# 通过kubectl连接集群
kubectl是Kubernetes提供的一种命令行工具，它用于与Kubernetes集群进行交互，帮助用户管理集群中的资源、查看集群状态、部署应用程序、进行调试等操作。通过kubectl，您可以方便地在命令行界面上执行集群管理任务。如果客户端需要通过kubectl连接到CCE集群，可以选择两种访问方式：
- 内网访问：客户端通过内网IP地址与集群的API Server进行通信，数据流量不会经过互联网，安全性更强。
- 公网访问：集群的API Server会暴露一个公共接口，客户端可以通过互联网访问Kubernetes集群。采用公网访问时，您可以选择是否开启"域名双向认证"，区别如下：
  - 不开启"域名双向认证"：kubectl与API Server采用单向证书验证的模式，安全性较低。该模式下，仅涉及kubectl对API Server证书的验证，不涉及API Server对kubectl证书的验证。
  - 开启"域名双向认证"：kubectl与API Server采用双向证书验证的模式，安全性较高。该模式下，除kubectl需要对API Server证书进行验证外，API Server也会对kubectl的证书（kubeconfig文件的client-certificate-data字段）进行验证。关于域名双向认证的更多说明，请参见[域名双向认证]。
本文将以CCE Standard集群为例，介绍如何通过kubectl连接CCE集群。
#### 基本原理
kubectl通过kubeconfig配置文件获取集群信息，从而与Kubernetes集群的API服务器进行通信。[kubeconfig](https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/organize-cluster-access-kubeconfig/)文件是kubectl访问Kubernetes集群的身份凭证，包含集群连接信息（如API Server 地址、CA证书）、用户认证凭证（如客户端证书、Token）、Context上下文配置（绑定集群、用户及默认命名空间的快捷关联）。通过这些配置信息，kubectl能够实现与Kubernetes集群的交互，并执行各种管理任务。
图1kubectl连接集群
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002233466414.png "点击放大")
- 已有一台可访问公网的客户端计算机。注意客户端IP不能处于集群控制面所在网段，详情请参见[常见问题]。
- 当您使用内网访问时，请确保客户端与待访问集群在同一VPC内。
- 当您使用公网访问时，请确保待访问集群已绑定公网地址。关于集群绑定公网地址的具体步骤，请参见[为API Server绑定EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0864.html#cce_10_0864__section128889371044)。
  绑定公网集群的kube-apiserver将会暴露到互联网，存在被攻击的风险，建议对kube-apiserver所在节点的EIP配置DDoS高防服务或[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00417.html)。
#### 约束与限制
kubeconfig配置文件中包含用户的身份认证凭证。当使用该文件连接集群时，kubectl将根据文件中定义的凭证和权限访问集群。
用户拥有的权限请参见[IAM角色/策略权限与命名空间权限的关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0187.html#cce_10_0187__section1464135853519)。
#### 计费说明
如果使用公网访问的方式，集群则需要绑定弹性公网IP。此时，弹性公网IP涉及一定费用，具体请参见[弹性公网IP价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/eip)。
 #### 步骤一：下载kubectl
使用kubectl连接集群时，您需要先在客户端中安装kubectl。您可执行**kubectl version** 命令判断是否已安装kubectl，如果已经安装kubectl，则跳过此步骤。本文以Linux环境为例安装和配置kubectl命令行工具，详情请参考[安装kubectl](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/tools/#kubectl)。
1. 登录到您的客户端计算机，执行以下命令，下载kubectl工具。其中，*v1.35.0* 为指定的版本号，请根据集群版本进行替换。
   cd /home
   curl -LO https://dl.k8s.io/release/v1.35.0/bin/linux/amd64/kubectl
2. 执行以下命令，安装kubectl。
   chmod +x kubectl
   mv -f kubectl /usr/local/bin
3. 执行以下命令，检查kubectl是否安装成功。
   kubectl version
   回显结果如下，则说明kubectl安装成功。
   Client Version: xxx
   Kustomize Version: xxx
   Server Version: xxx
 #### 步骤二：获取kubectl配置文件（kubeconfig）
从集群中获取kubeconfig文件，用于连接集群。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在集群"概览"页中的"连接信息"版块，单击kubectl后的"配置"按钮，查看kubectl的连接信息。
   图2集群连接信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002270026833.png "点击放大")
3. 在弹出页面中选择"内网访问"或"公网访问"，复制对应的配置文件。
   图3下载配置文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002328890868.png "点击放大")
   - kubectl配置文件（kubeconfig）用于对接认证集群，请您妥善保存该认证凭据，防止文件泄露后，集群有被攻击的风险。
   - IAM用户下载的配置文件所拥有的Kubernetes权限与CCE控制台上IAM用户所拥有的权限一致。
   - 如果Linux系统里面配置了KUBECONFIG环境变量，kubectl会优先加载KUBECONFIG环境变量，而不是$home/.kube/config，使用时请注意。
   - 申请kubeconfig凭证后，即使该用户已被删除，其申请的kubeconfig凭证仍然有效。需要手动吊销集群访问凭证，以确保集群安全，具体操作步骤详情请参考[吊销集群访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0744.html)章节。
#### 步骤三：配置kubectl
将kubeconfig文件存放于客户端计算机指定路径下，kubectl工具将通过该配置文件访问集群，从而实现与CCE集群的交互。
1. 登录到您的客户端计算机。
2. 执行以下命令，创建kubeconfig.yaml文件，文件名支持自定义，用于存放[3]中获取的配置文件信息。
   vim kubeconfig.yaml
   在kubeconfig.yaml中粘贴[3]中获取的配置文件信息，并保存。
3. 执行以下命令，将kubeconfig.yaml放在"$HOME/.kube/config"路径下，kubectl将自动读取该文件信息。如果您将kubeconfig.yaml放在其他路径，则需要通过设置环境变量KUBECONFIG指定文件路径。
