# NGINX Ingress控制器
#### 插件简介
Kubernetes通过kube-proxy服务实现了Service的对外发布及负载均衡，它的各种方式都是基于传输层实现的。在实际的互联网应用场景中，不仅要实现单纯的转发，还有更加细致的策略需求，如果使用真正的负载均衡器更会增加操作的灵活性和转发性能。
基于以上需求，Kubernetes引入了资源对象Ingress，Ingress为Service提供了可直接被集群外部访问的虚拟主机、负载均衡、SSL代理、HTTP路由等应用层转发功能。
Kubernetes官方发布了基于Nginx的Ingress控制器，CCE的NGINX Ingress控制器插件直接使用社区模板与镜像。Nginx Ingress控制器会将Ingress生成一段Nginx的配置，并将Nginx配置通过ConfigMap进行储存，这个配置会通过Kubernetes API写到Nginx的Pod中，然后完成Nginx的配置修改和更新，详细工作原理请参见[工作原理]。
开源社区地址：<https://github.com/kubernetes/ingress-nginx>
- 2.3.3及以上版本的Nginx Ingress默认仅支持TLS v1.2及v1.3版本，如果客户端TLS版本低于v1.2，会导致客户端与Nginx Ingress协商时报错。如果需要支持更多TLS版本，请参见[TLS/HTTPS](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/tls/#default-tls-version-and-ciphers)。
- 安装该插件时，您可以通过"nginx配置参数"添加配置，此处的设置将会全局生效，该参数直接通过配置nginx.conf生成，将影响管理的全部Ingress，相关参数可通过[ConfigMaps](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/)查找，如果您配置的参数不包含在[ConfigMaps](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/)所列出的选项中将不会生效。
- 安装该插件后，您在CCE控制台[创建Ingress](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0390.html#cce_10_0390__section13728162710151)时可以选择对接Nginx控制器，并通过"注解"设置Nginx Ingress功能，支持的注解字段详情请参见[Annotations](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/)。
- 请勿手动修改和删除CCE自动创建的ELB和监听器，否则将出现工作负载异常；若您已经误修改或删除，请卸载Nginx Ingress插件后重装。
 #### 工作原理
Nginx Ingress由资源对象Ingress、Ingress控制器、Nginx三部分组成，Ingress控制器用以将Ingress资源实例组装成Nginx配置文件（nginx.conf），并重新加载Nginx使变更的配置生效。当它监听到Service中Pod变化时通过动态变更的方式实现Nginx上游服务器组配置的变更，无须重新加载Nginx进程。工作原理如[图1]所示。
- Ingress：一组基于域名或URL把请求转发到指定Service实例的访问规则，是Kubernetes的一种资源对象，Ingress实例被存储在对象存储服务etcd中，通过接口服务被实现增、删、改、查的操作。
- Ingress控制器（Ingress Controller）：用以实时监控资源对象Ingress、Service、End-point、Secret（主要是TLS证书和Key）、Node、ConfigMap的变化，自动对Nginx进行相应的操作。
- Nginx：实现具体的应用层负载均衡及访问控制。
图1Nginx Ingress工作原理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001199501226.png)
#### 注意事项
- 对于v1.23版本前的集群，通过API接口创建的Ingress在注解中必须添加kubernetes.io/ingress.class: "*nginx* "。如果集群中安装了多套NGINX Ingress控制器，需将*nginx* 替换为自定义的[控制器名称]，用于识别Ingress对接的控制器实例。
- 独享型ELB规格必须支持网络型（TCP/UDP），且网络类型必须支持私网（有私有IP地址）。
- 运行Nginx Ingress控制器实例的节点以及该节点上运行的容器，无法访问Nginx Ingress，请将工作负载Pod与Nginx Ingress控制器实例进行反亲和部署，具体操作步骤请参见[工作负载与Nginx Ingress控制器实例反亲和部署]。
- Nginx Ingress控制器实例在升级时会预留10s的宽限时间，用于删除ELB后端的Nginx Ingress控制器。
- Nginx Ingress控制器实例的优雅退出时间为300s，若插件升级时存在超过300s的长连接，长连接会被断开，出现服务短暂中断。
- 在CCE Standard集群中，当NGINX Ingress控制器插件对接的ELB开启"获取客户端IP"功能时（独享型ELB默认开启，共享型ELB为手动开启），插件控制器Pod（名为cceaddon-nginx-ingress-controller）所在节点以及该节点上的其他容器，无法使用该ELB的私网地址访问Ingress。这是因为源IP透传后，访问流量的源地址与目的地址相同，导致流量无法正常转发。
在安装此插件之前，您需要存在一个可用集群，且集群中包含一个可用节点。若没有可用集群 ，请参照[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)中的步骤创建。
 #### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**NGINX Ingress控制器**插件，单击"安装"。
3. 在安装插件页面，根据需求选择"规格配置"。
   您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力，当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用，请谨慎选择。
4. 设置插件支持的"参数配置"。
   - **控制器名称** ：自定义控制器名称，该名称为Ingress控制器的唯一标识，同一个集群中不同的控制器名称必须唯一，且不能设置为**cce** （**cce**是ELB Ingress Controller的唯一标识）。创建Ingress时，可通过指定控制器名称，声明该Ingress由此控制器进行管理。
   - **插件安装的命名空间**：选择Ingress控制器所在的命名空间。
   - **负载均衡器** ：支持对接共享型或独享型负载均衡实例，如果无可用实例，请先创建。负载均衡器需要拥有至少两个监听器配额，且端口 80 和 443 没有被监听器占用。
