# 动态资源超卖
当前很多业务有波峰和波谷，部署服务时，为了保证服务的性能和稳定性，通常会按照波峰时需要的资源申请，但是波峰的时间可能很短，这样在非波峰时段就有资源浪费。另外，由于在线作业SLA要求较高，为了保证服务的性能和可靠性，通常会申请大量的冗余资源，因此，会导致资源利用率很低、浪费比较严重。
将这些申请而未使用的资源（即申请量与使用量的差值）利用起来，就是资源超卖。超卖资源适合部署离线作业，离线作业通常关注吞吐量，SLA要求不高，容忍一定的失败。
在线作业和离线作业混合部署在Kubernetes集群中将有效地提升集群整体资源利用率。
图1资源超卖示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001378942548.png "点击放大")
#### 资源超卖功能特性
当节点池启用动态资源超卖和弹性伸缩时，由于高优先级应用业务资源使用量实时变化，导致超卖资源变化较快，为了避免节点频繁缩容和扩容，在节点缩容评估时暂不考虑超卖资源。
当前特性支持集群内在离线作业混部以及节点CPU和内存资源超卖，关键特性如下：
- 离线作业优先使用超卖节点 若同时存在超卖与非超卖节点，在离线作业调度过程中，超卖节点得分高于非超卖节点，离线作业优先调度到超卖节点。
- 在线作业预选超卖节点时只能使用其非超卖资源 在线作业只能使用超卖节点的非超卖资源，离线作业可以使用超卖节点的超卖及非超卖资源。
- 同一调度周期在线作业先于离线作业调度 在线作业和离线作业同时存在时，优先调度在线作业。当节点资源使用率超过设定的驱逐上限且节点request值超过100%时，将会驱逐离线作业。
- 内核提供CPU/内存隔离特性 CPU隔离：在线作业能够快速抢占离线作业的CPU资源，并压制离线作业的CPU使用。
  内存隔离：系统内存资源用尽触发OOM Kill时，内核优先驱逐离线作业。
- Kubelet离线作业准入规则 在调度器将Pod调度到某个节点上之后，Kubelet在启动该Pod之前，会对该Pod进行准入判断，如果此时节点资源无法满足该Pod的Request值，kubelet则拒绝启动该Pod（predicateAdmitHandler.Admit）。满足以下两个条件时，Kubelet准入该Pod：
  - 待启动Pod Request与运行的在线作业Request之和 \< 节点Allocatable
  - 待启动Pod Request与运行的在/离线作业Request之和 \< 节点Allocatable + 节点超卖资源
- 支持超卖和混部分离 开启节点池的混部开关后，默认的混部配置同时打开了混部和超卖功能，节点会被同时打上volcano.sh/colocation="true"和volcano.sh/oversubscription="true"的标签。若只进行在离线作业混部，而不使用超卖资源，需在混部配置中关闭资源超卖特性，关闭超卖特性后volcano.sh/oversubscription="true"标签会被移除。
  开启混部或超卖后可使用的特性组合如下：
  | 开启混部 | 开启超卖 | 可以使用超卖资源 | 驱逐离线Pod场景                                       |
  | 否   | 否   | 否         | 无                                                |
  | 是     | 否  | 否          | 当节点实际资源使用率超过高水位线时，触发离线Pod驱逐                      |
  | 否 | 是   | 是       | 当节点实际资源使用率超过高水位线并且节点Pod的Request和大于100%，触发离线Pod驱逐 |
  | 是   | 是  | 是        | 当节点实际资源使用率超过高水位线，触发离线Pod驱逐                       |
**使用场景约束**：集群中引入离线混部与资源超卖机制，能够更高效地利用计算资源，平衡高峰与低谷时期的资源分配，从而提升整体资源利用率并降低运维成本。在应对突发资源需求（如在线业务负载激增）时，系统具备智能的资源调度能力，例如通过CPU QoS策略，在线任务可优先获得计算资源，确保关键业务的稳定运行。当内存需求出现短时增长时，底层操作系统会触发自动内存回收机制，优先回收非活跃数据（例如，离线业务的 page cache）。此过程中，节点性能可能出现轻微波动，但系统会根据资源压力动态调整任务运行状态，从而使整体业务迅速恢复到稳定状态，实现业务连续性和资源效率的有机统一。
#### 使用方式
请根据集群版本确定资源超卖使用方式，详情请参见[表1]。
云原生混部资源超卖与兼容模式存在冲突，使用时选择两者中的一种即可。当集群版本不支持云原生混部时，云原生混部里的资源超卖的功能和参数配置均不会生效，若要使用资源超卖功能，请使用[kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413)。
 表1集群版本与资源超卖功能生效方式对应关系表
| 集群版本    | 具体版本号                                            | 资源超卖功能生效方式        | 说明        |
| v1.25以上 | -                                                 | [云原生混部资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section14804934147)        | -        |
| v1.25   | v1.25.4-r0及以上                                   | [云原生混部资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section14804934147)        | -        |
