# 使用云原生监控插件监控自定义指标
CCE提供了云原生监控插件，支持使用Prometheus监控自定义指标。
本文将通过一个Nginx应用的示例演示如何使用Prometheus监控自定义指标，步骤如下：
1. [安装并访问云原生监控插件]
   CCE提供了集成Prometheus功能的插件，支持一键安装。
2. [准备应用]
   您需要准备一个应用镜像，该应用需要提供监控指标接口供Prometheus采集，且监控数据需要[满足Prometheus的规范]。
3. 监控自定义指标 在集群中使用该应用镜像部署工作负载，将自动上报自定义监控指标至Prometheus。
   自定义指标监控支持以下配置方式，其中方法一和方法二需要开启插件的"自动服务发现"开关：
   - [方法一：配置Pod Annotations监控自定义指标]
   - [方法二：配置Service Annotations监控自定义指标]
   - [方法三：配置Pod Monitor监控自定义指标]
   - [方法四：配置Service Monitor监控自定义指标]
   - [方法五：使用AdditionalScrapeConfigs监控自定义指标]
#### 自定义指标计费说明
当云原生监控插件对接AOM后，指标会上报到您选择的AOM实例，其中容器[基础指标](https://support.huaweicloud.com/productdesc-aom2/aom_01_0023.html)免费，自定义指标将由AOM服务进行收费，详情请参见[价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/aom)。
云原生监控插件完全兼容Prometheus社区的指标采集配置方式。若您不想采集计费自定义指标，请确保插件的"自动服务发现"开关关闭，并且除插件自带的采集配置之外，不额外创建任何ServiceMonitor、PodMonitor、AdditionalScrapeConfig等采集任务。
 #### Prometheus监控数据采集说明
Prometheus通过周期性的调用应用程序的监控指标接口（默认为"/metrics"）获取监控数据，应用程序需要提供监控指标接口供Prometheus调用，且监控数据需要满足Prometheus的规范，如下所示。
# TYPE nginx_connections_active gauge
nginx_connections_active 2
# TYPE nginx_connections_reading gauge
nginx_connections_reading 0
Prometheus提供了各种语言的客户端，客户端具体请参见[Prometheus CLIENT LIBRARIES](https://prometheus.io/docs/instrumenting/clientlibs/)，开发Exporter具体方法请参见[WRITING EXPORTERS](https://prometheus.io/docs/instrumenting/writing_exporters/)。Prometheus社区提供丰富的第三方exporter可以直接使用，具体请参见[EXPORTERS AND INTEGRATIONS](https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/)。
#### 约束与限制
- 使用Prometheus监控自定义指标时，应用程序需要提供监控指标接口，详情请参见[Prometheus监控数据采集说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0373.html#cce_10_0373__section173671127160)。
- 使用Pod/Service Annotations的方式暂不支持采集kube-system与monitoring命名空间下的指标，如需采集这两个命名空间下的指标，请通过Pod Monitor与Service Monitor的方式配置。
- 本文使用Nginx应用示例会拉取nginx/nginx-prometheus-exporter:0.9.0镜像，需要为应用部署的节点添加EIP或先将此镜像上传到SWR，以免部署应用失败。
 #### 安装并访问云原生监控插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**云原生监控插件** ，单击"安装"。该插件除提供Prometheus监控能力外，还支持将监控数据与监控中心对接。
   安装插件时请关注以下配置，其余配置可根据需求填写，详情请参见[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)。
   - 3.8.0及以上版本，需要确认插件配置中开启"自动服务发现"开关。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002534783633.png "点击放大")
   - 3.8.0以下版本，无需配置"自动服务发现"开关。
3. 插件安装完成后会在集群中部署一系列工作负载和Service。其中Prometheus的Server端会在monitoring命名空间下以有状态工作负载进行部署。
   您可以创建一个公网[LoadBalancer类型Service](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0014.html)，这样就可以从外部访问Prometheus。
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，选择一个已安装Prometheus的集群，在左侧导航栏中选择"服务"。
   2. 单击右上角"YAML创建"，创建一个公网LoadBalancer类型的Service。
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: prom-lb     #服务名称，可自定义
        namespace: monitoring
        labels:
          app: prometheus
          component: server
        annotations:
          kubernetes.io/elb.id: 038ff***     #请替换为集群所在VPC下的ELB实例ID，且ELB实例为公网访问类型
        ports:
          - name: cce-service-0
            protocol: TCP
            port: 88             #服务端口号，可自定义
            targetPort: 9090     #Prometheus的默认端口号，无需更改
        selector:                #标签选择器可根据Prometheus Server实例的标签进行调整
          app.kubernetes.io/name: prometheus
          prometheus: server
        type: LoadBalancer
   3. 创建完成后在浏览器访问"负载均衡公网IP地址:服务端口"，访问Prometheus。
      图1访问Prometheus
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001956113902.png "点击放大")
 #### 准备应用
自行开发的应用程序需要提供监控指标接口供采集，且监控数据需要满足Prometheus的规范，详情请参见[Prometheus监控数据采集说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0201.html#cce_10_0201__section173671127160)。
本文以Nginx为例采集监控数据，Nginx本身有个名叫ngx_http_stub_status_module的模块，这个模块提供了基本的监控功能，通过在nginx.conf的配置可以提供一个对外访问Nginx监控数据的接口。
1. 登录一台可连接公网的Linux虚拟机，且要求可执行Docker命令。
2. 创建一个nginx.conf文件，如下所示，在http下添加server配置即可让nginx提供对外访问的监控数据的接口。
   user  nginx;
   worker_processes  auto;
