# 工作负载伸缩原理
CCE支持多种工作负载伸缩方式，策略对比如下：
表1弹性伸缩策略对比
| 伸缩策略 | HPA策略        | CronHPA策略        | CustomedHPA策略        | VPA策略        | AHPA策略        |
| 策略介绍 | Kubernetes中实现POD水平自动伸缩的功能，即[Horizontal Pod Autoscaling](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/)。 | 基于HPA策略的增强能力，主要面向应用资源使用率存在周期性变化的场景。        | CCE自研的弹性伸缩增强能力，可实现基于指标触发或定时触发弹性伸缩。        | Kubernetes中实现POD垂直自动伸缩的功能，即Vertical Pod Autoscaling。                       | AHPA策略即Advanced Horizontal Pod Autoscaling，可以根据历史数据提前进行扩缩容动作。               |
| 策略规则 | 基于**指标** （CPU利用率、内存利用率），对无状态工作负载的**副本数**进行弹性扩缩容。        | 基于**周期** （每天、每周、每月或每年的具体时间点），对无状态工作负载的**副本数**进行弹性扩缩容。        | 基于**指标** （CPU利用率、内存利用率）或**周期** （每天、每周、每月或每年的具体时间点），对无状态工作负载的**副本数**进行弹性扩缩容。        | 基于容器资源（CPU、内存）**历史使用情况** ，对工作负载的**资源申请量**进行扩缩容。                            | 基于容器资源（CPU、内存）**历史使用情况** 进行预测，提前对工作负载**副本数**进行弹性扩缩容。                        |
| 主要功能 | 在Kubernetes社区HPA功能的基础上，增加了应用级别的冷却时间窗和扩缩容阈值等功能。        | CronHPA提供HPA对象的兼容能力，您可以同时使用CronHPA与HPA。 - CronHPA与HPA策略共同使用：CronHPA作用于HPA策略之上，用于定时调整HPA策略的实例数范围。  - CronHPA策略单独使用：CronHPA 直接定时调整工作负载的Pod实例数。   | **指标触发** - 支持按照当前实例数的百分比进行扩缩容。  - 支持设置一次扩缩容的最小步长，可分步分级扩缩容。  - 支持按照实际指标值执行不同的扩缩容动作。   **周期触发** 支持选择天、周、月或年的具体时间点或周期作为触发时间 | 根据CPU、内存历史使用情况自动计算建议值，并调整Pod资源申请量。                                         | 根据业务历史指标，识别工作负载弹性周期并对未来波动进行预测，提前进行扩缩容动作，解决原生HPA的滞后问题。                       |
| 使用方式 | [创建HPA策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0208.html)        | [创建CronHPA定时策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0415.html)        | [创建CustomedHPA策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0292.html)        | [创建VPA策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0921.html) | [创建AHPA策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0934.html) |
#### HPA工作原理
HPA（Horizontal Pod Autoscaler）是用来控制Pod水平伸缩的控制器，HPA周期性检查Pod的度量数据，计算满足HPA资源所配置的目标数值所需的副本数量，进而调整目标资源（如Deployment）的replicas字段。
想要做到自动弹性伸缩，先决条件就是能感知到各种运行数据，例如集群节点、Pod、容器的CPU、内存使用率等等。而这些数据的监控能力Kubernetes也没有自己实现，而是通过其他项目来扩展Kubernetes的能力，Kubernetes提供[Prometheus](https://prometheus.io/)和[Metrics Server](https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server)插件来实现该能力：
- [Prometheus](https://prometheus.io/)是一套开源的系统监控报警框架，能够采集丰富的Metrics（度量数据），目前已经基本是Kubernetes的标准监控方案。
- [Metrics Server](https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server)是Kubernetes集群范围资源使用数据的聚合器。Metrics Server从kubelet公开的Summary API中采集度量数据，能够收集包括了Pod、Node、容器、Service等主要Kubernetes核心资源的度量数据，且对外提供一套标准的API。
使用HPA（Horizontal Pod Autoscaler）配合Metrics Server可以实现基于CPU和内存的自动弹性伸缩，再配合Prometheus还可以实现自定义监控指标的自动弹性伸缩。
HPA主要流程如[图1]所示。
图1HPA流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001244141103.png "点击放大")
