# Volcano调度器
#### 插件简介
[Volcano](https://volcano.sh/)是一个基于Kubernetes的批处理平台，提供了机器学习、深度学习、生物信息学、基因组学及其他大数据应用所需要而Kubernetes当前缺失的一系列特性。
Volcano提供了高性能任务调度引擎、高性能异构芯片管理、高性能任务运行管理等通用计算能力，通过接入AI、大数据、基因、渲染等诸多行业计算框架服务终端用户，最大支持1000Pod/s的调度并发数，轻松应对各种规模的工作负载，大大提高调度效率和资源利用率。
Volcano针对计算型应用提供了作业调度、作业管理、队列管理等多项功能，主要特性包括：
- 丰富的计算框架支持：通过CRD提供了批量计算任务的通用API，通过提供丰富的插件及作业生命周期高级管理，支持TensorFlow，MPI，Spark等计算框架容器化运行在Kubernetes上。
- 高级调度：面向批量计算、高性能计算场景提供丰富的高级调度能力，包括成组调度，优先级抢占、装箱、资源预留、任务拓扑关系等。
- 队列管理：支持分队列调度，提供队列优先级、多级队列等复杂任务调度能力。
目前Volcano项目已经在Github开源，项目开源地址：<https://github.com/volcano-sh/volcano>
本文介绍如何在CCE集群中安装及配置Volcano插件，具体使用方法请参见[Volcano调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0423.html)。
在使用Volcano作为调度器时，建议将集群中所有工作负载都使用Volcano进行调度，以避免多调度器同时工作导致的一些调度资源冲突问题。
#### 约束与限制
- 将Volcano调度器插件由1.4.7及以下版本升级至1.4.7 之后的版本时，使用高可用模式可能会导致新旧版本的"webhooks.admissionReviewVersions"字段信息不兼容，从而导致vcjob资源无法正常创建。您可以参考[问题规避措施](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00492.html#section3)，采取相应的规避措施。
- 当集群Pod规模达10万时，Volcano调度器升级/重启后的初始化耗时会增至8min左右，期间新提交的Pod将产生约8min调度延迟。
#### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到**Volcano调度器**，单击"安装"。
3. 在安装插件页面，根据需求选择"规格配置"。
   - 选择"系统预置规格"时，系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额，具体配置值请以控制台显示为准。
   - 选择"自定义规格"时，您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力，当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用，请谨慎选择。 其中volcano-admission组件的资源配额设置与集群规模有关，参见[表1]。而volcano-controller和volcano-scheduler组件的资源配额设置与集群节点和Pod规模相关，其建议值如下：
     - 节点数 ≤ 100：可使用默认配置，即CPU的申请值为500m，限制值为2000m；内存的申请值为500Mi，限制值为2500Mi。
     - 100 \< 节点数 ≤ 1000：每增加100个节点（10000个Pod），建议CPU的申请值增加500m，内存的申请值增加1000Mi；CPU的限制值建议比申请值多1500m，内存的限制值建议比申请值多6000Mi。
     - 节点数 \> 1000：申请值请参见推荐计算公式，内存的限制值建议比申请值多10000Mi。
       申请值推荐计算公式：
       - CPU申请值：计算"目标节点数 \* 目标Pod规模"的值，并在[表2]中根据"集群节点数 \* Pod规模"的计算值进行插值查找，向上取最接近规格的申请值及限制值。
         例如，2000节点和2w个Pod的场景下，"目标节点数 \* 目标Pod规模"等于4000w，向上取最接近的规格为700/7w（"集群节点数 \* Pod规模"等于4900w），因此建议CPU申请值为4000m，限制值为5500m。
       - 内存申请值：建议每1000个节点分配2.4G内存，每1w个Pod分配1.4G内存，二者叠加进行计算。（该计算方法相比[表2]中的建议值会存在一定的误差，通过查表或计算均可）
         即：内存申请值 = 目标节点数/1000 \* 2.4G + 目标Pod规模/1w \* 1.4G。
         例如，2000节点和2w个Pod的场景下，内存申请值 = 2 \* 2.4G + 2 \* 1.4G = 7.6G
      表1volcano-admission的建议值
     | 集群规模        | CPU Request(m) | CPU Limit(m) | Memory Request(Mi) | Memory Limit(Mi) |
     | 50节点         | 200           | 500         | 500                | 500              |
     | 200节点      | 500            | 1000        | 1000               | 2000             |
     | 1000节点及以上 | 1500            | 2500         | 3000                | 4000              |
      表2volcano-controller和volcano-scheduler的建议值
     | 集群节点数/Pod规模 | CPU Request(m) | CPU Limit(m) | Memory Request(Mi) | Memory Limit(Mi) |
     | 50/5k        | 500              | 2000        | 500                 | 2500              |
     | 100/1w         | 1000            | 2500       | 1500                | 3500               |
     | 200/2w        | 1500           | 3000         | 2500              | 8500               |
     | 300/3w       | 2000            | 3500        | 3500              | 9500              |
     | 400/4w        | 2500          | 4000       | 4500                | 10500            |
     | 500/5w        | 3000              | 4500        | 5500               | 11500             |
     | 600/6w        | 3500            | 5000        | 6500             | 12500           |
     | 700/7w        | 4000             | 5500          | 7500              | 13500             |
     | 800/8w                  | 4500                       | 6000                    | 8500                            | 14500                         |
     | 900/9w                    | 5000                        | 6500                    | 9500                          | 15500                           |
     | 1000/10w                   | 5500                         | 7000                   | 10500                          | 16500                         |
