# 创建普通任务（Job）
[普通任务（Job）](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/job/)是Kubernetes中用于管理批处理任务的工作负载，通常用于执行一次性或有限次的短任务。不同于长期运行的业务（如通过Deployment或StatefulSet管理的业务），Job会创建一个或者多个Pod，这些Pod具有明确的开始和结束阶段，如果Job没有达到指定的任务目标，它将继续重试执行Pod，直到达到目标。
您可以根据自身需求为Job设置不同的任务目标：
- 一次性Job：Job只创建一个Pod来执行任务，任务成功完成的标志就是该Pod成功退出（exit 0）。
- 固定结束次数的Job：Job需要确保有多个Pod成功执行任务，任务成功完成的标志是有指定数量的Pod成功完成。
- 带工作队列的Job：Job用于处理工作队列中的任务，每个Pod都会被分配一个索引值，每个分配了索引值的Pod都执行成功，则Job执行成功。
- 在创建工作负载前，您需要存在一个可用集群。若没有可用集群 ，请参照[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)中内容创建。
- 工作负载需要运行在节点上，因此集群中需要包含可用节点。如果集群中无可用节点，请参见[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)进行创建。
#### 创建普通任务
您可以通过控制台或kubectl命令行创建普通任务。
- [通过控制台创建]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
  2. 单击集群名称进入集群，在左侧选择"工作负载"，在右上角单击"创建工作负载"。
  3. 填写工作负载的**基本信息** 。
     | 参数  | 说明        |
     | 负载类型  | 选择任务Job。关于不同工作负载类型的介绍请参见[工作负载概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0006.html)。                                                        |
     | 负载名称   | 填写工作负载的名称。请输入1到63个字符的字符串，可以包含小写英文字母、数字和中划线（-），并以小写英文字母开头，小写英文字母或数字结尾。        |
     | 命名空间 | 选择工作负载的命名空间，默认为default。您可以单击后面的"创建命名空间"，命名空间的详细介绍请参见[创建命名空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0278.html)。                            |
     | 实例数量  | 填写实例的数量，即工作负载Pod的数量。        |
     | 容器运行时  | 容器隧道网络CCE集群默认使用普通运行时，VPC网络CCE Standard集群和CCE Turbo集群可以使用普通运行时或安全运行时。具体区别请参见[安全运行时与普通运行时](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0463.html)。 |
  4. 填写工作负载的**容器配置** 。
     - 容器信息：Pod中可以配置多个容器，您可以单击右侧"添加容器"为Pod配置多个容器。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
       单个Pod内如果配置了多个容器，请确保每个容器中使用的端口不冲突 ，否则工作负载将会部署失败。
       - 基本信息：配置容器的基本信息。
         | 参数            | 说明        |
         | 容器名称         | 为容器命名。        |
         | 更新策略       | 镜像更新/拉取策略。可以勾选"总是拉取镜像"，表示每次都从镜像仓库拉取镜像；如不勾选则优先使用节点已有的镜像，如果没有这个镜像再从镜像仓库拉取。        |
         | 镜像名称        | 单击后方"选择镜像"，选择容器使用的镜像。 - 容器镜像服务 共享版：提供简单易用、安全可靠的镜像管理功能。 - 我的镜像：可选择您上传的私有镜像。关于上传镜像的操作详情请参见[客户端上传镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0011.html)。  - 镜像中心：可选择SWR提供的公共镜像。关于镜像中心的说明请参见[镜像中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0022.html)。  - 共享镜像：可选择由其他账号共享的镜像。关于共享镜像的操作详情请参见[共享私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0026.html)。    - 容器镜像服务 企业版：提供企业级的独享安全托管服务，支持镜像加签、镜像安全扫描，保障数据安全。 - 所属实例：选择企业版仓库实例，您需要提前购买一个企业版仓库，详情请参见[购买仓库](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0408.html)。  - 域名：企业版仓库支持配置多个自定义域名，您可以选择采用默认域名或自定义域名。关于自定义域名的操作详情请参见[域名管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0500.html)。     如果需要使用第三方镜像，可直接输入镜像地址，但需同时保证使用的[镜像访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0047.html#cce_10_0047__li1487514116369)可访问镜像仓库，详情请参见[使用第三方镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0009.html)。 如果使用SWR容器镜像服务企业版镜像，需同时保证使用的[镜像访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0047.html#cce_10_0047__li1487514116369)可访问SWR企业版镜像仓库，详情请参见[使用SWR企业版镜像仓库镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0948.html)。 |
