# CCE AI套件（Ascend NPU）
#### 插件简介
CCE AI套件（Ascend NPU）是支持容器里使用huawei NPU设备的管理插件，提供驱动自动安装、设备注册与调度支持、性能监控和虚拟化资源管理等功能。通过该插件，用户可实现NPU资源的自动化部署、精细化调度、可视化监控和虚拟化使用，满足多样化的异构算力需求。常用应用场景包括：
- **AI模型训练**：支持多卡并行和精细化资源调度，提升大规模模型训练效率与稳定性。
- **AI推理与在线服务**：提供低延迟、按需分配的算力支持，保障推理任务的实时性与服务可用性。
- **资源隔离环境**：通过vNPU管理实现资源粒度划分，满足多用户场景下的算力隔离与配额控制。
- **训练任务监控与资源优化**：通过指标采集与可视化分析，实现训练任务性能监控与资源调优。
安装本插件后，可创建"AI加速型"节点，实现快速高效地处理推理和图像识别等工作。
A5超节点机型支持参数面RDMA设备管理。通过插件内部的enable_rdma_shared_dp开关可控制是否部署RDMA Shared Device Plugin，实现UB总线RDMA设备的发现、分配、挂载及网卡故障检测上报。详情请参见[配置RDMA能力]。
#### 约束与限制
- 集群中使用"AI加速型"节点时必须安装CCE AI套件（Ascend NPU）插件。
- "AI加速型"节点迁移后会重置节点。如果目标集群的CCE AI套件（Ascend NPU）插件开启了"自动安装驱动"功能（仅插件版本为1.2.5及以上时支持），且选择了NPU节点机型对应的驱动，节点迁移后将自动安装NPU驱动。
  - 插件版本在1.2.8以下时，驱动安装完成后需要手动重启节点才能生效。
  - 插件版本在1.2.8及以上时，驱动安装完成后，节点将会自动重启。重启完成后，驱动生效。
- 若已在节点池的"安装后执行脚本"设置了NPU驱动安装命令，且开启了"自动安装驱动"功能并选择了对应机型的NPU驱动，节点池扩容会导致前端设置的安装命令和npu-driver-installer Pod同时在新增节点上安装驱动，可能导致安装的驱动和预期不符或安装失败。因此，不建议在huawei-npu驱动选择功能已开启的情况下，对已设置"安装后执行脚本"NPU驱动安装命令的节点池进行扩容，或在创建新节点池时设置"安装后执行脚本"用于安装NPU驱动。
- Ascend NPU的使用权限由驱动安装时创建的HwHiAiUser用户组控制，容器中的NPU运行用户（root或非root）必须属于该组，否则无法执行npu-smi或调用NPU进行推理/训练。
- RDMA设备管理相关：
  - RDMA设备管理功能仅支持CCE Standard和CCE Turbo集群。
  - 使用RDMA功能的节点需安装RDMA驱动，并加载ib_uverbs、ib_core等内核模块。
  - 节点/dev/infiniband/目录需存在且包含RDMA设备文件。
  - RDMA Shared Device Plugin以DaemonSet方式部署，需要privileged权限和hostNetwork。
  - RDMA设备管理仅支持华为UB总线设备（vendor=0xcc08, deviceID=0x8200）。
  - 开启RDMA功能需将enable_rdma_shared_dp设置为true，默认关闭。
#### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到**CCE AI套件（Ascend NPU）**插件，单击"安装"。
3. 在"安装插件"页面的"指标观测"中，选择是否"启用npu-exporter组件进行NPU指标观测"，开启后插件将以DaemonSet形式在NPU节点上部署npu-exporter组件。使用该组件时，需要注意以下两点：
   - **插件版本为2.1.55及以上时，支持部署npu-exporter组件**。同时，该组件需安装24.x及以上版本的NPU驱动配合使用。
   - 启用npu-exporter组件后，如果需要将采集的NPU监控数据上报至AOM服务，请参见[实现NPU指标的全面监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0971.html)。
4. 选择是否自动安装驱动（仅插件版本为1.2.5及以上时支持）。
   - 开启：可根据NPU机型不同指定相应的驱动版本，驱动维护更灵活。
     根据不同的适用机型选择是否启用驱动，启用后插件将根据用户指定的驱动版本自动进行驱动安装。默认使用"推荐驱动"，您也可以选择"自定义驱动"并填写完整的驱动地址。
     - 插件将根据用户针对指定机型选择的驱动版本进行驱动安装。仅对未安装NPU驱动的节点生效，已安装 NPU 驱动的节点会保持现状。升级或编辑插件参数时修改驱动版本也只对未安装 NPU 驱动的节点生效。
     - 驱动安装成功后，节点会自动重启。为防止重启中业务受损，建议提前对节点进行排水操作，排空节点上的业务负载后再安装或升级驱动。关于节点排水的具体步骤，请参见[节点排水](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0605.html)。驱动安装成功的确认方式请参见[如何确认节点NPU驱动已安装完成]。
     - 插件卸载不会自动删除已安装的NPU驱动，如需卸载，卸载方式请参见[NPU驱动卸载]。
   - 关闭：无法根据用户诉求指定驱动版本，无法依靠插件进行驱动维护。当不开启驱动选择时，如从控制台创建NPU节点，控制台会自动补充NPU驱动（用户无法指定版本和类型）安装命令，并在安装完成后自动重启节点；如通过API或其他方式创建节点则需要用户在"安装后执行脚本"中添加驱动安装命令。
   - 支持的NPU卡类型和对应的操作系统规格如下：
     表1规格适配
     | NPU卡类型             | 支持的操作系统        |
