# ServiceAccount Token安全性提升说明
#### ServiceAccount不再自动创建永久Token
Kubernetes 1.21以前版本的集群中，Pod中获取Token的形式是通过挂载ServiceAccount的Secret来获取Token，这种方式获得的Token是永久的。该方式在1.21及以上的版本中不再推荐使用，并且根据社区版本迭代策略，在1.25及以上版本的集群中，ServiceAccount将不会自动创建对应的Secret。
Kubernetes 1.21及以上版本的集群中，直接使用[TokenRequest](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/kubernetes-api/authentication-resources/token-request-v1/) API获得Token，并使用投射卷（Projected Volume）挂载到Pod中。使用这种方法获得的Token具有固定的生命周期（默认有效期为1小时），在到达有效期之前，Kubelet会刷新该Token，保证Pod始终拥有有效的Token，并且当挂载的Pod被删除时这些Token将自动失效。该方式通过[BoundServiceAccountTokenVolume](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/access-authn-authz/service-accounts-admin/#bound-service-account-token-volume)特性实现，能够提升服务账号（ServiceAccount）Token的安全性，Kubernetes 1.21及以上版本的集群中会默认开启。
为了帮助用户平滑过渡，社区默认将Token有效时间延长为1年，1年后Token失效，不具备证书reload能力的client将无法访问APIServer，建议使用低版本Client的用户尽快升级至高版本，否则业务将存在故障风险。
如果用户使用版本过低的Kubernetes客户端（Client），由于低版本Client并不具备证书轮转能力，会存在证书轮转失效的风险。K8s社区默认具有证书轮转能力的Client版本如下：
- Go: \>= v0.15.7
- Python: \>= v12.0.0
- Java: \>= v9.0.0
- Javascript: \>= v0.10.3
- Ruby: master branch
- Haskell: v0.3.0.0
- C#: \>= 7.0.5
官方说明请参见：<https://github.com/kubernetes/enhancements/tree/master/keps/sig-auth/1205-bound-service-account-tokens>
如果您在业务中需要一个永不过期的Token，您也可以选择[手动管理ServiceAccount的Secret](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/access-authn-authz/service-accounts-admin/#manual-secret-management-for-serviceaccounts)。尽管存在手动创建永久ServiceAccount Token的机制，但还是推荐使用[TokenRequest](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/kubernetes-api/authentication-resources/token-request-v1/)的方式使用短期的Token，以提高安全性。
#### 排查方案
CCE提供以下排查方式供用户参考（CCE 1.21及以上版本的集群均涉及）：
1. 排查集群中使用的插件版本。
   - 若用户集群中有使用2.23.34及以下版本Prometheus 插件，则需升级至2.23.34以上版本。
   - 若用户集群中有使用1.15.0及以下版本npd插件，则需升级至最新版本。
2. 通过kubectl连接集群，并通过kubectl get --raw "/metrics" | grep stale查询，可以看到一个名为serviceaccount_stale_tokens_total的指标。
   如果该值大于0，则表示当前集群可能存在某些负载正在使用过低的client-go版本情况，此时请您排查自己部署的应用中是否有该情况出现。如果存在，则尽快将client-go版本升级至社区指定的版本之上（至少不低于CCE集群的两个大版本，如部署在1.23集群上的应用需要使用1.19版本以上的Kubernetes依赖库）。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001402494682.png "点击放大")
#### ServiceAccount具备节点鉴权的增强能力
Kubernetes 1.28及以上版本的集群中，使用TokenRequest方式的ServiceAccount具备节点鉴权的增强能力。CCE在v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0及以上版本的集群支持该能力。
当用户在 Pod 所使用的ServiceAccount上配置注解*rbac.kubernetes.io/restricted-by-node: "true"*后，任何使用该ServiceAccount所生成Token来访问集群资源（Node、Pod、ConfigMap、Secret、PVC、PV、ServiceAccount/token）的请求，其有效权限将被限定在该Pod所在节点的资源范围内。
即使注解生效，最终的权限集合仍由该ServiceAccount通过RBAC机制被授予的角色（Role）或集群角色（ClusterRole） 决定。此机制的作用是"过滤"而非"赋予"，它确保ServiceAccount已有的宽泛权限不会被其Token在任意位置使用，从而实现了最小权限原则。
在此模式下，Token通常仅被授予对Pod所在节点上相关资源的操作权限，其他资源不限制。受限的权限范围通常包括：
- 节点（Node）：读取、更新、删除本节点信息的权限。
- Pod：读取、更新、删除本节点上Pod的权限。
- 配置类资源：读取、更新、删除本节点所需的ConfigMap、Secret等。
- 存储类资源：对本节点相关的持久卷声明（PVC）和持久卷（PV）的读取、更新、删除权限。
- Token创建：ServiceAccount的Token创建权限。
