# Kubernetes Dashboard
#### 插件简介
Kubernetes Dashboard是一个旨在为Kubernetes世界带来通用监控和操作Web界面的项目，集合了命令行可以操作的所有命令。
使用Kubernetes Dashboard，您可以：
- 向Kubernetes集群部署容器化应用
- 诊断容器化应用的问题
- 管理集群的资源
- 查看集群上所运行的应用程序
- 创建、修改Kubernetes上的资源（例如Deployment、Job、DaemonSet等）
- 展示集群上发生的错误
例如：您可以伸缩一个Deployment、执行滚动更新、重启一个Pod或部署一个新的应用程序。
**开源社区地址：** <https://github.com/kubernetes/dashboard>
#### 安装步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到**Kubernetes Dashboard**插件，单击"安装"。
3. （3.0.2及以上版本支持）在安装插件页面，设置"规格配置"。
   - 选择"系统预置规格"时，系统会自动配置插件的实例数及资源配额，具体配置值请以控制台显示为准。
   - 选择"自定义规格"时，您可根据需求调整插件实例数和资源配额。
4. 在参数配置页面，配置以下参数。
   - 访问方式：支持"节点访问"，通过集群节点绑定的弹性公网IP进行访问，当集群节点未绑定弹性IP时无法正常使用。
   - 证书配置：dashboard服务端使用的证书。
     - 使用自定义证书 您需要参考样例填写pem格式的"证书文件"和"证书私钥"。
     - 使用默认证书
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
       dashboard默认生成的证书不合法，将影响浏览器正常访问，建议您选择手动上传合法证书，以便通过浏览器校验，保证连接的安全性。
5. 单击"安装"。
#### 访问dashboard
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，确认dashboard插件状态为"运行中"后，单击"访问"。
3. 在CCE控制台弹出的窗口中复制token。
4. 在登录页面中选择"令牌"的登录方式，粘贴输入复制的token，单击"登录"按钮。
   本插件默认不支持使用证书认证的kubeconfig进行登录，推荐使用令牌方式登录。详细信息请参考：<https://github.com/kubernetes-retired/dashboard/issues/2474#issuecomment-348912376>
   图1令牌方式登录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001941440117.png "点击放大")
5. 登录后效果，如[图2]。
   图2Dashboard概览页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001905081194.png "点击放大")
#### 权限修改
安装Dashboard插件后初始角色仅拥有对大部分资源的只读权限，若想让Dashboard界面支持更多操作，需自行在后台对RBAC相关资源进行修改。
**具体修改方式：**
可对名为"kubernetes-dashboard-minimal"这个ClusterRole中的规则进行调整。
关于使用RBAC的具体细节可参考文档：<https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/>。
#### 组件说明
表1dashboard组件（3.0.2以下版本）
| 容器组件    | 说明                       | 资源类型      |
| dashboard | 该容器提供Kubernetes可视化监控界面。 | Deployment |
表2dashboard组件（3.0.2及以上版本）
| 容器组件           | 说明        | 资源类型           |
| dashboard-api   | Dashboard的后端API，它提供了一个RESTful API，用于与Kubernetes API Server进行通信。API组件负责从Kubernetes API Server中获取集群信息，并将这些信息提供给Web组件。                       | Deployment |
| dashboard-auth    | Dashboard的身份验证模块，它提供了基于Token的身份验证机制。当用户登录Dashboard时，Auth组件会检查用户提供的Token是否有效，如果Token有效，则允许用户访问Dashboard。                                     | Deployment    |
| dashboard-web    | Dashboard的前端界面，它提供了一个用户友好的UI，用于查看和管理Kubernetes集群。Web组件是一个基于React框架的单页应用程序，可以通过HTTPS协议访问。                                                  | Deployment    |
| metrics-scraper | Dashboard的指标采集模块，它负责从Kubernetes集群中收集指标数据，并将这些数据提供给Web组件。Metrics-scraper组件使用Heapster或Metrics Server来获取指标数据，并将这些数据存储在Kubernetes API Server中。 | Deployment    |
| dashboard-kong   | Dashboard依赖的开源API网关组件，帮助管理API，实现认证和授权功能。        | Deployment    |
#### 附：访问报错解决方法
使用Chrome浏览器访问时，会出现如下"ERR_CERT_INVALID"的报错导致无法正常进入登录界面，原因是dashboard默认生成的证书未通过Chrome校验，当前有以下两种解决方式：
图3Chrome浏览器报错信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001244261111.png "点击放大")
- 方式一：使用火狐浏览器访问链接，为当前地址添加"例外"后即可进入登录页面。
- 方式二：通过启动Chrome时添加"--ignore-certificate-errors"开关忽略证书报错。 Windows：保存链接地址，关闭所有已经打开的Chrome浏览器窗口，Windows键 +"R"弹出"运行"对话框，输入"chrome --ignore-certificate-errors"启动新的chrome窗口，输入地址进入登录界面。
#### 版本记录
表3Kubernetes Dashboard插件版本记录
| 插件版本     | 支持的集群版本        | 更新特性        | 社区版本        |
| 4.0.29    | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 支持CCE v1.36集群        | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0)    |