     | Snt3（ascend-snt3） | EulerOS 2.5 x86、CentOS 7.6 x86、EulerOS 2.9 x86、EulerOS 2.8 arm 说明： Snt3 ARM机型最高支持至EulerOS 2.8 arm，且该操作系统已EOS，具体请参见[镜像停止服务与支持计划](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/ims_01_0054.html?fromacct=6925f47b55a245f6be79fe41fa83d8dd)。 Standard/Turbo集群v1.28及以上版本不再支持EulerOS 2.8 arm，如需在v1.28及以上集群中使用NPU资源，请参考[集群版本与操作系统对应关系](https://support.huaweicloud.com/bulletin-cce/cce_bulletin_0004.html#section1)和[NPU卡与操作系统对应关系](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0004.html)，选择合适的NPU机型和操作系统，具体购买流程请参见[轻量算力集群使用流程](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0002.html)。 |
5. 单击"安装"。
#### 组件说明
表2CCE AI套件（Ascend NPU）组件
| 容器组件                | 说明        | 资源类型       |
| npu-driver-installer | 该容器运行在NPU节点上，负责安装NPU驱动。        | DaemonSet   |
| npu-exporter         | 需要手动启用该组件，启用后以DaemonSet的形式部署在每个NPU节点上，用于监控和收集NPU的指标数据。        | DaemonSet |
| ascend-vnpu-manager     | 插件安装完成后，在"配置中心\>异构资源配置"中开启NPU虚拟化后，插件将自动在符合条件的节点中部署该组件。通过该组件可以实现节点池粒度的NPU虚拟化，以生成虚拟NPU（vNPU），从而实现资源的高效利用。更多信息请参见[NPU静态虚拟化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1008.html)。 | DaemonSet   |
#### NPU指标
1.25及以上版本的CCE Standard/Turbo集群中，以下NPU指标通过device-plugin暴露，支持AOM采集上报和展示。如果需要采集和监控更多NPU指标，请参见[实现NPU指标的全面监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0971.html)。
| 指标                 | 监控级别   | 备注          |
| cce_npu_memory_total  | NPU卡  | NPU卡显存总量    |
| cce_npu_memory_used | NPU卡  | NPU卡显存使用量 |
| cce_npu_utilization | NPU卡 | NPU卡算力使用率   |
 #### 如何确认节点NPU驱动已安装完成
NPU驱动安装成功后需要重启节点才能生效，且重启节点前需要确认驱动已经安装完成，否则驱动将无法生效，NPU资源不可用。驱动安装完成确认方式如下：
1. 在集群 "插件中心"页面，单击插件名称查看插件"实例列表"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001731153973.png "点击放大")
2. 查看该节点上部署的 npu-driver-installer 实例状态为"运行中"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001683157378.png "点击放大")
   若在NPU驱动安装完成前就重启了节点，可能导致驱动安装失败，节点重启后集群"节点管理"页面对应的节点会显示"驱动未就绪"。此时需要先卸载该节点上的NPU驱动，再重启 npu-driver-installer Pod，才能重新安装NPU驱动，按上述步骤确认驱动安装完成后再重启节点。驱动卸载方式请参见[NPU驱动卸载]。
 #### NPU驱动卸载
请登录节点，通过 /var/log/ascend_seclog/operation.log 获取驱动操作记录，确认最后一次安装的驱动 run 包；若该日志不存在，则一般使用 npu_x86_latest.run或 npu_arm_latest.run 驱动合一包安装；找到驱动安装包后，执行 bash {run 包名称} --uninstall 命令即可卸载，卸载成功后根据提示决定是否重启节点。
1. 登录需要卸载NPU驱动的节点，查看 /var/log/ascend_seclog/operation.log 是否存在。
2. 若 /var/log/ascend_seclog/operation.log 日志存在，查看驱动安装日志，可查找到驱动安装记录。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001418559576.png "点击放大")
   若 /var/log/ascend_seclog/operation.log 日志不存在，则可能是通过 npu_x86_latest.run或 npu_arm_latest.run 驱动合一包安装的，可通过 /usr/local/HiAI/driver/ 路径是否存在进行确认。
   NPU驱动合一包一般放在 /root/d310_driver 目录下，其他驱动安装包一般放在 /root/npu-drivers 目录下。
3. 找到驱动安装包后，执行 **bash {run 包路径} --uninstall** 命令即可卸载，以 Ascend310-hdk-npu-driver_6.0.rc1_linux-x86-64.run 为例：
