# 创建节点池
#### 操作场景
本章介绍了如何添加运行节点池以及对节点池执行操作。要了解节点池的工作原理，请参阅[节点池概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0081.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 单击集群名称进入集群，在左侧选择"节点管理"，在右侧选择"节点池"页签。
3. 单击右上角"创建节点池"。
   **基础配置**
   表1基础配置
   | 参数     | 参数说明        |
   | 节点池名称 | 新建节点池的名称，默认按"集群名-nodepool-随机数"生成名称，可自定义。        |
   | 企业项目  | 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，且集群版本要求v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上。 选择某个企业项目后，节点池下的节点将会创建在该企业项目下。您可以通过企业项目管理集群及其他资源（节点、ELB、以及节点的安全组等）。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 |
   **节点配置**：
   配置节点云服务器的规格与操作系统，为节点上的容器应用提供基本运行环境。
   表2节点配置参数
   | 参数          | 参数说明        |
   | 节点类型         | 请根据不同的业务诉求选择节点类型，然后您可以在"节点规格"列表中进一步选择合适的规格。 CCE Standard集群支持以下类型： - 弹性云服务器-虚拟机：使用虚拟化技术的弹性云服务器作为集群节点。  - 弹性云服务器-物理机：使用擎天架构的裸金属服务器作为集群节点。  - 裸金属服务器：使用传统裸金属服务器作为集群节点。选择数据盘时支持使用裸金属服务器自带的本地盘。   CCE Turbo集群支持以下类型： - 弹性云服务器-虚拟机：使用虚拟化的弹性云服务器作为集群节点。CCE Turbo集群仅支持可添加多张弹性网卡的机型，请根据控制台页面展示规格进行选择。  - 弹性云服务器-物理机：使用擎天架构的裸金属服务器作为集群节点。   |
   | 节点规格       | 请根据业务需求选择相应的节点规格，不同区域支持的节点规格不同，请以CCE控制台呈现为准。不同规格差异的说明请参见[节点规格说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0719.html)。 说明： - 节点池同时配置多个节点规格时，同一节点池仅支持同类型节点规格（可位于不同可用区）。例如，选择"通用计算增强型"的节点池只支持选择该类型下的规格，不支持选择"通用计算型"等其他类型的规格。  - 同一节点池仅支持添加相同GPU/NPU显卡类型的节点规格。例如，选择"nvidia-v100"显卡类型的规格后，不能同时选择"nvidia-t4"等其他显卡类型的规格。  - 一个节点池最多可添加 20 种节点规格配置（每个可用区为一条配置）。添加同一个节点规格时，支持选择不同可用区。添加节点规格时需要明确指定可用区，不支持随机可用区。  - 节点池创建后，已存在节点的规格不可删除。        |
   | 容器运行时（原容器引擎） | CCE支持Docker和Containerd容器运行时，不同的集群类型、集群版本、操作系统可能导致支持的容器运行时类型不同，请根据控制台呈现进行选择。具体场景请参见[节点操作系统与容器运行时对应关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0462.html#cce_10_0462__section159298451879)。        |
   | 操作系统        | 选择操作系统类型，不同类型节点支持的操作系统有所不同。 - 公共镜像：请选择节点对应的操作系统。 说明： Ubuntu 24.04镜像依赖的插件版本为：Everest 2.5.93、NPD 1.19.86、Volcano 1.22.40、NVIDIA GPU 2.17.1及以上版本。   - 私有镜像：支持使用私有镜像，私有镜像制作方法具体请参见[制作CCE节点自定义镜像](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00026.html)。  - 共享镜像：可选择其他人已共享的私有镜像。裸金属服务器、物理机节点支持。   说明： 由于业务容器运行时共享节点的内核及底层调用，为保证兼容性，建议节点的操作系统选择与最终业务容器镜像相同或接近的Linux发行版本。        |
   | 节点故障自愈     | 当节点关键组件因偶发故障或异常退出不可用时，自愈机制可自动检测并恢复组件，最大限度降低对业务的影响。 - **基础自愈**（未安装CCE节点故障检测插件时默认启用）：基于系统内置检查项自动检测并重启组件。  - **高级自愈** （安装CCE节点故障检测插件后默认启用）：在基础自愈能力之上，包括kubelet异常、容器运行时异常、文件系统只读等。 **系统与K8s组件异常时允许重启节点** ：该选项仅在**高级自愈** 模式下可勾选。勾选后，当检测到系统或Kubernetes组件异常时，允许通过重启节点的方式恢复故障。详情请参见[节点自愈功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1166.html)。 注意： 重启节点会导致该节点上所有Pod被驱逐或中断，请确保业务已具备容忍节点重启的能力。        |
   | cgroup版本   | v1.31及以上版本的集群中，使用Ubuntu 22.04操作系统支持选择cgroup版本。 采用cgroup v2时，对于部分直接采集cgroup文件系统的软件，可能存在兼容性问题。详情请参见[将节点迁移到cgroup v2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1136.html)。        |