   error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
   pid        /var/run/nginx.pid;
   events {
       worker_connections  1024;
   http {
       include       /etc/nginx/mime.types;
       default_type  application/octet-stream;
       log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
       access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
       sendfile        on;
       #tcp_nopush     on;
       keepalive_timeout  65;
       #gzip  on;
       include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
       server {
         listen 8080;
         server_name  localhost;
         location /stub_status {
            stub_status on;
            access_log off;
3. 使用该配置制作一个镜像，创建Dockerfile文件。
   vi Dockerfile
   Dockerfile文件内容如下所示：
   FROM nginx:1.21.5-alpine
   ADD nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
   EXPOSE 80
   CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
4. 使用上面Dockerfile构建镜像并上传到SWR镜像仓库，镜像名称为nginx:exporter。上传镜像的具体方法请参见[客户端上传镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0011.html)。
   1. 在左侧导航栏选择"我的镜像"，单击右侧"客户端上传"，在弹出的页面中单击"生成登录指令 \> 临时登录指令"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001623636382.png)复制登录指令。
   2. 在集群节点上执行上一步复制的登录指令，登录成功会显示"Login Succeeded"。
   3. 执行如下命令构建镜像，镜像名称为nginx，版本为exporter。
      docker build -t nginx:exporter .
   4. 为镜像打标签并上传至镜像仓库，其中镜像仓库地址和组织名称请根据实际情况修改。
      docker tag nginx:exporter swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/dev-container/nginx:exporter
      docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/dev-container/nginx:exporter
5. 查看应用指标。
   1. 使用nginx:exporter创建工作负载。
   2. [登录到容器中](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_00356.html)，并通过http://\<ip_address\>:8080/stub_status获取到nginx的监控数据，其中\<ip_address\>为容器的IP地址。
      curl http://127.0.0.1:8080/stub_status
      回显如下：
      Active connections: 3
      server accepts handled requests
       146269 146269 212
      Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 2
 #### 方法一：配置Pod Annotations监控自定义指标
当Pod的Annotations配置符合Prometheus采集规范的规则后，Prometheus会自动采集这些Pod暴露的指标。
如上所述的nginx:exporter提供的监控数据，其数据格式并不满足Prometheus的要求，需要将其转换成Prometheus需要的格式，可以使用[nginx-prometheus-exporter](https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter)来转换Nginx的指标，将nginx:exporter和nginx-prometheus-exporter部署到同一个Pod，并在部署时添加如下Annotations就可以自动被Prometheus采集监控指标。
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
  namespace: default
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-exporter
  template:
      labels:
        app: nginx-exporter
      annotations:
        prometheus.io/scrape: "true"
        prometheus.io/port: "9113"
        prometheus.io/path: "/metrics"
        prometheus.io/scheme: "http"
      containers:
        - name: container-0
          image: 'nginx:exporter'      # 替换为您上传到SWR的镜像地址
          resources:
            limits:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
            requests:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
        - name: container-1
          image: 'nginx/nginx-prometheus-exporter:0.9.0'
          command:
            - nginx-prometheus-exporter
          args:
            - '-nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1:8080/stub_status'
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
其中
- prometheus.io/scrape：表示是否需要prometheus采集Pod的监控数据，取值为true。
- prometheus.io/port：表示采集监控数据接口的端口，由需要采集的应用决定。本示例中采集端口为9113。
- prometheus.io/path：表示采集监控数据接口的URL，如不配置则默认为"/metrics"。
- prometheus.io/scheme：表示采集的协议，值可以填写http或https。
应用部署成功后，[访问Prometheus]，根据job名称查询自定义监控指标。
可以查询到nginx相关的自定义监控指标，通过job名称可以判断出是根据Pod配置上报的。