   bash /root/npu-drivers/Ascend310-hdk-npu-driver_6.0.rc1_linux-x86-64.run --uninstall
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001468716961.png "点击放大")
4. 根据提示信息确认是否需要重启节点（当前使用的NPU驱动安装和卸载都需要重启节点才能生效）。
 #### 配置RDMA能力
#### 开启RDMA开关
使用RDMA能力，可通过插件内置的开关进行控制。
| 参数                       | 说明                                 | 默认值 |
| enable_rdma_shared_dp | 控制RDMA Shared Device Plugin是否部署。 | false |
当enable_rdma_shared_dp设置为true时，还需配置rdma_shared_dp配置块，涉及以下参数。
| 参数                                 | 说明                         | 默认值                                                       |
| periodicUpdateInterval             | 设备状态更新间隔，单位秒，默认值为300。     | 300                                                     |
| faultDetectPeriod                  | 故障检测周期，单位分钟，默认值为5。         | 5                                                        |
| affinity                           | 节点亲和性配置。                  | \[{"key":"accelerator/huawei-npu","operator":"Exists"}\] |
| configList\[\].resourcePrefix       | Kubernetes资源名称前缀。           | huawei.com                                               |
| configList\[\].resourceName         | Kubernetes资源名称。           | ub_rdma                                                  |
| configList\[\].rdmaHcaMax         | 单个物理HCA设备可分配给容器的最大资源实例数。 | 8                                                        |
| configList\[\].selectors.buses    | 总线类型，固定为ub。                | ub                                                        |
| configList\[\].selectors.vendors     | 设备厂商ID。                    | 0xcc08                                                   |
| configList\[\].selectors.deviceIDs | 设备ID。                      | 0x8200                                                   |
配置示例如下：
  "periodicUpdateInterval": 300,
  "faultDetectPeriod": 5,
  "configList": [
      "resourcePrefix": "huawei.com",
      "resourceName": "ub_rdma",
      "rdmaHcaMax": 8,
      "selectors": {
        "buses": ["ub"],
        "vendors": ["0xcc08"],
        "deviceIDs": ["0x8200"]
#### 组件说明
| 容器组件                       | 说明                                                         | 资源类型      |
| k8s-rdma-shared-dev-plugin | RDMA共享设备管理插件，负责UB总线RDMA设备的发现、分配、挂载及1825网卡故障检测。健康检查端口为11257。 | DaemonSet |
#### 组件功能
k8s-rdma-shared-dev-plugin组件提供以下功能：
- **设备发现**：根据配置的厂商ID、设备ID、总线类型等选择器，自动发现节点上的RDMA设备。
- **资源注册**：向Kubernetes注册RDMA设备资源，支持设备共享模式。
- **设备分配**：响应Kubelet的设备分配请求，为容器分配RDMA设备。
- **周期性更新**：按periodicUpdateInterval配置的周期重新扫描设备，更新资源列表。
- **故障检测**：按faultDetectPeriod配置的周期执行故障检测。
- **故障上报**：将设备故障信息上报到ConfigMap（dpuinfo-{nodeName}），供Volcano调度器使用。
#### 健康检查
| 配置项  | 值        |
| 检查方式 | HTTP GET |
| 检查端口 | 11257  |
| 检查路径  | /      |
| 初始延迟  | 30秒     |