     选择共享型负载均衡实例，支持开启"获取客户端IP"功能，开启后使用Nginx Ingress访问应用服务端，服务端即可获取客户端的源IP。而使用独享型负载均衡实例时默认开启获取客户端IP，无需配置。
     该功能在v1.23.17-r0、v1.25.12-r0、v1.27.9-r0、v1.28.7-r0、v1.29.3-r0及以上版本的集群支持开启。
     开启/关闭"获取客户端IP"的过程中，如果已经配置了后端服务，则访问流量会中断，请谨慎操作。
   - **开启准入校验** ：针对Ingress资源的准入控制，以确保控制器能够生成有效的配置。开启后将会对Nginx类型的Ingress资源配置做准入校验，若校验失败，请求将被拦截。关于准入校验详情，请参见[准入控制](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/e2e-tests/#admission-admission-controller)。
     - 开启准入校验后，会在一定程度上影响Ingress资源的请求响应速度。
     - 仅2.4.1及以上版本的插件支持开启准入校验。
   - **nginx配置参数** ：配置nginx.conf文件，将影响管理的全部Ingress。您可以选择使用"界面化配置"或"YAML配置"，其中"界面化配置"在2.2.75、2.6.26、3.0.1及以上版本的NGINX Ingress控制器插件中支持。
     如果您需要配置社区支持的自定义参数，请选择"YAML配置"，相关参数可通过[ConfigMaps](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/)查找。此处以设置keep-alive-requests参数为例，设置保持活动连接的最大请求数为100。
         "keep-alive-requests": "100"
     - 如果您配置的参数不包含在[ConfigMaps](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/)所列出的选项中，配置将不会生效。
     - 配置参数的值必须为字符串格式，否则无法安装成功。
     CCE在2.2.75、2.6.26、3.0.1及以上版本的NGINX Ingress控制器插件中默认支持可视化页面配置以下配置参数。
     | 配置参数名称              | nginx配置参数                        | 说明        | 默认值  |
     | Work最大连接数        | max-worker-connections           | 每个NGINX工作进程能够同时处理的最大连接数。这个参数是用来控制工作进程的负载量的，高并发环境下需要设置较高的值以确保系统稳定性。注意，此处不仅包含客户端连接，还包括到后端服务器的连接。                               | 65536 |
     | Keepalive连接最大请求数  | keep-alive-requests               | 用于控制单个keepalive连接可以处理的最大请求数。当达到最大请求数时，连接将被关闭。        | 100    |
     | 上游服务器最大保持连接数        | upstream-keepalive-connections | 激活与上游服务器连接的缓存。该参数设置每个工作进程中保留在缓存中的闲置keepalive连接的最大数量。当超过这个数字时，最久未使用的连接将被关闭。                                                  | 320 |
     | 上游服务器最大连接时间       | upstream-keepalive-timeout       | 上游服务器与后端服务器建立的keepalive连接的超时时间，单位是秒。表示NGINX在这段时间内可以保持连接以供重用，这样可以减少建立新连接所需的开销，在高QPS场景下能显著提高性能。                             | 900 |
     | 请求超时时间            | proxy-connect-timeout             | 客户端到代理服务器间建立连接的超时时间，单位是秒。如果在10秒内无法连接到后端服务器，NGINX将返回502 (Bad Gateway) 错误。适合需要连接速度较快的应用场景。                                    | 10   |
     | 请求体最大值             | proxy-body-size                   | 指定NGINX代理发送到后端服务器时，可以接受的请求体的最大值。这个值限制了上传文件或者提交大数据表单的大小。如果请求体超过了这个值，将返回413 (Payload Too Large) 错误。                            | 20m   |
     | 允许后端返回Server标头信息    | allow-backend-server-header       | 通常情况下，NGINX会剥离后端服务器的Server头部信息，也就是服务器向客户端发送的标识信息。如设置为true，则NGINX将允许后端服务器的Server头部信息直接传递给客户端。从安全角度来看，最好将其关闭来避免泄露服务器类型及版本的信息。  | 关闭  |
     | 允许标头中带下划线          | enable-underscores-in-headers    | 某些HTTP头部可能包含下划线（例如X_Custom-Header），但是依据RFC标准不建议这样使用，因此许多服务器默认不允许这样做。如果您有需要使用这种头部信息的情况，比如某些第三方服务或客户端使用了下划线命名的头部信息，可以启用这个参数。 | 关闭     |
     | 生成请求ID              | generate-request-id               | 每个请求被收到时，NGINX会生成一个唯一的请求ID，这个ID通常会被记录到日志中，或者通过头部信息传递到后端服务器。这对于请求的追踪和调试来说非常有用，尤其是在分布式系统中定位问题。                              | 开启   |
     | 忽略无效标头             | ignore-invalid-headers            | 在接收到包含无效头部的HTTP请求时，NGINX默认会拒绝该请求。这个配置项开启后，NGINX将会忽略这些无效的头部信息并继续处理请求。在面对一些不完全符合HTTP标准的客户端时比较有用。                           | 开启     |
     | 启用端口重用            | reuse-port                      | 启用SO_REUSEPORT选项允许多进程/线程绑定到相同的IP/Port组合，这样可以有效地提高服务器的并发性能，特别是多核CPU情况下。它允许在同一个端口上接受更多的新连接。                                  | 开启     |