         | 镜像版本       | 选择需要部署的镜像版本。        |
         | CPU配额     | - 申请：容器需要使用的最小CPU值，默认0.25Core。  - 限制：允许容器使用的CPU最大值，防止占用过多资源。   如不填写申请值和限制值，表示不限制配额。申请值和限制值的配置说明及建议请参见[设置容器规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0163.html)。        |
         | 内存配额      | - 申请：容器需要使用的内存最小值，默认512MiB。  - 限制：允许容器使用的内存最大值。如果超过，容器会被终止。   如不填写申请值和限制值，表示不限制配额。申请值和限制值的配置说明及建议请参见[设置容器规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0163.html)。        |
         | GPU配额（可选） | 当集群中包含GPU节点时，才能设置GPU配额，且集群中需安装[CCE AI套件（NVIDIA GPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0141.html)插件。 - 不使用：表示不使用GPU。  - GPU 整卡：单个容器独享GPU。  - GPU 虚拟化：容器需要使用的GPU百分比，例如设置为10%，表示该容器需使用GPU资源的10%。   关于如何在集群中使用GPU，请参见[使用Kubernetes默认GPU调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0345.html)。        |
         | NPU配额（可选）    | 当集群中包含NPU节点时，才能设置NPU配额，且集群中需安装[CCE AI套件（Ascend NPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0239.html)插件。 - 不使用：表示不使用NPU。  - NPU整卡调度：单个容器独享NPU芯片。  - NPU虚拟化：通过资源虚拟化的方式将物理机配置的NPU切分成若干份vNPU（虚拟NPU），再挂载到容器中使用。   关于如何在集群中使用NPU，请参见[NPU整卡调度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0346.html)。        |
         | 特权容器（可选）     | 特权容器是指容器里面的程序具有一定的特权。若选中，容器将获得超级权限，例如可以操作宿主机的网络设备、修改内核参数、以及访问节点上的所有设备等。 更多信息，请参见[Pod Security Standards](https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-standards/)。        |
         | 初始化容器（可选）   | 选择容器是否作为初始化（Init）容器。初始化（Init）容器不支持设置健康检查。 Init容器是一种特殊容器，可以在Pod中的其他应用容器启动之前运行。每个Pod中可以包含多个容器，同时Pod中也可以有一个或多个先于应用容器启动的Init容器，当所有的Init 容器运行完成时，Pod中的应用容器才会启动并运行。详细说明请参见[Init 容器](https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/workloads/pods/init-containers/)。        |
         | 容器启动项（可选）     | 为容器添加启动项参数，详情请参见[Pod参数](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/kubernetes-api/workload-resources/pod-v1/)。CCE当前支持以下容器启动项参数： - stdin：为容器开启标准输入，允许从外部源（如终端或其他输入流）接收输入。  - tty：为容器分配一个虚拟终端，允许您像在本地终端中一样向容器发送命令。 一般需要同时开启stdin，表示将终端（tty）绑定到容器的标准输入（stdin）上，可以支持类似于**kubectl exec -i -t**命令的交互式操作，但区别在于该参数在Pod启动时就已经配置完成。        |
       - 生命周期（可选）：在容器的生命周期的特定阶段配置需要执行的操作，例如启动命令、启动后处理和停止前处理，详情请参见[设置容器生命周期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0105.html)。
       - 环境变量（可选）：支持通过键值对的形式为容器运行环境设置变量，可用于把外部信息传递给Pod中运行的容器，可以在应用部署后灵活修改，详情请参见[设置环境变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0113.html)。