     | 1100/11w                   | 6000                        | 7500                    | 18500                          | 28500                        |
     | 1200/12w                   | 6500                        | 8000                   | 20000                          | 30000                          |
4. 设置插件支持的"扩展功能"。
   - 重调度：启用后，默认部署volcano-descheduler组件，调度器根据您的策略配置驱逐和重新调度不符合要求的pod，实现集群负载均衡或减少资源碎片的效果。详情请参见[重调度（Descheduler）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0766.html)。
   - 在离线业务混部：启用后，开启混部能力的节点池默认部署volcano-agent组件，通过节点QoS保障、CPU Burst和动态资源超卖等方式提升资源利用率，为您降低资源使用成本。详情请参见[开启云原生混部](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0708.html)。
   - NUMA拓扑调度：启用后，默认部署resource-exporter组件，调度器按照NUMA亲和的方式调度工作负载，提升高性能训练作业效率。详情请参见[NUMA亲和性调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0425.html)。
5. 设置"委托配置"。在"[扩展功能]"中开启在离线业务混部，且插件版本为1.21.4及以上时支持该配置。
   插件在运行时需要访问其他云服务资源，需要您通过委托配置授权插件对各类云服务资源进行操作。详情请参见[插件自定义委托说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1099.html)。
   - 使用系统推荐委托：自动创建该插件的默认委托并使用，默认委托如果已存在则不会重复创建。
   - 使用已有委托：在选择委托的下拉列表中选择创建的委托。**请确保已对创建的自定义委托授予了必须的权限，否则插件功能可能无法正常使用。**
6. 设置插件实例的部署策略。
   - 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
   - 设置多可用区部署或节点亲和策略时，需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源，否则插件实例将无法运行。
   表3插件调度配置
   | 参数   | 参数说明        |
   | 多可用区部署 | - 优先模式：优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将调度到单可用区下的不同节点。  - 强制模式：插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。节点故障后，插件实例存在无法迁移风险。        |
   | 节点亲和 | - 不配置：插件实例不指定节点亲和调度。  - 指定节点调度：指定插件实例部署的节点。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 指定节点池调度：指定插件实例部署的节点池。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 自定义亲和策略：填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略，若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。 同时设置多条自定义亲和策略时，需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点，否则插件实例将无法运行。    |
   | 容忍策略  | 容忍策略与节点的污点能力配合使用，允许（不强制）插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上，也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。 插件会对实例添加针对**node.kubernetes.io/not-ready** 和**node.kubernetes.io/unreachable**污点的默认容忍策略，容忍时间窗为60s。 详情请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)。        |
7. 单击"安装"。
   插件安装完成后，您可以单击左侧导航栏的"配置中心"，切换至"调度配置"页面，选择Volcano调度器找到对应的"专家模式"，您可以结合实际业务场景定制专属的高阶调度策略。示例如下：
   admission_kube_api_qps: 200
   admissions: /jobs/mutate,/jobs/validate,/podgroups/mutate,/pods/validate,/pods/mutate,/queues/mutate,/queues/validate,/eas/pods/mutate,/eas/pods/validate,/npu/jobs/validate,/resource/validate,/resource/mutate,/workloadbalancer/balancer/validate,/workloadbalancer/balancerpolicytemplate/validate
   annotations: {}
   colocation_enable: 'false'
   controller_kube_api_qps: 200
   default_scheduler_conf:
     actions: allocate, backfill, preempt
     metrics:
       interval: 30s
       type: ''
     tiers:
       - plugins:
           - name: priority
           - enableJobStarving: false
             enablePreemptable: false
           - name: conformance
       - plugins:
           - enablePreemptable: false
           - name: predicates
           - name: nodeorder
       - plugins:
           - name: cce-gpu-topology-predicate
           - name: cce-gpu-topology-priority
           - name: xgpu
       - plugins:
           - name: nodelocalvolume
           - name: nodeemptydirvolume
           - name: nodeCSIscheduling
           - name: networkresource
   deschedulerPolicy:
     profiles:
       - name: ProfileName
         pluginConfig:
           - args:
               nodeFit: true
           - args:
               evictableNamespaces:
                 exclude:
                   - kube-system
               thresholds:
                 cpu: 20
                 memory: 20
           - args:
                 exclude:
                   - kube-system
               metrics:
                 type: prometheus_adaptor
               nodeFit: true
               targetThresholds:
                 cpu: 80
                 memory: 85
               thresholds:
                 cpu: 30
