# CCE容器存储（Everest）
#### 插件简介
CSI（Container Storage Interface）是Kubernetes社区推荐的存储插件标准，用于实现容器编排平台与各类存储系统的统一对接。基于CSI标准，CCE提供自研的存储插件，即CCE容器存储（Everest）插件。该插件可无缝对接多种IaaS存储服务，包括云硬盘（块存储）、文件存储、对象存储和极速文件存储等，为容器提供多类型的持久化存储能力。
Everest能为集群提供多元化的持久化存储能力，能够精准适配数据库、高性能计算、共享文件访问以及大文件归档等各类业务场景的存储需求。凭借统一的存储接口、多类型存储介质支持，以及与CCE调度策略、弹性伸缩机制和安全防护体系的深度协同，Everest能够显著提升云原生工作负载的存储性能与业务连续性。
**该插件为系统资源插件，Kubernetes 1.15及以上版本的集群在创建时默认安装。**
#### 约束与限制
- 插件版本为1.2.0的CCE容器存储插件（Everest）优化了使用OBS存储时的**密钥认证功能**，低于该版本的插件在升级完成后，需要重启集群中使用OBS存储的全部工作负载，否则工作负载使用存储的能力将受影响。
- Huawei Cloud EulerOS 1.1系统的节点支持2.x.x版本（2.1.9及以上）和1.2.x版本（1.2.70及以上）的CCE容器存储插件（Everest），不支持1.3.x版本的插件。
#### 安装插件
本插件为系统默认安装，若因特殊情况卸载后，可参照如下步骤重新安装。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到**CCE容器存储（Everest）**插件，单击"安装"。
3. 在安装插件页面，根据需求选择"规格配置"。
   - 选择"系统预置规格"时，您可选择"小规格"、"中规格"或"大规格"，系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额，具体配置值请以控制台显示为准。 "小规格"最大支持50节点、500PVC规模集群；"中规格"最大支持200节点、2000PVC规模集群；"大规格"最大支持1000节点、10000PVC规模集群。
   - 选择"自定义规格"时，您可根据需求调整插件实例数和资源配额。其中，插件组件的CPU和内存申请值可根据集群节点规模和PVC数量不同进行调整，配置建议请参见[表1]。
     非典型场景下，限制值一般估算公式如下：
     - everest-csi-controller：
       - CPU限制值：200及以下节点规模设置为250m；1000节点规模设置为350m；2000节点规模设置为500m。
       - 内存限制值 = （200Mi + 节点数 \* 1Mi + PVC数 \* 0.2Mi）\* 1.2
     - everest-csi-driver：
       - CPU限制值：200及以下节点规模设置为300m；1000节点规模设置为500m；2000节点规模设置为800m。
       - 内存限制值：200及以下节点规模设置为300Mi；1000节点规模设置为600Mi；2000节点规模设置为900Mi。
      表1典型场景组件限制值建议
     | 配置场景        ||| everest-csi-controller组件                                                             || everest-csi-driver组件                                                               ||
     | 节点数量 | PV/PVC数量 | 插件实例数 | CPU（限制值同申请值） | 内存（限制值同申请值） | CPU（限制值同申请值） | 内存（限制值同申请值） |
     | 50    | 1000   | 2    | 250m         | 600Mi         | 300m            | 300Mi      |
     | 200   | 1000   | 2      | 250m         | 1Gi          | 300m          | 300Mi       |
     | 1000 | 1000    | 2    | 350m        | 2Gi        | 500m          | 600Mi      |
     | 1000  | 5000   | 2      | 450m         | 3Gi           | 500m           | 600Mi    |
     | 2000  | 5000   | 2      | 550m           | 4Gi          | 800m           | 900Mi     |
     | 2000   | 10000   | 2     | 650m        | 5Gi         | 800m           | 900Mi      |
4. 设置"委托配置"。2.5.1及以上版本的插件支持该配置。
   插件在运行时需要访问其他云服务资源，需要您通过委托配置授权插件对各类云服务资源进行操作。详情请参见[插件自定义委托说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1099.html)。
   - 使用系统推荐委托：自动创建该插件的默认委托并使用，默认委托如果已存在则不会重复创建。
   - 使用已有委托：在选择委托的下拉列表中选择创建的委托。**请确保已对创建的自定义委托授予了必须的权限，否则插件功能可能无法正常使用。**
5. 设置插件支持的"参数配置"。
   表2everest插件参数配置
   | 配置项                                              | 配置方式      | 参数说明        |
   | 节点预留给非容器场景的EVS盘槽位（number_of_reserved_disks）       | 可视化界面配置  | 插件版本为2.3.11及以上时支持该参数，用于设置节点上预留的挂盘数，预留出部分盘位供用户自定义挂载云硬盘使用。 假设节点可挂载的云硬盘上限为20，并设置该参数值为6，则在调度挂载云硬盘的工作负载时，实际上节点可挂载的云硬盘为20-6=14。预留的6个挂盘数中，除去节点上已挂载的1块系统盘和1块数据盘后，还可以自定义挂载4块云硬盘，可以作为额外的数据盘或者作为裸盘用于创建本地存储池。        |
   | 禁用全局访问密钥挂载对象存储（disable_auto_mount_secret）        | 可视化界面配置  | 挂载对象桶/并行文件系统时，是否允许使用默认的AKSK。 - 是：对象存储PVC未指定自定义挂载密钥时，默认使用用户上传的全局长效密钥挂载对象存储。  - 否：对象存储PVC未指定自定义挂载密钥时，不使用用户上传的全局长效密钥挂载对象存储，会导致PVC无法挂载。   |
   | 处理EVS盘挂载任务的并发数（csi_attacher_worker_threads）        | 可视化界面配置   | CCE容器存储插件（Everest）中同时处理挂EVS卷的worker数，默认值为"60"。        |
   | 处理EVS盘卸载任务的并发数（csi_attacher_detach_worker_threads） | 可视化界面配置 | CCE容器存储插件（Everest）中同时处理卸载EVS卷的worker数，默认值均为"60"。        |
   | 分布式挂卷策略（enable_node_attacher）                     | 可视化界面配置  | 开启时，由每个节点上的everest-csi-driver组件负责attach/detach EVS卷。 不开启时，由everest-csi-controller负责attach/detach EVS卷。        |
   | flow_control                                     | 扩展参数配置    | 采用默认的API客户端流控配置，具体配置可在CCE容器存储插件安装好后查看kube-system命名空间下ConfigMap everest-driver-th-config详情。        |
