# 配置命名空间权限（Kubernetes RBAC授权）
#### 命名空间权限（kubernetes RBAC授权）
命名空间权限是基于Kubernetes RBAC能力的授权，通过权限设置可以让不同的用户或用户组拥有操作不同Kubernetes资源的权限。Kubernetes RBAC API定义了四种类型：Role、ClusterRole、RoleBinding与ClusterRoleBinding，这四种类型之间的关系和简要说明如下：
- Role：角色，其实是定义一组对Kubernetes资源（命名空间级别）的访问规则。
- RoleBinding：角色绑定，定义了用户和角色的关系。
- ClusterRole：集群角色，其实是定义一组对Kubernetes资源（集群级别，包含全部命名空间）的访问规则。
- ClusterRoleBinding：集群角色绑定，定义了用户和集群角色的关系。
Role和ClusterRole指定了可以对哪些资源做哪些动作，RoleBinding和ClusterRoleBinding将角色绑定到特定的用户、用户组或ServiceAccount上。如下图所示。
图1角色绑定
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001244261071.png "点击放大")
在CCE控制台可以授予用户或用户组命名空间权限，可以对某一个命名空间或全部命名空间授权，CCE控制台默认提供如下ClusterRole。
- view（只读权限）：对全部或所选命名空间下大多数资源的只读权限。
- edit（开发权限）：对全部或所选命名空间下多数资源的读写权限。当配置在全部命名空间时能力与运维权限一致。
- admin（运维权限）：对全部命名空间下大多数资源的读写权限，对节点、存储卷，命名空间和配额管理的只读权限。
- cluster-admin（管理员权限）：对全部命名空间下所有资源的读写权限。
- drainage-editor：节点排水操作权限，可执行节点排水。
- drainage-viewer：节点排水只读权限，仅可查看节点排水状态，无法执行节点排水。
- geip-editor-role：该权限用于在集群中使用全域弹性公网IP资源，仅对资源geips具有读写权限。
- icagent-clusterRole：该权限用于生成Kubernetes事件日志上报到LTS。
除了使用上述常用的ClusterRole外，您还可以通过定义Role和RoleBinding来进一步对全局资源（如Node、PersistentVolumes、CustomResourceDefinitions等）和命名空间中不同类别资源（如Pods、Deployments、Services等）的增删改查权限进行配置，从而做到更加精细化的权限控制。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
Kubernetes RBAC用于控制集群API资源（如工作负载、服务等）访问权限，无法限制用户对集群节点的底层资源（操作系统及物理硬件等底层资源）访问，不适用于多租户间严格的资源安全隔离场景。
#### IAM角色/策略权限与命名空间权限的关系
在IAM授予不同角色/策略权限的用户，其拥有的命名空间权限（Kubernetes RBAC授权）不同。[表1]给出了不同用户拥有的命名空间权限详情。
 表1不同用户拥有的命名空间权限
| 用户类型                                       | 命名空间权限                                 |
| 拥有Tenant Administrator权限的IAM用户（包括账号）        | 默认拥有全部命名空间权限，可以使用集群内所有Kubernetes资源      |
| 拥有CCE Administrator权限的IAM用户                 | 默认拥有全部命名空间权限，可以使用集群内所有Kubernetes资源       |
| 拥有CCE FullAccess或者CCE ReadOnlyAccess权限的IAM用户 | 需要按Kubernetes RBAC授权后才能使用集群Kubernetes资源 |
如果用户组中同时设置Storage相关的细粒度权限和CCE Administrator Role或者Tenant Administrator相关的管理员角色，则Storage相关的细粒度权限不会生效。管理员角色权限优先级高于Storage相关的细粒度权限。
#### 注意事项
- 任何用户创建集群后，CCE会自动为该用户添加该集群的所有命名空间的cluster-admin权限，也就是说该用户允许对该集群以及该集群下所有命名空间中的全部资源进行完全控制。联邦用户由于每次登录注销都会改变用户ID，所以权限用户会显示已删除，此情况下请勿删除该权限，否则会导致鉴权失败。此种情况下建议在CCE为某个用户组创建cluster-admin权限，将联邦用户加入此用户组。
- 拥有Security Administrator（IAM除切换角色外所有权限）权限的用户（如账号所在的admin用户组默认拥有此权限），才能在CCE控制台命名空间权限页面进行授权操作。
#### 配置命名空间权限（控制台）
CCE中的命名空间权限是基于Kubernetes RBAC能力的授权，通过权限设置可以让不同的用户或用户组拥有操作不同Kubernetes资源的权限。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 在左侧导航栏中选择"权限管理"，在下拉列表中选择要添加权限的集群。
3. 单击"添加权限"，进入添加权限页面。
4. 在添加权限页面，确认集群名称，选择该集群下要授权使用的命名空间，例如选择"全部命名空间"，选择要授权的用户或用户组，再选择具体权限。
   对于没有IAM权限但拥有CCE Administrator角色的用户，给其他用户、用户组或委托账号配置权限时，无法直接选择，此时支持查询并填写已有用户ID、用户组ID或委托账号ID进行配置。
   图2配置命名空间权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001698459177.png "点击放大")
   其中自定义权限可以根据需要自定义，选择自定义权限后，在自定义权限一行右侧单击新建自定义权限，在弹出的窗口中填写名称并选择规则。创建完成后，在添加权限的自定义权限下拉框中可以选择。
   自定义权限分为ClusterRole或Role两类，ClusterRole或Role均包含一组代表相关权限的规则，详情请参见[使用RBAC鉴权](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/access-authn-authz/rbac/)。
   - ClusterRole：ClusterRole是一个集群级别的资源，可设置集群的访问权限。
   - Role：Role用于在某个命名空间内设置访问权限。当创建Role时，必须指定该Role所属的命名空间。
   图3自定义权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001650339374.png "点击放大")
5. 单击"确定"。
 #### 自定义命名空间权限（kubectl）
kubectl访问CCE集群时，通过集群上生成的配置文件（kubeconfig）进行认证，kubeconfig文件内包含用户信息，CCE根据用户信息的权限判断kubectl有权限访问哪些Kubernetes资源。即用户所获取的kubeconfig文件中包含该用户的身份信息，因此在使用kubectl进行访问时，将继承该用户的权限。用户拥有的权限请参见[IAM角色/策略权限与命名空间权限的关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0187.html#cce_10_0187__section1464135853519)。
除了使用cluster-admin、admin、edit、view这4个最常用的clusterrole外，您还可以通过定义Role和RoleBinding来进一步对命名空间中不同类别资源（如Pod、Deployment、Service等）的增删改查权限进行配置，从而做到更加精细化的权限控制。
创建用户，样例：user-example。
Role的定义非常简单，指定namespace，然后就是rules规则。如下面示例中的规则就是允许对default命名空间下的Pod进行GET、LIST操作。
kind: Role
  namespace: default                          # 命名空间