                 memory: 30
         plugins:
           balance:
             enabled: null
   descheduler_enable: 'false'
   deschedulingInterval: 10m
   enable_workload_balancer: false
   oversubscription_method: nodeResource
   oversubscription_profile_period: 300
   oversubscription_ratio: 60
   recommendation_enable: ''
   scheduler_kube_api_qps: 200
   update_pod_status_qps: 50
   workload_balancer_score_annotation_key: ''
   workload_balancer_third_party_types: ''
   表4Volcano高级配置参数说明
   | 功能        | 参数                                    | 功能        | 参数说明        |
   | 基础调度功能                                                           | admission_kube_api_qps                   | 表示volcano-admission组件访问Kubernetes APIServer请求的QPS。        | 默认值为200，参数类型：float。        |
   | 基础调度功能                                                           | controller_kube_api_qps              | 表示volcano-controller组件访问Kubernetes APIServer请求的QPS。        | 默认值为200，参数类型：float。        |
   | 基础调度功能                                                           | scheduler_kube_api_qps               | 表示volcano-scheduler组件访问Kubernetes APIServer请求的QPS。        | 默认值为200，参数类型：float。        |
   | 基础调度功能                                                           | update_pod_status_qps                   | 表示volcano-scheduler更新Pod状态的请求QPS。        | 默认值为50，参数类型：float。        |
   | 基础调度功能                                                           | default_scheduler_conf              | 负责Pod调度的组件配置，由一系列action和plugin组成。具有高度的可扩展性，您可以根据需要实现自己的action和plugin。        | 主要包括两部分内容： - actions：用于定义调度器需要执行的action类型及顺序。  - tiers：用于配置plugin列表。        |
   | 基础调度功能                                                           | default_scheduler_conf.actions       | 定义了调度各环节中需要执行的动作，action的配置顺序即为scheduler的执行顺序。详情请参见[Actions](https://volcano.sh/zh-Hans/docs/Scheduler/Actions)。 调度器会遍历所有的待调度Job，按照定义的次序依次执行enqueue、allocate、preempt、reclaim、backfill等动作，为每个Job找到一个最合适的节点。 | **支持的参数值**： - enqueue：负责通过一系列的过滤算法筛选出符合要求的待调度任务，并将它们送入待调度队列。经过这个action，任务的状态将由pending变为inqueue。  - allocate：负责通过一系列的预选和优选算法筛选出最适合的节点。  - preempt：负责根据优先级规则为同一队列中高优先级任务执行抢占调度。  - reclaim：当一个新的任务进入待调度队列，但集群资源已不能满足该任务所在队列的要求时，负责根据队列权重回收队列应得资源。  - backfill：负责尽可能调度处于pending状态的任务，以最大化节点资源利用率。   **用法演示**： ``` actions: 'allocate, backfill, preempt, reclaim' ``` 说明： 配置action时，preempt、reclaim和enqueue不可同时使用。 |
   | 基础调度功能                                                           | default_scheduler_conf.tier.plugin   | 根据不同场景提供了action中算法的具体实现细节，详情请参见[Plugins](https://volcano.sh/zh-Hans/docs/Scheduler/Plugins/binpack)。        | 支持的参数值请参见[表5]。        |
   |  [重调度功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0766.html)    | descheduler_enable                     | 用于开启重调度功能。        | 默认为关闭，支持的参数值如下： - "true"：表示开启。  - "false"或为空：表示不开启。        |
   |  [重调度功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0766.html)    | deschedulerPolicy                      | 表示重调度策略。        | 关于该参数的详细说明，请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0766.html#cce_10_0766__table18576915101217)。        |
   |  [重调度功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0766.html)    | deschedulingInterval                 | 表示重调度的周期。        | 取值范围：\>0s，参数类型：time。        |
   | [云原生混部功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0709.html)           | colocation_enable                     | 用于开启云原生混部功能。        | 默认为关闭，支持的参数值如下： - "true"：表示开启。  - "false"或为空：表示不开启。        |
   | [云原生混部功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0709.html)           | oversubscription_method                 | 用于确定超卖量的计算方式。        | 目前支持nodeResource和podProfile，默认为nodeResource。 - nodeResource：基于节点资源使用情况，计算超卖量。  - podProfile：基于Pod实例的资源画像，计算超卖量，更多信息请参见[基于Pod实例画像的资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0942.html)。        |
   | [云原生混部功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0709.html)           | oversubscription_ratio               | 表示配置节点空闲资源超卖比的百分比。        | 取值范围：1\~100，参数类型：int。 例如，60代表节点最多的超卖量为"60% \*节点空闲资源量"。        |
