# NUMA亲和性调度
NUMA节点是Non-Uniform Memory Access（非统一内存访问）架构中的一个基本组成单元，每个节点包含自己的处理器和本地内存，这些节点在物理上彼此独立，但通过高速互连总线连接在一起，形成一个整体系统。NUMA节点能够通过提供更快的本地内存访问来提高系统性能，但通常一个Node节点是多个NUMA节点的集合，在多个NUMA节点之间进行内存访问时会产生延迟，开发者可以通过优化任务调度和内存分配策略，来提高内存访问效率和整体性能。
在云原生环境中，对于高性能计算（HPC）、实时应用和内存密集型工作负载等需要CPU间通信频繁的场景下，跨NUMA节点访问会导致增加延迟和开销，从而降低系统性能。为此，volcano提供了NUMA亲和性调度能力，尽可能把Pod调度到需要跨NUMA节点最少的工作节点上，这种调度策略能够降低数据传输开销，优化资源利用率，从而增强系统的整体性能。
更多资料请查看社区NUMA亲和性插件指导链接：<https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/design/numa-aware.md>
- 已创建一个CCE Standard集群或CCE Turbo集群，详情请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
- 集群中已安装Volcano插件，详情请参见[Volcano调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html)。
 #### Pod调度行为说明
当Pod设置了拓扑策略时，Volcano会根据Pod设置的拓扑策略预测匹配的节点列表。Pod的拓扑策略配置请参考[NUMA亲和性调度使用示例]。调度过程如下：
1. 根据Pod设置的Volcano拓扑策略，筛选具有相同策略的节点。Volcano提供的拓扑策略与[拓扑管理器](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/administer-cluster/topology-manager/)相同。
2. 在设置了相同策略的节点中，筛选CPU拓扑满足该策略要求的节点进行调度。
| Pod可配置的拓扑策略      | Pod调度时筛选节点行为说明        ||
| Pod可配置的拓扑策略      | 1.根据Pod设置的拓扑策略，筛选可调度的节点        | 2.筛选可调度的节点后，进一步筛选CPU拓扑满足策略的节点进行调度        |
| none或不配置           | 针对配置了以下几种拓扑策略的节点，调度时均无筛选行为： - none：可调度  - best-effort：可调度  - restricted：可调度  - single-numa-node：可调度                    | 根据节点配置的拓扑策略判断是否可以调度： - "none"的节点：**可调度**。  - "best-effort"的节点：**可调度**，调度时尽可能满足条件。根据Pod的CPU申请值，优先调度至单NUMA节点，如果单NUMA节点无法满足CPU申请值，允许调度至多个NUMA节点。  - "restricted"的节点：**满足条件时可调度** 。 - Pod的CPU申请值小于等于单NUMA节点的CPU容量上限时，仅允许调度至单NUMA节点。此时如果单NUMA节点剩余的CPU可使用量不足，则Pod无法调度。  - Pod的CPU申请值大于单NUMA节点的CPU容量上限时，可允许调度至多个NUMA节点。    - "single-numa-node"的节点：**满足条件时可调度**。该策略仅允许调度至单NUMA节点。如果单NUMA节点剩余的CPU可使用量不足，或Pod的CPU申请值大于单NUMA节点的CPU容量上限，无法满足Pod的CPU申请值，则无法调度。   |
| best-effort        | 筛选拓扑策略同样为"best-effort"的节点： - none：不可调度  - **best-effort：可调度**  - restricted：不可调度  - single-numa-node：不可调度                | 尽可能满足策略要求进行调度： 根据Pod的CPU申请值，优先调度至单NUMA节点，如果单NUMA节点无法满足CPU申请值，允许调度至多个NUMA节点。        |
| restricted          | 筛选拓扑策略同样为"restricted"的节点： - none：不可调度  - best-effort：不可调度  - **restricted：可调度**  - single-numa-node：不可调度        | 严格限制的调度策略： - Pod的CPU申请值小于等于单NUMA节点的CPU容量上限时，仅允许调度至单NUMA节点。此时如果单NUMA节点剩余的CPU可使用量不足，则Pod无法调度。  - Pod的CPU申请值大于单NUMA节点的CPU容量上限时，可允许调度至多个NUMA节点。        |
| single-numa-node | 筛选拓扑策略同样为"single-numa-node"的节点： - none：不可调度  - best-effort：不可调度  - restricted：不可调度  - **single-numa-node：可调度**   | 该策略仅允许调度至单NUMA节点。如果单NUMA节点剩余的CPU可使用量不足，或Pod的CPU申请值大于单NUMA节点的CPU容量上限，无法满足Pod的CPU申请值，则无法调度。        |
假设单个节点CPU总量为32U，由2个NUMA节点提供资源，分配如下：
| 工作节点    | 节点拓扑策略            | NUMA节点1上的CPU总量                                  || NUMA节点2上的CPU总量                                 ||
| 工作节点    | 节点拓扑策略            | CPU总量 | CPU空闲量 | CPU总量 | CPU空闲量 |
| 节点-1   | best-effort        | 16U      | 7U       | 16U       | 7U    |