| v1.25   | v.1.25.4-r0以前的版本已经使用kubelet超卖，升级至v1.25.4-r0及以上版本 | 存量节点池：[kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413) 新建节点池：[云原生混部资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section14804934147)       | 对于存量的节点池，推荐将kubelet超卖迁移至云原生混部超卖进行统一管理，详情请参见[kubelet超卖迁移至云原生混部超卖说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section11703291816)。 |
| v1.25   | v1.25.4-r0以下                                    | [kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413)        | 不支持将kubelet超卖能力迁移到云原生混部超卖        |
| v1.23   | v1.23.9-r0及以上                                    | [云原生混部资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section14804934147)        | -        |
| v1.23   | v.1.23.9-r0以前的版本已经使用kubelet超卖，升级至v1.23.9-r0及以上版本 | 存量节点池：[kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413) 新建节点池：[云原生混部资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section14804934147) | 对于存量的节点池，推荐将kubelet超卖迁移至云原生混部超卖进行统一管理，详情请参见[kubelet超卖迁移至云原生混部超卖说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section11703291816)。 |
| v1.23   | v1.23.9-r0以下，但需满足集群版本大于等于v1.23.5-r0              | [kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413)        | 不支持将kubelet超卖能力迁移到云原生混部超卖        |
| v1.21  | v1.21.7-r0及以上                                      | [kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413)        | -        |
| v1.19    | v1.19.16-r4及以上                                     | [kubelet超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html#cce_10_0384__section102385261413)        | -        |
开启云原生混部功能后，默认即开启了资源超卖功能，详情请参见[云原生混部资源超卖]。云原生混部volcano-agent负责超卖资源上报和节点压力驱逐，其核心特性包括CPU/内存压制、动态资源超卖、CPU Burst、出口网络QoS分级控制等。
为了兼容旧版本支持的资源超卖特性，仍然保留了通过人工设置kubelet参数来开启资源超卖的能力，详情请参见[kubelet超卖兼容模式（不推荐）]，但该方案仅支持基础能力，且不再演进，不支持CPU Burst、出口网络QoS分级控制等后续新特性。
 #### 云原生混部资源超卖
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
**规格约束**
- 集群版本：
  - v1.23集群：v1.23.9-r0及以上
  - v1.25集群：v1.25.4-r0及以上
- 集群类型：CCE Standard集群或CCE Turbo集群。
- 节点OS：Huawei Cloud EulerOS 2.0
- 节点类型：x86架构的弹性虚拟机。
- Volcano插件版本：1.10.0及以上版本。
**使用限制**
- 使用超卖特性时，需保证Volcano未启用overcommit插件。
- 运行中的Pod无法进行在线和离线业务转换，如需转换需要重建Pod。
- 当节点设置cpu-manager-policy为静态绑核时，不允许将离线Pod设置为Guaranteed的Pod，若需要绑核则需要调整Pod为在线Pod，否则可能会发生离线Pod占用在线Pod的CPU导致在线Pod启动失败，以及离线Pod虽然调度成功但仍然启动失败的情况。
- 当节点设置cpu-manager-policy为静态绑核时，不应对所有在线Pod进行绑核，否则会出现在线Pod占用了所有的CPU或者memory资源导致上报的超卖资源很少的情况。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"节点管理"，在需要开启动态资源超卖的节点池中，单击"更多 \> 混部配置"。
   确认"节点池混部开关"及"资源超卖"开关已打开，详情请参见[云原生混部配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0708.html#cce_10_0708__section19689248184019)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002563089080.png "点击放大")
3. （可选）调整资源超卖参数。
   表2资源超卖参数
   | 名称          | 说明        |
