更新时间:2022-05-11 GMT+08:00
使用Prometheus插件监控
自定义监控中介绍了AOM ICAgent获取负载自定义指标监控数据的方法。您也可以直接在集群中安装Prometheus插件,直接使用Prometheus作为监控平台。
安装Prometheus插件
安装Prometheus插件请参见prometheus
访问Prometheus
Prometheus插件安装完成后会在集群中部署一系列工作负载和Service。其中有状态负载prometheus就是Prometheus Server。
您可以创建一个公网LoadBalancer类型Service,这样就可以从外部访问Prometheus。
创建完成后单击访问地址,访问Prometheus。
单击“Status > Targets”,可以查看到Prometheus监控了哪些目标。
监控自定义指标
自定义指标也可以在Prometheus中监控。配置方法非常简单,例如自定义监控中的nginx:exporter应用,只需要在部署时添加如下annotations就可以自动被Prometheus采集监控指标。
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
  namespace: default
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-exporter
  template:
      labels:
        app: nginx-exporter
      annotations:
        prometheus.io/scrape: "true"
        prometheus.io/port: "9113"
        prometheus.io/path: "/metrics"
        prometheus.io/scheme: "http"
      containers:
        - name: container-0
          image: 'swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/dev-container/nginx:exporter'
          resources:
            limits:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
            requests:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
        - name: container-1
          image: 'nginx/nginx-prometheus-exporter:0.9.0'
          command:
            - nginx-prometheus-exporter
          args:
            - '-nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1:8080/stub_status'
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
其中
  • prometheus.io/scrape:表示是否需要prometheus采集Pod的监控数据,取值为true。
  • prometheus.io/port:表示采集监控数据接口的端口。
  • prometheus.io/path:表示采集监控数据接口的URL,如不配置则默认为“/metrics”
  • prometheus.io/scheme:表示采集的协议,值可以填写http或https。
部署应用后,在“Status > Targets”能够发现多了一个9113端口的采集路径的Pod。
在Graph页签下输入nginx,可以看出nginx相关的指标已经在Prometheus中呈现。
访问Grafana
Prometheus插件同时安装了Grafana(一款开源可视化工具),并且与Prometheus进行了对接。您可以创建一个公网LoadBalancer类型Service,这样就可以从公网访问Grafana,从Grafana中看到Prometheus的监控数据。
单击访问地址,访问Grafana,选择合适的DashBoard,即可以查到相应的聚合内容。
Grafana数据持久化
当前Prometheus插件中Grafana数据没做持久化,如果Grafana容器重启会导致数据丢失。您可以给Grafana容器挂载云存储,从而实现Grafana数据持久化。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接Grafana所在集群。
  2. 创建云硬盘存储PVC。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      namespace: monitoring
      annotations:
        everest.io/disk-volume-type: SSD
      labels:
        failure-domain.beta.kubernetes.io/region: cn-north-4
        failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: cn-north-4b
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
      storageClassName: csi-disk
    云硬盘必须与Grafana所在节点在同一个可用区,否则无法挂载。
    • failure-domain.beta.kubernetes.io/region:云硬盘所在的区域。
    • failure-domain.beta.kubernetes.io/zone:云硬盘所在的AZ。
    • storage:云硬盘大小,请根据需要选择。
    您还可以在CCE控制台创建云硬盘存储,具体方法请参见购买云硬盘存储卷
  3. 修改Grafana工作负载配置,挂载云硬盘。
    kubectl edit deploy grafana -n monitoring
    在YAML文件中给容器添加云硬盘挂载,如下所示。其中PVC名称必须与2中名称一致,挂载路径必须为“/var/lib/grafana”
    另外必须修改grafana负载的升级策略,最大Pod数量为1。
      template:
          volumes:
            - name: cce-pvc-grafana
              persistentVolumeClaim:
                claimName: grafana-pvc
          containers:
            - volumeMounts:
                  mountPath: /var/lib/grafana
      strategy:
        type: RollingUpdate
        rollingUpdate:
          maxUnavailable: 1
          maxSurge: 1
    修改完成后保存配置,Grafana负载会升级并挂载云硬盘。
分享:
    相关产品
关闭导读