   | 安全加固      | 等保加固会对身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范进行检查并加固。详情请参见[Huawei Cloud EulerOS 2.0等保2.0三级版镜像概述](https://support.huaweicloud.com/productdesc-hce/hce_sec_0001.html)。 集群版本为v1.23.12-r0、v1.25.7-r0、v1.27.4-r0、v1.28.2-r0及以上时支持该配置。        |
   | 登录方式       | - **密码** 用户名默认为"root"，请输入登录节点的密码，并确认密码。 登录节点时需要使用该密码，请妥善管理密码，系统无法获取您设置的密码内容。   - **密钥对** 选择用于登录本节点的密钥对，其中私有密钥对仅限本用户使用，账户密钥对账户下其他用户也可使用。 密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对，可单击选项框右侧的"创建密钥对"来新建，创建密钥对操作步骤请参见[创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。   - **使用镜像密码** （当节点类型为弹性云服务器虚拟机或物理机，且操作系统选择私有镜像时支持） 保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用，请确保所选择镜像中已经设置了密码。        |
   **存储配置**：
   配置节点云服务器上的存储资源，方便节点上的容器软件与容器应用使用。请根据实际场景设置磁盘类型及大小。关于云硬盘类型的详细介绍请参见[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。
   表3存储配置参数
   | 参数        | 参数说明        |
   | 系统盘     | 节点云服务器使用的系统盘，供操作系统使用。您可以设置系统盘的规格为40GiB-1024GiB之间的数值，缺省值为50GiB。v1.28及以上版本集群的系统盘最小支持**20GiB** ，但节点OS镜像、安装升级下载的组件安装包、系统组件日志等资源将占用**15GiB** 系统盘容量，系统盘实际可用空间需减去上述资源占用量，系统盘过小可能影响节点运行稳定性，请关注磁盘剩余容量，建议配置[磁盘告警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0659.html)。 说明： 通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量，极速型SSD V2支持自定义设置IOPS，设置范围参见[云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。仅v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本的集群中支持选择使用通用型SSD V2和极速型SSD V2类型的云硬盘。 系统盘加密：系统盘加密功能可为您的数据提供强大的安全防护，加密磁盘生成的快照及通过这些快照创建的磁盘将自动继承加密功能。**仅"弹性云服务器-虚拟机"类型支持系统盘加密，且仅部分Region支持此选项，具体请以界面为准。** - 默认不加密。  - 选择"加密-从密钥中选择"后，可选择已有的密钥，若没有可选的密钥，请单击后方的链接创建新密钥，完成创建后单击刷新按钮。  - 选择"加密-输入KMS密钥ID"后，您需要输入的KMS密钥ID（包含他人共享的KMS密钥），且该密钥必须位于当前Region下。        |
   | 系统组件存储 | 选择系统组件的存储位置： - 数据盘：必须添加一块默认数据盘，供容器运行时和Kubelet组件使用，您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。  - 系统盘：CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中，过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。   说明： v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0及以上版本的集群中支持选择系统组件的存储位置。如果集群中需要使用[CCE节点故障检测](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0132.html)插件，需安装1.19.2及以上版本的插件。        |
   | 数据盘    | - 如果"系统组件存储"选择"数据盘"，**至少需要添加一块默认数据盘** ，供容器运行时和Kubelet组件使用，**该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。** - 默认数据盘：供容器运行时和Kubelet组件使用。您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。  - 其他普通数据盘，您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。    - 如果"系统组件存储"选择"系统盘"，则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘，您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。   说明： - 节点规格为"磁盘增强型"或"超高I/O型"时，有一块数据盘可以是本地盘。  - 本地磁盘实例有宕机风险，不保证数据可靠性，建议您使用云硬盘存储您的业务数据。  - 通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量，极速型SSD V2支持自定义设置IOPS，设置范围参见[云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。仅v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本的集群中支持选择使用通用型SSD V2和极速型SSD V2类型的云硬盘。   **高级配置** 对于容器运行时和Kubelet组件使用的默认数据盘，单击"展开高级配置"可进行如下设置。 - 数据盘空间分配：对数据盘上存在的容器运行时、镜像、临时存储等进行空间划分，避免因磁盘空间不足导致业务异常。数据盘空间分配详细说明请参见[默认数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)。  - 写入模式：您可以为默认数据盘选择[线性]和[条带化]两种写入模式。  - 数据盘加密：数据盘加密功能可为您的数据提供强大的安全防护，加密磁盘生成的快照及通过这些快照创建的磁盘将自动继承加密功能。**"裸金属服务器"类型节点不支持数据盘加密，且仅部分Region支持此选项，具体请以界面为准。** - 默认不加密。  - 选择"加密-从密钥中选择"后，可选择已有的密钥，若没有可选的密钥，请单击后方的链接创建新密钥，完成创建后单击刷新按钮。  - 选择"加密-输入KMS密钥ID"后，您需要输入的KMS密钥ID（包含他人共享的KMS密钥），且该密钥必须位于当前Region下。     **增加数据盘** 除默认数据盘外的普通数据盘挂载时默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。节点可挂载的数据盘数量因节点规格而异，请以控制台实际提示为准。 您也可以展开高级配置，选择如下配置。 - 默认：默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。  - 挂载到指定目录：将数据盘挂载到指定目录。  - 作为[持久存储卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0391.html)：适用于对PV有性能要求的场景。持久存储卷的节点会添加上node.kubernetes.io/local-storage-persistent标签，取值为linear或striped。  - 作为[临时存储卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0726.html)：适用于对EmptyDir有性能要求的场景。 说明： - 本地持久卷仅在集群版本 \>= v1.21.2-r0 时支持，且需要everest插件版本\>=2.1.23。  - 本地临时卷仅在集群版本 \>= v1.21.2-r0 时支持，且需要everest插件版本\>=1.2.29。      如果数据盘不选择默认挂载，还支持如下两种写入模式。 - 线性（linear）：线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷，实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入，当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。  - 条带化（striped）：创建逻辑卷时指定条带化，当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块，然后依次存储在多个物理卷上，实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。有两块以上数据盘才可支持选择条带化模式。   |
   **网络配置**：
   配置节点云服务器的网络资源，用于访问节点和容器应用。
   表4网络配置参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 虚拟私有云  | 默认为集群所在VPC，不可修改。        |
   | 节点子网  | 节点子网默认使用创建集群时的子网配置，也可以选择其他子网。 - 多个子网：可选择同一VPC下的多个子网作为节点可用网段，扩容节点会优先消耗排序靠前的子网IP资源。  - 单个子网：当节点池关联的单个子网IP资源较为紧张时，推荐配置多个子网，否则可能会出现节点池扩容失败的问题。   注意： 如果您后续在VPC侧删除该子网，请及时更新节点池的子网配置。否则该节点池在扩容时会由于子网不可用而出现持续失败。        |
   | 节点IP    | 支持随机分配。        |
   | 弹性公网IP | 未绑定弹性公网IP的云服务器无法直接访问外网。若需要进行外网访问，您可以为云服务器绑定一个弹性公网IP。 默认为"暂不使用"，如果选择"自动创建"，则需选择以下参数： - 线路： - 全动态BGP：可根据设定的寻路协议第一时间自动优化网络结构，以保持客户使用的网络持续稳定、高效。  - 静态BGP：网络结构发生变化，运营商无法在第一时间自动调整网络设置以保障用户的体验度。    - 公网带宽： - 按带宽计费：独享带宽，按照购买的带宽大小计费。  - 按流量计费：独享带宽，按照实际使用的流量来计费。    - 带宽大小：请根据业务需要，选择所需的带宽大小，单位Mbit/s。   关于自动创建的弹性公网IP计费及生命周期说明详情请参见[弹性公网IP计费及生命周期说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0964.html#cce_10_0964__section20258112710124)。 |