   | [云原生混部功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0709.html)           | oversubscription_profile_period       | 表示Pod实例画像的周期。        | 取值范围为60\~2592000，单位为秒，即1分钟到1个月。对于指标采集累积时长未达到周期的Pod，将使用Pod资源请求量来计算节点的资源用量。 当基于 Pod 实例画像的算法首次启用时，采集的数据量可能不足以覆盖完整周期。此时，因缺少初始化数据，节点的超卖量将暂时为 0。待首个周期的数据采集完成后，超卖量将更新为实际值。        |
   | [7.5.8-应用扩缩容优先级功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0746.html) | enable_workload_balancer              | 用于开启云原生混部功能。        | 默认为关闭，支持的参数值如下： - "true"：表示开启。  - "false"或为空：表示不开启。        |
   | [7.5.8-应用扩缩容优先级功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0746.html) | workload_balancer_score_annotation_key | 用于指定Pod的分值注解key。        | 目前仅支持以下参数： - "openvessel.io/workload-balancer-score"：表示Pod的分值，对于高优先级节点上的Pod，其对应的分值也相对较大。  - "controller.kubernetes.io/pod-deletion-cost"：表示当前Pod受哪个Balancer对象控制，缩容时会优先缩容分值低的Pod。   除此之外的值会导致Volcano异常退出。        |
   | [7.5.8-应用扩缩容优先级功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0746.html) | workload_balancer_third_party_types    | 表示第三方工作负载的group + version + kind拼接成的字符串，多个CRD间以英文逗号分隔。        | 例如"apps.kruise.io/v1alpha1/clonesets,apps.kruise.io/v1beta1/statefulsets"，注意kind需要为复数形式。 如果格式错误，会导致Volcano异常退出；如果指定的CRD在集群上不存在，会导致应用扩缩容优先级策略无法正常工作。        |
    表5支持的Plugins列表
   | Plugins                    | 功能        | 参数说明        | 用法演示        |
   | binpack                    | 将Pod调度到资源使用较高的节点（尽量不往空白节点分配），以减少资源碎片。        | arguments参数： - binpack.weight：binpack插件本身在所有插件打分中的权重。  - binpack.cpu：CPU资源在所有资源中的权重，默认是1。  - binpack.memory：内存资源在所有资源中的权重，默认是1。  - binpack.resources：Pod请求的其他自定义资源类型，例如nvidia.com/gpu。可添加多个并用英文逗号隔开。  - binpack.resources.*\<your_resource\>* ：自定义资源在所有资源中的权重，可添加多个类型的资源，其中*\<your_resource\>*为binpack.resources参数中定义的资源类型。例如binpack.resources.nvidia.com/gpu。        | ``` - plugins: - name: binpack arguments: binpack.weight: 10 binpack.cpu: 1 binpack.memory: 1 binpack.resources: nvidia.com/gpu, example.com/foo binpack.resources.nvidia.com/gpu: 2 binpack.resources.example.com/foo: 3 ```        |
   | conformance                 | 跳过关键Pod（比如在kube-system命名空间的Pod），防止这些Pod被驱逐。        | -        | ``` - plugins: - name: 'priority' - name: 'gang' enablePreemptable: false - name: 'conformance' ```        |
   | lifecycle                   | 通过统计业务伸缩的规律，将有相近生命周期的Pod优先调度到同一节点，配合autoscaler的水平扩缩容能力，快速缩容释放资源，节约成本并提高资源利用率。 1. 统计业务负载中Pod的生命周期，将有相近生命周期的Pod调度到同一节点 2. 对配置了自动扩缩容策略的集群，通过调整节点的缩容注解，优先缩容使用率低的节点        | arguments参数： - lifecycle.WindowSize：为int型整数，不小于1，默认为10。 记录副本数变更的次数，负载变化规律、周期性明显时可适当调低；变化不规律，副本数频繁变化需要调大。若过大会导致学习周期变长，记录事件过多。   - lifecycle.MaxGrade：为int型整数，不小于3，默认为3。 副本分档数，如设为3，代表分为高中低档。负载变化规律、周期性明显时可适当调低；变化不规律，需要调大。若过小会导致预测的生命周期不够准确。   - lifecycle.MaxScore：为float64浮点数，不小于50.0，默认为200.0。 lifecycle插件的最大得分，等效于插件权重。   - lifecycle.SaturatedTresh：为float64浮点数，小于0.5时取值为0.5；大于1时取值为1，默认为0.8。 用于判断节点利用率是否过高的阈值，当超过该阈值，调度器会优先调度作业至其他节点。        | ``` - plugins: - name: priority - name: gang enablePreemptable: false - name: conformance - name: lifecycle arguments: lifecycle.MaxGrade: 3 lifecycle.MaxScore: 200.0 lifecycle.SaturatedTresh: 0.8 lifecycle.WindowSize: 10 ``` 说明： - 对不希望被缩容的节点，需要手动标记长周期节点，为节点添加volcano.sh/long-lifecycle-node: true的annotation。对未标记节点，lifecycle插件将根据节点上负载的生命周期自动标记。  - MaxScore默认值200.0相当于其他插件权重的两倍，当lifecycle插件效果不明显或与其他插件冲突时，需要关闭其他插件，或将MaxScore调大。  - 调度器重启后，lifecycle插件需要重新记录负载的变化状况，需要统计数个周期后才能达到最优调度效果。   |
   | gang                       | 将一组Pod看作一个整体进行资源分配。观察Job下的Pod已调度数量是否满足了最小运行数量，当Job的最小运行数量得到满足时，为Job下的所有Pod执行调度动作，否则，不执行。 说明： 使用gang调度策略时，当集群剩余的资源大于等于Job的最小运行数量的1/2、但小于Job的最小运行数量时，不会触发autoscaler扩容。        | - enablePreemptable： - true：表示开启抢占。  - false：表示不开启抢占。    - enableJobStarving： - true: 表示按照Job的minAvailable进行抢占。  - false：表示按照Job的replicas进行抢占。   说明： - Kubernetes原生工作负载（如Deployment）的minAvailable默认值为1，建议配置enableJobStarving: false。  - AI大数据场景，创建vcjob时可指定minAvailable值，推荐配置enableJobStarving: true。  - Volcano 1.11.5之前的版本enableJobStarving默认为true，1.11.5之后的版本默认配置为false。      | ``` - plugins: - name: priority - name: gang enablePreemptable: false enableJobStarving: false - name: conformance ```        |