| 检查间隔  | 15秒       |
| 超时时间   | 5秒        |
| 失败阈值   | 3次      |
连续失败3次（最慢65秒）触发kubelet自动重启容器。
#### 挂载卷说明
| **容器挂载路径**                     | **宿主机路径**                        | **说明**             |
| /var/lib/kubelet/device-plugins | /var/lib/kubelet/device-plugins | Kubelet设备插件通信目录     |
| /k8s-rdma-shared-dev-plugin    | ConfigMap rdma-devices-config  | RDMA设备配置文件            |
| /dev/                         | /dev/                           | 设备文件目录             |
| /sys                             | /sys/                           | sysfs虚拟文件系统，用于设备枚举 |
| /dev/infiniband               | /dev/infiniband/                   | InfiniBand设备文件       |
| /var/log/cce/kubernetes       | /var/log/cce/kubernetes           | CCE组件日志目录            |
| /usr/sbin/hinicadm5           | /usr/sbin/hinicadm5              | 1825网卡管理工具（只读）      |
| /var/log/hinic5                | /var/log/hinic5                 | 1825网卡日志目录         |
#### 查看日志
RDMA插件日志存储在节点的/var/log/cce/kubernetes/目录下，日志名称为k8s-rdma-shared-dp.log。
您可以通过以下命令查看日志：
# 查看RDMA组件Pod日志
kubectl logs -n kube-system -l k8s-app=rdma-shared-dp-ds
# 查看节点上的日志文件
cat /var/log/cce/kubernetes/k8s-rdma-shared-dp.log
#### 在Pod中使用华为RDMA设备
apiVersion: v1
kind: Pod
  hostNetwork: true  # RDMA共享设备插件需要配合主机网络使用
  containers:
  - name: rdma-container
    image: your-rdma-application:latest
    resources:
      requests:
        huawei.com/ub_rdma: '1'
      limits:
- 必须配置 hostNetwork: true，Pod需通过主机网络命名空间才能访问RDMA设备。
- 插件在Allocate阶段会自动为容器挂载必要的RDMA设备文件（如 /dev/infiniband），无需手动配置volumeMounts。
#### 1825网卡故障检测
RDMA Shared Device Plugin内置故障检测机制，周期性检查节点上的1825网卡健康状态，并将检测结果上报到Kubernetes ConfigMap，供Volcano调度器消费。
**故障检测流程**
1. 插件按 faultDetectPeriod（默认5秒）的周期执行各项故障检测。
2. 检测到故障时，记录故障首次发现时间；故障恢复后，自动清除故障记录。
3. 将检测结果上报到ConfigMap dpuinfo-{nodeName}（kube-system命名空间）。
4. Volcano调度器读取ConfigMap，在调度时过滤故障节点或切换到备份网卡。
**故障码列表**
| 故障码     | 故障名称              | 故障描述                      | 故障等级                       |
| 21000022 | ub_port_down        | RoCE设备不可用，UB端口Down       | SubHealthFault（亚健康）       |
| 21000023  | ub_lane_down         | 数据平面Lane降级，UB Lane部分Down | SubHealthFault（亚健康）       |
| 21000024  | hca_port_down      | 主机到网络链路故障，HCA端口状态非Active |  SeparateDPU（DPU隔离） |
| 22000025    | bond_member_down | Bond场景下，仅一个Bond成员网卡故障   |  SubHealthFault（亚健康） |
| 22000026 | dpu_card_drop      | DPU卡丢失，节点无法识别DPU设备      |  SeparateDPU（DPU隔离）  |
**故障等级说明**
| 故障等级                    | 说明             | 影响范围         |
|  SubHealthFault | 亚健康故障，设备功能降级但仍可使用 | 单个HCA设备     |
|  SeparateDPU     | 严重故障，需要将DPU隔离处理 | 单个HCA设备或整个节点 |
**查看故障信息**
# 查看指定节点的故障信息
kubectl get configmap dpuinfo-{nodeName} -n kube-system -o jsonpath='{.data.DpuInfoCfg}' | jq .
