# Headless Service
Headless Service是Kubernetes中的一种特殊服务类型，与其他Service相比，Headless Service不会分配ClusterIP，因此不会通过服务的IP地址进行负载均衡。当客户端通过Headless Service的DNS名称查询时，Kubernetes会直接返回与该服务匹配的Pod的IP地址列表，客户端可以直接与这些Pod通信，适用于某些特定的应用（如数据库集群、缓存集群等）。
Headless Service的应用场景如下：
- **有状态应用**：对于有状态负载，例如MySQL、Kafka、Elasticsearch等，每个实例有独立职责，而不需要进行负载均衡。Headless Service可以为每个Pod提供单独的访问入口。
- **自定义负载均衡**：某些情况下，应用可能期望自行控制负载均衡策略，而不使用Kubernetes默认提供的负载均衡能力。
#### 创建Headless Service
1. 使用kubectl连接集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
2. 创建一个StatefulSet和对应的Headless Service。
   vi headless.yaml
   内容如下：
   apiVersion: v1
   kind: Service       # 对象类型为Service
     labels:
       app: nginx
     ports:
       - name: web       # Pod间通信的端口名称
         port: 80        # Pod间通信的端口号
     selector:
       app: nginx        # 选择标签为app:nginx的Pod
     clusterIP: None     # 必须设置为None，表示Headless Service
   apiVersion: apps/v1
   kind: StatefulSet
     serviceName: nginx-headless   # StatefulSet对应Headless Service的名称
     replicas: 3
     selector:
       matchLabels:
         app: nginx
     template:
         labels:
           app: nginx
         containers:
         - name: nginx
           image: nginx:alpine
           ports:
           - containerPort: 80
         imagePullSecrets:
           - name: default-secret
3. 执行如下命令创建上述StatefulSet和Headless Service。
   kubectl create -f headless.yaml
4. 检查Pod是否创建成功。
   kubectl get pods -l app=nginx -o wide
   回显如下：
   NAME     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE            NOMINATED NODE   READINESS GATES
   web-0    1/1     Running   0          41s     10.0.0.22   192.168.0.194   <none>           <none>
   web-1    1/1     Running   0          38s     10.0.0.23   192.168.0.194   <none>           <none>
   web-2    1/1     Running   0          37s     10.0.0.39   192.168.0.21    <none>           <none>
5. 检查Headless Service是否创建成功。
   kubectl get svc nginx-headless
   回显如下：
   NAME             TYPE        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
   nginx-headless   ClusterIP   None         <none>        80/TCP    2m20s
6. 创建一个临时Pod来查询DNS。建议使用busybox:1.28.4或更低版本。
   kubectl run -it --rm --image=busybox:1.28 test-pod -- sh
   查询DNS的命令如下：
   nslookup nginx-headless
   回显如下：
   Server:    10.247.3.10
   Address 1: 10.247.3.10 coredns.kube-system.svc.cluster.local
   Address 1: 10.0.0.22 web-0.nginx-headless.default.svc.cluster.local
   Address 2: 10.0.0.23 web-1.nginx-headless.default.svc.cluster.local
   Address 3: 10.0.0.39 web-2.nginx-headless.default.svc.cluster.local
   说明StatefulSet的每个Pod都有单独的DNS记录。
7. 验证是否可以访问每个Pod。
   wget -qO- web-0.nginx-headless