   | over_subscription                                 | 扩展参数配置    | 本地存储池（local_storage）的超分比。默认为80，若本地存储池为100GiB，可以超分为180GiB使用，即超分后的总容量=（1+超分比）\*实际容量。        |
   | enable_local_autoexpander                           | 扩展参数配置      | 是否开启精简卷本地存储池自动扩容，开启后，会根据本地存储池扩容阈值和扩容步长触发自动扩容。        |
   | expansion_threshold                                | 扩展参数配置    | 精简卷本地存储池使用率扩容阈值，当精简卷本地存储池使用率超过阈值时，触发本地存储池自动扩容。        |
   | expansion_step                                  | 扩展参数配置    | 精简卷本地存储池单块EVS盘扩容步长，单位Gi。        |
   | expansion_max_evs_size                            | 扩展参数配置    | 精简卷本地存储池单块EVS盘扩容的上限，单位Gi。        |
   | volume_attaching_flow_ctrl                        | 扩展参数配置  | CCE容器存储插件（Everest）在1分钟内可以挂载EVS卷的最大数量，此参数的默认值"0"表示everest插件不做挂卷限制，此时挂卷性能由底层存储资源决定。        |
   | enable_aksk_refresh                             | 扩展参数配置  | 插件版本为2.4.150及以上时支持该参数，表示是否开启使用对象存储动态更新自定义访问密钥（AK/SK）的能力，详情请参见[更新对象存储卷访问密钥（AK/SK）后自动生效](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0966.html)。默认值为false表示不开启，配置为true则表示开启。 插件版本为2.4.150及以上、2.4.165以下时仅支持并行文件系统；2.4.165及以上时同时支持并行文件系统和对象桶。                  |
   在扩展参数配置中，您可以自定义设置可视化界面中没有的高级配置。如果扩展参数配置中的设置与可视化界面中的参数设置冲突，将以扩展参数配置为准。
6. 设置插件实例的部署策略。
   - 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
   - 设置多可用区部署或节点亲和策略时，需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源，否则插件实例将无法运行。
   表3插件调度配置
   | 参数   | 参数说明        |
   | 多可用区部署 | - 优先模式：优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将调度到单可用区下的不同节点。  - 均分模式：插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。  - 强制模式：插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。节点故障后，插件实例存在无法迁移风险。        |
   | 节点亲和 | - 不配置：插件实例不指定节点亲和调度。  - 指定节点调度：指定插件实例部署的节点。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 指定节点池调度：指定插件实例部署的节点池。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 自定义亲和策略：填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略，若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。 同时设置多条自定义亲和策略时，需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点，否则插件实例将无法运行。    |
   | 容忍策略  | 容忍策略与节点的污点能力配合使用，允许（不强制）插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上，也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。 插件会对实例添加针对**node.kubernetes.io/not-ready** 和**node.kubernetes.io/unreachable**污点的默认容忍策略，容忍时间窗为60s。 详情请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)。        |
7. 单击"安装"。
#### 组件说明
表4everest组件
| 容器组件                  | 说明        | 资源类型      |
| everest-csi-controller | 此容器负责存储卷的创建、删除、快照、扩容、attach/detach等功能。若集群版本大于等于1.19，且插件版本为1.2.x，everest-csi-controller组件的Pod还会默认带有一个everest-localvolume-manager容器，此容器负责管理节点上的lvm存储池及localpv的创建。 | Deployment |
| everest-csi-driver     | 此容器负责PV的挂载、卸载、文件系统resize等功能。若插件版本为1.2.x，且集群所在区域支持node-attacher，everest-csi-driver组件的Pod还会带有一个everest-node-attacher的容器，此容器负责分布式attach EVS，该配置项在部分Region开放。         | DaemonSet  |
#### Prometheus指标采集
everest-csi-controller通过端口3225暴露Prometheus metrics指标。您可以自建Prometheus采集器识别并通过http://{{everest-csi-controllerPodIP}}:3225/metrics路径获取everest-csi-controller相关指标。
Prometheus指标暴露仅支持Everest插件2.4.4及以上版本。
表5关键指标说明
| 指标名称                                      | 指标类型        | 描述                      | Labels        | 举例        |
| everest_action_result_total              | counter      | everest不同功能的调用情况        | action：表示不同功能，详情请参见[表6] result：表示调用成功或失败 | everest_action_result_total{action="create_snapshot:disk.csi.everest.io",result="success"} 2        |
| everest_function_duration_seconds_bucket | histogram   | everest不同功能在不同执行时间下的次数 | function：表示不同功能，详情请参见[表6]                                           | everest_function_duration_seconds_bucket{function="create_snapshot:disk.csi.everest.io",le="10"} 2 |
