# 跨区域使用OBS桶
默认情况下，Pod仅支持使用同一个区域（Region）的OBS桶。CCE支持工作负载使用其他区域的OBS桶，在某些场景下有利于提升OBS桶的资源利用率，但跨区域使用OBS相比同区域访问时延波动要更大。
#### 约束与限制
- [CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)版本要求**1.2.42及以上**版本。
- 挂载存储的节点必须能够访问OBS桶，跨区域通常使用公网或专线打通。您可以在需要使用OBS的节点上Ping OBS的Endpoint来确定是否能够访问。
- 仅支持PV跨区域使用OBS桶，然后再使用PVC绑定PV，且PV回收策略必须为Retain。不支持使用StorageClass动态创建PVC跨区域使用OBS桶。
#### 操作步骤
1. 创建名为paas-obs-endpoint的配置项，配置OBS所在区域和Endpoint。
   配置项名称固定为paas-obs-endpoint，命名空间固定为kube-system。
   区域名称和Endpoint以键值对形式对应，\<region_name\>和\<endpoint_address\>需替换为具体值，多个取值间使用逗号隔开。
   Region对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。
   例如{"cn-south-4": "https://obs.cn-south-4.myhuaweicloud.com:443", "cn-north-4": "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443"}
   apiVersion: v1
   kind: ConfigMap
     name: paas-obs-endpoint   # 名称必须为paas-obs-endpoint
     namespace: kube-system    # 必须在kube-system命名空间下
   data:
     obs-endpoint: |
       {"<region_name>": "<endpoint_address>"}
2. 创建PV。
   如下所示，everest.io/region填入对应的OBS存储所在的region。
   kind: PersistentVolume
   apiVersion: v1
     annotations:
       pv.kubernetes.io/bound-by-controller: 'yes'
       pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
     capacity:
       storage: 1Gi
     csi:
       driver: obs.csi.everest.io
       volumeHandle: testing-abc             # OBS桶的名称
       fsType: s3fs                          # obsfs表示并行文件系统；s3fs表示对象桶
       volumeAttributes:
         everest.io/obs-volume-type: STANDARD
         everest.io/region: <region_name>       # OBS桶所在区域，需替换为具体取值
         storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
       nodePublishSecretRef:                 # 挂载OBS桶使用的AK/SK
         namespace: default
     accessModes:
       - ReadWriteMany
     persistentVolumeReclaimPolicy: Retain   # PV回收策略必须为Retain
     storageClassName: csi-obs
     volumeMode: Filesystem
   nodePublishSecretRef为对象存储卷挂载使用的访问密钥（AK/SK），您需要使用AK/SK创建一个Secret，在创建PV时使用。详细说明请参见[对象存储卷挂载设置自定义访问密钥（AK/SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0336.html)。
3. 创建PVC。
   apiVersion: v1
   kind: PersistentVolumeClaim
     namespace: default
     annotations:
       everest.io/obs-volume-type: STANDARD                 # 桶类型，使用对象桶时支持标准（STANDARD）和低频（WARM）两种桶。
       csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs                      # 文件类型，obsfs表示并行文件系统；s3fs表示对象桶
       volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
       csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: test-user      # 挂载Secret
       csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: default   # Secret的命名空间
     accessModes:
     - ReadWriteMany             # 对象存储必须为ReadWriteMany
     resources:
       requests:
         storage: 1Gi            # PVC申请容量大小，此处仅为校验需要（不能为空和0），设置的大小不起作用，此处设定为固定值1Gi
     storageClassName: csi-obs   # StorageClass的名称，对象存储为csi-obs
     volumeName: testing-abc     # PV的名称
4. 创建工作负载，并在容器配置中的数据存储选项中选择存储卷声明PVC，添加上述创建的PVC，如果工作负载能够正常创建成功，则说明可以跨区域使用OBS桶。
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     name: obs-deployment-example                        # 工作负载名称
     namespace: default
     replicas: 1
     selector:
       matchLabels:
         app: obs-deployment-example
     template:
         labels:
         containers:
         - image: nginx
           volumeMounts:
           - mountPath: /tmp                       # 挂载路径
         restartPolicy: Always
         imagePullSecrets:
           - name: default-secret
         volumes:
         - name: pvc-obs-example
           persistentVolumeClaim:
             claimName: pvc-test-abc               # PVC名称