   | CPU驱逐高水位线(%) | 当节点CPU使用率超过设置值时，触发离线作业驱逐，节点不可调度。 默认值80，即当节点CPU使用率超过80%时，触发离线作业驱逐。                       |
   | CPU驱逐低水位线(%)    | CPU使用率高于高水位线时，触发离线作业驱逐，等到节点CPU使用率低于低水位线后，该节点才会重新接纳离线作业。 默认值为30，即当节点CPU使用率低于30%后，重新接纳离线作业。 |
   | 内存驱逐高水位线(%)     | 当节点内存使用率超过设置值时，触发离线作业驱逐，节点不可调度。 默认值60，即当节点内存使用率超过60%时，触发离线作业驱逐。                         |
   | 内存驱逐低水位线(%)  | 节点内存使用率高于高水位线时，触发离线作业驱逐，等到节点内存利用率低于低水位线后，该节点才会重新接纳离线作业。 默认值为30，即当节点内存使用率低于30%后，重新接纳离线作业。 |
4. 确认Volcano插件配置。
   kubectl edit cm volcano-scheduler-configmap -n kube-system
   在volcano- scheduler-configmap中查看超卖的相关配置如下。同时确保插件配置中不能包含overcommit插件，如果存在（- name: overcommit），则需要删除该配置。
   data:
     volcano-scheduler.conf: |
       actions: "allocate, backfill, preempt"   #设置preempt action
       tiers:
       - plugins:
         - name: gang
           enablePreemptable: false
           enableJobStarving: false
         - name: priority
         - name: conformance
         - name: oversubscription
       - plugins:
         - name: drf
         - name: predicates
         - name: nodeorder
         - name: binpack
       - plugins:
         - name: cce-gpu-topology-predicate
         - name: cce-gpu-topology-priority
         - name: cce-gpu
5. 创建高优、低优priorityClass资源。
   cat <<EOF | kubectl apply -f -
   apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
   description: Used for high priority pods
   kind: PriorityClass
   preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
   value: 999999
   description: Used for low priority pods
   kind: PriorityClass
   value: -90000
   EOF
6. 部署在离线作业。
   在线、离线作业均需设置schedulerName字段的值为"volcano"，启用Volcano调度器。
   - 对于离线作业，在创建工作负载时，开启"低优业务"，该工作负载会被添加对应的离线作业注解**volcano.sh/qos-level: "-1"** 。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001952444653.png "点击放大")
     并设置priorityClassName字段为volcano-free：
     kind: Deployment
     apiVersion: apps/v1
       replicas: 4
       template:
           annotations:
             metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]'
             volcano.sh/qos-level: "-1" # 离线作业注解
           schedulerName: volcano             # 调度器使用Volcano
           priorityClassName: volcano-free         # 设置volcano-free priorityClass
   - 对于在线作业，设置priorityClassName字段为volcano-production：
     kind: Deployment
     apiVersion: apps/v1
       replicas: 4
       template:
           annotations:
           priorityClassName: volcano-production   # 设置volcano-production priorityClass
7. 通过如下命令可查看当前超卖资源量以及资源使用情况。
   kubectl describe node <nodeIP>
   # kubectl describe node 192.168.0.0
   Roles:              <none>
   Labels:           ...
                     volcano.sh/oversubscription=true
   Annotations:      ...
