# 工作负载概述
工作负载是在Kubernetes上运行的应用程序。无论您的工作负载是单个组件还是协同工作的多个组件，您都可以在Kubernetes上的一组Pod中运行它。在Kubernetes中，工作负载是对一组Pod的抽象模型，用于描述业务的运行载体，包括Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob等多种类型。
云容器引擎CCE提供基于Kubernetes原生类型的容器部署和管理能力，支持容器工作负载部署、配置、监控、扩容、升级、卸载、服务发现及负载均衡等生命周期管理。
#### 容器组（Pod）
容器组（Pod）是Kubernetes创建或部署的最小单位。一个Pod封装一个或多个容器（Container）、存储资源（Volume）、一个独立的网络IP以及管理控制容器运行方式的策略选项。
Pod使用主要分为两种方式：
- Pod中运行一个容器。这是Kubernetes最常见的用法，您可以将Pod视为单个封装的容器，但是Kubernetes是直接管理Pod而不是容器。
- Pod中运行多个需要耦合在一起工作、需要共享资源的容器。通常这种场景下应用包含一个主容器和几个辅助容器（Sidecar Container），如[图1]所示，例如主容器为一个web服务器，从一个固定目录下对外提供文件服务，而辅助容器周期性的从外部下载文件存到这个固定目录下。
  图1Pod
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002772910273.png)
实际使用中很少直接创建Pod，而是使用Kubernetes中称为Controller的抽象层来管理Pod实例，例如Deployment和Job。Controller可以创建和管理多个Pod，提供副本管理、滚动升级和自愈能力。通常，Controller会使用Pod Template来创建相应的Pod。
#### 无状态负载（Deployment）
<video controls="controls" preload="none" id="zh-cn_topic_0249851113_object4562957154113" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/video/cce/deployment.mp4" title="Deployment介绍" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002324264158.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
Pod是Kubernetes创建或部署的最小单位，但是Pod是被设计为相对短暂的一次性实体，Pod可以被驱逐（当节点资源不足时）、随着集群的节点崩溃而消失。Kubernetes提供了Controller（控制器）来管理Pod，Controller可以创建和管理多个Pod，提供副本管理、滚动升级和自愈能力，其中最为常用的就是Deployment。
图2Deployment
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0258095884.png "点击放大")
一个Deployment可以包含一个或多个Pod副本，每个Pod副本的角色相同，所以系统会自动为Deployment的多个Pod副本分发请求。
Deployment集成了上线部署、滚动升级、创建副本、恢复上线的功能，在某种程度上，Deployment实现无人值守的上线，大大降低了上线过程的复杂性和操作风险。
#### 有状态负载（StatefulSet）
Deployment控制器下的Pod都有个共同特点，那就是每个Pod除了名称和IP地址不同，其余完全相同。需要的时候，Deployment可以通过Pod模板创建新的Pod；不需要的时候，Deployment就可以删除任意一个Pod。
但是在某些场景下，这并不满足需求，比如有些分布式的场景，要求每个Pod都有自己单独的状态时，比如分布式数据库，每个Pod要求有单独的存储，这时Deployment无法满足业务需求。
分布式有状态应用的特点主要是应用中每个部分的角色不同（即分工不同），比如数据库有主备、Pod之间有依赖，在Kubernetes中部署有状态应用对Pod有如下要求：
- Pod能够被别的Pod找到，要求Pod有固定的标识。
- 每个Pod有单独存储，Pod被删除恢复后，必须读取原来的数据，否则状态就会不一致。
Kubernetes提供了StatefulSet来解决这个问题，其具体如下：
1. StatefulSet给每个Pod提供固定名称，Pod名称增加从0-N的固定后缀，Pod重新调度后Pod名称和HostName不变。
2. StatefulSet通过Headless Service给每个Pod提供固定的访问域名。
3. StatefulSet通过创建固定标识的PVC保证Pod重新调度后还是能访问到相同的持久化数据。
   图3StatefulSet
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0258203193.png "点击放大")
#### 守护进程集（DaemonSet）
DaemonSet（守护进程集）在集群的每个节点上运行一个Pod，且保证只有一个Pod，非常适合一些系统层面的应用，例如日志收集、资源监控等，这类应用需要每个节点都运行，且不需要太多实例，一个比较好的例子就是Kubernetes的kube-proxy。
DaemonSet与节点相关，如果节点异常，属于该节点的DaemonSet Pod也不会迁移到其他节点重新创建。
图4DaemonSet
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0258871213.png "点击放大")
#### 普通任务（Job）和定时任务（CronJob）
Job和CronJob是负责批量处理短暂的一次性任务（short lived one-off tasks），即仅执行一次的任务，它保证批处理任务的一个或多个Pod成功结束。
- Job：是Kubernetes用来控制批处理型任务的资源对象。批处理业务与长期伺服业务（Deployment、StatefulSet）的主要区别是批处理业务的运行有头有尾，而长期伺服业务在用户不停止的情况下永远运行。Job管理的Pod根据用户的设置把任务成功完成就自动退出（Pod自动删除）。
