# 变更集群规格
#### 操作场景
集群规格是指集群支持管理的最大节点数量。当集群规格不能满足您的诉求时，可通过"变更集群规格"修改集群规模。
| 方式     | 说明                                          | 适用场景                                 |
| 自动升配 | 开启后，当集群控制面负载过高或节点规模超出当前规格管理上限时，系统自动提升集群规格 | 无突发高并发业务的中小规模集群，业务负载动态变化、节点规模持续增长的场景 |
| 手动升配  | 主动将集群规格变更为更大规格                             | 业务规模可预测、需要提前规划的场景                    |
| 手动降配   | 主动将集群规格变更为更小规格                             | 业务规模回落、需要节省成本的场景                     |
#### 约束与限制
- 变更集群规格不支持修改控制节点数量。
- 单控制节点的集群仅支持手动升配，不支持手动降配和自动升配；高可用集群支持和自动升配、手动升配和手动降配。
- 集群规格变更过程中，控制节点将滚动更新，期间集群管理功能受限。为减少对业务的影响，建议在业务平稳期执行规格变更操作，并避免同时进行其他操作（如创建工作负载等）。
- 高可用集群变更规格时采用滚动更新方式，控制节点实例优先保持原可用区分布；当原可用区资源不足时，在保障可用区容灾规格不降级前提下，调度至其他可用区；若均无法保障，可能导致变更规格失败。
- 当集群规格变更为1000节点及以上时，为确保集群性能，集群部分参数值会根据集群的规格进行自动调整，具体请参见[集群配置管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html)。
- 规格变更成功后，建议您检查已安装的插件资源配额，确保插件资源符合业务诉求，具体请参见[如何根据集群规格调整插件配额](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00429.html)。
#### 计费说明
集群规模的更改会影响集群管理费，详情请参见[云容器引擎价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/cce)。
#### 变更集群规格
#### 手动升配
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，在左侧导航栏中选择"集群管理"。
2. 在右侧集群列表中，找到需要变更规格的集群。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002193296638.png)，在下拉列表中单击"规格变更"。
   图1变更规格
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002412171024.png "点击放大")
3. 在弹出的页面中，根据实际需求选择较大的"集群规模"。
   出于业务可用性考虑，单控制节点的集群不允许变更到1000节点及以上。
4. 单击"下一步"进行规格确认，并单击"确定"。规格变更预计在30分钟内完成，实际用时与变更的集群规模等因素有关，请耐心等候。
   您可以在控制台右上角单击"操作记录"查看集群变更记录。状态从"执行中"变为"成功"，表示集群规格变更成功。
   图2操作记录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002412169692.png "点击放大")
 #### 自动升配
CCE集群自动升配是一项集群控制面弹性伸缩能力。开启后，系统将在以下任一条件满足时自动提升集群规格：
- **控制面指标触发** ：集群控制面负载指标较高存在过载风险，或者过载等级达到轻度及以上（过载等级是判断控制面负载压力的关键指标，详情请参见[开启集群过载控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0602.html)）。
  集群控制面指标策略包含如下规则，任一规则触发即触发集群自动升配，消减过载风险。不支持自定义阈值。
  - 所有控制节点的平均CPU利用率\>70%，持续5分钟。
  - 所有控制节点的平均内存利用率\>70%，持续5分钟。
  - 任一控制节点的集群过载等级达到轻度及以上。
- **节点容量触发**：集群节点数量超过当前集群规格的管理上限。
图3自动升配触发流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002631504832.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 仅支持集群版本在v1.27及以上、三个控制节点的按需计费集群，不支持包周期集群。且专属云DEC集群不支持自动升配。
- 集群升配后不会自动降配，如需降配，请根据业务评估后手动降配。
- 控制面指标触发为逐级升配，不会跨级。
开启/关闭自动升配的操作步骤如下：
2. 单击集群名称，进入集群概览页。
3. 在左侧导航栏单击"配置中心"，在右侧切换至"配置概览"页签。在"集群配置 \> 自动升配"，支持开启或关闭，并在弹窗中进行二次确认。
   开启或关闭自动升配后，系统将在下一个同步周期生效。
   图4开启自动升配
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002445600829.png "点击放大")
#### 手动降配
- 仅支持集群版本在v1.27及以上、三个控制节点的集群。且专属云DEC集群不支持降配。
- 规格降配将配套降低集群节点容量上限、集群控制面整体容量规格，请提前通过概览页面/控制节点的监控数据辅助评估降配后过载风险。关于集群过载的相关内容，请参见[集群过载保护最佳实践](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10024.html)。
2. 在右侧集群列表中，找到待缩小规格的集群。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002443649761.png)，在下拉列表中单击"规格变更"。
3. 在弹出的页面中，根据实际需求选择较小的"集群规模"。
   - 降配退还差价时，退还实付金额，已使用的代金券和折扣优惠不予退还。具体请参见[变更规格费用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_60000001.html)。
   - 使用代金券、折扣券或通过低价促销方式购买的资源，在降配时可能导致剩余价值不足而退款金额为0，请确认并谨慎操作。
#### 常见问题
- **开启自动升配后，集群会立即升配吗？**
  不会。开启后系统开始监控集群状态，仅当触发条件满足时才会自动升配。
- **升配期间对业务有什么影响？**
  升配期间控制节点滚动更新，集群管理功能（如创建/更新工作负载）暂时受限，建议升配期间暂停此类操作。已运行的业务负载不受影响。
- **升配为什么会失败，怎么处理？**
  - 集群触发自动升配时，将自动检查Ingress与ELB配置一致性避免触发存量业务中断，检测失败将导致自动升配失败。建议提前参考集群升级相关说明进行处理，详见[Ingress与ELB配置一致性检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0526.html)。
  - 升配可能因底层资源不足等原因失败。系统会自动退避重试，若持续失败，建议联系技术支持。
- **可以关闭自动升配吗？**
  可以。通过更新集群操作关闭自动升配开关即可。关闭后系统不再自动升配，但已升配的规格不会自动降回。
- **AI/大规模高并发场景下，自动升配能否保障 SLA？**
  自动升配的响应存在一定延迟（指标采集周期 + 升配执行时间），在 AI 高并发、短时效、强状态、大规模场景下，纯依赖自动升配可能无法满足严格的SLA要求。建议此类场景提前手动升配至适当规格，保留规格余量，将自动升配作为兜底保障而非唯一手段。
- **自动升配和手动升降配有什么区别？**
  | 维度         | 自动升配            | 手动升降配        |
  | 触发方式       | 系统自动检测触发      | 用户主动操作         |
  | 支持降配         | 不支持          | 支持          |
  | 升配幅度（指标触发） | 每次升一级        | 可跨级调整        |
  | 升配幅度（容量触发）  | 升至满足节点规模的规格  | 可跨级调整           |
  | 适用场景      | 负载动态变化，需要自动响应 | 业务规划明确，需要确定性规格 |
  | 费用影响        | 相同           | 相同            |
- **自动升配双触发机制会冲突吗？**
  不会。两种触发方式通过集群锁机制协同，确保同一集群同时仅执行一次升配操作。
- **包周期集群支持哪些能力？**
  包周期集群支持手动升降配，不支持自动升配。包周期升降配需遵循包周期资源的变更规则，具体请参见[变更规格费用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_60000001.html)。
#### 相关文档
当集群规格变更为1000节点及以上时，为了保证集群性能，集群部分参数值会根据集群的规格进行自动调整，详情请参见[修改CCE集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html)。