| 4.0.28   | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35                                                             | 支持CCE v1.35集群        | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0) |
| 4.0.17 | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 修复部分问题        | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0)   |
| 4.0.16    | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 支持CCE v1.34集群        | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0)    |
| 4.0.14    | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33        | 支持CCE v1.33集群        | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0)   |
| 4.0.13    | v1.30 v1.31 v1.32        | 支持CCE v1.32集群        | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0)   |
| 4.0.1       | v1.30 v1.31        | - 支持CCE v1.31集群  - 更新至社区7.10.0版本              | [7.10.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.10.0)    |
| 3.0.37   | v1.27 v1.28 v1.29        | 修复部分问题        | [7.3.2](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.3.2)      |
| 3.0.25    | v1.27 v1.28 v1.29        | 修复部分问题        | [7.3.2](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.3.2)        |
| 3.0.4      | v1.27 v1.28 v1.29        | 修复部分问题        | [7.3.2](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.3.2)     |
| 3.0.2   | v1.27 v1.28 v1.29        | - 支持v1.27、v1.28、v1.29集群  - 更新至社区7.3.2版本   | [7.3.2](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/kubernetes-dashboard-7.3.2)      |
| 2.2.27    | v1.21 v1.23 v1.25        | 修复部分问题        | [2.7.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.7.0)                         |
| 2.2.7     | v1.21 v1.23 v1.25        | -        | [2.7.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.7.0)                            |
| 2.2.5   | v1.21 v1.23 v1.25        | 插件与节点时区一致        | [2.7.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.7.0)                         |
| 2.2.3       | v1.21 v1.23 v1.25        | -        | [2.7.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.7.0)                          |
| 2.1.1    | v1.19 v1.21 v1.23        | - 适配CCE v1.23集群  - 更新至社区v2.5.0版本          | [2.5.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.5.0)                        |
| 2.0.10   | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 适配CCE v1.21集群        | [2.0.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.0.0)                       |
| 2.0.4    | v1.15 v1.17 v1.19        | 配置seccomp默认规则        | [2.0.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.0.0)                         |
| 2.0.3    | v1.15 v1.17 v1.19        | 兼容CCE v1.15集群        | [2.0.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.0.0)                         |
| 2.0.2     | v1.17 v1.19        | 适配CCE v1.19集群        | [2.0.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.0.0)                        |
| 2.0.1   | v1.15 v1.17        | 支持鲲鹏集群        | [2.0.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.0.0)                        |
| 2.0.0   | v1.17        | 支持对接CCE v1.17        | [2.0.0](https://github.com/kubernetes/dashboard/releases/tag/v2.0.0)                        |
