# 高危操作一览
业务部署或运行过程中，用户可能会触发不同层面的高危操作，导致不同程度上的业务故障。为了能够更好地帮助用户预估及避免操作风险，本文将从集群/节点、网络与负载均衡、日志、云硬盘多个维度出发，为用户展示哪些高危操作会导致怎样的后果，以及为用户提供相应的误操作解决方案。
#### 集群/节点
表1集群及节点高危操作
| 分类      | 高危操作        | 导致后果        | 误操作后解决方案        |
| 集群       | 通过kube-apiserver一次性查询大量数据。例如一次性发起大量LIST请求，或单个LIST请求查询大量数据。        | 控制节点内存负载过高，影响系统稳定性。        | 停止大批量查询行为。 如果需要增强集群抗过载能力，您可以变更集群规格至更大的规模，详情请参见[变更集群规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0403.html)。                |
| 控制节点    | 修改集群控制节点安全组 说明： 控制节点安全组命名规则：集群名称-cce-control-随机数        | 可能导致控制节点无法使用        | 参照新建集群的安全组进行修复，放通安全组。详情请参见[集群安全组规则配置](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。        |
| 控制节点    | 节点到期或被销毁        | 该控制节点不可用        | 不可恢复。        |
| 控制节点    | 重装操作系统        | 控制节点组件被删除        | 不可恢复。        |
| 控制节点    | 自行升级控制节点或者etcd组件版本        | 可能导致集群无法使用        | 回退到原始版本。        |
| 控制节点    | 删除或格式化节点/etc/kubernetes等核心目录数据        | 该控制节点不可用        | 不可恢复。        |
| 控制节点    | 更改节点IP        | 该控制节点不可用        | 改回原IP。        |
| 控制节点    | 自行修改核心组件（etcd、kube-apiserver、docker等）参数        | 可能导致控制节点不可用        | 按照推荐配置参数恢复，详情请参见[修改CCE集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html)。        |
| 控制节点    | 自行更换控制节点或etcd证书        | 可能导致集群不可用        | 不可恢复。        |
| Node节点 | 修改集群Node节点安全组 说明： Node节点安全组命名规则：集群名称-cce-node-随机数        | 可能导致节点无法使用        | 参照新建集群的安全组进行修复，放通安全组。详情请参见[集群安全组规则配置](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。        |
| Node节点 | 修改节点DNS配置（/etc/resolv.conf）        | 导致内部域名无法正常访问，可能出现插件异常、节点重置升级等基本功能异常 说明： 如果业务需要使用自建DNS，可以在工作负载中配置DNS，请勿修改节点本身的DNS地址，详情请参见[工作负载DNS配置说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0365.html)。                 | 参考新建节点中的DNS配置还原。        |
| Node节点 | 节点被删除        | 该节点不可用        | 不可恢复。        |
| Node节点 | 节点使用的弹性网卡被删除        | 该节点上的容器网络不可用        | 不可恢复。        |
| Node节点 | 重装操作系统        | 节点组件被删除，节点不可用        | 重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 升级内核或容器平台依赖组件（如openvswitch/ipvlan/docker/containerd）        | 可能导致节点无法使用或网络异常 说明： 节点运行依赖系统内核版本，如非必要，请不要使用**yum update**命令更新或重装节点的操作系统内核（使用原镜像或其它镜像重装均属高危操作）        | 重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 更改节点IP        | 节点不可用        | 改回原IP。        |
| Node节点 | 自行修改核心组件（kubelet、kube-proxy等）参数        | 可能导致节点不可用、修改安全相关配置导致组件不安全等 即使修改完后当时未出现上述情况，在后续集群升级时还可能导致自行修改的参数被重置的问题，详情请参见[注意事项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0302.html#cce_10_0302__section16520163082115)。 | 如果出现节点不可用问题，建议按照推荐配置参数恢复，详情请参见[节点池配置管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0652.html)。 同时，建议您通过CCE控制台修改相关配置，以便在集群升级时自动继承。 |
| Node节点 | 修改操作系统配置        | 可能导致节点不可用        | 尝试还原配置项或重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 删除或修改/opt/cloud/cce、/var/paas目录，删除数据盘        | 节点不可用        | 重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 修改节点内目录权限、容器目录权限等。涉及的目录如下： ``` /usr/lib/systemd/system/kubelet.service /usr/lib/systemd/system/containerd-monit.service /usr/lib/systemd/system/docker-monit.service /opt/cloud/cce /var/paas /var/paas/script /var/paas/sys/log /var/paas/kubernetes /var/script/docker /var/script/kubelet /etc/containerd /etc/rc.local /etc/sudoers.d/sudoerspaas /etc/sysconfig/docker /etc/docker/daemon.json /var/lib/docker /mnt/paas/kubernetes /mnt/paas/runtime ``` | 权限异常        | 不建议修改，请自行恢复。        |
