# 可优化的节点系统参数列表
CCE提供默认的节点系统参数在某些用户场景下可能出现性能瓶颈，因此用户可对部分节点系统参数进行自定义优化，节点系统参数如[可优化的节点系统参数列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0409.html)所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 修改节点系统参数具有一定的风险，需要您对Linux命令和Linux系统知识具有较高程度的了解，避免误操作引起节点故障。
- [表1]中的参数已经过测试验证，**请勿自行修改其他参数**以免引起节点故障。
- 修改节点系统参数的命令仅在使用公共镜像时有效，使用私有镜像时本文中提供的命令仅供参考。
- 节点重启后需执行**sysctl -p**用于刷新参数值。
- 登录节点修改节点系统参数可能会在后续节点重置、升级过程中丢失，可能影响业务正常运行，请在操作前充分评估变更风险。建议您为节点配置**安装前执行脚本** /**安装后执行脚本**，并通过自动执行脚本修改节点参数。
 表1系统参数可优化列表
| 参数名称        | 参数位置        | 说明        | 参考文档        |
| kernel.pid_max        | /etc/sysctl.conf        | 节点进程 ID数量上限。 查看参数： ``` sysctl kernel.pid_max ```        | [修改节点进程 ID数量上限kernel.pid_max](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0401.html)                          |
| RuntimeMaxUse        | /etc/systemd/journald.conf        | 节点日志缓存内存占用量上限，若不配置长时间运行会占用较大内存。 查看参数： ``` cat /etc/systemd/journald.conf | grep RuntimeMaxUse ```        | [修改节点日志缓存内存占用量上限RuntimeMaxUse](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0410.html)                         |
| Openfiles        | /etc/security/limits.conf        | 节点单进程最大文件句柄数，可视业务情况调整。 查看参数： ``` ulimit -n ```        | [登录节点修改节点单进程最大文件句柄数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0411.html#cce_10_0411__section57532291011)   |
| （Openfiles容器内部） LimitNOFILE LimitNPROC                                                               | - CentOS/EulerOS系统： - docker节点：/usr/lib/systemd/system/docker.service  - containerd节点：/usr/lib/systemd/system/containerd.service    - Ubuntu系统： - docker节点：/lib/systemd/system/docker.service  - containerd节点：/lib/systemd/system/containerd.service     | 容器内部单进程最大文件句柄数，可视业务情况调整。 查看参数： docker节点： ``` cat /proc/`pidof dockerd`/limits | grep files ``` containerd节点： ``` cat /proc/`pidof containerd`/limits | grep files ```        | [登录节点修改容器单进程最大文件句柄数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0411.html#cce_10_0411__section1732602025518) |
| file-max        | /etc/sysctl.conf        | 系统整体最大文件句柄数，可视业务情况调整。 查看参数： ``` sysctl fs.file-max ```        | [登录节点修改节点系统级最大文件句柄数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0411.html#cce_10_0411__section156844286910)  |
| nf_conntrack_buckets nf_conntrack_max        | /etc/sysctl.conf        | 连接跟踪表容量，可视业务场景调整。 计算桶占用率= \[nf_conntrack_count\] / \[nf_conntrack_buckets\]。 通过调整buckets值，将占用率调整至0.7以下。 查看参数： ``` sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count sysctl net.netfilter.nf_conntrack_buckets sysctl net.netfilter.nf_conntrack_max ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close        | /etc/sysctl.conf        | 连接跟踪表里处于close状态连接的表项的过期时间，缩短过期时间可加快回收。 查看参数： ``` sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal        | /etc/sysctl.conf        | 参数值为0或1。 - 0：表示关闭，所有不在TCP窗口中的包都被标志为无效。  - 1：表示开启，只有不在TCP窗口内的包被标志为无效。容器场景下，开启这个参数可以避免NAT过的TCP连接带宽受限。   查看参数： ``` sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| tcp_keepalive_time        | /etc/sysctl.conf        | TCP超时时长，即发送keepalive探测消息的间隔时间。参数值过大可能导致TCP回收时间过长，长时间下造成大量连接卡在Close_wait阶段，耗尽系统资源。 查看参数： ``` sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| tcp_max_syn_backlog        | /etc/sysctl.conf        | TCP最大半连接数，SYN_RECV 队列中的最大连接数。 查看参数： ``` sysctl net.ipv4.tcp_max_syn_backlog ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| tcp_max_tw_buckets        | /etc/sysctl.conf        | 指定任何时候允许存在的处于"time-wait"状态的最大套接字数，参数值过大时易耗尽节点资源。 查看参数： ``` sysctl net.ipv4.tcp_max_tw_buckets ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| net.core.somaxconn        | /etc/sysctl.conf        | TCP最大连接数，该参数控制TCP连接队列的大小。参数值过小时极易不足，设置过大则可能会导致系统资源的浪费，因为连接队列中每个等待连接的客户端都需要占用一定的内存资源。 查看参数： ``` sysctl net.core.somaxconn ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| max_user_instances        | /etc/sysctl.conf        | 每个用户允许的最大 inotify 实例数，参数值过小时容器场景下极易不足。 查看参数： ``` sysctl fs.inotify.max_user_instances ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| max_user_watches        | /etc/sysctl.conf        | 所有监视实例的最大目录数，参数值过小时容器场景极易不足。 查看参数： ``` sysctl fs.inotify.max_user_watches ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| netdev_max_backlog        | /etc/sysctl.conf        | 网络协议栈收包队列大小，参数值过小时极易不足。 查看参数： ``` sysctl net.core.netdev_max_backlog ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| net.core.wmem_max net.core.rmem_max        | /etc/sysctl.conf        | 收发缓冲区内存大小（字节），参数值过小时大文件场景下易不足。 查看参数： ``` sysctl net.core.wmem_max sysctl net.core.rmem_max ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 | /etc/sysctl.conf        | ARP表项的垃圾回收调优。 - gc_thresh1：表示最小可保留的表项数量，如果表项数量小于此值GC（Garbage collector）不进行回收操作。**请勿修改。**  - gc_thresh2：当表项数量超过此值时，GC将会清空大于5秒的表项。**请勿修改。**  - gc_thresh3：最大可允许的非永久表项数量。如果系统拥有庞大的接口数量，或者直连了大量的设备，应增大此值。   查看参数： ``` sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 ``` | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
| vm.max_map_count        | /etc/sysctl.conf        | 参数值过小时，安装elk时会提示不足。 查看参数： ``` sysctl vm.max_map_count ```        | [修改节点内核参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0412.html)                                             |
