# 修改最大文件句柄数
最大文件句柄数即打开文件数的最大限制，Linux系统中包含两个文件句柄限制：一个是系统级的，即所有用户的进程同时打开文件数的上限；一种是用户级的，即单个用户进程打开文件数的上限。但是在容器中，还有另一个文件句柄限制，即容器内部单进程最大文件句柄数。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 修改节点系统参数的命令仅在使用公共镜像时有效，使用私有镜像时本文中提供的命令仅供参考。
- 登录节点修改节点系统参数可能会在后续节点重置、升级过程中丢失，可能影响业务正常运行，请在操作前充分评估变更风险。建议您为节点配置**安装前执行脚本** /**安装后执行脚本**，并通过自动执行脚本修改节点参数。
 #### 登录节点修改节点系统级最大文件句柄数
1. 登录节点，查看/etc/sysctl.conf文件。
   cat /etc/sysctl.conf
2. 修改fs.file-max参数，**fs.file-max=1048576** 为内核参数名称及建议取值。
   - 若查看sysctl.conf文件时，文件中已设置fs.file-max值，可通过以下命令进行修改。
     sed -i "s/fs.file-max=[0-9]*$/fs.file-max=1048576/g" /etc/sysctl.conf && sysctl -p
   - 若查看sysctl.conf文件时，文件中还未设置fs.file-max值，可通过以下命令添加。
     echo fs.file-max=1048576 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
3. 执行以下命令检查是否修改成功，当返回与修改值一致时说明修改正确。
   sysctl fs.file-max
   回显如下：
   fs.file-max = 1048576
 #### 登录节点修改节点单进程最大文件句柄数
1. 登录节点，查看/etc/security/limits.conf文件。
   cat /etc/security/limits.conf
   节点单进程最大文件句柄数通过以下参数设置：
   root soft nofile 65535
   root hard nofile 65535
   * soft nofile 65535
   * hard nofile 65535
2. 通过sed命令修改最大文件句柄数，其中65535为最大文件句柄数的建议取值。EulerOS 2.3节点/etc/security/limits.conf中没有nofile相关的默认配置，因此不能通过sed命令进行修改。
   sed -i "s/nofile.[0-9]*$/nofile 65535/g" /etc/security/limits.conf
3. **重新登录节点** ，执行以下命令检查是否修改成功，当返回与修改值一致时说明修改正确。
   ulimit -n
   回显如下：
   65535
 #### 登录节点修改容器单进程最大文件句柄数
1. 登录节点，查看容器单进程最大文件句柄数。
   - CentOS/EulerOS系统：
     - docker节点：
       cat /usr/lib/systemd/system/docker.service
     - containerd节点：
       cat /usr/lib/systemd/system/containerd.service
   - Ubuntu系统：
     - docker节点：
       cat /lib/systemd/system/docker.service
     - containerd节点：
       cat /lib/systemd/system/containerd.service
   查看以下参数设置：
   LimitNOFILE=1048576
   LimitNPROC=1048576
   - LimitNOFILE指的是单个进程可以打开的最大文件句柄数，设置为infinity后容器单进程最大文件句柄数为1048576。
   - LimitNPROC指的是单个用户可以拥有的最大进程数，设置为infinity表示无限制。
2. 执行如下命令修改两个参数，其中1048576为最大文件句柄数的建议取值。
   修改容器最大文件句柄数将会重启docker/containerd进程，请知悉。
   - CentOS/EulerOS系统：
     - docker节点：
       sed -i "s/LimitNOFILE=[0-9a-Z]*$/LimitNOFILE=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/docker.service;sed -i "s/LimitNPROC=[0-9a-Z]*$/LimitNPROC=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/docker.service && systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
     - containerd节点：
       sed -i "s/LimitNOFILE=[0-9a-Z]*$/LimitNOFILE=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/containerd.service;sed -i "s/LimitNPROC=[0-9a-Z]*$/LimitNPROC=1048576/g" /usr/lib/systemd/system/containerd.service && systemctl daemon-reload && systemctl restart containerd
   - Ubuntu系统：
     - docker节点：
       sed -i "s/LimitNOFILE=[0-9a-Z]*$/LimitNOFILE=1048576/g" /lib/systemd/system/docker.service;sed -i "s/LimitNPROC=[0-9a-Z]*$/LimitNPROC=1048576/g" /lib/systemd/system/docker.service && systemctl daemon-reload && systemctl restart docker
     - containerd节点：
3. 查看容器单进程最大文件句柄数，当返回与修改值一致时说明修改正确。
   - docker节点：
     cat /proc/`pidof dockerd`/limits | grep files
     回显如下：
     Max open files            1048576              1048576              files
   - containerd节点：
     cat /proc/`pidof containerd`/limits | grep files
     回显如下：
#### 创建节点/节点池时自动配置最大文件句柄数
您可以设置节点或节点池安装后执行脚本，在新建节点或节点池时通过脚本配置最大文件句柄数。
1. 首先您需要确认创建节点或节点池的操作系统，例如CentOS 7.6。
2. 在**同集群、同操作系统** 的节点上，参考以下文档进行脚本命令可行性的测试，在节点上手动执行命令，确认脚本命令可行。
   - [登录节点修改节点系统级最大文件句柄数]
   - [登录节点修改节点单进程最大文件句柄数]
   - [登录节点修改容器单进程最大文件句柄数]
3. **（以下命令均需在手动执行命令验证成功后配置）** 在创建节点或节点池时，在"高级配置 \> 安装后执行脚本"中添加可执行的脚本命令。
   - 修改节点系统级最大文件句柄数：
     - 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件，若文件中已设置fs.file-max值，可通过以下命令进行修改。
     - 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件，若文件中还未设置fs.file-max值，可通过以下命令添加。
     其中fs.file-max=1048576为内核参数名称及建议取值。
   - 修改节点单进程最大文件句柄数：
   - 修改容器单进程最大文件句柄数：
     - CentOS/EulerOS系统：
     - Ubuntu系统：
   下图中命令仅做示例，请根据实际情况填写。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001315444504.png "点击放大")
4. 节点创建完成后，登录节点查看参数是否修改成功。
