网络组件配置（eni）"，修改节点池级别的节点预热容器网卡回收阈值 (nic-max-above-warm-target)，使其不超过256。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002124474312.png "点击放大")
4. 单击"确定"。
**问题场景二：集群配置管理异常**
修复集群异常配置步骤如下：
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入"配置中心"。
2. 选择"网络配置"，修改"节点预热容器网卡数回收阈值"，使其不超过256。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002124322212.png "点击放大")
3. 单击"确认配置"。