nginx_connections_accepted{cluster="2048c170-8359-11ee-9527-0255ac1000cf", cluster_category="CCE", cluster_name="cce-test", container="container-0", instance="10.0.0.46:9113", job="monitoring/kubernetes-pods", kubernetes_namespace="default", kubernetes_pod="nginx-exporter-77bf4d4948-zsb59", namespace="default", pod="nginx-exporter-77bf4d4948-zsb59", prometheus="monitoring/server"}
 #### 方法二：配置Service Annotations监控自定义指标
当Service的Annotations配置符合Prometheus采集规范的规则后，Prometheus会自动采集这些Service暴露的指标。
Service Annotations使用方法和Pod Annotations基本相同，主要是采集的指标的适用场景不同，Pod Annotations更关注Pod的资源使用情况，Service Annotations侧重于对该业务的请求等指标。
部署示例应用如下：
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
  namespace: default
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-test
  template:
      labels:
        app: nginx-test
      containers:
        - name: container-0
          resources:
            limits:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
            requests:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
        - name: container-1
          command:
          args:
      imagePullSecrets:
部署示例Service如下：
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: nginx-test
  namespace: default
  annotations:
    prometheus.io/scrape: "true"  # 配置为 true 表示开启服务发现
    prometheus.io/port: "9113"  # 配置为采集指标暴露的端口号
    prometheus.io/path: "/metrics" # 填写指标暴露的 URI 路径，一般是 /metrics
  selector:
    app: nginx-test
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 8080
      protocol: TCP
    - name: cce-service-1
      protocol: TCP
      port: 9113
      targetPort: 9113
  type: NodePort
应用部署成功后，[访问Prometheus]，查询自定义监控指标。通过Service名称可以判断出该指标是根据Service配置上报的。
nginx_connections_accepted{app="nginx-test", cluster="2048c170-8359-11ee-9527-0255ac1000cf", cluster_category="CCE", cluster_name="cce-test", instance="10.0.0.38:9113", job="nginx-test", kubernetes_namespace="default", kubernetes_service="nginx-test", namespace="default", pod="nginx-test-78cfb65889-gtv7z", prometheus="monitoring/server", service="nginx-test"}
 #### 方法三：配置Pod Monitor监控自定义指标
云原生监控插件提供了基于PodMonitor与ServiceMonitor配置指标采集任务的能力。Prometheus Operator将watch的PodMonitor的变化，通过Prometheus的reload机制，将Prometheus的采集任务热更新至Prometheus的实例中。
Prometheus Operator定义的CRD资源github地址：<https://github.com/prometheus-community/helm-charts/tree/main/charts/kube-prometheus-stack/charts/crds/crds>。
部署示例应用如下：
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  namespace: default
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-test2
  template:
      labels:
        app: nginx-test2
      containers:
      - image: nginx:exporter     # 替换为您上传到SWR的镜像地址
        ports:
        - containerPort: 9113      # 指标暴露的端口号
          name: nginx-test2        # 该名称是后续配置PodMonitor时相匹配的名称
          protocol: TCP
        resources:
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 300Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 100Mi
      - name: container-1
        command:
        args:
      imagePullSecrets:
配置Pod Monitor示例如下：
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PodMonitor
  name: podmonitor-nginx   # PodMonitor的名称
  namespace: monitoring    # 所属命名空间，建议使用monitoring
  namespaceSelector:       # 匹配工作负载所在的命名空间
    matchNames:
    - default              # 工作负载所属的命名空间
  jobLabel: podmonitor-nginx
  podMetricsEndpoints:
  - interval: 15s
    path: /metrics            # 工作负载暴露指标的路径
    port: nginx-test2         # 工作负载暴露指标的port名称
    tlsConfig:
      insecureSkipVerify: true
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-test2   # Pod携带的标签，能被选择器选中
应用部署成功后，[访问Prometheus]，查询自定义监控指标。通过job名称可以判断出该指标是根据PodMonitor配置上报的。
nginx_connections_accepted{cluster="2048c170-8359-11ee-9527-0255ac1000cf", cluster_category="CCE", cluster_name="cce-test", container="container-0", endpoint="nginx-test2", instance="10.0.0.44:9113", job="monitoring/podmonitor-nginx", namespace="default", pod="nginx-test2-746b7f8fdd-krzfp", prometheus="monitoring/server"}
