# PodSecurityPolicy配置
Pod安全策略（Pod Security Policy） 是集群级别的资源，它能够控制Pod规约中与安全性相关的各个方面。 [PodSecurityPolicy](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/security/pod-security-policy/)对象定义了一组Pod运行时必须遵循的条件及相关字段的默认值，只有Pod满足这些条件才会被系统接受。
v1.17.17版本的集群默认启用Pod安全策略准入控制组件，并创建名为**psp-global**的全局默认安全策略，您可根据自身业务需要修改全局策略（请勿直接删除默认策略），也可新建自己的Pod安全策略并绑定RBAC配置。
- 除全局默认安全策略外，系统为kube-system命名空间下的系统组件配置了独立的Pod安全策略，修改psp-global配置不影响kube-system下Pod创建。
- PodSecurityPolicy在Kubernetes v1.21版本中被弃用，并在Kubernetes v1.25中被移除，因此本章节仅适用于v1.25以下版本的集群使用。您可以使用Pod安全性准入控制器（Pod Security Admission）作为PodSecurityPolicy的替代，详情请参见[Pod Security Admission配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0466.html)。
#### 修改全局默认Pod安全策略
修改全局默认Pod安全策略前，请确保已创建CCE集群，并且通过kubectl连接集群成功。
1. 执行如下命令：
   **kubectl edit psp psp-global**
2. 修改所需的参数，如[表1]。
    表1Pod安全策略配置
   | 配置项        | 描述        |
   | privileged        | 启动特权容器。特权容器可访问节点上的所有设备，请谨慎开启。以GPU场景为例，即使容器仅申请部分GPU，启用特权容器后也会绕过资源限制，能够使用所在节点上的全部GPU卡。 更多信息，请参见[Pod Security Standards](https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-standards/)。 |
   | hostPID hostIPC        | 使用主机命名空间。        |
   | hostNetwork hostPorts        | 使用主机网络和端口。        |
   | volumes        | 允许使用的挂载卷类型。        |
   | allowedHostPaths        | 允许hostPath类型挂载卷在主机上挂载的路径，通过pathPrefix字段声明允许挂载的主机路径前缀组。        |
   | allowedFlexVolumes        | 允许使用的指定FlexVolume驱动。        |
   | fsGroup        | 配置Pod中挂载卷使用的辅组ID。        |
   | readOnlyRootFilesystem        | 约束启动Pod使用只读的root文件系统。        |
   | runAsUser runAsGroup supplementalGroups                             | 指定Pod中容器启动的用户ID以及主组和辅组ID。        |
   | allowPrivilegeEscalation defaultAllowPrivilegeEscalation                                            | 约束Pod中是否允许配置allowPrivilegeEscalation=true，该配置会控制Setuid的使用，同时控制程序是否可以使用额外的特权系统调用。        |
   | defaultAddCapabilities requiredDropCapabilities allowedCapabilities | 控制Pod中使用的Linux Capabilities。        |
   | seLinux        | 控制Pod使用seLinux配置。        |
   | allowedProcMountTypes        | 控制Pod允许使用的ProcMountTypes。        |
   | annotations        | 配置Pod中容器使用的AppArmor或Seccomp。        |
   | forbiddenSysctls allowedUnsafeSysctls                                                             | 控制Pod中容器使用的Sysctl配置。        |
 #### Pod安全策略开放非安全系统配置示例
节点池管理中可以为相应的节点池配置allowed-unsafe-sysctls，CCE从**1.17.17** 集群版本开始，需要在Pod安全策略的allowedUnsafeSysctls字段中增加相应的配置才能生效，配置详情请参考[表1]。
除修改全局Pod安全策略外，也可增加新的Pod安全策略，如开放net.core.somaxconn非安全系统配置，新增Pod安全策略示例参考如下：
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
  annotations:
    seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
  allowedUnsafeSysctls:
  - net.core.somaxconn
  allowPrivilegeEscalation: true
  allowedCapabilities:
  fsGroup:
    rule: RunAsAny
  hostIPC: true
  hostNetwork: true
  hostPID: true
  hostPorts:
  - max: 65535
    min: 0
  privileged: true
  runAsGroup:
    rule: RunAsAny
  runAsUser:
    rule: RunAsAny
  seLinux:
    rule: RunAsAny
  supplementalGroups:
    rule: RunAsAny
  volumes:
kind: ClusterRole
rules:
  - apiGroups:
    resources:
      - podsecuritypolicies
    resourceNames:
      - sysctl-psp
    verbs:
      - use
kind: ClusterRoleBinding
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
- kind: Group
#### 恢复原始Pod安全策略
如果您已经修改默认Pod安全策略后，想恢复原始Pod安全策略，请执行以下操作。
1. 创建一个名为policy.yaml的描述文件。其中，policy.yaml为自定义名称，您可以随意命名。
   **vi policy.yaml**
   描述文件内容如下。
     annotations:
     privileged: true
     volumes:
     hostNetwork: true
     hostPorts:
       - min: 0
         max: 65535
     hostIPC: true
     hostPID: true
     runAsUser:
       rule: 'RunAsAny'
     seLinux:
       rule: 'RunAsAny'
     supplementalGroups:
       rule: 'RunAsAny'
     fsGroup:
       rule: 'RunAsAny'
   kind: ClusterRole
   rules:
     - apiGroups:
       resources:
       resourceNames:
         - psp-global
       verbs:
         - use
   roleRef:
     kind: ClusterRole
   subjects:
   - kind: Group
2. 执行如下命令：
   **kubectl apply -f policy.yaml**