                     volcano.sh/oversubscription-cpu: 2335
                     volcano.sh/oversubscription-memory: 341753856
   Allocatable:
     cpu:               3920m
     memory:            6263988Ki
   Allocated resources:
     (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
     Resource           Requests      Limits
     cpu                 4950m (126%)  4950m (126%)
     memory             1712Mi (27%)  1712Mi (27%)
 #### kubelet超卖兼容模式（不推荐）
**规格约束**
- 集群版本：
  - v1.19集群：v1.19.16-r4及以上版本
  - v1.21集群：v1.21.7-r0及以上版本
  - v1.23集群：v1.23.5-r0及以上版本
  - v1.25及以上版本
- 节点OS：EulerOS 2.9 (内核kernel-4.18.0-147.5.1.6.h729.6.eulerosv2r9.x86_64)或者Huawei Cloud EulerOS 2.0
- 节点类型：弹性虚拟机。
- Volcano插件版本：1.7.0及以上版本。
**使用限制**
- 修改超卖节点标签不会影响已经运行的pod。
- 运行中的pod无法进行在线和离线业务转换，如需转换需要重建pod。
- 集群中有节点配置超卖标签volcano.sh/oversubscription=true时，Volcano插件必须要增加oversubscription配置，否则会导致超卖节点调度异常。标签配置需要由用户保证，调度器不会对插件和节点配置进行检查。详细标签说明请参见[表3]。
- 超卖特性开关目前不支持统一配置，若要关闭超卖特性，需要同时进行以下操作：
  - 去掉超卖节点的volcano.sh/oversubscription标签。
  - 设置节点池的超卖开关over-subscription-resource为false。
  - 修改Volcano调度器的名字为volcano-scheduler-configmap的configmap，并去掉oversubscription插件。
集群中有节点配置超卖标签volcano.sh/oversubscription=true时，Volcano插件必须要增加oversubscription配置，否则会导致超卖节点调度异常。相关配置情况如[表3]所示。
标签配置需要您自行保证，调度器不会对插件和节点配置进行检查。
 表3超卖标签配置调度说明
| 插件超卖配置 | 节点超卖标签 | 调度行为                 |
| 有        | 有    | 超卖调度                 |
| 有       | 无   | 正常调度                 |
| 无       | 无     | 正常调度                |
| 无         | 有    | 无法调度，或者调度失败，应避免这种配置 |
1. 使用kubectl连接集群。
2. 确认Volcano插件配置。
   data:
       tiers:
       - plugins:
         - name: gang
         - name: priority
         - name: conformance
       - plugins:
         - name: drf
         - name: predicates
         - name: nodeorder
         - name: binpack
       - plugins:
         - name: cce-gpu
3. 开启节点超卖特性。
   开启超卖特性的节点，才能配置标签使用超卖资源。相关节点只能在节点池中创建。当前超卖特性开关配置方式如下：
   1. 创建节点池。
   2. 节点池创建完成后，单击节点池名称后的"更多 \> 配置管理"。
   3. 在侧边栏滑出的"配置管理"窗口中，将kubelet组件配置中的"节点超卖特性 (over-subscription-resource)"参数设置为开启，并单击"确定"。
4. 设置节点超卖标签。
   超卖节点需增加超卖标签volcano.sh/oversubscription。当节点设置该标签并且值为true时，该节点为超卖节点，否则为非超卖节点。
   kubectl label node 192.168.0.0 volcano.sh/oversubscription=true
   节点还支持如下超卖相关的阈值，如[表4]所示。示例如下：
   kubectl annotate node 192.168.0.0 volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark=70
   查询该节点信息：
   Roles:              <none>
   Labels:           ...
   Annotations:      ...
                     volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark: 70
    表4节点超卖Annotations
   | 名称                                         | 说明        |
   | volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark     | CPU使用率高水位线。当节点CPU使用率超过设置值时，触发离线作业驱逐，节点不可调度。 默认值80，即当节点CPU使用率超过80%时，触发离线作业驱逐。        |
   | volcano.sh/evicting-cpu-low-watermark     | CPU使用率低水位线。CPU使用率高于高水位线时，触发离线作业驱逐，等到节点CPU使用率低于低水位线后，该节点才会重新接纳离线作业。 默认值为30，即当节点CPU使用率低于30%后，重新接纳离线作业。        |
   | volcano.sh/evicting-memory-high-watermark | 内存使用率高水位线。当节点内存使用率超过设置值时，触发离线作业驱逐，节点不可调度。 默认值60，即当节点内存使用率超过60%时，触发离线作业驱逐。        |
   | volcano.sh/evicting-memory-low-watermark   | 内存使用率低水位线。节点内存使用率高于高水位线时，触发离线作业驱逐，等到节点内存利用率低于低水位线后，该节点才会重新接纳离线作业。 默认值为30，即当节点内存使用率低于30%后，重新接纳离线作业。        |
   | volcano.sh/oversubscription-types           | 超卖资源类型，支持如下三种配置： - cpu (超卖CPU)  - memory (超卖内存)  - cpu,memory (超卖CPU和内存)   默认值为"cpu,memory" |
   kind: PriorityClass
   value: 999999
   kind: PriorityClass
   value: -90000
   EOF
6. 部署在离线作业，并分别为在离线作业设置priorityClass。
   离线作业需在annotation中增加volcano.sh/qos-level标签以区分其为离线作业，值的范围为-7\~7之间的整数，小于0代表低优先级任务，即离线作业，大于等于0代表高优先级任务，即在线作业。在线作业不需要设置该标签。在线、离线作业均需设置schedulerName字段的值为"volcano"，启用Volcano调度器。
   在线/在线、离线/离线作业间的优先级暂时未做区分，且未对值的合法性做校验，若设置的离线作业的volcano.sh/qos-level标签值不是-7\~0之间的负整数，则统一按在线作业处理。
   离线作业：
   kind: Deployment
   apiVersion: apps/v1
     replicas: 4
     template:
         annotations:
   在线作业：
   kind: Deployment
   apiVersion: apps/v1
     replicas: 4
     template:
         annotations:
   kubectl describe node *\<nodeIP\>*
   Roles:              <none>
   Labels:           ...