     | 响应体中携带Server信息    | server-tokens                     | 关闭NGINX默认在响应头中加入的Server信息，这个信息通常会包含NGINX版本。禁用这个选项有助于隐藏服务器的信息，从而增强安全性，避免潜在的攻击者利用版本信息来进行攻击。                                  | 关闭    |
     | 支持HTTP协议自动重定向为HTTPS | ssl-redirect                     | 禁用从HTTP自动重定向到HTTPS。例如，默认情况下如果您只希望在某些条件下（如登录页面）使用HTTPS而其他页面使用HTTP，那么您可以禁用这个选项来避免默认的重定向行为。                                  | 关闭    |
     | 工作线程CPU亲和性         | worker-cpu-affinity             | 自动分配工作进程到特定的CPU核心，提高多核系统的性能。比如在多核服务器上，可以使某些工作进程固定在特定的CPU核上；这样可以减少上下文切换，提高处理效率。                                            | 自动亲和 |
   - **开启指标采集** ：插件版本不低于2.4.12时，支持采集Prometheus监控指标。具体操作详情请参见[监控NGINX Ingress控制器指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0830.html)。
   - **服务器默认证书** ：选择一个IngressTLS或kubernetes.io/tls类型的密钥，用于配置Nginx Ingress控制器启动时的默认证书。如果无可选密钥，您可以单击"创建TLS类型的密钥证书"进行新建，详情请参见[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0153.html)。关于默认证书更多说明请参见[Default SSL Certificate](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/tls/#default-ssl-certificate)。
   - **404服务**：默认使用插件自带的404服务。支持自定义404服务，填写"命名空间/服务名称"，如果服务不存在，插件会安装失败。
   - **日志采集** ：开启日志采集后，可快速进行日志查询与分析，并对接仪表盘进行可视化展示。详情请参见[采集NGINX Ingress访问日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0933.html)。
   - **添加TCP/UDP服务** ：Nginx Ingress默认仅支持转发外部HTTP和HTTPS流量，通过添加TCP/UDP端口映射，可实现转发外部TCP/UDP流量到集群内服务。关于添加TCP/UDP服务的更多信息，请参见[暴露TCP/UDP服务](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/exposing-tcp-udp-services/)。
     - 协议：选择TCP或UDP。
     - 服务端口：ELB监听器使用的端口，端口范围为1-65535。
     - 目标服务命名空间：请选择Service所在的命名空间。
     - 目标服务名称：请选择已有Service。页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
     - 目标服务访问端口：可选择目标Service的访问端口。
     - 集群版本为v1.19.16-r5、v1.21.8-r0、v1.23.6-r0及以上时，支持设置TCP/UDP混合协议能力。
     - 集群版本为v1.19.16-r5、v1.21.8-r0、v1.23.6-r0、v1.25.2-r0及以上时，支持设置TCP/UDP混合协议使用相同的对外端口。
   - **扩展参数配置（可选）** ：可选配置，插件的额外扩展参数配置。当扩展参数配置与界面配置冲突时，将以扩展参数配置为准。
     - extraArgs：额外可配置的nginx-ingress-controller组件的启动参数，社区支持的启动参数请参考[文档](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/cli-arguments/)。
     - extraInitContainers：nginx-ingress-controller的初始化容器配置。在2.2.82、2.6.32、3.0.8及以上插件版本中支持，默认使用优化性能的内核参数配置。
     - maxmindLicenseKey：Maxmind许可证密钥，可用于下载GeoLite2数据库。在2.2.82、2.6.32、3.0.8及以上插件版本中支持，该参数为Nginx Ingress设置配置[use-geoip2](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/#use-geoip2)能力的必填参数。
     - service：定义nginx-ingress-controller的Service，使用详情请参考[社区参数示例](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/9c7266f5db7eb605925927630f718b5be3f1e08f/charts/ingress-nginx/values.yaml#L483)。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。您可通过该参数为NGINX Ingress控制器配置ELB证书，详情请参见[为NGINX Ingress控制器插件配置ELB证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0947.html)。
     - extraContainers：添加到nginx-ingress-controller Pod的其他容器，使用详情请参考[社区参数示例](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/9c7266f5db7eb605925927630f718b5be3f1e08f/charts/ingress-nginx/values.yaml#L661)。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。
     - extraVolumeMounts：定义附加卷挂载到控制器容器，使用详情请参考[社区参数示例](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/9c7266f5db7eb605925927630f718b5be3f1e08f/charts/ingress-nginx/values.yaml#L684)。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。
