# 管理节点标签
节点标签可以给节点打上不同的标签，给节点定义不同的属性，通过这些标签可以快速地了解各个节点的特点。
#### 节点标签使用场景
节点标签的主要使用场景有两类。
- 节点管理：通过节点标签管理节点，给节点分类。
- 工作负载与节点的亲和与反亲和：通过为节点添加标签，您可以使用节点亲和性将Pod调度到特定节点，或使用反亲和性避免将其调度到特定节点，具体操作详情请参见[设置节点亲和调度（nodeAffinity）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0892.html)。
 #### 节点固有标签
节点创建出来会存在一些固有的标签，并且是无法删除的，这些标签的含义请参见[表1]。
系统自动添加的节点固有标签不建议手动修改，如果手动修改的值与系统值产生冲突，将以系统值为准。
 表1节点固有标签
| 键        | 说明        |
| 新：topology.kubernetes.io/region 旧：failure-domain.beta.kubernetes.io/region       | 表示节点当前所在区域。                                                         |
| 新：topology.kubernetes.io/zone 旧：failure-domain.beta.kubernetes.io/zone          | 表示节点所在区域的可用区。                                                     |
| 新：node.kubernetes.io/baremetal 旧：failure-domain.beta.kubernetes.io/is-baremetal | 表示是否为裸金属节点。 例如：false，表示非裸金属节点       |
| node.kubernetes.io/container-engine        | 表示容器运行时。 例如：docker、containerd     |
| node.kubernetes.io/instance-type beta.kubernetes.io/instance-type                 | 节点实例规格。                                                          |
| kubernetes.io/arch beta.kubernetes.io/arch                                       | 节点处理器架构。                                                             |
| kubernetes.io/hostname        | 节点名称。                                                             |
| kubernetes.io/os beta.kubernetes.io/os                                         | 节点操作系统类型。                                                         |
| node.kubernetes.io/subnetid        | 节点所在子网的ID。                                                         |
| os.architecture        | 表示节点处理器架构。 例如：amd64，表示AMD64位架构的处理器 |
| os.name        | 节点的操作系统名称。                                                        |
| os.version        | 操作系统节点内核版本。                                                        |
| accelerator/huawei-npu        | NPU节点标签。                                                           |
| accelerator        | GPU节点标签。                                                         |
| cce.cloud.com/cce-nodepool        | 节点池节点专属标签，表示节点池名称。                                                |
| cce.cloud.com/cce-nodepool-id        | 节点池节点专属标签，表示节点池ID。                                                |
| node.cce.io/billing-mode        | 节点计费模式。                                                            |
| node.cce.io/eni-network-mode        | 仅CCE Turbo集群中的节点包含此标签，表示节点上Pod使用的网卡类型。                            |
 #### 添加/更新或删除节点标签
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在集群控制台左侧导航栏中选择"节点管理"，切换至"节点"页签，勾选目标节点，并单击左上方"标签与污点管理"。
3. 在弹出的窗口中，在"批量操作"下方单击"新增批量操作"，然后选择"添加/更新"或"删除"。
   填写需要添加/更新或删除标签的"键"和"值"，单击"确定"。
   例如，填写的键为"deploy_qa"，值为"true"，就可以从逻辑概念表示该节点是用来部署QA（测试）环境使用。
   图1添加节点标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001915426284.png "点击放大")
4. 标签添加成功后，再次进入该界面，在节点数据下可查看到已经添加的标签。
#### 相关文档
您可以通过节点标签进行工作负载调度，详情请参见[工作负载调度策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0232.html)。
