# DNS概述
#### CoreDNS介绍
创建集群时会安装[CoreDNS插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0129.html)，CoreDNS是用来做集群内部域名解析。
在kube-system命名空间下可以查看到CoreDNS的Pod。
$ kubectl get po --namespace=kube-system
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-7689f8bdf-295rk                   1/1     Running   0          9m11s
coredns-7689f8bdf-h7n68                   1/1     Running   0          11m
CoreDNS安装成功后会成为DNS服务器，当创建Service后，CoreDNS会将Service的名称与IP记录起来，这样Pod就可以通过向CoreDNS查询Service的名称获得Service的IP地址。
访问时通过nginx.\<namespace\>.svc.cluster.local访问，其中nginx为Service的名称，\<namespace\>为命名空间名称，svc.cluster.local为域名后缀，在实际使用中，在同一个命名空间下可以省略\<namespace\>.svc.cluster.local，直接使用ServiceName即可。
使用ServiceName的方式有个主要的优点就是可以在开发应用程序时可以将ServiceName写在程序中，这样无需感知具体Service的IP地址。
CoreDNS插件安装后也有一个Service，在kube-system命名空间下，如下所示。
$ kubectl get svc -n kube-system
NAME               TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP                    PORT(S)                      AGE
coredns            ClusterIP      10.247.3.10     <none>                         53/UDP,53/TCP,8080/TCP       13d
默认情况下，其他Pod创建后，会将coredns Service的地址作为域名解析服务器的地址写在Pod的 /etc/resolv.conf 文件中，创建一个Pod，查看/etc/resolv.conf文件，如下所示。
$ kubectl exec test01-6cbbf97b78-krj6h -it -- /bin/sh
/ # cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.247.3.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
options ndots:5 timeout single-request-reopen
在Pod中访问nginx Pod的ServiceName:Port，会先从CoreDNS中解析出nginx Service的IP地址，然后再访问nginx Service的IP地址，从而访问到nginx Pod。
图1集群内域名解析示例图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001244261167.png "点击放大")
#### Kubernetes中的域名解析逻辑
DNS策略可以在每个pod基础上进行设置，目前，Kubernetes支持**Default** **、** **ClusterFirst** **、** **ClusterFirstWithHostNet** **和** **None** 四种DNS策略，具体请参见[Service与Pod的DNS](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/)。这些策略在pod-specific的**dnsPolicy**字段中指定。
- **"Default"**：如果dnsPolicy被设置为"Default"，则名称解析配置将从pod运行的节点继承。 自定义上游域名服务器和存根域不能够与这个策略一起使用。
- **"ClusterFirst"：**如果dnsPolicy被设置为"ClusterFirst"，任何与配置的集群域后缀不匹配的DNS查询（例如，www.kubernetes.io）将转发到从该节点继承的上游名称服务器。集群管理员可能配置了额外的存根域和上游DNS服务器。
- **"ClusterFirstWithHostNet"：**对于使用hostNetwork运行的Pod，您应该明确设置其DNS策略"ClusterFirstWithHostNet"。
- **"None"：**它允许Pod忽略Kubernetes环境中的DNS设置。应使用dnsConfigPod规范中的字段提供所有DNS设置 。
- Kubernetes 1.10及以上版本，支持Default、ClusterFirst、ClusterFirstWithHostNet和None四种策略；低于Kubernetes 1.10版本，仅支持default、ClusterFirst和ClusterFirstWithHostNet三种。
- "Default"不是默认的DNS策略。如果dnsPolicy的Flag没有特别指明，则默认使用"**ClusterFirst**"。
**路由请求流程：**
未配置存根域：没有匹配上配置的集群域名后缀的任何请求，例如 "www.kubernetes.io"，将会被转发到继承自节点的上游域名服务器。
已配置存根域：如果配置了存根域和上游DNS服务器，DNS查询将基于下面的流程对请求进行路由：
1. 查询首先被发送到coredns中的DNS缓存层。
2. 从缓存层，检查请求的后缀，并根据下面的情况转发到对应的DNS上：
   - 具有集群后缀的名字（例如".cluster.local"）：请求被发送到coredns。
   - 具有存根域后缀的名字（例如".acme.local"）：请求被发送到配置的自定义DNS解析器（例如：监听在 1.2.3.4）。
   - 未能匹配上后缀的名字（例如"widget.com"）：请求被转发到上游DNS。
图2路由请求流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001199021308.png "点击放大")
#### 相关文档
您还可以在工作负载中进行DNS配置，具体请参见[工作负载DNS配置说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0365.html)。
您还可以使用CoreDNS实现自定义域名解析，具体请参见[使用CoreDNS实现自定义域名解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0361.html)。
您还可以使用DNSCache提升DNS解析的性能，具体请参见[使用节点本地域名解析加速（NodeLocal DNSCache）提升DNS性能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0362.html)。