 #### 方法四：配置Service Monitor监控自定义指标
云原生监控插件提供了基于PodMonitor与ServiceMonitor配置指标采集任务的能力。Prometheus Operator将watch的ServiceMonitor的变化，通过Prometheus的reload机制，将Prometheus的采集任务热更新至Prometheus的实例中。
部署示例应用如下：
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  namespace: default
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-test3
  template:
      labels:
        app: nginx-test3
      containers:
        resources:
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 300Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 100Mi
      - name: container-1
        command:
        args:
      imagePullSecrets:
部署示例Service如下：
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: nginx-test3
  namespace: default
  selector:
    app: nginx-test3
  ports:
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 8080
      protocol: TCP
    - name: servicemonitor-ports
      protocol: TCP
      port: 9113
      targetPort: 9113
  type: NodePort
配置Service Monitor示例如下：
kind: ServiceMonitor
  # 配置service中的暴露指标的port的名称
  endpoints:
  - path: /metrics
    port: servicemonitor-ports
  jobLabel: servicemonitor-nginx
  # 采集任务的作用范围，如果不配置，默认为default
  namespaceSelector:
    matchNames:
    - default
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-test3
应用部署成功后，[访问Prometheus]，查询自定义监控指标。通过endpoint名称可以判断出该指标是根据ServiceMonitor配置上报的。
nginx_connections_accepted{cluster="2048c170-8359-11ee-9527-0255ac1000cf", cluster_category="CCE", cluster_name="cce-test", endpoint="servicemonitor-ports", instance="10.0.0.47:9113", job="nginx-test3", namespace="default", pod="nginx-test3-6f8bccd9-f27hv", prometheus="monitoring/server", service="nginx-test3"}
 #### 方法五：使用AdditionalScrapeConfigs监控自定义指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
集群中需要已安装3.10.1及以上版本的云原生监控插件。
AdditionalScrapeConfigs允许您指定一个Secret的key，将您额外的Prometheus抓取配置附加至云原生监控插件。
由于使用该机制会绕过常规的抓取配置生成逻辑，而是直接将您指定的配置内容传递给Prometheus，因此需要您保证配置的正确性。建议您参考[scrape_config官方文档](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config)进行配置。
1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
2. 使用YAML创建如下Secret。
   kind: Secret
   apiVersion: v1
   type: Opaque
     namespace: monitoring  # 命名空间仅为示例，命名空间需要与云原生监控插件相同
   stringData:
     # 以下为云原生监控插件未开启本地存储时的采集配置示例，您需要替换为您需要的采集配置
     prometheus-additional.yaml: |-
       - job_name: custom-job-test
         metrics_path: /metrics
         relabel_configs:
         - action: keep
           source_labels:
           - __meta_kubernetes_pod_label_app
           - __meta_kubernetes_pod_labelpresent_app
           regex: (prometheus-lightweight);true
         - action: keep
           source_labels:
           - __meta_kubernetes_pod_container_port_name
           regex: web
         kubernetes_sd_configs:
         - role: pod
           namespaces:
             names:
             - monitoring
3. 编辑persistent-user-config配置项，开启AdditionalScrapeConfigs能力。
   kubectl edit configmap persistent-user-config -n monitoring
   在其中operatorConfigOverride字段下新增一行*--common.prom.default-additional-scrape-configs-key=prometheus-additional.yaml*，开启AdditionalScrapeConfigs能力，示例如下：
   data:
     lightweight-user-config.yaml: |
       customSettings:
         additionalScrapeConfigs: []
         agentExtraArgs: []
         metricsDeprecated:
           globalDeprecateMetrics: []
         nodeExporterConfigOverride: []
         operatorConfigOverride:
         - --common.prom.default-additional-scrape-configs-key=prometheus-additional.yaml
4. 前往Grafana或AOM页面处查看您的自定义采集指标是否采集成功。
#### 相关文档
- [Prometheus监控多个集群](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10009.html)
- 监控GPU指标
  - [使用CCE AI套件（NVIDIA GPU）提供GPU指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0741.html)
  - [使用dcgm-exporter提供GPU指标](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10011.html)