**HPA的核心有如下2个部分：**
- 监控数据来源 最早社区只提供基于CPU和内存的HPA，随着应用越来越多搬迁到K8s上以及Prometheus的发展，开发者已经不满足于CPU和内存，开发者需要应用自身的业务指标，或者是一些接入层的监控信息，例如：Load Balancer的QPS、网站的实时在线人数等。社区经过思考之后，定义了一套标准的Metrics API，通过聚合API对外提供服务。
  - metrics.k8s.io： 主要提供Pod和Node的CPU和Memory相关的监控指标。
  - custom.metrics.k8s.io： 主要提供Kubernetes Object相关的自定义监控指标。
  - external.metrics.k8s.io：指标来源外部，与任何的Kubernetes资源的指标无关。
- 扩缩容决策算法 HPA controller根据当前指标和期望指标来计算缩放比例，计算公式如下：
  **期望实例数 = 向上取整\[当前实例数 \* ( 当前的指标值 / 目标值 )\]**
  例如当前的指标值是200m，目标值是100m，那么按照公式计算期望的实例数就会翻倍。那么在实际过程中，可能会遇到实例数值反复伸缩，导致集群震荡。为了保证稳定性，HPA controller从以下几个方面进行优化：
  - 冷却时间：在1.11版本以及之前的版本，社区引入了horizontal-pod-autoscaler-downscale-stabilization-window和horizontal-pod-autoScaler-upscale-stabilization-window这两个启动参数代表缩容冷却时间和扩容冷却时间，这样保证在冷却时间内，跳过扩缩容。1.14版本之后引入延迟队列，保存一段时间内每一次检测的决策建议，然后根据当前所有有效的决策建议来进行决策，从而保证期望的副本数尽量少地发生变更，保证稳定性。
  - 忍受度：可以看成一个缓冲区，当实例变化范围在忍受范围之内的话，保持原有的实例数不变。 首先定义**ratio =** **当前的指标值 / 目标值**
    当\|ratio -- 1.0\| \<= 忍受度时，则会忽略，跳过scale。
    当\|ratio -- 1.0\| \> 忍受度时， 就会根据之前的公式计算期望值。
    当前社区版本中默认值为0.1。
HPA是基于指标阈值进行伸缩的，常见的指标主要是 CPU、内存，也可以通过自定义指标，例如QPS、连接数等进行伸缩。但是存在一个问题：基于指标的伸缩存在一定的时延，这个时延主要包含：采集时延(分钟级) + 判断时延(分钟级) + 伸缩时延(分钟级)。这个分钟级的时延，可能会导致应用CPU飚高，响应时间变慢。为了解决这个问题，CCE提供了定时策略，对于一些有周期性变化的应用，提前扩容资源，而业务低谷时，定时回收资源。
#### CronHPA工作原理
CronHPA（Cron Horizontal Pod Autoscaler）是Kubernetes中的一种基于时间的自动扩展机制，用于在特定时间段内根据预设的规则自动调整Pod的数量。
1. **用户定义CronHPA CRD**
   用户通过Kubernetes YAML文件定义CronHPA资源，指定时间规则、最小/最大副本数等。
2. **CronHPA Controller 监控**
   CronHPA Controller会定期检查当前时间和定义的Cron表达式，判断是否需要执行扩缩容操作。
3. **时间匹配**
   当前时间与Cron表达式匹配时，CronHPA Controller会触发扩缩容操作。
4. **调整副本数量**
   CronHPA Controller通过Kubernetes API调用，调整ReplicaSet、Deployment或StatefulSet的副本数量。
5. **Pod数量变化**
   目标控制器（如Deployment）根据新的副本数量创建或删除Pod，以实现自动扩缩容。
 #### VPA工作原理
Vertical Pod Autoscaler（VPA）是Kubernetes中的一种自动扩展机制，用于根据Pod的资源使用情况动态调整Pod的资源请求和限制。与HPA主要通过增加或减少Pod的数量来应对负载变化不同，VPA通过调整单个Pod的资源请求和限制，确保每个Pod能够获得更合适的资源分配。
VPA主要包含三个组件：
- VPA Recommender：根据历史数据给出Pod资源调整建议。
- VPA Updater：对比建议值和当前值，不一致时重建Pod。
- VPA Admission Controller：在Pod重建时将Pod的资源申请量修改为建议值。
图2VPA工作流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001967785814.png "点击放大")
VPA生效的主要流程如下：
1. 首先VPA Recommender组件会根据Pod的资源使用情况历史数据计算出Pod资源调整建议值。
2. VPA Updater对比Pod资源当前值与VPA建议值是否一致。
3. VPA Updater检测到Pod资源当前值与建议值不一致时，重建Pod以根据建议值调整规格。
4. Pod发生重建时，VPA Admission Controller会进行拦截，确保资源请求和限制与建议值一致。
5. 完成VPA调整，使用VPA建议值作为Pod的资源申请值。
#### AHPA工作原理
Advanced Horizontal Pod Autoscaler (AHPA) 是一种更高级的自动扩缩容策略，它在传统的Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 基础上增加了更多的功能和灵活性，解决更复杂的扩缩容需求，比如预测性扩缩容等。
图3AHPA工作流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002306187021.png)
AHPA工作生效流程如下：
1. Prometheus采集Deployment资源使用数据，并上报至AOM进行储存。
2. 训练Job：周期性读取AOM中各Deployment的数据，并更新模型，为推理Job提供引擎。
3. 推理Job：根据模型推理，调整HPA伸缩范围或Deployment副本数，默认调整周期为1分钟。