| Node节点 | 对节点进行磁盘格式化或分区，包括系统盘、容器运行时和kubelet组件使用的数据盘        | 可能导致节点不可用        | 重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 在节点上安装自己的其他软件        | 导致安装在节点上的Kubernetes组件异常，节点状态变成不可用，无法部署工作负载到此节点        | 卸载已安装软件，尝试恢复或重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 修改NetworkManager的配置        | 节点不可用        | 重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 删除节点上的cce-pause等系统镜像        | 导致无法正常创建容器，且无法拉取系统镜像        | 请从其他正常节点复制该镜像恢复        |
| Node节点 | 在ECS侧对节点池下的节点进行规格变更        | 节点的规格与节点池定义的规格不一致，导致在弹性扩缩容时出现非预期现象（多扩或者少扩）        | 重新将节点规格变更为节点池下定义的规格，或者删除该节点重新扩容。        |
| Node节点 | 删除或者移动containerd组件运行所需的二进制和配置文件 ``` /etc/containerd/config.toml /etc/crictl.yaml /usr/bin/runc /usr/lib/systemd/system/containerd.service /usr/local/bin/containerd /usr/local/bin/containerd-shim-runc-v2 /usr/local/bin/crictl /usr/local/bin/ctr ```        | 删除/usr/local/bin/crictl会导致containerd健康检查异常，containerd不断重启 删除其他文件可能导致容器不能启动，节点无法使用        | 重置节点恢复containerd二进制和配置文件，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
| Node节点 | 修改或手动创建paas用户/用户组        | 影响CCE组件和业务Pod正常运行，详情请参见[节点paas用户/用户组说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0180.html#cce_10_0180__section1163534412367)。        | 重置节点，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。        |
#### 网络
表2网络
| 修改内核参数net.ipv4.ip_forward=0                         | 网络不通        | 修改内核参数为 net.ipv4.ip_forward=1        |
| 修改内核参数net.ipv4.tcp_tw_recycle=1                        | 导致nat异常        | 修改内核参数 net.ipv4.tcp_tw_recycle=0        |
| 修改内核参数net.ipv4.tcp_tw_reuse=1                           | 导致网络异常        | 修改内核参数 net.ipv4.tcp_tw_reuse=0        |
| 节点安全组配置未放通容器CIDR的53端口udp                              | 集群内DNS无法正常工作        | 参照[新建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)的安全组进行修复，放通安全组。 详情请参见[集群安全组规则配置](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。 |
| 删除default-network的network-attachment-definitions的CRD资源 | 容器网络不通，集群删除失败等        | 误删除该资源需要使用正确的配置重新创建default-network资源。        |
| 启动iptables防火墙                                        | CCE默认不开启iptables防火墙，开启后可能造成网络不通 说明： 不建议开启iptables防火墙。如必须启动iptables防火墙，请在测试环境中确认/etc/sysconfig/iptables和/etc/sysconfig/ip6tables中配置的规则是否会对网络连通性造成影响。 | 关闭iptables防火墙，并检查/etc/sysconfig/iptables和/etc/sysconfig/ip6tables中配置的规则。        |
| 容器隧道网络集群节点升级内核或升级openvswitch                          | 容器网络不通 说明： 容器隧道网络集群数据面组件采用的是华为优化后的openvswitch组件，不支持自行升级为操作系统自带的openvswitch。        | 恢复方式请参见[如何解决yum update升级操作系统导致容器网络不可用问题？](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00182.html)        |
#### 容器
表3容器
| 将负载设置为特权容器，并直接操作主机的硬件设备，误操作节点系统文件等。 例如将启动命令配置为/usr/sbin/init，在容器内使用systemctl，影响节点/lib路径下的系统文件。 | 此操作可能会导致节点所有挂载点被卸载，导致节点异常，并且会影响节点上的Pod正常运行及存储插件功能。    | 禁止移除节点/lib路径下的挂载点，通过重置节点恢复，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。 |
| 使用hostPath方式挂载系统组件目录，如挂载/var/lib/docker下的文件        | 系统组件重启后可能会导致节点上的系统组件目录重建，打断了挂载的inode链接，导致容器内无法正常使用挂载内容 | 不建议挂载系统组件目录        |
#### 负载均衡
表4负载均衡
| 禁止通过ELB的控制台删除已绑定CCE集群的ELB实例                               | 导致Service/Ingress访问不通。        | 不建议删除。        |
