# 使用AOM监控自定义指标
CCE支持上传自定义指标到AOM，节点上的ICAgent会定期调用负载中配置的监控指标接口读取监控数据，然后上传到AOM上。
图1ICAgent采集监控指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001199501262.png "点击放大")
负载的自定义指标接口可以在创建时配置。本文将通过一个Nginx应用的示例演示如何上报自定义监控指标到AOM，步骤如下：
1. [准备应用]
   您需要准备一个应用镜像，该应用需要提供监控指标接口供ICAgent采集，且监控数据需要[满足Prometheus的规范]。
2. [部署应用并转换指标]
   在集群中使用该应用镜像部署工作负载，将自动上报自定义监控指标。
3. [配置验证]
   前往AOM查看自定义指标是否采集成功。
#### 约束与限制
- ICAgent兼容[Prometheus](https://prometheus.io/)的监控数据规范，Pod提供的自定义指标必须满足Prometheus的监控数据规范才能够被ICAgent采集，参见[Prometheus监控数据采集说明]。
- ICAgent仅支持上报[Gauge指标类型](https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/)的指标。
- ICAgent调用自定义指标的接口周期为1分钟，不支持修改。
 #### Prometheus监控数据采集说明
Prometheus通过周期性的调用应用程序的监控指标接口（默认为"/metrics"）获取监控数据，应用程序需要提供监控指标接口供Prometheus调用，且监控数据需要满足Prometheus的规范，如下所示。
# TYPE nginx_connections_active gauge
nginx_connections_active 2
# TYPE nginx_connections_reading gauge
nginx_connections_reading 0
Prometheus提供了各种语言的客户端，客户端具体请参见[Prometheus CLIENT LIBRARIES](https://prometheus.io/docs/instrumenting/clientlibs/)，开发Exporter具体方法请参见[WRITING EXPORTERS](https://prometheus.io/docs/instrumenting/writing_exporters/)。Prometheus社区提供丰富的第三方exporter可以直接使用，具体请参见[EXPORTERS AND INTEGRATIONS](https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/)。
 #### 准备应用
自行开发的应用程序需要提供监控指标接口供采集，且监控数据需要满足Prometheus的规范，详情请参见[Prometheus监控数据采集说明]。
本文以Nginx为例采集监控数据，Nginx本身有个名叫ngx_http_stub_status_module的模块，这个模块提供了基本的监控功能，通过在nginx.conf的配置可以提供一个对外访问Nginx监控数据的接口。
1. 登录一台可连接公网的Linux虚拟机，且要求可执行Docker命令。
2. 创建一个nginx.conf文件，如下所示，在http下添加server配置即可让nginx提供对外访问的监控数据的接口。
   user  nginx;
   worker_processes  auto;
   error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
   pid        /var/run/nginx.pid;
   events {
       worker_connections  1024;
   http {
       include       /etc/nginx/mime.types;
       default_type  application/octet-stream;
       log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
       access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
       sendfile        on;
       #tcp_nopush     on;
       keepalive_timeout  65;
       #gzip  on;
       include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
       server {
         listen 8080;
         server_name  localhost;
         location /stub_status {
            stub_status on;
            access_log off;
3. 使用该配置制作一个镜像，创建Dockerfile文件。
   vi Dockerfile
   Dockerfile文件内容如下所示：
   FROM nginx:1.21.5-alpine
   ADD nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
   EXPOSE 80
   CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
4. 使用上面Dockerfile构建镜像并上传到SWR镜像仓库，镜像名称为nginx:exporter。上传镜像的具体方法请参见[客户端上传镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0011.html)。
   1. 在左侧导航栏选择"我的镜像"，单击右侧"客户端上传"，在弹出的页面中单击"生成登录指令 \> 临时登录指令"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001623636382.png)复制登录指令。
   2. 在集群节点上执行上一步复制的登录指令，登录成功会显示"Login Succeeded"。
   3. 执行如下命令构建镜像，镜像名称为nginx，版本为exporter。
      docker build -t nginx:exporter .
   4. 为镜像打标签并上传至镜像仓库，其中镜像仓库地址和组织名称请根据实际情况修改。
      docker tag nginx:exporter swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/dev-container/nginx:exporter
      docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/dev-container/nginx:exporter
5. 查看应用指标。
   1. 使用nginx:exporter创建工作负载。
   2. [登录到容器中](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_00356.html)，并通过http://\<ip_address\>:8080/stub_status获取到nginx的监控数据，其中\<ip_address\>为容器的IP地址。
      curl http://127.0.0.1:8080/stub_status
      回显如下：
      Active connections: 3
      server accepts handled requests
       146269 146269 212
      Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 2
 #### 部署应用并转换指标
如上所述的nginx:exporter提供的监控数据，其数据格式并不满足Prometheus的要求，需要将其转换成Prometheus需要的格式，可以使用[nginx-prometheus-exporter](https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter)来转换Nginx的指标，如下所示。
图2使用exporter转换数据格式
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001243981177.png "点击放大")
使用nginx:exporter和nginx-prometheus-exporter部署到同一个Pod，如下所示。
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
  namespace: default
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-exporter
  template:
      labels:
        app: nginx-exporter
      annotations:
        metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"prometheus","path":"/metrics","port":"9113","names":""}]'
      containers:
        - name: container-0
          image: 'nginx:exporter'  # 替换为您上传到SWR的镜像地址
          resources:
            limits:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
            requests:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
        - name: container-1
          image: 'nginx/nginx-prometheus-exporter:0.9.0'
          command:
            - nginx-prometheus-exporter
          args:
            - '-nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1:8080/stub_status'
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
nginx/nginx-prometheus-exporter:0.9.0需要从公网拉取，需要集群节点绑定公网IP。
nginx-prometheus-exporter需要一个启动命令，nginx-prometheus-exporter -nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1:8080/stub_status，用于获取nginx的监控数据。
另外Pod需要添加一个annotations，metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '\[{"api":"prometheus","path":"**/metrics** ","port":"**9113**","names":""}\]'。
 #### 配置验证
应用部署后，可以通过访问Nginx构造一些访问数据，然后在AOM中查看是否能够获取到相应的监控数据。
1. 获取Nginx Pod名称。
   kubectl get pod
   回显如下：
   NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
   nginx-exporter-78859765db-6j8sw   2/2     Running   0          4m
2. 执行以下命令登录容器。
   kubectl exec -it nginx-exporter-78859765db-6j8sw -- /bin/sh
   登录容器后继续执行以下命令访问Nginx：
   curl http://localhost
   回显如下：
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <title>Welcome to nginx!</title>
   <style>
   html { color-scheme: light dark; }
   body { width: 35em; margin: 0 auto;
   font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
   </style>
   </head>
   <body>
   <h1>Welcome to nginx!</h1>
   <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
   working. Further configuration is required.</p>
   <p>For online documentation and support please refer to
   <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
   Commercial support is available at
   <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
   <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
   </body>
   </html>
3. 登录AOM，在左侧目录选择"监控 \> 指标浏览"，查看Nginx相关的监控指标，如"nginx_connections_active"。
   图3查看监控指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001244261137.png "点击放大")
