# 容器如何访问VPC内部网络
前面章节介绍了使用Service和Ingress访问容器，本节将介绍如何从容器访问内部网络（**VPC内集群外**），包括VPC内访问和跨VPC访问。
 #### VPC内访问
根据集群容器网络模型不同，从容器访问内部网络有不同表现。
- **容器隧道网络**
  容器隧道网络在节点网络基础上通过隧道封装网络数据包，容器访问同VPC下其他资源时，只要节点能访问通，容器就能访问通。如果访问不通，需要确认对端资源的安全组配置是否能够允许容器所在节点访问。
- **云原生网络2.0**
  云原生网络2.0模型下，容器直接从VPC网段内分配IP地址，容器网段是节点所在VPC的子网，容器与VPC内其他地址天然能够互通。如果访问不通，需要确认对端资源的安全组配置是否能够允许容器网段访问。
- **VPC网络**
  VPC网络使用了VPC路由功能来转发容器的流量，容器网段与节点VPC不在同一个网段，容器访问同VPC下其他资源时，**需要对端资源的安全组能够允许容器网段访问**。
  例如集群节点所在网段为192.168.10.0/24，容器网段为172.16.0.0/16。
  VPC下（集群外）有一个地址为192.168.10.25的ECS，其安全组规则仅允许集群节点的IP网段访问。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001199501234.png "点击放大")
  此时如果从容器中ping 192.168.10.25，会发现无法ping通。
  kubectl exec test01-6cbbf97b78-krj6h  -it -- /bin/sh
  / # ping 192.168.10.25
  PING 192.168.10.25 (192.168.10.25): 56 data bytes
  ^C
  --- 192.168.10.25 ping statistics ---
  104 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
  在ECS所属的安全组放通容器网段172.16.0.0/16访问。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001243981149.png "点击放大")
  此时再从容器中ping 192.168.10.25，会发现可以ping通。
  $ kubectl exec test01-6cbbf97b78-krj6h  -it -- /bin/sh
  64 bytes from 192.168.10.25: seq=0 ttl=64 time=1.412 ms
  64 bytes from 192.168.10.25: seq=1 ttl=64 time=1.400 ms
  64 bytes from 192.168.10.25: seq=2 ttl=64 time=1.299 ms
  64 bytes from 192.168.10.25: seq=3 ttl=64 time=1.283 ms
  ^C
  4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
 #### 跨VPC访问
跨VPC访问通常采用对等连接等方法打通VPC。
- 容器隧道网络只需将节点网络与对端VPC打通，容器自然就能访问对端VPC。
- 云原生网络2.0与容器隧道网络类似，将容器所在子网网段与对端VPC打通即可。
- VPC网络由于容器网段独立，除了要打通VPC网段，还要打通容器网段。
  例如有如下两个VPC。
  - vpc-demo：网段为192.168.0.0/16，集群在vpc-demo内，容器网段为10.0.0.0/16。
  - vpc-demo2：网段为10.1.0.0/16。
  创建一个名为peering-demo的对等连接（本端为vpc-demo，对端为vpc-demo2），注意对端VPC的路由添加容器网段。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001267136457.png "点击放大")
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001223136350.png "点击放大")
  这样配置后，在vpc-demo2中就能够访问容器网段10.0.0.0/16。具体访问时要关注安全组配置，打通端口配置。
#### 访问其他云服务
与CCE进行内网通信的云服务有：RDS、DCS、Kafka、RabbitMQ、ModelArts等。
访问其他云服务除了上面所说的[VPC内访问]和[跨VPC访问]的网络配置外，还**需要关注所访问的云服务是否允许外部访问**，如DCS的Redis实例，需要添加白名单才允许访问。通常这些云服务会允许同VPC下IP访问，但是VPC网络模型下容器网段与VPC网段不同，需要特殊处理，将容器网段加入到白名单中。
#### 容器访问内网不通的定位方法
如前所述，从容器中访问内部网络不通的情况可以按如下路径排查：
1. 查看要访问的对端服务器安全组规则，确认是否允许容器访问。
   - 容器隧道网络模型需要放通容器所在节点的IP地址
   - VPC网络模型需要放通容器网段
   - 云原生网络2.0需要放通容器所在子网网段
2. 查看要访问的对端服务器是否设置了白名单，如DCS的Redis实例，需要添加白名单才允许访问。添加容器和节点网段到白名单后可解决问题。
3. 查看要访问的对端服务器上是否安装了容器运行时，是否存在与CCE中容器网段冲突的情况。如果有网络冲突，会导致无法访问。