     - extraVolumes：挂载到控制器容器的附加卷，使用详情请参考[社区参数示例](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/9c7266f5db7eb605925927630f718b5be3f1e08f/charts/ingress-nginx/values.yaml#L689)。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。
5. 设置插件实例的部署策略。
   - 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
   - 设置多可用区部署或节点亲和策略时，需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源，否则插件实例将无法运行。
   表1插件调度配置
   | 参数   | 参数说明        |
   | 多可用区部署 | - 优先模式：优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将调度到单可用区下的不同节点。  - 均分模式：插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。 说明： 均分模式仅支持kube-system和monitoring命名空间。   - 强制模式：插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。节点故障后，插件实例存在无法迁移风险。                              |
   | 节点亲和 | - 不配置：插件实例不指定节点亲和调度。  - 指定节点调度：指定插件实例部署的节点。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 指定节点池调度：指定插件实例部署的节点池。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 自定义亲和策略：填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略，若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。 同时设置多条自定义亲和策略时，需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点，否则插件实例将无法运行。    |
   | 容忍策略  | 容忍策略与节点的污点能力配合使用，允许（不强制）插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上，也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。 插件会对实例添加针对**node.kubernetes.io/not-ready** 和**node.kubernetes.io/unreachable**污点的默认容忍策略，容忍时间窗为60s。 详情请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)。        |
6. 单击"安装"。
 #### 安装多个NGINX Ingress控制器
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到已经安装的**NGINX Ingress控制器**插件，单击"新增"。
3. 在安装插件页面，重新配置NGINX Ingress控制器参数，参数说明详情请参见[安装插件]。
4. 参数配置完成后，单击"安装"。
5. 等待插件安装指令下发完成，您可以返回"插件中心"，单击"管理"，在插件详情页查看已安装的控制器实例。
#### 组件说明
表2NGINX Ingress控制器插件组件
| 容器组件        | 说明                                     | 资源类型      |
| cceaddon-nginx-ingress-\<控制器名称\>-controller （2.5.4之前版本中的名称为cceaddon-nginx-ingress-controller）    | 基于Nginx的Ingress控制器，为集群提供灵活的路由转发能力。    | Deployment |
| cceaddon-nginx-ingress-\<控制器名称\>-backend （2.5.4之前版本中的名称为cceaddon-nginx-ingress-default-backend） | Nginx的默认后端。返回"default backend - 404"。 | Deployment  |
 #### 工作负载与Nginx Ingress控制器实例反亲和部署
运行Nginx Ingress控制器实例的节点以及该节点上运行的容器，无法访问Nginx Ingress，为避免这个问题发生，需要将工作负载与Nginx Ingress控制器实例反亲和部署，即工作负载Pod无法调度至Nginx Ingress控制器实例运行的节点。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  strategy:
    type: RollingUpdate
  template:
      labels:
        app: nginx
      containers:
      - image: nginx:alpine
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
      affinity:
        podAntiAffinity:
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
            - labelSelector:
                matchExpressions:    #通过Nginx Ingress控制器实例的标签实现反亲和
                  - key: app
                    operator: In
                    values:
                      - nginx-ingress   #如果集群中安装了多套Nginx Ingress控制器，对应的标签值为nginx-ingress-<控制器名称>
                  - key: component
                    operator: In
                    values:
                      - controller
              namespaces:
                - kube-system
              topologyKey: kubernetes.io/hostname