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]                         # 可以访问pod
  verbs: ["get", "list"]                      # 可以执行GET、LIST操作
- apiGroups表示资源所在的API分组。
- resources表示可以操作哪些资源：pods表示可以操作Pod，其他Kubernetes的资源如deployments、configmaps等都可以操作
- verbs表示可以执行的操作：get表示查询一个Pod，list表示查询所有Pod。您还可以使用create（创建）, update（更新）, delete（删除）等操作词。
创建一个名为role-test.yaml的文件，输入上述样例，执行kubectl create -f role-test.yaml创建role。
详细的类型和操作请参见[使用 RBAC 鉴权](https://kubernetes.io/zh/docs/reference/access-authn-authz/rbac/)。
有了Role之后，就可以将Role与具体的用户绑定起来，实现这个的就是RoleBinding了。如下所示。
kind: RoleBinding
  namespace: default
  annotations:
    CCE.com/IAM: 'true'
roleRef:
  kind: Role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
- kind: User
  name: 0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8    # user-example的用户ID，请根据实际替换
这里的subjects就是将Role与IAM用户绑定起来，从而使得IAM用户获取role-example这个Role里面定义的权限，如下图所示。
图4RoleBinding绑定Role和用户
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0262051194.png "点击放大")
subjects下用户的类型还可以是用户组，这样配置可以对用户组下所有用户生效。
subjects:
- kind: Group
  name: 0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7    # 用户组ID
创建一个名为myrolebinding.yaml的文件，输入上述样例，执行kubectl create -f myrolebinding.yaml创建RoleBinding。
您可以通过以下步骤验证命名空间权限是否生效。
1. 使用IAM用户user-example登录CCE控制台，获取kubeconfig文件，并使用kubectl连接集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
2. 获取Pod信息。
   kubectl get pod
   回显如下，可获取到Pod的信息。
   NAME                                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
   deployment-389584-2-6f6bd4c574-2n9rk   1/1     Running   0          4d7h
   deployment-389584-2-6f6bd4c574-7s5qw   1/1     Running   0          4d7h
   deployment-3895841-746b97b455-86g77    1/1     Running   0          4d7h
   deployment-3895841-746b97b455-twvpn    1/1     Running   0          4d7h
   nginx-658dff48ff-7rkph                 1/1     Running   0          4d9h
   nginx-658dff48ff-njdhj                 1/1     Running   0          4d9h
3. 然后查看其他类型的资源，例如Deployment：
   kubectl get deploy
   回显如下，表示无权限查看Deployment。
   Error from server (Forbidden): deployments.apps is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "deployments" in API group "apps" in the namespace "default"
4. 再次查询kube-system命名空间下的Pod信息：
   kubectl get pod --namespace=kube-system
   回显如下，表示无权限查看kube-system命名空间下的Pod信息。
   Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "pods" in API group "" in the namespace "kube-system"
这就说明IAM用户user-example仅拥有default这个命名空间下GET和LIST Pod的权限，与前面定义的没有偏差。
 #### 示例：授予集群管理员权限（cluster-admin）
集群全部权限可以使用cluster-admin权限，cluster-admin包含集群所有资源的权限。
图5授予集群管理员权限（cluster-admin）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001650784348.png "点击放大")
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个ClusterRoleBinding，将cluster-admin和cce-role-group这个用户组绑定了起来。
kubectl get clusterrolebinding
回显如下：
NAME                                                              ROLE                           AGE
clusterrole_cluster-admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7   ClusterRole/cluster-admin      61s
使用以下命令查看该ClusterRoleBinding详情：
kubectl get clusterrolebinding clusterrole_cluster-admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
回显如下：
kind: ClusterRoleBinding
  annotations:
    CCE.com/IAM: "true"
  creationTimestamp: "2021-06-23T09:15:22Z"
  resourceVersion: "36659058"
  selfLink: /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings/clusterrole_cluster-admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7
  uid: d6cd43e9-b4ca-4b56-bc52-e36346fc1320
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
- apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Group
使用被授予用户连接集群，如果能正常查询集群级别的资源，例如persistentvolumeclaims。
kubectl get pvc
回显如下说明权限配置正常：
NAME       STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
