# 移除节点
#### 操作场景
在集群中移除节点会将该节点移出集群，然后重装节点的操作系统，并清理节点上的CCE组件。
移除不会删除节点对应的服务器。移除前请确认您的正常业务运行不受影响，请谨慎操作。
节点移出集群后会继续开机运行，并继续产生费用。
#### 约束限制
- 若节点在CCE集群移除后重装操作系统失败，请手动完成失败节点的操作系统重装，并在重装后登录节点执行清理脚本完成CCE组件清理，具体步骤参见[重装操作系统失败如何处理]。
- 移除节点会导致与节点关联的[本地持久卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0391.html)类型的PVC/PV数据丢失，无法恢复，且PVC/PV无法再正常使用。移除节点时使用了本地持久存储卷的Pod会从移除的节点上驱逐，并重新创建Pod，Pod会一直处于pending状态，因为Pod使用的PVC带有节点标签，由于冲突无法调度成功。
- 从集群移除节点时，节点会被重置，等保加固将会失效。
#### 注意事项
- 移除节点会涉及Pod迁移，可能会影响业务，建议您在移除节点之前为[节点排水](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0605.html)，将容器优雅驱逐至其他可用节点，同时建议在业务低峰期操作。若移除节点时节点上仍有Pod存在，CCE会进行驱逐。如果您的Pod配置了PDB（Pod Disruption Budget，即[干扰预算](https://kubernetes.io/zh/docs/tasks/run-application/configure-pdb/)），可能会导致驱逐失败，此时将在等待一段时间后强制移除节点。
- 操作过程中可能存在非预期风险，请提前做好相关的数据备份。
- 操作过程中，后台会把当前节点设置为不可调度状态。
- 移除节点重装操作系统后将清理原有的LVM分区，通过LVM管理的数据将会清空，请提前做好相关的数据备份。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在集群控制台左侧导航栏中选择"节点管理"，切换至"节点"页签。
3. 找到目标节点，单击节点后的"更多 \> 移除"。
   图1移除节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001697752829.png "点击放大")
   您还可以选中多个节点一起移除，如下图所示。
   图2一次移除多个节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001649313942.png "点击放大")
4. 在弹出的"移除节点"对话框中，配置重装操作系统需要的登录信息，单击"是"，等待完成节点移除。
   移除节点后，原有节点上的工作负载实例会自动迁移至其他可用节点。
 #### 重装操作系统失败如何处理
移除节点重装操作系统可能会失败，如果碰到这种情况，您可以执行如下步骤重装操作系统并清理节点上的CCE组件。
1. 登录服务器的管理控制台，完成操作系统的重装，详细步骤请参见[切换操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0031523135.html)。
2. 登录服务器，执行如下命令完成CCE组件和LVM数据的清理。
   将如下脚本写入**clean.sh**文件。
   lsblk
   vgs --noheadings | awk '{print $1}' | xargs vgremove -f
   pvs --noheadings | awk '{print $1}' | xargs pvremove -f
   lvs --noheadings | awk '{print $1}' | xargs -i lvremove -f --select {}
   function init_data_disk() {
       all_devices=$(lsblk -o KNAME,TYPE | grep disk | grep -v nvme | awk '{print $1}' | awk '{ print "/dev/"$1}')
       for device in ${all_devices[@]}; do
           isRootDisk=$(lsblk -o KNAME,MOUNTPOINT $device 2>/dev/null| grep -E '[[:space:]]/$' | wc -l )
           if [[ ${isRootDisk} != 0 ]]; then
               continue
           fi
           dd if=/dev/urandom of=${device} bs=512 count=64
           return
       done
       exit 1
   init_data_disk
   lsblk
   执行如下命令。
   **bash clean.sh**
#### 相关文档
- 移除节点后，您可以重新纳管入集群进行管理，详情请参见[纳管节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0198.html)。
- CCE支持通过调整节点池的节点数进行扩缩容，将节点数维持在期望数量，详情请参见[扩缩容节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0658.html)。
- 您还可以将同一个集群下节点在节点池间进行迁移，详情请参见[迁移节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0656.html)。