#### 相关文档
- 安装插件后，您可以创建Nginx Ingress为应用提供外部访问，使用更多Ingress高级配置，详情请参见[Nginx Ingress管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0692.html)。
- 插件运行过程中，如果您需要对指标进行监控，请参见[监控NGINX Ingress控制器指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0830.html)。
- 如果CCE提供的NGINX Ingress控制器插件无法满足您的自定义需求，您可以在集群中自行安装社区版的NGINX Ingress Controller，请参考[自定义部署Nginx Ingress Controller](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0342.html)。
 #### 版本记录
表3NGINX Ingress控制器插件6.0.x版本发布记录
| 插件版本    | 支持的集群版本        | 更新特性        | 社区版本        |
| 6.0.32 | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36  | 修复CVE-2026-9256、CVE-2026-49975漏洞        | [1.14.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.14.5)     |
| 6.0.26  | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | - 支持CCE v1.36集群  - 修复CVE-2026-42945漏洞                   | [1.14.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.14.5) |
| 6.0.24   | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35        | 修复部分问题        | [1.14.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.14.5)      |
| 6.0.8   | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35        | - 支持CCE v1.35集群  - 更新至社区v1.14.5版本，修复CVE-2026-3288漏洞   | [1.14.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.14.5)     |
| 6.0.2  | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | 更新至社区v1.14.3版本，修复CVE-2026-1580、CVE-2026-24512、CVE-2026-24513、CVE-2026-24514漏洞        | [1.14.3](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.14.3)  |
| 6.0.1   | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | - 支持CCE v1.34集群  - 更新至社区v1.14.0版本                   | [1.14.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.14.0)    |
表4NGINX Ingress控制器插件5.0.x版本发布记录
| 5.0.16  | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33        | 修复CVE-2026-9256、CVE-2026-49975漏洞        | [1.13.9](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.13.9)  |
| 5.0.15 | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33     | 修复CVE-2026-42945漏洞        | [1.13.9](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.13.9)   |
| 5.0.14   | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33     | 修复部分问题        | [1.13.9](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.13.9) |
| 5.0.4  | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 更新至社区v1.13.9版本，修复CVE-2026-3288漏洞        | [1.13.9](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.13.9)   |
| 5.0.3     | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33     | 更新至社区v1.13.7版本，修复CVE-2026-1580、CVE-2026-24512、CVE-2026-24513、CVE-2026-24514漏洞        | [1.13.7](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.13.7)   |
| 5.0.2    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33     | - 支持CCE v1.33集群  - NGINX Ingress控制器插件支持升级检查   | [1.13.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.13.0)  |
表5NGINX Ingress控制器插件4.0.x版本发布记录
| 4.0.6  | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 | NGINX Ingress控制器插件支持升级检查        | [1.12.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.12.1) |
| 4.0.4  | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 | - 支持CCE v1.32集群  - 更新至社区v1.12.1版本   | [1.12.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.12.1) |
表6NGINX Ingress控制器插件3.0.x版本发布记录