   | 关联安全组  | 指定节点池创建出来的节点使用哪个安全组。为了更好的网络性能，建议您选择不超过5个安全组。 创建集群时会默认创建一个节点安全组，名称为**{集群名}-cce-node-{随机ID}**，默认会使用该安全组。 节点安全组需要放通一些端口以保障节点通信，如选择其他安全组，需要放通这些端口，具体请参见[集群安全组说明](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。 说明： 节点池创建完成后，关联安全组不可修改。        |
   **支付配置** ：
   表5支付配置参数
   | 参数   | 参数说明        |
   | 自动支付 | 开启自动支付后，每次节点池扩容包年/包月节点时，系统将自动处理订单并收取费用。在这一过程中，系统会自动应用您名下可用的折扣，并按照既定的顺序进行扣款。具体扣款顺序和规则，请参见[自动支付](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/isautopay_topic_1000001.html)。 |
   **高级配置**：
   节点能力增强，可在此配置节点的标签、污点、启动命令等功能。
   表6高级配置参数
   | 参数             | 参数说明        |
   | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。        |
   | K8S标签（Labels）          | 设置附加到Kubernetes对象（比如Pod）上的键值对，填写键值对后，单击"确认添加"。最多可以添加20条标签。 使用该标签可区分不同节点，可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见[Labels and Selectors](https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/labels/)。        |
   | K8S污点（Taints） | 默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性，每个节点最多配置20条污点，每条污点包含以下3个参数： - Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。  - Value：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。  - Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。   污点的使用请参见[管理节点污点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0352.html)。 说明： 对于1.19及以下版本集群，有可能会出现污点打上之前负载已经调度到节点上，如果需要避免这种情况，请选择1.19及以上集群。        |
   | 存量节点标签及污点              | 勾选后，更新节点池的资源标签、K8s标签及污点时，会将节点池配置中的资源标签、K8s标签或污点修改同步至节点池中已有的节点。        |
   | 新增节点调度策略                 | 节点池中新增节点的默认调度策略。勾选"设置为不可调度"之后，该节点池新增的节点在创建完成之后均会被打上不可调度的标签。以方便用户在工作负载被调度到节点上之前，对节点进行一些操作。 定时开启调度时间：若设置定时开启调度功能，在超过自定义时间后，节点将会自动开启调度。 - 不设置：默认情况下，将不设置超时时间，此时节点需要您前往"节点管理"界面，手动选择节点开启调度，详情请参见[一键设置节点调度策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0352.html#cce_10_0352__section184717137266)。  - 自定义：该参数可配置节点不可调度的默认超时时间，取值范围为0-99min。   说明： - 如果需要同时使用节点池的自动扩缩容能力，定时开启调度时间应小于15min。因为通过autoscaler扩容的节点如果处于不可调度状态超过15min，autoscaler会认为本次扩容失败，触发再次扩容。同时，原节点处于不可调度状态超过20min，节点将被列入缩容备选节点，被autoscaler缩容。  - 开启该开关后，节点池的创建/更新过程中，节点会被打上node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized的污点。        |
   | 最大实例数        | 节点最大可以正常运行的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16\~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点最多能创建多少个Pod还受其他因素影响，具体请参见[节点可创建的最大Pod数量说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0348.html)。        |
   | 云服务器组     | 云服务器组是对云服务器的一种逻辑划分，同一云服务器组中的云服务器遵从同一策略。 反亲和性策略：同一云服务器组中的云服务器分散地创建在不同主机上，提高业务的可靠性。 选择已创建的云服务器组，或单击"新建云服务器组"创建，创建完成后单击刷新按钮。        |
   | 安装前执行脚本      | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装前执行，可能导致Kubernetes软件无法正常安装，需谨慎使用。        |