   若需使环境变量永久生效，可编辑终端配置文件（如 \~/.bashrc），在文件末尾追加export KUBECONFIG="您的实际路径"，并执行source \~/.bashrc使其生效。
   cd /home
   mkdir -p $HOME/.kube
   mv -f ~/kubeconfig.yaml $HOME/.kube/config  # 请将kubeconfig.yaml修改为对应的文件名称
4. 根据使用场景，切换kubectl的访问模式。
   - VPC内网接入访问时，请执行以下命令：
     kubectl config use-context internal
   - 公网接入访问且无需开启域名双向认证时，请执行以下命令（集群需绑定公网地址）：
     kubectl config use-context external
   - 公网接入访问且需开启域名双向认证时，请执行以下命令（集群需绑定公网地址）：
     kubectl config use-context externalTLSVerify
     关于集群域名双向认证的具体说明，请参见[域名双向认证]。
5. 在客户端中执行以下命令，检查客户端能否通过kubectl连接集群。
   kubectl cluster-info    # 查看集群信息
   若回显结果如下，则说明客户端能够通过kubectl连接集群。
   Kubernetes control plane is running at https://xx.xx.xx.xx:5443
   CoreDNS is running at https://xx.xx.xx.xx:5443/api/v1/namespaces/kube-system/services/coredns:dns/proxy
   To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
 #### 域名双向认证
域名双向认证一种双向身份验证机制，它确保通信双方（即客户端和服务器）都能够验证对方的身份。这种认证方式可以增强集群与客户端之间的安全性，防止未经授权的访问。
- 集群API Server绑定EIP后，使用kubectl连接集群时域名双向认证默认不开启，可通过**kubectl config use-context externalTLSVerify**命令切换到externalTLSVerify这个context开启使用。
- 集群绑定或解绑弹性IP、配置或更新自定义域名时，集群服务端证书将同步签入最新的集群访问地址（包括集群绑定的弹性IP、集群配置的所有自定义域名）。
- 异步同步集群通常耗时约5-10min，同步结果可以在操作记录中查看"同步证书"。
- 对于已绑定EIP的集群，如果在使用双向认证时出现认证不通过的情况（x509: certificate is valid），需要重新绑定EIP并重新下载kubeconfig.yaml。
- 早期未支持域名双向认证时，kubeconfig.yaml中包含"insecure-skip-tls-verify": true字段，如[图4]所示。如果需要使用双向认证，您可以重新下载kubeconfig.yaml文件并配置开启域名双向认证。
  图4未开启域名双向认证
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001199021320.png "点击放大")
#### 常见问题
- **Error from server Forbidden**
  使用kubectl在创建或查询Kubernetes资源时，显示如下内容：
  # kubectl get deploy Error from server (Forbidden): deployments.apps is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "deployments" in API group "apps" in the namespace "default"
  原因是用户没有操作该Kubernetes资源的权限，请参见[配置命名空间权限（Kubernetes RBAC授权）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0189.html)为用户授权。
- **The connection to the server localhost:8080 was refused**
  The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?
  原因是由于该kubectl客户端未配置集群认证，请参见[步骤二：获取kubectl配置文件（kubeconfig）]进行配置。
- **use of X25519 is not allowed in FIPS 140-only mode**
  使用kubectl命令时，显示如下内容：
  failed to download openapi: Get "https://x.x.x.x:5443/openapi/v2?timeout=32s": crypto/ecdh: use of X25519 is not allowed in FIPS 140-only mode; if you choose to ignore these errors, turn validation off with --validate=false
  您可以通过以下方案进行解决：
  - 在kubectl apply -f命令中添加--validate=false参数，跳过校验环节规避此问题。
  - 下载最新版本的kubectl工具，请参考[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
- **客户端IP处于集群控制面所在网段时，访问Kubernetes API失败**
  在CCE控制台单击集群名称进入集群，在集群"概览"页中的"网络信息"版块，查看集群控制面所在网段。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002664033995.png "点击放大")
  当客户端IP处于集群控制面所在网段时，系统内部路由可能会将发往API Server的流量识别为回环或节点本地流量，访问Kubernetes API可能会失败。如遇访问异常，请将客户端切换至其他网段的IP后重试。
- **使用1.30及以上版本kubectl工具，在1.30以下版本集群执行exec，会导致kubelet内存泄露**
  **问题根因：**
  高版本kubectl（1.30以上）优先使用尝试websocket协议执行exec，但1.30以下kubelet不支持websocket，仅支持SPDY，所以kubectl后续退避为SPDY协议，虽然执行成功，但每次尝试websocket链接都会残留一个协程，导致kubelet协程和内存泄漏（参考<https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/126608>）。
  **使用建议：**
  执行kubectl exec的kubectl版本保持与集群版本一致，避免出现兼容性问题。
#### 相关文档
- [通过kubectl对接多个集群](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00254.html)
- [通过配置kubeconfig文件实现集群权限精细化管理](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00221.html)
- 如果需要手动吊销集群访问凭证，请参见[吊销集群访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0744.html)。