| 通过ELB的控制台停用已绑定CCE集群的ELB实例                                  | 导致Service/Ingress访问不通。        | 不建议停用，请自行恢复。                                                        |
| 通过ELB的控制台修改ELB的IPv4私有IP                                     | - 基于IPv4私有IP进行私网流量转发功能会出现中断  - Service/Ingress的YAML中status字段下的IP变化        | 不建议修改，请自行恢复。                                                        |
| 通过ELB的控制台解绑ELB的IPv4公网IP                                    | 解绑公网IP后，该弹性负载均衡器变更为私网类型，无法进行公网流量转发。        | 请自行恢复。        |
| 通过ELB的控制台在CCE管理的ELB创建自定义的监听器                               | 若ELB是创建Service/Ingress时自动创建的，在Service/Ingress删除时无法删除ELB的自定义监听器，会导致无法自动删除ELB。        | 通过Service/Ingress自动创建监听器，否则需要手动删除ELB。                               |
| 通过ELB的控制台删除CCE自动创建的监听器                                      | - 导致Service/Ingress访问不通。  - 在集群升级等需要重启控制节点的场景，所做修改会被CCE侧重置。        | 重新创建或更新Service/Ingress。                                             |
| 通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器名称、访问控制、超时时间、描述等基本配置                  | 在集群升级等需要重启控制节点的场景，所做修改会被CCE侧重置。        | 不建议修改，请自行恢复。                                                           |
| 通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器后端服务器组，添加、删除后端服务器                       | - 导致Service/Ingress访问不通。  - 在集群升级等需要重启控制节点的场景，所做修改会被CCE侧重置： - 用户删除的后端服务器会恢复  - 用户添加的后端服务器会被移除     | 重新创建或更新Service/Ingress。                                             |
| 通过ELB的控制台更换CCE创建的监听器后端服务器组                                 | - 导致Service/Ingress访问不通。  - 在集群升级等需要重启控制节点的场景，后端服务器组中的后端服务器会被CCE侧重置。        | 重新创建或更新Service/Ingress。                                                |
| 通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器转发策略，添加、删除转发规则                            | - 导致Service/Ingress访问不通。  - 如果该转发规则由Ingress添加，在集群升级等需要重启控制节点的场景，所做修改会被CCE侧重置。        | 不建议修改，请自行恢复。                                                         |
| 通过ELB的控制台给CCE创建的监听器更换证书，或者在ELB的证书管理界面修改CCE通过TLS密钥创建的服务器证书。 | 在集群升级等需要重启控制节点的场景，所做修改会被CCE侧重置, 可能导致Service/Ingress访问不通。        | 通过CCE控制台或YAML方式更新Service/Ingress关联的证书，或者更新Service/Ingress关联的TLS密钥资源。 |
#### 日志
表5日志
| 删除宿主机/tmp/ccs-log-collector/pos目录  | 日志重复采集 | 无    |
| 删除宿主机/tmp/ccs-log-collector/buffer目录 | 日志丢失   | 无    |
#### 监控
表6监控
| 云原生监控插件配置中设置的采集分片数量超过推荐值（建议每50个节点配置一个采集分片） | 增加采集分片数会消耗更多的资源，容易导致集群控制节点内存负载过高，影响系统稳定性。 | 修改云原生监控插件的采集分片数，调整为推荐值。 |
#### 云硬盘
表7云硬盘
| 高危操作        | 导致后果                                          | 误操作后解决方案                         | 备注                    |
| 控制台手动解除挂载EVS        | Pod写入出现IO Error故障                           | 删除节点上mount目录，重新调度Pod            | Pod里面的文件记录了文件的采集位置    |
| 节点上umount磁盘挂载路径        | Pod写入本地磁盘                                   | 重新mount对应目录到Pod中                  | Buffer里面是待消费的日志缓存文件 |
| 节点上直接操作EVS        | Pod写入本地磁盘                                    | 无                                | 无                      |
| 创建PV时带有未在文档中声明的参数 例如，创建PV时，Yaml文件中涉及status、spec.claimRef以及annotation.everest.io/set-disk-metadata等参数，可能造成PV异常 | 此操作可能会绕过创建PV的某些标准流程，从而导致PV状态不符预期（功能不可用或被异常删除） | 在PV被异常删除前，可以修改对应PV的Yaml文件，手动删除相关参数 | 无                      |
#### 插件
表8插件
| 后台修改插件相关资源 | 插件异常或引入其他非预期问题（例如升级后参数配置被覆盖等） | 通过插件配置页面或开放的插件管理API进行操作 |