- CronJob：是基于时间的Job，就类似于Linux系统的crontab文件中的一行，在指定的时间周期运行指定的Job。
任务负载的这种用完即停止的特性特别适合一次性任务，比如持续集成。
#### 工作负载类型对比
| 对比维度        | Deployment（无状态负载）                  | StatefulSet（有状态负载）                                                             | DaemonSet（守护进程集）                              | Job（普通任务）                                   | CronJob（定时任务）                    |
| 核心用途      | 部署无状态应用（如Web服务、API接口）             | 部署有状态应用（如分布式数据库、集群中间件）                                                        | 部署节点级系统应用（如日志收集、资源监控）                         | 执行一次性批处理任务（如数据备份、文件转换）                   | 执行周期性批处理任务（如定时报表生成、日志清理）        |
| Pod 标识特性 | Pod名称后缀随机，无固定标识                   | Pod名称带固定序号（如db-0、db-1）                                                         | Pod名称后缀随机，无固定标识                              | Pod名称随机，任务完成后自动删除                         | Pod名称随机，任务完成后自动删除               |
| 网络访问能力    | 依赖Service或Ingress访问               | 依赖Headless Service，每个Pod有固定访问域名（如db-0.service-name.default.svc.cluster.local） | 通常通过节点IP + 固定端口访问，无需Service转发                  | 无需长期网络访问，任务内自行处理逻辑                        | 同Job，无长期网络访问需求                   |
| 存储关联逻辑  | 存储数据不绑定Pod，大多使用临时存储或共享存储           | 每个Pod绑定独立PVC（持久化存储声明），Pod重建后仍挂载原PVC，数据不丢失                                      | 可挂载节点本地存储（如hostPath）或共享存储，随节点生命周期关联          | 临时存储（如emptyDir），任务完成后存储可清理                | 同Job，存储随任务周期清理                   |
| 副本管理策略     | 支持多副本（1-N），副本无差异，可随意扩缩容、替换         | 副本按序号管理，扩缩容按序号递增 / 递减（如从db-2缩容到db-1），不可随意删除指定序号Pod                            | 副本数 = 集群节点数（默认每个节点 1 个），节点新增时自动部署，节点删除时Pod随之删除 | 无副本概念，按completions（完成次数）控制任务执行量           | 无副本概念，按时间周期触发Job，每次触发生成新任务Pod  |
| 自愈与重建逻辑   | Pod异常（如节点宕机）时，在其他健康节点重建Pod，IP/名称变化 | Pod异常时，仍在原节点（或健康节点）重建，名称/HostName/PVC不变，状态可恢复                                 | Pod异常时，仅在当前节点重建；节点宕机时，Pod不迁移到其他节点            | 任务失败时，按backoffLimit（重试次数）自动重试，直到成功或达到重试上限 | 基于Job的重试逻辑，周期内任务失败时重试，下周期重新触发新任务 |
| 生命周期特性  | 长期运行，除非手动删除或扩缩容到0                | 长期运行，需手动删除，存储数据长期保留                                                           | 与节点生命周期绑定，节点存在则Pod运行                         | 任务完成（Pod成功退出）后自动停止，Pod可保留或删除              | 按时间周期循环执行，每个周期任务独立，完成后停止         |
| 典型应用场景   | Nginx 服务、Spring Boot 微服务、静态资源服务器    | MySQL 集群、Elasticsearch 集群、ZooKeeper 集群                                         | Fluentd（日志收集）、Prometheus Node Exporter（资源监控） | 数据批量导入（如Excel转数据库）、一次性脚本执行                 | 每日定时数据库备份、每小时日志压缩清理、每周报表生成      |
#### 工作负载生命周期说明
表1状态说明
| 状态    | 说明                                            |
| 运行中   | 所有实例都处于运行中、或实例数为0时显示此状态。                      |
| 未就绪   | 容器处于异常、负载下实例没有正常运行时显示此状态。                   |
| 处理中   | 负载没有进入运行状态但也没有报错时显示此状态。                      |
| 可用     | 当多实例无状态工作负载运行过程中部分实例异常，可用实例不为0，工作负载会处于可用状态。 |
| 执行完成   | 任务执行完成，仅普通任务存在该状态。                          |
| 已停止    | 触发停止操作后，工作负载会处于停止状态，实例数变为0。                 |
| 删除中 | 触发删除操作后，工作负载会处于删除中状态。                        |