| everest_function_duration_seconds_sum   | histogram | everest不同功能的调用时间总和    | function：表示不同功能，详情请参见[表6]                                             | everest_function_duration_seconds_sum{function="create:disk.csi.everest.io"} 24.381399053           |
| everest_function_duration_seconds_count | histogram   | everest不同功能的调用次数        | function：表示不同功能，详情请参见[表6]                                            | everest_function_duration_seconds_count{function="attach:disk.csi.everest.io"} 4                    |
action及function表示不同CSI驱动及其功能，表示为：{功能}:{CSI驱动}。例如create:disk.csi.everest.io，表示功能为创建卷、卷类型为云硬盘。
 表6功能说明
| 功能名称            | 功能描述   |
| create          | 创建卷    |
| delete          | 删除卷    |
| attach           | 卷挂载     |
| detach            | 卷卸载       |
| expand          | 卷扩容      |
| create_snapshot | 创建卷快照  |
| delete_snapshot | 删除卷快照 |
#### 版本记录
表7CCE容器存储插件（Everest）版本记录
| 插件版本     | 支持的集群版本        | 更新特性        |
| 2.5.94    | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36        | 支持基于CRD策略的EVS PVC自动扩容        |
| 2.5.66    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 修复部分问题        |
| 2.5.51    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 支持CCE v1.36集群        |
| 2.5.41   | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35                                                      | 修复部分问题        |
| 2.5.28    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35        | 支持CCE v1.35集群        |
| 2.5.16   | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 修复部分问题        |
| 2.5.6  | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34                                                            | - 支持Pod Identity方式获取IAM凭证  - 支持自定义委托        |
| 2.4.209 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34                                                          | 支持CCE v1.34集群        |
| 2.4.197  | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33        | 修复部分问题        |
| 2.4.196 | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                                          | 修复部分问题        |
| 2.4.183  | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                                              | 支持CCE v1.33集群        |
| 2.4.169  | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32        | 优化大规模挂盘场景的性能        |
| 2.4.161  | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32                                                            | 支持CCE v1.32集群        |
| 2.4.134  | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | 修复部分问题        |
| 2.4.111 | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | 修复部分问题        |
| 2.4.105  | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | 支持CCE v1.31集群        |
| 2.4.75   | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 修复部分问题        |
| 2.4.72  | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 适配CCE v1.30版本        |
| 2.4.44   | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 支持在SFS3.0文件系统中创建子目录  - 支持获取存储卷的使用情况        |
| 2.4.28    | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | 修复部分问题        |
| 2.4.21   | v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 支持OBS多AZ冗余存储策略  - 支持自定义存储卷名称前缀  - 支持包周期EVS卷        |
| 2.4.8      | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | - 适配CCE v1.29集群  - 支持GPSSD2和ESSD2类型磁盘  - 支持DSS专属分布式存储，同时集群版本需要满足v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上        |
| 2.3.23     | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 支持在SFS Turbo文件系统中创建子目录        |
| 2.3.21 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 修复部分问题        |
| 2.3.14    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 适配CCE v1.28版本        |