   | priority                    | 根据自定义的负载优先级进行调度。        | -        | ``` - plugins: - name: priority - name: gang enablePreemptable: false - name: conformance ```        |
   | overcommit                  | 将集群的资源放到一定倍数后调度，提高负载入队效率。负载都是deployment的时候，建议去掉此插件或者设置扩大因子为2.0。 说明： 该插件在Volcano 1.6.5及以上版本中支持使用。        | arguments参数： - overcommit-factor：扩大因子，默认是1.2。        | ``` - plugins: - name: overcommit arguments: overcommit-factor: 2.0 ```        |
   | drf                         | DRF调度算法（Dominant Resource Fairness）可以根据作业使用的主导资源份额进行调度，资源份额较小的作业将具有更高优先级。        | -        | ``` - plugins: - name: 'drf' - name: 'predicates' - name: 'nodeorder' ```        |
   | predicates                 | 预选节点的常用算法，包括节点亲和、Pod亲和、污点容忍、Node端口重复，volume limits，volume zone匹配等一系列基础算法。        | -        | ``` - plugins: - name: 'drf' - name: 'predicates' - name: 'nodeorder' ```        |
   | nodeorder                  | 优选节点的常用算法，通过模拟分配从各个维度为节点打分，找到最适合当前作业的节点。        | 打分参数： - nodeaffinity.weight：节点亲和性优先调度，默认值是2。  - podaffinity.weight：Pod亲和性优先调度，默认值是2。  - leastrequested.weight：资源分配最少的节点优先，默认值是1。  - balancedresource.weight：节点上面的不同资源分配平衡的优先，默认值是1。  - mostrequested.weight：资源分配最多的节点优先，默认值是0。  - tainttoleration.weight：污点容忍高的优先调度，默认值是3。  - imagelocality.weight：节点上面有Pod需要镜像的优先调度，默认值是1。  - podtopologyspread.weight：Pod拓扑调度，默认值是2。        | ``` - plugins: - name: nodeorder arguments: leastrequested.weight: 1 mostrequested.weight: 0 nodeaffinity.weight: 2 podaffinity.weight: 2 balancedresource.weight: 1 tainttoleration.weight: 3 imagelocality.weight: 1 podtopologyspread.weight: 2 ```        |
   | cce-gpu-topology-predicate | GPU拓扑调度预选算法        | -        | ``` - plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'xgpu' ```        |
   | cce-gpu-topology-priority  | GPU拓扑调度优选算法        | -        | ``` - plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'xgpu' ```        |
   | cce-gpu                   | 结合CCE的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件支持GPU资源分配，支持小数GPU配置。 说明： - 1.10.5及以上版本的插件不再支持该配置，请使用xgpu配置。  - 小数GPU配置的前提条件为CCE集群GPU节点为共享模式，检查集群是否关闭GPU共享，请参见[修改CCE集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html)中的enable-gpu-share参数。   | -        | ``` - plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'cce-gpu' ```        |
   | xgpu                         | 支持GPU虚拟化资源分配。        | -        | ``` - plugins: - name: 'cce-gpu-topology-predicate' - name: 'cce-gpu-topology-priority' - name: 'xgpu' ```        |
   | numa-aware                | NUMA亲和性调度，详情请参见[NUMA亲和性调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0425.html)。        | arguments参数： - weight：插件的权重。        | ``` - plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' arguments: NetworkType: vpc-router - name: numa-aware arguments: weight: 10 ```        |
   | networkresource              | 支持预选过滤ENI需求节点，参数由CCE传递，不需要手动配置。        | arguments参数： - NetworkType：网络类型（eni或者vpc-router类型）。        | ``` - plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' arguments: NetworkType: vpc-router ```        |
   | nodelocalvolume             | 支持预选过滤不符合local volume需求的节点。        | -        | ``` - plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' ```        |
   | nodeemptydirvolume         | 支持预选过滤不符合emptydir需求的节点。        | -        | ``` - plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' ```        |
   | nodeCSIscheduling           | 支持预选过滤everest组件异常的节点。        | -        | ``` - plugins: - name: 'nodelocalvolume' - name: 'nodeemptydirvolume' - name: 'nodeCSIscheduling' - name: 'networkresource' ```        |
#### 组件说明
表6Volcano组件
| 容器组件                                  | 说明                                       | 资源类型        |
| volcano-scheduler                       | 负责Pod调度。                                | Deployment   |
| volcano-controller                      | 负责CRD资源的同步。                             | Deployment   |
| volcano-admission                     | Webhook server端，负责Pod、Job等资源的校验和更改。     | Deployment |
| volcano-agent                          | 云原生混部agent，负责节点QoS保障、CPU Burst和动态资源超卖等。   | DaemonSet    |