# 查看所有节点的DPU信息ConfigMap
kubectl get configmap -n kube-system -l huawei.com/consumer.clusterd=true
#### 相关文档
- [NPU整卡调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0346.html)
- [NPU拓扑感知调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0995.html)
- [NPU静态虚拟化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1008.html)
- [NPU监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1018.html)
#### 版本记录
表3CCE AI套件（Ascend NPU）插件版本记录
| 插件版本    | 支持的集群版本        | 更新特性        |
| 2.8.11  | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36  | FlexNPU支持CANN 8.5.0        |
| 2.7.0    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 支持CCE v1.36集群        |
| 2.5.1     | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35        | 支持CCE v1.35集群        |
| 2.4.2   | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 支持无RoCE网卡的Snt9b23设备        |
| 2.4.1       | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 支持CCE v1.34集群        |
| 2.3.2   | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                                              | 新增镜像签名        |
| 2.2.2    | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33        | 支持CCE v1.33集群        |
| 2.1.63    | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32        | 支持CCE v1.32集群        |
| 2.1.53     | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | 修复安全漏洞        |
| 2.1.46    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31     | 支持CCE v1.31集群        |
| 2.1.23       | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 修复部分问题        |
| 2.1.22     | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | - 修复了一些页面显示问题  - 支持查询超节点信息  - 支持上报显卡拓扑信息  - 修复了日志打印问题   |
| 2.1.14    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 修复部分问题        |
| 2.1.7    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | 修复了为业务容器自动挂载npu-smi失败的问题        |
| 2.1.5     | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 适配CCE v1.29集群  - 新增静默故障码        |
| 2.0.9      | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 修复进程级故障恢复和给工作负载添加注解偶现失败问题        |
| 2.0.5   | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | - 适配CCE v1.28集群  - 支持存活探针检查机制  - 支持为业务容器自动挂载Ascend驱动        |
| 1.2.14 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 支持NPU监控        |
| 1.2.9    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 适配CCE v1.27集群        |
| 1.2.6    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | 支持NPU驱动自动安装        |
| 1.2.5    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | 支持NPU驱动自动安装        |
| 1.2.4     | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | 适配CCE v1.25集群        |
| 1.2.2    | v1.19 v1.21 v1.23        | 适配CCE v1.23集群        |
| 1.2.1     | v1.19 v1.21 v1.23        | 适配CCE v1.23集群        |
| 1.1.8     | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 适配CCE v1.21集群        |
| 1.1.2      | v1.15 v1.17 v1.19        | 配置seccomp默认规则        |
| 1.1.1     | v1.15 v1.17 v1.19        | 兼容CCE v1.15集群        |
| 1.1.0     | v1.17 v1.19        | 适配CCE v1.19集群        |
| 1.0.8     | v1.13 v1.15 v1.17        | 适配Snt3 C75驱动        |
| 1.0.6    | v1.13 v1.15 v1.17        | 支持C75驱动        |
| 1.0.5    | v1.13 v1.15 v1.17        | 支持容器里使用huawei NPU设备的管理插件        |
| 1.0.3    | v1.13 v1.15 v1.17        | 支持容器里使用huawei NPU设备的管理插件        |
