# 从容器访问公网
容器访问公网有如下方法可以实现。
- 给容器所在节点绑定弹性公网IP（容器网络模型为VPC网络或容器隧道网络）。
- 给Pod IP绑定弹性公网IP，详情请参见[在CCE Turbo集群中为Pod配置EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0734.html)（仅支持云原生2.0网络模型集群）。
- 通过NAT网关配置SNAT规则，通过NAT网关访问公网。
NAT网关能够为VPC内的容器实例提供网络地址转换（Network Address Translation）服务，SNAT功能通过绑定弹性公网IP，实现私有IP向公有IP的转换，可实现VPC内的容器实例共享弹性公网IP访问Internet。其原理如[图1]所示。通过NAT网关的SNAT功能，即使VPC内的容器实例不配置弹性公网IP也可以直接访问Internet，提供超大并发数的连接服务，适用于请求量大、连接数多的服务。
图1SNAT
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001526065616.png "点击放大")
下面将详细讲解通过NAT网关访问公网的方法。
1. 创建弹性公网IP，具体请参见[申请弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
   1. 登录[EIP控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/eip/eips/list)。
   2. 在"弹性公网IP"界面，单击"购买弹性公网IP"。
   3. 根据界面提示配置参数。
      此处"区域"需选择容器实例所在区域。
      图2购买弹性公网IP
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001928233093.png "点击放大")
2. 创建NAT网关，具体请参见[购买NAT网关](https://support.huaweicloud.com/qs-natgateway/nat_qs_0001.html)。
   1. 在控制台首页，单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001526545436.png)，在展开的列表中单击"网络 \> NAT网关"。
   2. 在NAT网关页面，单击右上角的"购买公网NAT网关"。
   3. 根据界面提示配置参数。
      此处需选择集群相同的VPC。
      图3购买公网NAT网关
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001882191678.png "点击放大")
3. 配置SNAT规则，为子网绑定弹性公网IP，具体请参见[添加SNAT规则](https://support.huaweicloud.com/qs-natgateway/nat_qs_0001.html)。
   1. 在NAT网关页面，单击需要添加SNAT规则的NAT网关名称。
   2. 在SNAT规则页签中，单击"添加SNAT规则"。
   3. 根据界面提示配置参数。
   SNAT规则是按网段生效，因为不同容器网络模型通信方式不同，此处子网需按如下规则选择。
   - 容器隧道网络、VPC网络：需要选择节点所在子网，即创建节点时选择的子网。
   - 云原生2.0网络：需要选择容器所在子网，即创建集群时选择的容器子网。
   对于存在多个网段的情况，可以创建多个SNAT规则或选择自定义网段，只要网段能包含容器子网（云原生2.0网络）或节点子网（容器隧道网络、VPC网络）即可。
   图4配置SNAT规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001882195146.png "点击放大")
   SNAT规则配置完成后，您就可以从容器中访问公网了，从容器中能够ping通公网。