   Annotations:      ...
   Allocatable:
     cpu:               3920m
     memory:            6263988Ki
   其中，CPU单位为m，内存单位为字节。
#### 资源超卖部署示例
下面将通过示例演示混合部署离线作业和在线作业。
1. 假设一个集群存在两个节点，1个超卖节点和1个非超卖节点，如下所示。
   # kubectl get node
   NAME           STATUS   ROLES    AGE    VERSION
   192.168.0.173   Ready    <none>   4h58m   v1.19.16-r2-CCE22.5.1
   192.168.0.3     Ready    <none>   148m    v1.19.16-r2-CCE22.5.1
   - 192.168.0.173为超卖节点（包含标签volcano.sh/oversubscription=true）
   - 192.168.0.3为非超卖节点（不包含标签volcano.sh/oversubscription=true）
   # kubectl describe node 192.168.0.173
   Roles:              <none>
   Labels:             beta.kubernetes.io/arch=amd64
2. 提交离线作业，资源充足的情况下，离线作业都调度到了超卖节点上。
   离线作业模板如下。
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: offline
     template:
         labels:
           app: offline
         annotations:
           volcano.sh/qos-level: "-1"       #离线作业标签
         schedulerName: volcano             #调度器使用Volcano
         containers:
           - name: container-1
             image: nginx:latest
             imagePullPolicy: IfNotPresent
             resources:
               requests:
                 cpu: 500m
                 memory: 512Mi
               limits:
                 cpu: "1"
                 memory: 512Mi
         imagePullSecrets:
           - name: default-secret
   离线作业调度到超卖节点上运行。
   # kubectl get pod -o wide
   NAME                      READY   STATUS   RESTARTS  AGE     IP             NODE
   offline-69cdd49bf4-pmjp8   1/1    Running   0         5s    192.168.10.178   192.168.0.173
   offline-69cdd49bf4-z8kxh   1/1    Running   0         5s    192.168.10.131   192.168.0.173
3. 提交在线作业，资源充足时，在线作业调度到了非超卖节点。
   在线作业模板如下。
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: online
     template:
         labels:
           app: online
         containers:
           - name: container-1
             image: resource_consumer:latest
             resources:
               requests:
                 cpu: 1400m
                 memory: 512Mi
               limits:
                 cpu: "2"
                 memory: 512Mi
         imagePullSecrets:
   在线作业调度到非超卖节点上运行。
   online-ffb46f656-4mwr6  1/1    Running   0         5s    192.168.10.146   192.168.0.3
   online-ffb46f656-dqdv2   1/1    Running   0         5s    192.168.10.67   192.168.0.3
4. 提升超卖节点资源使用率，观察触发离线作业驱逐。
   部署在线任务到超卖节点（192.168.0.173）上：
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: online
     template:
         labels:
           app: online
          affinity:                             # 提交在线任务至超卖节点
           nodeAffinity:
             requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
               nodeSelectorTerms:
               - matchExpressions:
                 - key: kubernetes.io/hostname
                   operator: In
                   values:
                   - 192.168.0.173
         containers:
           - name: container-1
             resources:
               requests:
                 cpu: 700m
                 memory: 512Mi
