更新时间:2022-05-11 GMT+08:00
dolphin
插件简介
dolphin是一款容器网络流量监控管理插件,当前版本可支持从CCE Turbo集群安全容器以及运行时为containerd的普通容器的流量统计。
当前支持流量统计信息ipv4发送公网报文数和字节数、ipv4接收报文数和字节数以及ipv4发送报文数和字节数,且支持通过PodSelector来对监控后端作选择,支持多监控任务、可选监控指标,且支持用户获取Pod的label标签信息。监控信息已适配Prometheus格式,可以通过调用Prometheus接口查看监控数据。
使用约束
  • 仅支持在1.19及以上版本的CCE Turbo集群中安装此插件。
  • 仅支持统计CCE Turbo集群安全容器(容器运行时为kata)以及普通容器(容器运行时为runc)的流量。
  • 安装插件后默认将不进行流量监控,用户需通过创建CR来配置监控任务进行流量监控。
  • 安装时请确保节点有足够的资源安装本插件。
  • 监控标签及用户标签的来源必须为新创建Pod时就具有的。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“插件市场”,在“插件市场”中,单击dolphin插件下的“安装”。
  2. 在安装插件页面,在“选择集群”步骤中选择集群即可。
下发监控任务
当前用户可通过创建CR的方式下发监控任务,当前用户可以通过API或登录工作节点kubectl apply的方式创建CR,后续将支持前端界面的创建。一个CR代表着一个监控任务,提供selector、podLable、ip4Tx等可选参数,具体参考以下CR的创建模板:
apiVersion: crd.dolphin.io/v1
  kind: MonitorPolicy
    namespace: kube-system        #必填,namespace必须为kube-system
    selector:                     #选填,配置dolphin插件监控的后端,形如labelSelector格式,默认将监控本节点所有容器
      matchLabels:
        app: nginx
      matchExpressions:
        - key: app
          operator: In
          values:
            - nginx
    podLable: [app]               #选填,用户标签
    ip4Tx:                        #选填,ipv4发送报文数和发送字节数这两个指标的开关,默认不开
      enable: true
    ip4Rx:                        #选填,ipv4接收报文数和发送字节数这两个指标的开关,默认不开
      enable: true
    ip4TxInternet:                #选填,ipv4发送公网报文数和发送公网字节数这两个指标的开关,默认不开
      enable: true
用户标签PodLable:可输入多个Pod的label标签,以逗号分隔,如[app, version]。
标签需符合以下规则,对应正则表达式为(^[a-zA-Z_]$)|(^([a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]|_[a-zA-Z0-9])([a-zA-Z0-9_]){0,254}$):
  • 支持输入最多5个标签,单个标签长度最长256个字符。
  • 不能以数字和双下划线__开头。
  • 单个标签格式需符合A-Za-z_0-9。
示例1:
  kind: MonitorPolicy
    podLable: [app]
    ip4Tx:
      enable: true
上述监控任务名为example-task,将监控节点上所有Pod,生成ipv4发送报文数和发送字节数这两个指标,若监控的容器携带app这个标签,将在监控指标上携带对应label的key-value信息,否则对应label的value为“not found”。
示例2:
  kind: MonitorPolicy
    selector:
      matchLabels:
        app: nginx
    podLable: [test, app]
    ip4Tx:
      enable: true
    ip4Rx:
      enable: true
    ip4TxInternet:
      enable: true
上述监控任务名为example-task,将监控节点上满足app=nginx的labelselector的所有Pod,生成全部六个指标,若监控的容器携带test及app这两个标签,将在监控指标上携带对应label的key-value信息,否则对应label的value为“not found”。
用户可以按照上述格式对监控任务进行创建、修改、及删除,当前仅支持最多10个监控任务的创建,且多个监控任务匹配到同一个监控后端时,每一个监控后端将会产生监控任务数量的监控指标。
修改或删除监控任务,都将导致丢失原有监控任务所采集的监控数据,请谨慎操作。
查看流量统计
dolphin插件的监控信息以普罗米修斯exporter格式输出,有两种方式获取dolphin插件的监控信息:
  • 安装prometheus插件,prometheus插件会自动对接dolphin插件并周期性采集监控信息。
  • 直接访问dolphin插件提供的服务端口10001,形如http://{POD_IP}:10001/metrics
注意,如果在节点上访问dolphin服务端口,需要放通节点和pod的安全组限制。
您可以通过安装Prometheus插件查看监控信息,Prometheus插件的使用方法请参见使用Prometheus插件监控
表1 当前支持的监控指标
监控指标
对应参数
ipv4发送公网报文数
ip4_send_pkt_internet
ipv4发送公网字节数
ip4_send_byte_internet
ipv4接收报文数
ip4_rcv_pkt
ipv4接收字节数
ip4_rcv_byte
ipv4发送报文数
ip4_send_pkt
ipv4发送字节数
ip4_send_byte
  • 示例1(ipv4发送公网报文数):
    dolphin_ip4_send_pkt_internet{app="nginx",pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="kube-system/example-task "} 241
    如上示例中,pod所在命名空间为default,pod名称为nginx-66c9c65dbf-zjg24,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该pod的发送公网报文数为241。
  • 示例2(ipv4发送公网字节数):
    dolphin_ip4_send_byte_internet{app="nginx",pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="kube-system/example-task" } 23618
    如上示例中,pod所在命名空间为default,pod名称为nginx-66c9c65dbf-zjg24,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该pod的发送公网字节数为23618。
  • 示例3(ipv4发送报文数):
    dolphin_ip4_send_pkt{app="nginx",pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="kube-system/example-task "} 379
    如上示例中,pod所在命名空间为default,pod名称为nginx-66c9c65dbf-zjg24,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该pod的发送报文数为379。
  • 示例4(ipv4发送字节数):
    dolphin_ip4_send_byte{app="nginx",pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="kube-system/example-task "} 33129
    如上示例中,pod所在命名空间为default,pod名称为nginx-66c9c65dbf-zjg24,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该pod的发送字节数为33129。
  • 示例5(ipv4接收报文数):
    dolphin_ip4_rcv_pkt{app="nginx",pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="kube-system/example-task "} 464
    如上示例中,pod所在命名空间为default,pod名称为nginx-66c9c65dbf-zjg24,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该pod的接收报文数为464。
  • 示例6(ipv4接收字节数):
    dolphin_ip4_rcv_byte{app="nginx",pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="kube-system/example-task "} 34654
    如上示例中,pod所在命名空间为default,pod名称为nginx-66c9c65dbf-zjg24,用户指定label为app,其值对应为nginx,该监控指标由名称为example-task的监控任务创建,该pod的接收字节数为34654。
若容器无用户指定的标签,返回体中标签值为not found。形如:
dolphin_ip4_send_byte_internet{test="not found", pod="default/nginx-66c9c65dbf-zjg24",task="default" } 23618
卸载插件
  1. CCE新控制台,选择集群,在左侧导航栏中选择插件管理,在已安装插件中,单dolphin下的卸载
  2. 在弹出的窗口中,单击,可卸载该插件。
    说明: 用户卸载插件后,用户之前配置的监控任务CR将随着插件卸载一并销毁。
分享:
    相关产品
关闭导读