| 3.0.46   | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31          | NGINX Ingress控制器插件支持升级检查        | [1.11.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.11.5) |
| 3.0.45  | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 修复部分问题        | [1.11.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.11.5) |
| 3.0.34 | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31           | - 更新至社区v1.11.5版本  - 修复CVE-2025-1974、CVE-2025-1097、CVE-2025-1098、CVE-2025-24513、CVE-2025-24514漏洞   | [1.11.5](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.11.5)  |
| 3.0.31   | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | - 支持CCE v1.31集群  - 支持配置扩展参数        | [1.11.2](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.11.2)  |
| 3.0.8     | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | - 更新至社区v1.11.2版本  - 修复CVE-2024-7646漏洞        | [1.11.2](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.11.2) |
表7NGINX Ingress控制器插件2.6.x版本发布记录
| 2.6.68  | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29    | NGINX Ingress控制器插件支持升级检查 | [1.9.6](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.6)   |
| 2.6.57 | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29   | 修复部分问题                  | [1.9.6](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.6) |
| 2.6.53 | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29    | 支持配置扩展参数                  | [1.9.6](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.6)   |
| 2.6.32 | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 | 修复部分问题                   | [1.9.6](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.6) |
| 2.6.5  | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29   | 支持在启动命令中关闭指标采集            | [1.9.6](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.6)  |
| 2.6.4 | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29  | 适配CCE v1.29集群           | [1.9.6](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.6) |
表8NGINX Ingress控制器插件2.5.x版本发布记录
| 2.5.6  | v1.25 v1.27 v1.28  | 修复部分问题        | [1.9.3](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.3) |
| 2.5.4 | v1.25 v1.27 v1.28 | - 同一集群支持安装多套NGINX Ingress控制器  - 支持通过控制台配置nginx-ingress默认证书  - 支持将NGINX Ingress控制器指标上报至Prometheus   | [1.9.3](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.3)  |
表9NGINX Ingress控制器插件2.4.x版本发布记录
| 2.4.6 | v1.25 v1.27 v1.28 | - 适配CCE v1.28集群  - 支持开启准入校验  - 支持优雅退出、无损升级能力  - 插件多可用区部署模式支持选择均匀分布  - 修复[CVE-2023-44487](https://github.com/advisories/GHSA-qppj-fm5r-hxr3)漏洞   | [1.9.3](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.9.3) |
表10NGINX Ingress控制器插件2.3.x版本发布记录
| 2.3.5 | v1.27     | -              | [1.8.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.8.0)   |
| 2.3.3 | v1.27    | 适配CCE v1.27集群 | [1.8.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.8.0) |
表11NGINX Ingress控制器插件2.2.x版本发布记录
| 2.2.82  | v1.23 v1.25     | 修复部分问题        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1)   |
| 2.2.53  | v1.23 v1.25 | 修复部分问题        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1)  |
| 2.2.52  | v1.23 v1.25  | - 同一集群支持安装多套NGINX Ingress控制器  - 支持通过控制台配置nginx-ingress默认证书        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1)   |