| resource-exporter                      | 负责上报节点的NUMA拓扑信息。                         | DaemonSet   |
| volcano-descheduler                    | 负责集群Pod重调度，开启重调度能力后自动部署。               | Deployment   |
| volcano-recommender                     | 根据容器的历史CPU、Memory实际资源使用率生成容器资源申请量配置推荐值。 | Deployment   |
| volcano-recommender-prometheus-adapter | 从Prometheus采集容器的历史CPU、Memory资源指标值。     | Deployment |
| kthena-controller-manager              | 在生产环境中部署和管理大模型推理负载。                     | Deployment  |
#### 在控制台中修改volcano-scheduler配置
volcano-scheduler是负责Pod调度的组件，它由一系列action和plugin组成。action定义了调度各环节中需要执行的动作；plugin根据不同场景提供了action 中算法的具体实现细节。volcano-scheduler具有高度的可扩展性，您可以根据需要实现自己的action和plugin。
插件安装完成后，您可以单击左侧导航栏的"配置中心"，切换至"调度配置"页面进行基础调度能力设置。您也可以使用Volcano调度器的"专家模式"，结合实际业务场景定制专属的高阶调度策略。
当前小节介绍如何使用自定义配置，以便用户让volcano-scheduler能更适合自己的场景。
仅Volcano 1.7.1及以上版本支持该功能。
您可登录CCE控制台，单击集群名称进入集群，单击左侧导航栏的"配置中心"，切换至"调度配置"页面，选择Volcano调度器找到对应的"专家模式"，单击"开始使用"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002025471928.png "点击放大")
- 使用resource_exporter配置，示例如下：
      "default_scheduler_conf": {
          "actions": "allocate, backfill, preempt",
          "tiers": [
                  "plugins": [
                          "name": "priority"
                          "name": "gang"
                          "name": "conformance"
                  "plugins": [
                          "name": "drf"
                          "name": "predicates"
                          "name": "nodeorder"
                  "plugins": [
                          "name": "cce-gpu-topology-predicate"
                          "name": "cce-gpu-topology-priority"
                          "name": "cce-gpu"
                          "name": "numa-aware" # add this also enable resource_exporter
                  "plugins": [
                          "name": "nodelocalvolume"
                          "name": "nodeemptydirvolume"
                          "name": "nodeCSIscheduling"
                          "name": "networkresource"
  开启后可以同时使用volcano-scheduler的numa-aware插件功能和resource_exporter功能。
#### Prometheus指标采集
volcano-scheduler通过端口8080暴露Prometheus metrics指标。您可以自建Prometheus采集器识别并通过http://{{volcano-schedulerPodIP}}:{{volcano-schedulerPodPort}}/metrics路径获取volcano-scheduler调度相关指标。
Prometheus指标暴露仅支持Volcano插件1.8.5及以上版本。
表7关键指标说明
| 指标名称                                     | 指标类型        | 描述                                                    | Labels                                          |
| e2e_scheduling_latency_milliseconds       | Histogram | 端到端调度时延毫秒（调度算法+绑定）                                   | -                                                |
| e2e_job_scheduling_latency_milliseconds | Histogram   | 端到端作业调度时延（毫秒）                                        | -                                                |
| e2e_job_scheduling_duration             | Gauge      | 端到端作业调度时长                                            | labels=\["job_name", "queue", "job_namespace"\] |
| plugin_scheduling_latency_microseconds  | Histogram | 插件调度延迟（微秒）                                          | labels=\["plugin", "OnSession"\]                 |
| action_scheduling_latency_microseconds   | Histogram    | 动作调度时延（微秒）                                          | labels=\["action"\]                             |
| task_scheduling_latency_milliseconds    | Histogram | 任务调度时延（毫秒）                                           | -                                               |
| schedule_attempts_total                  | Counter   | 尝试调度Pod的次数。"unschedulable"表示无法调度Pod，而"error"表示内部调度器问题 | labels=\["result"\]                               |
| pod_preemption_victims                    | Gauge       | 选定的抢占受害者数量                                           | -                                                |
| total_preemption_attempts                | Counter    | 集群中的抢占尝试总数                                            | -                                                |
