# 设置资源配额及限制
Kubernetes在一个物理集群上提供了多个虚拟集群，这些虚拟集群被称为命名空间。命名空间可用于多种工作用途，满足多用户、多环境、多应用的使用需求，通过为每个命名空间配置包括CPU、内存、Pod数量等资源的额度可以有效限制资源滥用，从而保证集群的可靠性，更多信息请参见[资源配额](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/policy/resource-quotas/)。
从1.21版本集群开始，如果在[集群配置管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html)中开启了enable-resource-quota参数，则创建命名空间将会同时创建默认的资源配额，根据集群规格不同，各个资源的配额如[表1]所示。您可以根据实际需求修改。
 表1默认资源配额
| 集群规模   | Pod    | Deployment | Secret  | ConfigMap | Service |
| 50节点  | 2000  | 1000         | 1000  | 1000      | 1000   |
| 200节点   | 2000   | 1000        | 1000 | 1000     | 1000   |
| 1000节点 | 5000 | 2000        | 2000 | 2000      | 2000  |
| 2000节点 | 5000  | 2000         | 2000 | 2000     | 2000   |
如果一个命名空间下存在多个资源配额（ResourceQuota对象），例如通过kubectl命令行自行创建ResourceQuota，则系统将以多个配额中配置的最小值作为资源限制的实际生效值。
多个配额可能导致资源配置预期不一致，影响资源调度稳定性。建议您删除多余的ResourceQuota对象，并通过控制台配置资源配额。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"命名空间"。
3. 单击对应命名空间后的"管理配额"。
   系统级别的命名空间（如kube-system、kube-public、kube-node-lease）默认不支持设置资源配额。
4. 设置资源配额，然后单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 命名空间设置了CPU或内存资源配额后，创建工作负载时，必须指定CPU或内存的请求值（request）和约束值（limit），否则CCE将拒绝创建实例。
   - 配额累计使用量包含CCE系统默认创建的资源，如default命名空间下系统默认创建的kubernetes服务（该服务可通过后端kubectl工具查看）等，故建议命名空间下的资源配额略大于实际期望值以去除系统默认创建资源的影响。
   - 在Kubernetes中，外部用户及内部组件频繁的数据更新操作采用乐观并行的控制方法。通过定义资源版本（resourceVersion）实现乐观锁，资源版本字段包含在对象的元数据（metadata）中。这个字段标识了对象的内部版本号，且对象被修改时，该字段将随之修改。kube-apiserver可以通过该字段判断对象是否已经被修改。当包含resourceVersion的更新请求到达apiserver，服务器端将对比请求数据与服务器中数据的资源版本号，如果不一致，则表明在本次更新提交时，服务端对象已被修改，此时apiserver将返回冲突错误（409）。客户端需重新获取服务端数据，重新修改后再次提交到服务器端；而资源配额对每个命名空间的资源消耗总量提供限制，并且会记录集群中的资源信息，因此开启资源配额后，在大规模并发场景下创建资源冲突概率会变高，会影响批创资源性能。