       - 数据存储（可选）：在容器内挂载本地存储或云存储，不同类型的存储使用场景及挂载方式不同，详情请参见[存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0374.html)。
         负载实例数大于1时，不支持挂载云硬盘类型的存储。
       - 容器日志（可选）：容器标准输出日志将默认上报至 AOM 服务，无需独立配置。您可以手动配置日志采集路径，详情请参见[通过ICAgent采集容器日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0018.html)。
         如需要关闭当前负载的标准输出，您可在"[高级配置 \> 标签与注解]"中添加键为kubernetes.AOM.log.stdout，值为\[\]的注解，即可关闭当前负载下全部容器的标准输出。该注解的使用方法请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0386.html#cce_10_0386__table19757101213714)。
     - 镜像访问凭证：用于访问镜像仓库的凭证，默认取值为default-secret，使用default-secret可访问SWR共享版镜像仓库的镜像。default-secret详细说明请参见[default-secret](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0388.html#cce_10_0388__section11760122012591)。
     - GPU显卡（可选）：默认为不限制。当集群中存在GPU节点时，工作负载实例可以调度到指定GPU显卡类型的节点上。
  5. （可选）填写工作负载中的**高级配置** 。
     | 参数      | 说明        |
     | 标签与注解 | 以键值对形式为工作负载Pod添加标签或注解，填写完成后需单击"确认添加"。关于标签与注解的作用及配置说明，请参见[设置标签与注解](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0386.html)。        |
     | 任务设置   | - 并行数：任务负载执行过程中允许同时创建的最大实例数，并行数应不大于实例数。  - 超时时间（秒）：当任务执行超出该时间时，任务将会被标识为执行失败，任务下的所有实例都会被删除。为空时表示不设置超时时间。  - 完成模式： - 非索引：当执行成功的Pod数达到实例数时， Job执行成功。Job中每一个Pod都是同质的，Pod之间是独立无关的。  - 索引：系统会为每个Pod分配索引值，取值为0到实例数-1。每个分配了索引的Pod都执行成功，则Job执行成功。索引模式下，Job中的Pod命名遵循$(job-name)-$(index)模式。    - 挂起任务：默认任务创建后被立即执行。选择挂起任务后，任务创建后处于挂起状态；将其关闭后，任务继续执行。           |
     | 网络配置    | - Pod入/出口带宽限速：支持为Pod设置入/出口带宽限速，详情请参见[为Pod配置QoS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0382.html)。  - 是否开启指定容器网络配置：仅支持该功能的集群显示该选项，开启指定容器网络配置，工作负载使用指定的容器网络配置中的容器子网和安全组来创建，详情请参见[使用容器网络配置为命名空间/工作负载绑定子网及安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0196.html)。  - 指定容器网络配置名：只支持选择关联资源类型为工作负载类型的自定义容器网络配置。  - IPv6共享带宽：仅支持该功能的集群显示该选项，开启后可为Pod的IPv6双栈网卡绑定共享带宽，详情请参见[在CCE Turbo集群中为IPv6双栈网卡的Pod配置共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0604.html)。   |
  6. 单击右下角"创建工作负载"，等待一段时间后，工作负载状态为"处理中"，每个任务实例会依次处理。等待任务全部处理完成后，工作负载状态将变为"执行完成"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002247193353.png "点击放大")
- [使用kubectl创建Job]
  Job的关键配置参数如下所示：
  - .spec.completions表示Job结束需要成功运行的Pod个数，默认为1。
  - .spec.parallelism表示并行运行的Pod的个数，默认为1。
  - .spec.backoffLimit表示失败Pod的最大重试次数，超过这个次数不会继续重试。
  - .spec.activeDeadlineSeconds表示Pod运行时间，一旦达到这个时间，Job及其所有的Pod都会停止。且activeDeadlineSeconds优先级高于backoffLimit，即到达activeDeadlineSeconds的Job会忽略backoffLimit的设置。
  根据.spec.completions和.spec.parallelism的设置，可以将Job划分为以下几种类型。
  表1任务类型
  | Job类型        | 说明        | .spec.completions | .spec.parallelism |
  | 一次性Job      | 创建一个Pod直至其成功结束。        | 1                   | 1               |
  | 固定结束次数的Job | 依次创建一个Pod运行直至成功结束的Pod个数到达到.spec.completions的数值。        | \>1                 | 1                  |