| unschedule_task_count                   | Gauge     | 无法调度的任务数                                             | labels=\["job_id"\]                               |
| unschedule_job_count                      | Gauge       | 无法调度的作业数                                            | -                                             |
| job_retry_counts                          | Counter     | 作业的重试次数                                             | labels=\["job_id"\]                             |
#### Volcano 1.0.0版本升级说明
Volcano 1.0.0版本与后续版本不兼容，不支持在控制台升级。如想使用新版本Volcano插件，需要先卸载1.0.0版本，然后再在控制台安装新版本。
执行如下命令可以卸载Volcano。
**kubectl delete crd jobs.batch.volcano.sh**
**kubectl delete crd commands.bus.volcano.sh**
#### Volcano插件卸载说明
卸载插件时，会将Volcano的自定义资源（[表8]）全部清理，已创建的相关资源也将同步删除，重新安装插件不会继承和恢复卸载之前的任务信息。如集群中还存在正在使用的Volcano自定义资源，请谨慎卸载插件。
 表8Volcano自定义资源
| 名称                  | API组                    | API版本    | 资源级别       |
| Command                | bus.volcano.sh          | v1alpha1 | Namespaced   |
| Job                    | batch.volcano.sh        | v1alpha1 | Namespaced |
| Numatopology            | nodeinfo.volcano.sh     | v1alpha1  | Cluster     |
| PodGroup               | scheduling.volcano.sh    | v1beta1   | Namespaced |
| Queue                | scheduling.volcano.sh   | v1beta1  | Cluster    |
| BalancerPolicyTemplate | autoscaling.volcano.sh | v1alpha1   | Cluster     |
| Balancer              | autoscaling.volcano.sh    | v1alpha1   | Cluster      |
BalancerPolicyTemplate和Balancer资源仅在开启应用扩缩容优先级策略后创建，详情请参见[应用扩缩容优先级策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0746.html)。
#### 相关操作
- [使用Volcano调度工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0722.html)
- [资源利用率优化调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0768.html)
- [业务优先级保障调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0774.html)
- [AI任务性能增强调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0776.html)
- [任务队列调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0990.html)
- [动态资源超卖](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0384.html)
- [NUMA亲和性调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0425.html)
#### 版本记录
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
建议升级到跟集群配套的最新Volcano版本。
表9Volcano调度器版本记录
| 插件版本     | 支持的集群版本        | 更新特性        |
| 1.22.40 | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36                                                            | - 支持subgroup级亲和与反亲和调度能力  - 支持GPU/NPU节点级碎片整理能力        |
| 1.22.28   | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 支持podgroup级反亲和调度        |
| 1.22.11     | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36     | 支持Kubernetes v1.36        |
| 1.22.5   | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35                                                               | - 多级网络拓扑亲和调度能力增强  - 多维Gang调度能力增强  - 在离线混部能力优化        |
| 1.21.25    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35                                                              | 支持Kubernetes v1.35        |
| 1.21.7      | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 优化多级HyperNode装箱能力        |
| 1.20.20    | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 修复部分问题        |
| 1.20.6      | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34                                                          | - 支持训练任务多维并行与多级网络拓扑协同调度能力  - 支持队列间资源动态共享与回收  - 支持层级队列管理能力        |
| 1.19.23     | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 支持CCE v1.34集群        |
| 1.19.13 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33        | - 支持昇腾NPU双DIE拓扑场景的紧凑型缩容能力  - 支持训练作业两级分组网络拓扑感知调度能力        |
| 1.19.6   | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                                           | - 支持NPU逻辑卡池弹性调度能力  - 支持训练作业两级分组网络拓扑感知调度能力        |
| 1.18.15     | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                                           | 支持CCE v1.33集群        |
| 1.18.3      | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32        | - 支持NPU资源紧凑型缩容能力  - 支持xGPU多卡抢占能力        |