   | 安装后执行脚本    | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装后执行，不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间，Pod可以正常调度，但如果脚本执行安装超时，会导致节点安装失败，这种情况下，您可以选择"勾选后，安装后执行脚本执行完成前节点不可调度"，避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。 注意： 请不要在安装后执行脚本中使用**reboot** 命令立即重启，如果需要重启，可以使用**shutdown -r 1**命令延迟1分钟重启。        |
   | 委托        | 当需要与其他账号共享云服务器资源，或者委托更专业的人或团队来代为管理时，租户管理员可以在统一身份认证服务创建委托并授予云服务器资源的管理权限。被委托方使用自己的用户登录系统后，切换到您的账号下管理资源，避免您将自己的安全凭证（密码）共享给其他账号，确保了您的账号安全。 如果您已创建了委托，可以通过单击下拉列表选择委托名称，获取相应权限。如果没有委托请单击右侧"新建委托"创建。更多关于委托的信息，请参见[委托其他账号管理资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0054.html)。        |
   | 自定义节点名称前后缀              | 节点池下的节点名称自定义前后缀，支持配置前缀和后缀。配置完成之后，该节点池下的节点名称将带上配置的前后缀信息。例如前缀为prefix-，后缀为-suffix，那么最终该节点池下的节点名称为prefix-nodepoolName-五位随机数-suffix。 须知： - 节点名称由三部分组成：前缀+节点池名称-五位随机字符+后缀，总长度不超过56个字符。  - 前缀和后缀支持小写字母、数字、点字符(.)及中划线(-)，点字符(.)前后必须为小写字母或数字，前缀需以小写字母开头，后缀结尾必须为小写字母或数字。  - 节点名称中不支持"."与特殊字符连用，例如".."、".-"、"-."。  - 仅v1.28.1、v1.27.3、v1.25.6、v1.23.11、v1.21.12及以上集群版本支持该特性。        |
   | K8s节点名称   | K8s节点名称，即节点YAML文件中的"metadata.labels.kubernetes.io/hostname"标签值，支持以下两种配置。 - 与节点私有IP保持一致：默认为节点私有IP。  - 与云服务器名称保持一致：将**节点配置** 中配置的自定义云服务器名称作为K8s节点名称。由于云服务器名称可能存在重名，为避免K8s节点名称冲突，系统将在名称后自动添加五位随机字符后缀。 须知： - 该功能在集群版本为v1.23.4-r0及以上时支持配置。  - 仅支持在创建（纳管）时将节点云服务器名称指定为K8s节点名称。创建（纳管）完成后，K8s节点名称无法修改，详情请参见[云服务器名称、节点名称与K8s节点名称说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html#cce_10_0363__section5779012710)。  - 如您在创建（纳管）选择将云服务器名称指定为K8s节点名称， 集群已有节点将仍使用私有IP作为K8s节点名称。 该场景下，存在部分K8s节点名称与私有IP不一致的情况，对于业务场景中将私有IP和K8s节点名称混用的场景，需做好适配。例如，在设置节点亲和调度时，部分节点不能通过*kubernetes.io/hostname：\<节点私有IP\>*标签配置调度策略。 如您需要将已有节点的K8s节点名称统一为"与云服务器名称保持一致"，您可将已有节点从集群中移除，并重新纳管。执行节点移除、纳管操作前，请您充分了解节点[移除](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0338.html)及[纳管](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0198.html)可能带来的业务影响。       |
4. 单击"下一步：规格确认"。
5. 阅读使用说明并勾选确认，单击"提交"。
#### 相关文档
- 节点池创建完成后节点总数默认为0，您可以手动选择规格并扩容固定的节点数量，详情请参见[扩缩容节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0658.html)。
- 如果应用负载存在比较明显的波峰波谷，您可以启用节点伸缩自动扩缩容节点资源，提高资源利用率，详情请参见[创建节点弹性策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0209.html)。
- CCE需要预留一定的节点资源，供kubelet组件和system进程使用，详情请参见[节点预留资源策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0178.html)了解更多详情。
- 如果您需要根据业务实际情况配置节点数据盘空间的大小，请参见[默认数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)了解更多详情。
- 每个节点支持的最大Pod数受不同的参数配置影响，请参见[节点可创建的最大Pod数量说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0348.html)了解更多详情。
- 如果您在创建节点时，需要自动执行脚本进行自定义配置，可以参考[创建节点时执行安装前/后脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_4659.html)进行操作。
- 当您需要将节点池中的某个节点从集群移除时，请勿直接删除该节点，您需要调整节点池的节点数量，详情请参见[扩缩容节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0658.html)。
- 如果您的节点池出现异常状态，请参见[节点池异常状态排查](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00440.html)进行定位。
