# 设置容器与节点时区同步
创建工作负载时，支持设置容器使用节点相同的时区。您可以在创建工作负载时打开时区同步配置。
#### 设置容器与节点时区同步
您可以通过以下方式进行设置。
- [通过控制台一键开启时区同步]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
  2. 单击集群名称进入集群，在左侧选择"工作负载"，在右上角单击"创建工作负载"。
  3. 在创建工作负载基本信息页面，开启"时区同步"，即容器与节点使用相同时区。
     图1开启时区同步
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002367600753.png "点击放大")
  4. 完成其余配置后，创建该工作负载。
- [通过控制台手动挂载时区文件]
  3. 在创建工作负载时，在"容器配置 \> 容器信息"中找到"数据存储"，选择"主机路径(HostPath)"。
     设置以下参数：
     - 主机路径 (HostPath)：/etc/localtime
     - 挂载路径：/etc/localtime
     - 权限：只读
     图2挂载时区配置文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002367995809.png "点击放大")
  4. 完成其余配置后，创建该工作负载。
- [通过YAML手动挂载时区文件]
  时区同步功能需要在容器通过挂载本地磁盘（HostPath）的方式，将节点的"/etc/localtime"挂载到容器的"/etc/localtime"，从而使得节点和容器使用相同的时区配置文件。
  1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
  2. 创建一个名为nginx-deployment.yaml的文件。其中，nginx-deployment.yaml为自定义名称，您可以随意命名。
     vi nginx-deployment.yaml
     YAML示例如下：
     kind: Deployment
     apiVersion: apps/v1
       namespace: default
       replicas: 2
       selector:
         matchLabels:
           app: test
       template:
           labels:
             app: test
           volumes:
             - name: date-config  # 自定义的卷名称
               hostPath:   # 通过hostPath挂载节点的时区配置文件
                 path: /etc/localtime  # 节点的时区配置文件路径
           containers:
             - name: container-0
               image: 'nginx:alpine'
               volumeMounts:
                 - name: date-config  # 在容器中挂载卷，需要和上文中的卷名称保持一致
                   readOnly: true # 挂载为只读文件
                   mountPath: /etc/localtime # 挂载至容器的路径
               imagePullPolicy: IfNotPresent
           imagePullSecrets:
             - name: default-secret
     按**Esc** ，输入**:wq**，保存文件并返回。
  3. 执行以下命令，创建该工作负载。
     kubectl create -f nginx-deployment.yaml
#### 验证节点与容器时区是否同步
1. 登录节点查询时区。
   date -R
   命令行终端显示如下信息：
   Sat, 12 Apr 2025 16:58:47 +0800
2. 查询容器时区是否与节点保持一致。
   使用kubectl命令查询Pod名称：
   kubectl get pod
   使用kubectl命令进入容器，其中*\<pod_name\>*为上一步中查询的Pod名称：
   kubectl exec -it <pod_name> -- /bin/bash
   查询容器时区：
   date -R
   命令行终端显示如下信息，与节点时区保持一致：
   Sat, 12 Apr 2025 16:59:23 +0800
