# 纳管节点
#### 操作场景
CCE集群支持两种添加节点的方式：[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)和纳管节点，纳管节点是指将"已有的ECS/BMS加入到CCE集群中"，所纳管节点的计费模式支持"按需计费"和"包年/包月"两种类型。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 纳管时，如果您选择将所选弹性云服务器的操作系统重置为CCE提供的标准公共镜像，您需要重新设置密码或密钥，原有的密码或密钥将会失效。
- 所选弹性云服务器挂载的系统盘、数据盘都会在纳管时清理LVM信息，包括卷组（VG）、逻辑卷（LV）、物理卷（PV），请确保信息已备份。
- 纳管过程中，请勿在弹性云服务器控制台对所选虚拟机做任何操作。
#### 约束与限制
- 纳管节点支持ECS（弹性云服务器）节点、BMS（裸金属服务器）节点、DeH（专属主机）节点。
待纳管的云服务器需要满足以下前提条件：
- 待纳管节点必须为"运行中"或者"关机"状态，未被其他集群所使用，且不携带 CCE 专属节点标签CCE-Dynamic-Provisioning-Node。
- 待纳管节点需与集群在同一虚拟私有云内（若集群版本低于1.13.10，纳管节点还需要与CCE集群在同一子网内）。
- 待纳管节点的系统组件使用独立磁盘存储时需挂载数据盘，可使用本地盘（磁盘增强型实例）或至少挂载一块20GiB及以上的数据盘，且不存在10GiB以下的数据盘。关于节点挂载数据盘的操作说明，请参考[新增磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0181.html)。
- 待纳管节点规格要求：CPU必须2核及以上，内存必须4GiB及以上，网卡有且仅能有一个。
- 批量纳管仅支持添加相同数据盘配置的云服务器。
- 集群开启IPv6后，只支持纳管所在的子网开启了IPv6功能的节点。
- CCE Turbo集群要求节点支持Sub-ENI或可以绑定至少16张ENI网卡，具体规格请参见创建节点时控制台上可以选择的节点规格。
- 纳管节点时已分区的数据盘会被忽略，您需要保证节点至少有一个未分区且符合规格的数据盘。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入要纳管节点的集群。
2. 在集群控制台左侧导航栏中选择"节点管理"，切换至"节点"页签并单击右上角的"纳管节点"。
3. 配置节点参数。
   **节点配置**
   表1节点配置参数
   | 参数          | 参数说明        |
   | 选择添加节点池    | - 默认节点池DefaultPool：您可以将满足纳管条件的节点添加至集群的默认节点池。  - 自定义节点池：您只需选择满足纳管条件的节点，该节点将使用自定义节点池的基础、网络、高级配置，无需继续填写其他参数，详情请参见[纳管节点至节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0886.html)。        |
   | 节点规格       | 单击添加已有云服务器，选择要纳管的服务器。 可以选择多台云服务器批量纳管，但批量纳管仅支持添加相同数据盘配置的云服务器。 如果云服务器有多块数据盘，需要选择其中一块作为供容器运行时和Kubelet组件使用。        |
   | 容器运行时（原容器引擎） | CCE支持Docker和Containerd容器运行时，不同的集群类型、集群版本、操作系统可能导致支持的容器运行时类型不同，请根据控制台呈现进行选择。具体场景请参见[节点操作系统与容器运行时对应关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0462.html#cce_10_0462__section159298451879)。        |
   | 操作系统        | 选择操作系统类型，不同类型节点支持的操作系统有所不同。 - 公共镜像：请选择节点对应的操作系统。 说明： Ubuntu 24.04镜像依赖的插件版本为：Everest 2.5.93、NPD 1.19.86、Volcano 1.22.40、NVIDIA GPU 2.17.1及以上版本。   - 私有镜像：支持使用私有镜像，私有镜像制作方法具体请参见[制作CCE节点自定义镜像](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00026.html)。  - 共享镜像：可选择其他人已共享的私有镜像。裸金属服务器、物理机节点支持。   说明： 由于业务容器运行时共享节点的内核及底层调用，为保证兼容性，建议节点的操作系统选择与最终业务容器镜像相同或接近的Linux发行版本。 |
   | cgroup版本   | v1.31及以上版本的集群中，使用Ubuntu 22.04操作系统支持选择cgroup版本。 采用cgroup v2时，对于部分直接采集cgroup文件系统的软件，可能存在兼容性问题。详情请参见[将节点迁移到cgroup v2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1136.html)。        |
   | 安全加固      | 等保加固会对身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范进行检查并加固。详情请参见[Huawei Cloud EulerOS 2.0等保2.0三级版镜像概述](https://support.huaweicloud.com/productdesc-hce/hce_sec_0001.html)。 集群版本为v1.23.12-r0、v1.25.7-r0、v1.27.4-r0、v1.28.2-r0及以上时支持该配置。        |
   | 登录方式       | - **密码** 用户名默认为"root"，请输入登录节点的密码，并确认密码。 登录节点时需要使用该密码，请妥善管理密码，系统无法获取您设置的密码内容。   - **密钥对** 选择用于登录本节点的密钥对，其中私有密钥对仅限本用户使用，账户密钥对账户下其他用户也可使用。 密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对，可单击选项框右侧的"创建密钥对"来新建，创建密钥对操作步骤请参见[创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。   - **使用镜像密码** （当节点类型为弹性云服务器虚拟机或物理机，且操作系统选择私有镜像时支持） 保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用，请确保所选择镜像中已经设置了密码。            |
   **存储配置**
   配置节点云服务器上的存储资源，方便节点上的容器软件与容器应用使用。
   表2存储配置参数
   | 参数        | 参数说明        |
   | 系统盘     | 直接使用云服务器的系统盘。        |
   | 选择默认数据盘 | 选择一块供容器运行时和Kubelet组件使用的数据盘。        |