| 节点-2 | restricted       | 16U     | 7U    | 16U    | 7U    |
| 节点-3     | restricted        | 16U      | 7U       | 16U    | 10U     |
| 节点-4 | single-numa-node | 16U   | 7U       | 16U     | 10U  |
Pod设置拓扑策略后，调度情况如下所示：
- 当Pod的CPU申请值为9U时，设置拓扑策略为"best-effort"，Volcano会匹配拓扑策略同样为"best-effort"的节点-1，且该策略允许调度至多个NUMA节点，因此9U的申请值会被分配到2个NUMA节点，该Pod可成功调度至节点-1。
  图1"best-effort"示意图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002521326846.png "点击放大")
- 当Pod的CPU申请值为11U时，设置拓扑策略为"restricted"，Volcano会匹配拓扑策略同样为"restricted"的节点-2/节点-3，且单NUMA节点CPU总量满足11U的申请值，但单NUMA节点剩余可用的CPU量无法满足，因此该Pod无法调度。
  图2"restricted"示意图-1
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002521325820.png "点击放大")
- 当Pod的CPU申请值为17U时，设置拓扑策略为"restricted"，Volcano会匹配拓扑策略同样为"restricted"的节点-2/节点-3，且单NUMA节点CPU总量无法满足17U的申请值，可允许分配到2个NUMA节点，该Pod可成功调度至节点-3。
  图3"restricted"示意图-2
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002552247709.png "点击放大")
- 当Pod的CPU申请值为17U时，设置拓扑策略为"single-numa-node"，Volcano会匹配拓扑策略同样为"single-numa-node"的节点，但由于单NUMA节点CPU总量均无法满足17U的申请值，因此该Pod无法调度。
  图4"single-numa-node"示意图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002521329140.png "点击放大")
#### 调度优先级
不管是什么拓扑策略，都是希望把Pod调度到当时最优的节点上，这里通过给每一个节点进行打分的机制来排序筛选最优节点。
原则：尽可能把Pod调度到需要跨NUMA节点最少的工作节点上。
打分公式如下：
score = weight \* (100 - 100 \* numaNodeNum / maxNumaNodeNum)
参数说明：
- **weight**：NUMA Aware Plugin的权重。
- **numaNodeNum**：表示工作节点上运行该Pod需要NUMA节点的个数。
- **maxNumaNodeNum**：表示所有工作节点中该Pod的最大NUMA节点个数。
例如，假设有三个节点满足Pod的CPU拓扑策略，且NUMA Aware Plugin的权重设为10：
- Node A：由1个NUMA节点提供Pod所需的CPU资源，即numaNodeNum=1
- Node B：由2个NUMA节点提供Pod所需的CPU资源，即numaNodeNum=2
- Node C：由4个NUMA节点提供Pod所需的CPU资源，即numaNodeNum=4
则根据以上公式，maxNumaNodeNum=4
- score(Node A) = 10 \* (100 - 100 \* 1 / 4) = 750
- score(Node B) = 10 \* (100 - 100 \* 2 / 4) = 500
- score(Node C) = 10 \* (100 - 100 \* 4 / 4) = 0
因此最优节点为Node A。
#### Volcano开启NUMA亲和性调度
1. 在节点池中开启CPU管理策略，具体请参考 [设置节点池级别的CPU管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0351.html#cce_10_0351__section1460719557453)。
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
   2. 在左侧选择"节点管理"，在右侧选择"节点池"页签，单击节点池名称后的"更多 \> 配置管理"。
   3. 在侧边栏滑出的"配置管理"窗口中，修改kubelet组件的CPU管理策略配置（cpu-manager-policy）参数值，请根据业务Pod的Qos类型进行选择：
      - 如果业务Pod的Qos类型为Guaranteed（requests和limits一致），请选择static。
      - 如果业务Pod的Qos类型为Burstable（requests和limits不一致），请选择enhanced-static。
      - 如果节点池中业务Pod的Qos类型既有Guaranteed又有Burstable，请选择enhanced-static。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002351320490.png "点击放大")
   4. 单击"确定"，完成配置操作。
2. 在节点池中配置CPU拓扑策略。
   2. 在左侧选择"节点管理"，在右侧选择"节点池"页签，单击节点池名称后的" 配置管理"。
   3. 将kubelet的**拓扑管理策略（topology-manager-policy）** 的值修改为需要的CPU拓扑策略即可。
      有效拓扑策略为"none"、"best-effort"、"restricted"、"single-numa-node"，具体策略对应的调度行为请参见[Pod调度行为说明]。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002042136537.png "点击放大")
