# 使用kubectl对接已有极速文件存储卷
#### 操作场景
CCE支持使用已有的极速文件存储来创建PersistentVolume，创建成功后，通过创建相应的PersistentVolumeClaim来绑定当前的PersistentVolume使用。
#### 约束与限制
如下配置示例适用于Kubernetes 1.13及以下版本的集群。
#### 操作步骤
1. 登录SFS控制台，创建一个文件存储，记录文件存储的ID、共享路径和容量。
2. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
3. 新建两个yaml文件，用于创建PersistentVolume（PV）、PersistentVolumeClaim（PVC）。假设文件名分别为**pv-efs-example.yaml** 、**pvc-efs-example.yaml** 。
   **touch pv-efs-example.yaml** **pvc-efs-example.yaml**
   - **PV yaml文件配置示例如下：**
     apiVersion: v1
     kind: PersistentVolume
       annotations:
         pv.kubernetes.io/provisioned-by: flexvolume-huawei.com/fuxiefs
       accessModes:
       - ReadWriteMany
       capacity:
         storage: 100Gi
       claimRef:
         apiVersion: v1
         kind: PersistentVolumeClaim
         namespace: default
       flexVolume:
         driver: huawei.com/fuxiefs
         fsType: efs
         options:
           deviceMountPath: <your_deviceMountPath>  #您的极速文件存储共享路径
           fsType: efs
           volumeID: 8962a2a2-a583-4b7f-bb74-fe76712d8414
       persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
       storageClassName: efs-standard
     表1关键参数说明
     | 参数                       | 描述        |
     | driver                   | 挂载依赖的存储驱动，极速文件存储配置为"huawei.com/fuxiefs"。        |
     | deviceMountPath          | 极速文件存储的共享路径。        |
     | volumeID                 | 极速文件存储的ID。 获取方法：在CCE控制台，单击左侧栏目树中的"资源管理-存储管理"，在"极速文件存储卷"页签下单击PVC的名称，在PVC详情页中复制"PVC UID"后的内容即可。 |
     | storage                  | 文件存储的大小。        |
     | storageClassName         | 极速文件存储支持的卷类型，当前支持efs-standard、efs-performance（目前SFS Turbo不支持动态创建，所以此参数后续没有使用）。                                                |
     | spec.claimRef.apiVersion | 固定值"v1"。        |
     | spec.claimRef.kind       | 固定值"PersistentVolumeClaim"。        |
     | spec.claimRef.name       | 与下一步创建的pvc的name一致。        |
     | spec.claimRef.namespace  | 与下一步创建的pvc的namespace一致。        |
   - **PVC yaml文件配置示例如下：**
     apiVersion: v1
       annotations:
         volume.beta.kubernetes.io/storage-class: efs-standard
         volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: flexvolume-huawei.com/fuxiefs
       namespace: default
       accessModes:
       - ReadWriteMany
       resources:
         requests:
           storage: 100Gi
       volumeName: pv-efs-example
     表2关键参数说明
     | 参数                                            | 描述                                                      |
     | volume.beta.kubernetes.io/storage-class       | 文件存储支持的读写方式，支持efs-standard、efs-performance。必须和已有PV保持一致。 |
     | volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner | 必须使用flexvolume-huawei.com/fuxiefs。                      |
     | storage                                       | 存储容量，单位Gi，必须和已有pv的storage大小保持一致。                        |
     | volumeName                                    | PV的名称。                                                  |
   极速文件存储所在VPC，子网必须与工作负载规划部署的ECS虚拟机的VPC保持一致，安全组开放入方向端口(111、445、2049、2051、20048)。
4. 创建PV。
   **kubectl create -f pv-efs-example.yaml**
5. 创建PVC。
   **kubectl create -f pvc-efs-example.yaml**