  | 固定结束次数的并行Job | 依次创建多个Pod运行直至成功结束的Pod个数到达到.spec.completions的数值。        | \>1                | \>1              |
  | 带工作队列的并行Job  | 创建一个或多个Pod，从工作队列中取走对应的任务并处理，完成后将任务从队列中删除后退出，详情请参见[使用工作队列进行精细的并行处理](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/job/fine-parallel-processing-work-queue/)。 | 不填写              | \>1或=1           |
  以下是一个Job配置示例，保存在myjob.yaml中，其计算π到2000位并打印输出。
  apiVersion: batch/v1
  kind: Job
    completions: 50        # Job结束需要运行50个Pod，这个示例中就是打印π 50次
    parallelism: 5        # 并行5个Pod
    backoffLimit: 5        # 最多重试5次
    template:
        containers:
        - name: pi
          image: perl        # 请确保您的集群具备公网访问能力且能成功拉取该镜像；若无公网，请替换为您的私有镜像或已有镜像
          command: ["perl",  "-Mbignum=bpi", "-wle", "print bpi(2000)"]
        restartPolicy: Never     # 对于Job，只能设置为Never或者OnFailure。对于其他controller（比如Deployment）可以设置为Always
        imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  **运行该任务，如下：**
  1. 启动这个Job。
     kubectl apply -f myjob.yaml
     回显如下：
     job.batch/myjob created
  2. 查看这个Job。
     kubectl get job
     回显如下：
     NAME    COMPLETIONS   DURATION   AGE
     myjob   50/50         23s        3m45s
     COMPLETIONS为 50/50 表示成功运行了这个Job。
  3. 查看Pod的状态。
     kubectl get pod
     回显如下：
     NAME          READY   STATUS      RESTARTS   AGE
     myjob-29qlw   0/1     Completed   0          4m5s
     状态为Completed表示这个job已经运行完成。
  4. 查看这个Pod的日志。
     kubectl logs myjob-29qlw
     回显如下：
     3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533446850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279682303019520353018529689957736225994138912497217752834791315155748572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192550604009277016711390098488240128583616035637076601047101819429555961989467678374494482553797747268471040475346462080466842590694912933136770289891521047521620569660240580381501935112533824300355876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216412199245863150302861829745557067498385054945885869269956909272107975093029553211653449872027559602364806654991198818347977535663698074265425278625518184175746728909777727938000816470600161452491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625189835694855620992192221842725502542568876717904946016534668049886272327917860857843838279679766814541009538837863609506800642251252051173929848960841284886269456042419652850222106611863067442786220391949450471237137869609563643719172874677646575739624138908658326459958133904780275901
#### 相关操作
普通任务创建完成后，您还可执行[表2]中操作。
 表2其他操作
| 操作   | 操作说明        |
| 查看YAML                  | 单击任务名称后的"更多 \> 查看YAML"，可查看当前任务对应的YAML文件。        |
| 删除普通任务 | 1. 选择待删除的任务，单击操作列的"更多 \> 删除"。  2. 单击"是"。 任务删除后将无法恢复，请谨慎操作。    |