3. 开启numa-aware插件功能和resource_exporter功能。
   **Volcano 1.7.1及以上版本**
   2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到Volcano，单击"编辑"。
   3. 在"扩展功能"中开启"NUMA拓扑调度"能力，单击"确定"。
   **Volcano 1.7.1以下版本**
   2. 单击左侧导航栏的"配置中心"，切换至"调度配置"页面，选择Volcano调度器找到对应的"专家模式"，单击"开始使用"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002025562853.png "点击放大")
   3. 开启resource_exporter_enable参数，用于收集节点numa拓扑信息。JSON格式的示例如下：
         "plugins": {
            "eas_service": {
               "availability_zone_id": "",
               "driver_id": "",
               "enable": "false",
               "endpoint": "",
               "flavor_id": "",
               "network_type": "",
               "network_virtual_subnet_id": "",
               "pool_id": "",
               "project_id": "",
               "secret_name": "eas-service-secret"
         "resource_exporter_enable": "true"
      开启后，执行以下命令，可以查看当前节点的numa拓扑信息。
      kubectl get numatopo
      回显结果如下：
      NAME              AGE
      node-1            4h8m
      node-2            4h8m
      node-3            4h8m
   4. 启用Volcano numa-aware算法插件。
      kubectl edit cm -n kube-system volcano-scheduler-configmap
      在YAML文件中增加红色内容，开启Volcano numa-aware算法插件。
      kind: ConfigMap
      apiVersion: v1
        namespace: kube-system
      data:
        default-scheduler.conf: |-
          actions: "allocate, backfill"
          tiers:
          - plugins:
            - name: priority
            - name: gang
            - name: conformance
          - plugins:
            - name: overcommit
            - name: drf
            - name: predicates
            - name: nodeorder
          - plugins:
            - name: cce-gpu-topology-predicate
            - name: cce-gpu-topology-priority
            - name: cce-gpu
          - plugins:
            - name: nodelocalvolume
            - name: nodeemptydirvolume
            - name: nodeCSIscheduling
            - name: networkresource
              arguments:
                NetworkType: vpc-router    # 与集群类型有关
            - name: numa-aware # add it to enable numa-aware plugin
              arguments:
                weight: 10 # the weight of the NUMA Aware Plugin
 #### NUMA亲和性调度使用示例
Pod调度时可以采用的NUMA放置策略，具体策略对应的调度行为请参见[Pod调度行为说明]。
- single-numa-node：Pod调度时会选择拓扑管理策略已经设置为single-numa-node的节点池中的节点，且CPU需要放置在相同NUMA下，如果节点池中没有满足条件的节点，Pod将无法被调度。
- restricted：Pod调度时会选择拓扑管理策略已经设置为restricted节点池的节点，且CPU需要放置在相同的NUMA集合下，如果节点池中没有满足条件的节点，Pod将无法被调度。
- best-effort：Pod调度时会选择拓扑管理策略已经设置为best-effort节点池的节点，且尽量将CPU放置在相同NUMA下，如果没有节点满足这一条件，则选择最优节点进行放置。
1. 以下为使用Volcano设置NUMA亲和性调度的示例。
   1. 示例一：在无状态工作负载中配置NUMA亲和性。
      kind: Deployment
      apiVersion: apps/v1
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: numa-test
        template:
            labels:
              app: numa-test
            annotations:
              volcano.sh/numa-topology-policy: single-numa-node    # set the topology policy
            schedulerName: volcano
            containers:
              - name: container-1
                image: nginx:alpine
                resources:
                  requests:
                    cpu: 2           # 必须为整数
                    memory: 2048Mi
                  limits:
                    cpu: 2           # 必须为整数
                    memory: 2048Mi
            imagePullSecrets:
            - name: default-secret
   2. 示例二：创建一个Volcano Job，并使用NUMA亲和性。
      apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
      kind: Job
        minAvailable: 1
        tasks:
          - replicas: 1
            topologyPolicy: best-effort   # set the topology policy for task
            template:
                containers:
                  - image: alpine
                    command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"]
                    imagePullPolicy: IfNotPresent
                    resources:
                      limits:
                        cpu: 20
                        memory: "100Mi"
                restartPolicy: OnFailure
2. NUMA调度分析。
   假设NUMA节点情况如下：
   | 工作节点     | 节点策略拓扑管理器策略       | NUMA 节点 0 上的可分配 CPU | NUMA 节点 1 上的可分配 CPU |
   | node-1 | single-numa-node | 16U                 | 16U                   |
   | node-2  | best-effort     | 16U               | 16U                |
   | node-3      | best-effort         | 20U                | 20U                    |
   则根据以上示例，
   - 示例一中，Pod的CPU申请值为2U，设置拓扑策略为"single-numa-node"，因此会被调度到相同策略的node-1。
   - 示例二中，Pod的CPU申请值为20U，设置拓扑策略为"best-effort"，它将被调度到node-3，因为node-3可以在单个NUMA节点上分配Pod的CPU请求，而node-2需要在两个NUMA节点上执行此操作。
#### 确认NUMA使用情况
1. 执行以下命令，查看当前节点的CPU概况。
   lscpu
   回显结果如下：
   CPU(s):              32
   NUMA node(s):        2
   NUMA node0 CPU(s):   0-15
   NUMA node1 CPU(s):   16-31
2. 执行以下命令，查看NUMA节点使用情况。
   cat /var/lib/kubelet/cpu_manager_state
   回显结果如下：
   {"policyName":"static","defaultCpuSet":"0,10-15,25-31","entries":{"777870b5-c64f-42f5-9296-688b9dc212ba":{"container-1":"16-24"},"fb15e10a-b6a5-4aaa-8fcd-76c1aa64e6fd":{"container-1":"1-9"}},"checksum":318470969}
   以上示例中表示，节点上运行了两个容器，一个占用了NUMA node0的1-9核，另一个占用了NUMA node1的16-24核。
#### 常见问题
**Pod调度失败**
在使用过程中，如果只开启了Volcano插件的NUMA开关，没有配置CPU管理策略，且调度器为volcano时，可能导致作业调度失败，请根据以下要点进行问题排查。
- 在使用NUMA亲和性调度前，请保证已部署Volcano插件且插件运行状态正常。
- 在使用NUMA亲和性调度时：
  1. 请保证节点池的"CPU管理策略配置（cpu-manager-policy）"已设置正确。
  2. 请保证节点池的"拓扑管理策略（topology-manager-policy）"已设置正确。
  3. 请保证为Pod设置正确的拓扑策略，来筛选节点池中已配置了相同拓扑策略的节点，具体设置参考[NUMA亲和性调度使用示例]。
  4. 请保证应用Pod使用的是Volcano调度器，具体配置可参考[使用Volcano调度工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0722.html)；Pod中的所有容器的CPU requests必须为整数（单位：Core）。