test-pvc   Bound    pvc-81b9b82f-c301-4572-b633-802e0b160721   10Gi       RWO            csi-disk       <unset>                 15s
#### 示例：授予命名空间运维权限（admin）
admin权限拥有命名空间大多数资源的读写权限，您可以授予用户/用户组全部命名空间admin权限。
图6授予全部命名空间运维权限（admin）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001699024841.png "点击放大")
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个ClusterRoleBinding，将admin和cce-role-group这个用户组绑定了起来。
回显如下：
NAME                                                      ROLE                AGE
clusterrole_admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7   ClusterRole/admin   18s
kubectl get clusterrolebinding clusterrole_admin_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
回显如下：
  annotations:
    CCE.com/IAM: "true"
  creationTimestamp: "2021-06-24T01:30:08Z"
  resourceVersion: "36963685"
  uid: 6c6f46a6-8584-47da-83f5-9eef1f7b75d6
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
  kind: Group
使用被授予用户连接集群，可查询集群级别的资源，例如persistentvolumeclaims。
kubectl get pvc
回显如下：
但无法创建命名空间，则说明权限配置正常。
kubectl create namespace my-namespace
回显如下：
Error from server (Forbidden): namespaces is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot create resource "namespaces" in API group "" at the cluster scope
#### 示例：授予命名空间开发权限（edit）
edit权限拥有命名空间大多数资源的读写权限，您可以授予用户/用户组指定命名空间edit权限。
图7授予default命名空间开发权限（edit）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001699025033.png "点击放大")
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个RoleBinding，将edit和cce-role-group这个用户组绑定了起来，且权限范围是default这个命名空间。
kubectl get rolebinding
回显如下：
NAME                                                      ROLE                AGE
clusterrole_edit_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7   ClusterRole/edit    18s
kubectl get clusterrolebinding clusterrole_edit_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
回显如下：
kind: RoleBinding
  annotations:
    CCE.com/IAM: "true"
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
  kind: Group
使用被授予用户连接集群，您会发现可以查询和创建default命名空间的资源。
kubectl get pod
回显如下：
test-568d96f4f8-brdrp   1/1     Running   0          33m
test-568d96f4f8-cgjqp   1/1     Running   0          33m
但无法查询kube-system命名空间资源。
kubectl get pod -n kube-system
回显如下：
也无法查询集群级别的资源，例如PV。
kubectl get pv
回显如下：
Error from server (Forbidden): persistentvolumes is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "persistentvolumes" in API group "" at the cluster scope
#### 示例：授予命名空间只读权限（view）
view权限拥有命名空间查看权限，您可以给某个或全部命名空间授权。
图8授予default命名空间只读权限（view）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001699025097.png "点击放大")
如果使用kubectl查看可以看到创建了一个RoleBinding，将view和cce-role-group这个用户组绑定了起来，且权限范围是default这个命名空间。
回显如下：
NAME                                                     ROLE               AGE
clusterrole_view_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7   ClusterRole/view   7s
kubectl get rolebinding clusterrole_view_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7 -oyaml
回显如下：
kind: RoleBinding
  annotations:
    CCE.com/IAM: "true"
  creationTimestamp: "2021-06-24T01:36:53Z"
  namespace: default
  resourceVersion: "36965800"
  selfLink: /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/default/rolebindings/clusterrole_view_group0c96fad22880f32a3f84c009862af6f7
  uid: b86e2507-e735-494c-be55-c41a0c4ef0dd
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
  kind: Group
使用被授予用户连接集群，您会发现可以查询default命名空间的资源。
kubectl get pod
回显如下：
test-568d96f4f8-brdrp   1/1     Running   0          40m
test-568d96f4f8-cgjqp   1/1     Running   0          40m
但无法创建资源。
kubectl run -i --tty --image tutum/dnsutils dnsutils --restart=Never --rm /bin/sh
回显如下：
Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot create resource "pods" in API group "" in the namespace "default"
#### 示例：授予某类Kubernetes资源权限
上面几个示例都是集群全部资源（cluster-admin）、命名空间全部资源（admin、view），也可以对某类Kubernetes资源授权，如Pod、Deployment、Service这些资源，具体请参见[自定义命名空间权限（kubectl）]。