| 2.1.55  | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 支持增程类型EVS云盘        |
| 2.1.54 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 修复部分问题        |
| 2.1.53     | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 修复部分问题        |
| 2.1.51   | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 支持Huawei Cloud EulerOS 2.0系统        |
| 2.1.50    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | -        |
| 2.1.46   | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | - 适配CCE v1.27版本  - 支持创建云硬盘类型存储卷时添加磁盘标签        |
| 2.1.38     | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | 支持插件规格与集群规格联动        |
| 2.1.30    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | - 支持插件实例AZ反亲和配置  - obsfs包适配Ubuntu 22.04        |
| 2.1.13   | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | SFS Turbo存储卷subpath PVC批创性能优化        |
| 2.1.9    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | - 支持controller优雅退出  - 适配CCE v1.25版本        |
| 2.0.9  | v1.19 v1.21 v1.23        | - 对 everest 部分代码及架构进行重构，改善代码架构，提高插件的可扩展性和稳定性  - 支持优雅退出  - 支持OBS进程监控        |
| 1.3.28 | v1.19 v1.21 v1.23        | - 支持优雅退出  - 支持OBS进程监控        |
| 1.3.22  | v1.19 v1.21 v1.23        | 修复重复挂盘偶现挂载后读写失败的问题        |
| 1.3.20  | v1.19 v1.21 v1.23        | 修复重复挂盘偶现挂载后读写失败的问题        |
| 1.3.17 | v1.19 v1.21 v1.23        | - 调整everest-csi-driver滚动更新的最大不可用数：从10更新到10%  - 自定义规格支持Pod反亲和  - 统计节点上可由csi插件管理的scsi卷个数的上限  - 支持Driver自定义资源规格部署        |
| 1.3.8      | v1.23        | 适配CCE v1.23集群        |
| 1.3.6   | v1.23        | 适配CCE v1.23集群        |
| 1.2.78   | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 支持插件实例AZ反亲和配置        |
| 1.2.70     | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | SFS Turbo存储卷subpath PVC批创性能优化        |
| 1.2.67   | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - 支持controller优雅退出  - 支持OBS进程监控        |
| 1.2.61     | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - 支持优雅退出  - 支持OBS进程监控        |
| 1.2.55   | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 修复重复挂盘偶现挂载后读写失败的问题        |
| 1.2.53    | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 修复重复挂盘偶现挂载后读写失败的问题        |
| 1.2.51    | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - 调整everest-csi-driver滚动更新的最大不可用数：从10更新到10%  - 自定义规格支持Pod反亲和  - 统计节点上可由csi插件管理的scsi卷个数的上限        |
| 1.2.44    | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - EVS、OBS存储卷支持选择企业项目  - OBS对象桶挂载默认不再使用enable_noobj_cache参数        |
| 1.2.42   | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | - EVS、OBS存储卷支持选择企业项目  - OBS对象桶挂载默认不再使用enable_noobj_cache参数        |
| 1.2.30    | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | CCE支持EmptyDir        |
| 1.2.28    | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 适配CCE v1.21集群        |
| 1.2.27   | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21        | 支持极速型SSD(ESSD)、通用型SSD(GPSSD)类型云硬盘        |
| 1.2.13    | v1.15 v1.17 v1.19        | 支持CCE turbo集群裸金属节点挂载云硬盘；支持EulerOS 2.10系统。        |
| 1.2.9    | v1.15 v1.17 v1.19        | - 增强PV资源生命周期维护的可靠性  - 支持1.19.10版本集群使用Attach/Detach Controller挂卸卷能力  - 提高SFS挂载稳定性  - 新建集群EVS默认创建类型调整为SAS        |
| 1.2.5    | v1.15 v1.17 v1.19        | - 提升挂载相关能力可靠性  - 优化了使用OBS存储时的认证功能，需要用户上传密钥  - 提高everest插件对flexvolume卷的兼容能力  - 提高插件运行稳定性        |
| 1.1.12  | v1.15 v1.17        | 优化和增强everest-csi-controller组件可靠性        |
| 1.1.11    | v1.15 v1.17        | - 配置安全加固  - 支持挂载三方OBS存储  - 切换更优性能的EVS查询接口  - 默认快照以clone模式创建磁盘  - 优化和增强Attach和Detach磁盘状态检测和日志输出  - 增加认证过期判断可靠性   |
| 1.1.8   | v1.15 v1.17        | 支持CCE v1.17，v1.13升级到v1.15场景支持接管Flexvolume        |
| 1.1.7      | v1.15 v1.17        | 支持CCE v1.17，v1.13升级到v1.15场景支持接管Flexvolume        |