| 1.17.11     | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32        | 支持CCE v1.32集群        |
| 1.16.17      | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | 支持GPU虚拟化多卡均分调度        |
| 1.16.8    | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | - 支持CCE v1.31集群  - 优化超节点资源调度能力        |
| 1.15.11   | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 修复部分问题        |
| 1.15.10    | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | - 支持Tor装箱调度能力  - 优化NPU双DIE拓扑调度能力        |
| 1.15.8    | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 支持NPU双DIE亲和调度能力        |
| 1.15.6     | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 新增基于应用资源画像的超卖能力        |
| 1.14.11   | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | - 新增支持超节点资源调度模型（HyperJob）  - 支持超节点亲和调度  - 支持Kubernetes v1.30        |
| 1.13.7   | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 网卡资源调度支持前置预热  - 支持自定义资源超卖比例        |
| 1.13.3    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 支持自定义资源按照节点优先级缩容  - 优化抢占与节点扩容联动能力        |
| 1.13.1      | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | 调度器内存使用优化        |
| 1.12.18 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 适配CCE v1.29集群  - 默认开启抢占功能        |
| 1.12.1      | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 应用弹性扩缩容性能优化        |
| 1.11.21   | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | - 支持Kubernetes v1.28  - 支持负载感知调度  - 镜像OS更新为Huawei Cloud EulerOS 2.0  - 优化CSI资源抢占能力  - 优化负载感知重调度能力  - 优化混部场景抢占能力        |
| 1.11.9    | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | - 优化NPU芯片rank table排序能力  - 支持应用弹性伸缩场景下的优先级调度        |
| 1.11.6      | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | - 支持Kubernetes v1.27  - 支持重调度功能  - 支持节点池亲和调度能力  - 优化调度性能        |
| 1.10.14   | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25        | - 支持GPU资源抢占  - 优化混部弹性限流功能  - 增强可用区拓扑分布能力  - 优化NPU芯片rank table排序能力  - 优化GPU虚拟化功能  - 提升与CA联动扩容效率  - 提升调度稳定性  - 优化持久卷调度逻辑  - 优化日志信息   |
| 1.10.7     | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25        | 修复本地持久卷插件未计算预绑定到节点的pod的问题        |
| 1.10.5    | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25        | - volcano agent支持资源超卖。  - 添加针对GPU资源字段的校验admission：nvidia.com/gpu应小于1或者为正整数，volcano.sh/gpu-core.percentage应小于100并为5的倍数。  - 修复存在PVC绑定失败的场景下，后续提交Pod调度慢的问题。  - 修复节点上存在长时间Teminating Pod场景下，新提交Pod无法运行的问题。  - 修复并发创建挂载PVC的Pod的场景下，volcano重启的问题。        |
| 1.9.1      | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25        | - 修复networkresource插件计数pipeline pod占用subeni问题  - 修复binpack插件对资源不足节点打分问题  - 修复对结束状态未知的Pod的资源的处理  - 优化事件输出  - 默认高可用部署        |
| 1.7.2     | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25        | - Volcano支持v1.25集群  - 提升Volcano调度性能        |
| 1.7.1      | v1.19.16 v1.21 v1.23 v1.25        | Volcano支持v1.25集群        |
| 1.4.7       | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 删除Pod状态Undetermined，以适配集群Autoscaler的弹性能力。        |
| 1.4.5     | v1.17 v1.19 v1.21        | volcano-scheduler的部署方式由StatefulSet调整为Deployment，修复节点异常时Pod无法自动迁移的问题        |
| 1.4.2       | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - 修复跨GPU分配失败问题  - 适配更新后的EAS API        |
| 1.3.7     | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - 支持在/离线作业混合部署及资源超卖功能  - 优化集群调度吞吐性能  - 修复特定场景下调度器panic的问题  - 修复CCE v1.15集群中volcano作业volumes.secret校验失败的问题  - 修复挂载volume，作业调度不成功的问题        |
| 1.3.3       | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 修复GPU异常导致的调度器崩溃问题；修复特权Init容器准入失败问题        |
| 1.3.1        | v1.15 v1.17 v1.19        | - 升级Volcano框架到最新版本  - 支持Kubernetes v1.19版本  - 添加numa-aware插件  - 修复多队列场景下Deployment扩缩容的问题  - 调整默认开启的算法插件        |
| 1.2.5       | v1.15 v1.17 v1.19        | - 修复某些场景下OutOfcpu的问题  - 修复queue设置部分capability情况下Pod无法调度问题  - 支持volcano组件日志时间与系统时间保持一致  - 修复队列间多抢占问题  - 修复ioaware插件在某些极端场景下结果不符合预期的问题  - 支持混合集群        |
| 1.2.3      | v1.15 v1.17 v1.19        | - 修复因为精度不够引发的训练任务OOM的问题  - 修复CCE v1.15以上版本GPU调度的问题，暂不支持任务分发时的CCE版本滚动升级  - 修复特定场景下队列状态不明的问题  - 修复特定场景下作业挂载PVC panic的问题  - 修复GPU作业无法配置小数的问题  - 添加ioaware插件  - 添加ring controller        |