| 2.2.42 | v1.23 v1.25   | - 支持优雅退出、无损升级能力  - 插件多可用区部署模式支持选择均匀分布        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1) |
| 2.2.9    | v1.25        | -        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1) |
| 2.2.7   | v1.25        | - 插件挂载节点时区  - 支持双栈        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1)   |
| 2.2.3    | v1.25        | - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 对创建临时存储卷的POD添加不可调度容忍时间  - 默认污点容忍时长修改为60s   | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1)   |
| 2.2.1   | v1.25        | - 适配CCE v1.25集群  - 更新至社区v1.5.1版本        | [1.5.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.5.1)  |
表12NGINX Ingress控制器插件2.1.x版本发布记录
| 2.1.54  | v1.19 v1.21 v1.23  | 修复部分问题        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1)   |
| 2.1.33   | v1.19 v1.21 v1.23      | - 支持优雅退出、无损升级能力  - 插件多可用区部署模式支持选择均匀分布        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1)   |
| 2.1.10 | v1.19 v1.21 v1.23 | - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 默认污点容忍时长修改为60s  - 插件挂载节点时区  - 支持双栈        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1)  |
| 2.1.9   | v1.19 v1.21 v1.23  | - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 默认污点容忍时长修改为60s  - 插件挂载节点时区  - 支持双栈        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1)    |
| 2.1.5  | v1.19 v1.21 v1.23  | - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 默认污点容忍时长修改为60s        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1)  |
| 2.1.3   | v1.19 v1.21 v1.23  | nginx-ingress支持开启publishService开关        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1)  |
| 2.1.1 | v1.19 v1.21 v1.23     | 更新至社区v1.2.1版本        | [1.2.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.1) |
| 2.1.0  | v1.19 v1.21 v1.23    | - 更新至社区v1.2.0版本  - 修复[CVE-2021-25746](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/8503)漏洞，新增[规则](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blame/main/internal/ingress/inspector/rules.go)禁用一些存在越权风险的Anntotations值  - 修复[CVE-2021-25745](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/8502)漏洞，新增[规则](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blame/main/internal/ingress/inspector/rules.go)禁用一些存在越权风险的访问路径   | [1.2.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.2.0) |
表13NGINX Ingress控制器插件2.0.x版本发布记录
| 2.0.1   | v1.19 v1.21 v1.23 | - 适配CCE v1.23集群  - 更新至社区v1.1.1版本   | [1.1.1](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v1.1.1) |
表14NGINX Ingress控制器插件1.3.x版本发布记录
| 1.3.2 | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21 | - 适配CCE v1.21集群  - 同步至社区v0.49.3版本   | [0.49.3](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v0.49.3) |
表15NGINX Ingress控制器插件1.2.x版本发布记录
| 1.2.6 | v1.15 v1.17 v1.19 | 配置seccomp默认规则    | [0.46.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v0.46.0) |
| 1.2.5 | v1.15 v1.17 v1.19   | 同步至社区v0.46.0版本 | [0.46.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v0.46.0) |
| 1.2.3  | v1.15 v1.17 v1.19   | 适配CCE v1.19集群    | [0.43.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v0.43.0)    |
| 1.2.2 | v1.15 v1.17        | 同步至社区v0.43.0版本    | [0.43.0](https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/releases/tag/controller-v0.43.0)  |