   | 系统组件存储 | 选择系统组件的存储位置： - 数据盘：必须添加一块默认数据盘，供容器运行时和Kubelet组件使用。该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。  - 系统盘：CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中，过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。   说明： v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0及以上版本的集群中支持选择系统组件的存储位置，且配套使用[CCE节点故障检测](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0132.html)插件时需安装1.19.2及以上版本的插件。        |
   | 数据盘    | - 如果"系统组件存储"选择"数据盘"，**至少需要添加一块默认数据盘** ，供容器运行时和Kubelet组件使用，**该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。**v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0以下版本的集群支持。  - 如果"系统组件存储"选择"系统盘"，则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘。v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0及以上版本的集群支持。   单击"展开高级配置"可设置数据盘空间分配，对数据盘上存在的容器运行时、镜像、临时存储等进行空间划分，避免因磁盘空间不足导致业务异常。数据盘空间分配详细说明请参见[默认数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)。 **其他数据盘** 默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。您也可以展开高级配置，将磁盘挂载到指定目录。另外还可以作为持久存储卷或临时存储卷，具体使用请参见[本地持久卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0391.html)和[本地临时卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0726.html)。 |
   **高级配置**
   表3高级配置参数
   | 参数             | 参数说明        |
   | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。最多可以添加15条资源标签。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。        |
   | K8S标签（Labels） | 单击"添加标签"可以设置附加到Kubernetes 对象（比如Pods）上的键值对，最多可以添加20条标签。 使用该标签可区分不同节点，可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见[Labels and Selectors](https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/labels/)。        |
   | K8S污点（Taints） | 默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性，每个节点最多配置20条污点，每条污点包含以下3个参数： - Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。  - Value：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。  - Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。   说明： 污点配置时需要配合Pod的toleration使用，否则可能导致扩容失败或者Pod无法调度到扩容节点。        |
   | 最大实例数        | 节点最大可以正常运行的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16\~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。        |
   | 安装前执行脚本      | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装前执行，可能导致Kubernetes软件无法正常安装，需谨慎使用。        |
   | 安装后执行脚本    | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装后执行，不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间，Pod可以正常调度，但如果脚本执行安装超时，会导致节点安装失败，这种情况下，您可以选择"勾选后，安装后执行脚本执行完成前节点不可调度"，避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。 注意： 请不要在安装后执行脚本中使用**reboot** 命令立即重启，如果需要重启，可以使用**shutdown -r 1**命令延迟1分钟重启。        |
   | K8s节点名称   | K8s节点名称，即节点YAML文件中的"metadata.labels.kubernetes.io/hostname"标签值，支持以下两种配置。 - 与节点私有IP保持一致：默认为节点私有IP。  - 与云服务器名称保持一致：将**节点配置** 中配置的自定义云服务器名称作为K8s节点名称。由于云服务器名称可能存在重名，为避免K8s节点名称冲突，系统将在名称后自动添加五位随机字符后缀。 须知： - 该功能在集群版本为v1.23.4-r0及以上时支持配置。  - 仅支持在创建（纳管）时将节点云服务器名称指定为K8s节点名称。创建（纳管）完成后，K8s节点名称无法修改，详情请参见[云服务器名称、节点名称与K8s节点名称说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html#cce_10_0363__section5779012710)。  - 如您在创建（纳管）选择将云服务器名称指定为K8s节点名称， 集群已有节点将仍使用私有IP作为K8s节点名称。 该场景下，存在部分K8s节点名称与私有IP不一致的情况，对于业务场景中将私有IP和K8s节点名称混用的场景，需做好适配。例如，在设置节点亲和调度时，部分节点不能通过*kubernetes.io/hostname：\<节点私有IP\>*标签配置调度策略。 如您需要将已有节点的K8s节点名称统一为"与云服务器名称保持一致"，您可将已有节点从集群中移除，并重新纳管。执行节点移除、纳管操作前，请您充分了解节点[移除](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0338.html)及[纳管](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0198.html)可能带来的业务影响。       |
4. 单击"下一步：规格确认"，阅读使用说明并勾选确认，并单击"提交"。