               limits:
                 cpu: 700m
                 memory: 512Mi
         imagePullSecrets:
   同时提交在/离线作业到超卖节点（192.168.0.173）上。
   offline-69cdd49bf4-pmjp8  1/1     Running    0      13m   192.168.10.178   192.168.0.173
   offline-69cdd49bf4-z8kxh  1/1     Running     0      13m   192.168.10.131   192.168.0.173
   online-6f44bb68bd-b8z9p  1/1     Running     0     3m4s   192.168.10.18   192.168.0.173
   online-6f44bb68bd-g6xk8  1/1     Running     0     3m12s   192.168.10.69   192.168.0.173
   观察超卖节点（192.168.0.173），可以看出存在超卖资源，其中CPU为2343m，内存为3073653200字节。同时CPU分配率已超过100%。
   Roles:              <none>
   Labels:              …
   Annotations:         …
                       volcano.sh/oversubscription-cpu: 2343
                       volcano.sh/oversubscription-memory: 3073653200
     cpu                    4750m (121%)  7350m (187%)
     memory                 3760Mi (61%)  4660Mi (76%)
   增大节点上在线作业的CPU使用率，可以观察到触发离线作业驱逐。
   offline-69cdd49bf4-bwdm7  1/1    Running   0       11m   192.168.10.208  192.168.0.3
   offline-69cdd49bf4-pmjp8   0/1    Evicted    0       26m   <none>         192.168.0.173
   offline-69cdd49bf4-qpdss   1/1     Running   0       11m   192.168.10.174  192.168.0.3
   offline-69cdd49bf4-z8kxh   0/1     Evicted    0       26m   <none>        192.168.0.173
   online-6f44bb68bd-b8z9p   1/1     Running   0       24m   192.168.10.18  192.168.0.173
   online-6f44bb68bd-g6xk8   1/1     Running   0       24m   192.168.10.69  192.168.0.173
#### 错误处理建议
- 超卖节点kubelet重启后，由于Volcano调度器和kubelet的资源视图不同步，部分新调度的作业会出现OutOfCPU的情况，属于正常现象，一段时间（约5分钟）后会恢复正常，Volcano调度器能够正常调度在/离线作业。
- 在/离线作业提交后，因当前内核不支持离线作业修改为在线作业，因此不建议动态修改作业类型（添加或者删除Pod的annotation volcano.sh/qos-level: "-1"）。
- CCE通过cgroups系统中的状态信息收集节点上所有运行的Pod占用的资源量（CPU/内存），可能与用户监控到的资源使用率有所不同，例如使用top命令看到的资源统计。
- 对于增加超卖资源类型，如超卖资源由cpu变为cpu、memory，此时可以随时添加。 对于减少超卖资源类型，如由cpu、memory变为仅超卖cpu，此时需要在合适的时间进行更改，即分配率不超过100%时才可进行安全更改。
- 当离线作业先部署到节点，并占用了在线作业的资源，导致资源不足在线作业无法调度时，需要为在线作业设置比离线作业更高的priorityClass。
- 若节点上只有在线作业，且达到了驱逐水位线，则离线作业调度到当前节点后会很快被驱逐，此为正常现象。
 #### kubelet超卖迁移至云原生混部超卖说明
当集群满足[表1]中的迁移场景时，您可以根据不同节点池进行迁移。
 #### 非DefaultPool节点池迁移
1. 在"节点管理"的"节点池"页签，选择目标节点池的"更多 \> 混部配置"，确保"节点池混部开关"及"资源超卖"开关已打开，详情请参见[云原生混部配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0708.html#cce_10_0708__section19689248184019)。
2. 若检测到该节点池此前已启用kubelet混部超卖能力，系统将自动关闭kubelet混部能力，并平滑迁移至云原生混部超卖。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   - 在迁移过程中，kubelet会短暂清除节点上关于超卖资源的Annotation上报信息，并驱逐离线Pod直至节点分配率小于100%，此为正常现象。随后，volcano-agent将接管超卖功能，超卖功能即刻恢复正常。
   - 由于云原生混部超卖能力只支持Huawei Cloud EulerOS 2.0系统，若节点OS不符合要求，则需将节点OS重置为Huawei Cloud EulerOS 2.0系统。
#### DefaultPool节点池迁移
1. 在"节点管理"的"节点池"页签，单击**DefaultPool**区域中的"节点列表"，任选一个已启用kubelet混部超卖能力的节点，选择"更多 \> 通过节点创建节点池"。
2. 找到刚创建的新节点池，单击"更新"，并添加该节点池所支持的节点规格，以便后续一次性迁入更多节点。
3. 针对新建的节点池，选择"更多 \> 迁入节点"，选择所有可勾选且已启用kubelet混部超卖能力的节点，执行节点迁入操作。
4. 待所有目标节点迁入新节点池后，对该新节点池执行前述[非DefaultPool节点池迁移]的迁移操作，系统将自动完成从kubelet混部超卖到云原生混部超卖的能力切换。
5. 重复上述步骤1 \~ 4的流程，直到DefaultPool节点池中不再存在任何已启用kubelet混部超卖能力的节点为止。
