# 通过Helm v2客户端部署应用
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
CCE从2022年9月开始，各region将逐步切换至Helm v3。模板管理不再支持Helm v2版本的模板，若您在短期内不能切换至Helm v3，可通过Helm v2 客户端在后台管理v2版本的模板。
在CCE中创建的Kubernetes集群已对接kubectl，具体请参见[步骤一：下载kubectl](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html#cce_10_0107__section37321625113110)。
#### 注意事项
CCE当前会尝试转换v2模板实例到v3模板实例。若在后台操作Helm v2模板实例，删除实例后，发现CCE 模板管理页面仍有实例信息，单击删除即可。
#### 安装Helm v2
本文以Helm v2.17.0为例进行演示。
如需选择其他合适的版本，请访问<https://github.com/helm/helm/releases>。
1. 在连接集群的虚拟机上下载[v2.17.0版本](https://get.helm.sh/helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz)的Helm客户端。
   wget https://get.helm.sh/helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
2. 解压Helm包。
   tar -xzvf helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
3. 将helm复制到系统path路径下，以下为/usr/local/bin/helm。
   mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/helm
4. 因为Kubernetes APIServer开启了RBAC访问控制，所以需创建tiller使用的service account:tiller并给其分配cluster-admin这个集群内置的ClusterRole。按如下创建tiller的资源账号。
   vim tiller-rbac.yaml
   内容如下：
   apiVersion: v1
   kind: ServiceAccount
     namespace: kube-system
   kind: ClusterRoleBinding
   roleRef:
     apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
     kind: ClusterRole
   subjects:
     - kind: ServiceAccount
5. 部署tiller资源账号。
   kubectl apply -f tiller-rbac.yaml
6. 初始化Helm, 部署tiller的Pod。
   helm init --service-account tiller --skip-refresh
7. 查看状态。
   kubectl get pod -n kube-system -l app=helm
   回显如下：
   NAME                             READY   STATUS    RESTARTS   AGE
   tiller-deploy-7b56c8dfb7-fxk5g   1/1     Running   1          23h
8. 查看helm版本。
   helm version
   回显如下：
   Client: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"}
   Server: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"}
#### 安装Helm模板chart包
CCE提供的模板不能满足要求时，可下载模板的chart包进行安装。
**在https://github.com/helm/charts的stable目录中查找您需要的chart包，下载后将chart包上传至节点。**
1. 下载并解压已获取的chart包，一般chart包格式为.zip。
   unzip chart.zip
2. 安装Helm模板。
   helm install aerospike/
3. 安装完成后，执行**helm list**查看已经安装的模板实例状态。
#### 常见问题
- **执行Helm version时，提示如下错误信息：**
  Client:
  E0718 11:46:10.132102    7023 portforward.go:332] an error occurred
  forwarding 41458 -> 44134: error forwarding port 44134 to pod
  d566b78f997eea6c4b1c0322b34ce8052c6c2001e8edff243647748464cd7919, uid : unable
  to do port forwarding: socat not found.
  Error: cannot connect to Tiller
  出现上述问题，说明未安装socat，请执行如下命令安装socat。
  yum install socat -y
- **在操作系统为EulerOS 2.9或Huawei Cloud EulerOS的节点执行yum install socat --y，如报如下错误：**
  No match for argument: socat
  Error: Unable to find a match: socat
  说明镜像未自带socat镜像，请手动下载rpm包，执行以下命令安装，其中rpm包名请根据实际情况进行替换：
  rpm -i socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm
  表1socat镜像rpm包下载地址
  | 操作系统                   | 下载地址        |
  | EulerOS 2.9             | - [x86](https://repo.huaweicloud.com/openeuler/openEuler-20.03-LTS-SP3/everything/x86_64/Packages/socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm)  - [ARM](https://repo.huaweicloud.com/openeuler/openEuler-20.03-LTS-SP3/everything/aarch64/Packages/socat-1.7.3.2-8.oe1.aarch64.rpm)   |
  | Huawei Cloud EulerOS 2.0   | - [x86](https://repo.huaweicloud.com/hce/2.0/os/x86_64/Packages/socat-1.7.3.2-8.hce2.x86_64.rpm)  - [ARM](https://repo.huaweicloud.com/hce/2.0/os/aarch64/Packages/socat-1.7.3.2-8.hce2.aarch64.rpm)        |
  | Huawei Cloud EulerOS 1.1 | [x86](https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/Packages/socat-1.7.3.2-2.hce1c.x86_64.rpm)        |
- **socat已安装，查看Helm的版本时，提示"Error: cannot connect to Tiller"错误信息。**
  helm version
  错误信息如下：
  Client: &version.Version{SemVer:"2.17.0", GitCommit:"021cb0ac1a1b2f888144ef5a67b8dab6c2d45be6", GitTreeState:"clean"}
  Helm模板从".Kube/config"中读取配置证书和kubernetes进行通讯，出现上述错误信息说明kubectl配置有误，请重新对接kubectl，具体请参见[步骤一：下载kubectl](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html#cce_10_0107__section37321625113110)。
- **对接云存储后，存储未创建成功。**
  出现上述问题可能是创建的pvc中annotation字段导致的，请修改模板名称后再次进行安装。
- **如果kubectl没有配置好，Helm安装模板包时出现"Error: Kubernetes cluster unreachable..."错误信息。**
  例如：
  helm install prometheus/ --generate-name
  错误信息如下：
  WARNING: This chart is deprecated
  Error: Kubernetes cluster unreachable: Get "http://localhost:8080/version?timeout=32s": dial tcp [::1]:8080: connect: connection refused
  **解决办法：** 给节点配置kubeconfig，配置方法请参见[步骤一：下载kubectl](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html#cce_10_0107__section37321625113110)。
