dew-provider
插件简介
dew-provider插件用于对接数据加密服务(Data Encryption Workshop, DEW)。该插件允许用户将存储在集群外部(即专门存储敏感信息的数据加密服务)的凭据挂载至业务Pod内,从而将敏感信息与集群环境解耦,有效避免程序硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄密。
约束与限制
- 数据加密服务包含密钥管理(Key Management Service, KMS)、云凭据管理(Cloud Secret Management Service,CSMS)和密钥对管理(Key Pair Service, KPS)等服务。当前,该插件仅支持对接其中的云凭据管理服务。
- 支持的集群版本:v1.19+。
- 支持的集群类型:CCE集群和CCE Turbo集群。
- 允许创建的SecretProviderClass对象个数上限:500个。
插件说明
基本原理
dew-provider插件由两个组件组成,分别为secrets-store-csi-driver和dew-provider,两者均以DaemonSet的方式部署。
- secrets-store-csi-driver负责维护两个CRD资源,即SecretProviderClass(以下简称为SPC)和SecretProviderClassPodStatus(以下简称为spcPodStatus),其中SPC用于描述用户感兴趣的凭据信息(比如指定凭据的版本、凭据的名称等),由用户创建,并在业务Pod中进行引用;spcPodStatus用于跟踪Pod与凭据的绑定关系,由csi-driver自动创建,用户无需关心。一个Pod对应一个spcPodStatus,当Pod正常启动后,会生成一个与之对应的spcPodStatus;当Pod生命周期结束时,相应的spcPodStatus也会被删除。
- dew-provider负责与云凭据管理服务交互,从云凭据管理服务中获取指定的凭据,并挂载到业务Pod内。
功能说明
- 基础挂载能力:安装完该插件后,通过创建SecretProviderClass对象,在业务Pod中声明Volume并进行引用,当启动Pod时,就会将在SecretProviderClass对象中声明的凭据信息挂载至Pod内。
- 定时轮转能力:当Pod正常运行后,若其在SPC中声明的、存储在云凭据管理服务中的凭据发生了更新,通过定时轮转,可以将最新的凭据值刷新至Pod内。使用该能力时,需要将凭据的版本指定为”latest”。
- 实时感知SPC变化能力:当Pod正常运行后,若用户修改了在SPC中声明的凭据信息(如新增凭据、改变原有凭据的版本号等),插件可实时感知该变化,并将更新后的凭据刷新至Pod内。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“插件市场”,在“插件市场”页签下,单击“dew-provider”下的“安装”按钮。
- 在安装插件页面,选择安装的集群,在参数配置栏进行参数配置。参数配置说明如下。
参数
参数说明
rotation_poll_interval
轮转时间间隔。单位:分钟,即m(注意不是min)。
轮转时间间隔表示向云凭据管理服务发起请求并获取最新的凭据的周期,合理的时间间隔范围为[1m, 1440m],默认值为2m。
- 单击“安装”。
待插件安装完成后,选择对应的集群,然后单击左侧导航栏的“插件管理”,可在“已安装插件”页签中查看相应的插件。
插件使用说明
- 创建ServiceAccount。
- 创建ServiceAccount对象,其中声明了允许业务使用的凭据名称,若用户引用了未在此处声明的凭据,则挂载失败,最终导致Pod无法运行。
根据如下模板创建serviceaccount.yaml,在cce.io/dew-resource字段中声明允许业务使用的凭据名称。这里声明了secret_1和secret_2,表示允许业务引用这两个凭据对象。在后续的操作中,若用户在业务中引用了secret_3,则无法通过校验,从而导致无法正常挂载该凭据,最终业务Pod将无法运行。
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: nginx-spc-sa annotations: cce.io/dew-resource: "[\"secret_1\",\"secret_2\"]" #secrets that allow pod to use
这里需要明确,此处声明的凭据应确保在凭据管理服务中是存在的,如下图所示。否则,即使通过了校验,最终向凭据管理服务中获取相应凭据的时候也会出错,从而导致Pod无法正常运行。
- 执行如下命令创建ServiceAccount对象。
- 查看ServiceAccount对象是否已经正常创建,如下所示:
$ kubectl get sa NAME SECRETS AGE default 1 18d # 此为系统默认的ServiceAccount对象 nginx-spc-sa 1 19s # 此为刚刚创建的ServiceAccount对象
至此,一个名为“nginx-spc-sa”的ServiceAccount对象已正常创建。该对象将在后续的业务Pod中被引用。
- 创建SecretProviderClass。
- SecretProviderClass对象用于描述用户感兴趣的凭据信息(比如指定凭据的版本、凭据的名称等),由用户创建,并在业务Pod中进行引用。
根据如下模板创建secretproviderclass.yaml。用户主要关注parameters.objects字段,它是一个数组,用于声明用户想要挂载的凭据信息。
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1 kind: SecretProviderClass metadata: name: spc-test spec: provider: cce # 固定为cce parameters: objects: | - objectName: "secret_1" objectVersion: "v1" objectType: "csms"
参数
参数类型
是否必选
参数说明
objectName
String
是
凭据名称。若同一个SecretProviderClass中定义了多个objectName,不允许重名,否则会挂载失败。
objectAlias
String
否
凭据写入到容器内的文件名称。若不指定,则凭据写入到容器内的文件名默认为objectName;若指定,则objectAlias与其他凭据的objectName和objectAlias均不允许重名,与自身的objectName也不允许重名,否则会挂载失败。
objectType
String
是
凭据类型。当前仅支持”csms”类型,其他均为非法输入。
objectVersion
String
是
凭据的版本。
- 指定某个具体的版本:v1,v2,…
- 指定最新版本:latest。当指定objectVersion为” latest”时,若在云凭据管理服务侧对应的凭据发生了更新,更新后的凭据值将在经过一定时间间隔后(即rotation_poll_interval)刷新至Pod内。
- 执行如下命令创建SecretProviderClass对象。
- 查看SecretProviderClass对象是否已经正常创建,如下所示:
$ kubectl get spc NAME AGE spc-test 20h
至此,一个名为“spc-test”的SecretProviderClass对象已正常创建。该对象将在后续的业务Pod中被引用。
- 创建业务Pod。
这里以创建一个nginx应用为例。
- 定义业务负载,在serviceAccountName中引用此前创建好的ServiceAccount对象,secretProviderClass中引用此前创建好的SPC对象,并在mountPath中指定容器内的挂载路径(这里需注意,用户不应该指定”/”,” /var/run”等特殊目录,否则可能影响容器的正常启动)。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx-spc labels: app: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: serviceAccountName: nginx-spc-sa # 引用上面创建的ServiceAccount volumes: - name: secrets-store-inline csi: driver: secrets-store.csi.k8s.io readOnly: true volumeAttributes: secretProviderClass: "spc-test" # 引用上面创建的SPC containers: - name: nginx-spc image: nginx:alipine imagePullPolicy: IfNotPresent volumeMounts: - name: secrets-store-inline mountPath: "/mnt/secrets-store" # 定义容器内凭据的挂载路径 readOnly: true imagePullSecrets: - name: default-secret
- 执行 kubectl apply -f deployment.yaml 创建业务Pod。
- 查看Pod是否已经正常创建,如下所示:
$ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-spc-67c9d5b594-642np 1/1 Running 0 20s
- 进入容器,查看指定的凭据是否正常写入。如下所示:
$ kubectl exec -ti nginx-spc-67c9d5b594-642np -- /bin/bash root@nginx-spc-67c9d5b594-642np:/# root@nginx-spc-67c9d5b594-642np:/# cd /mnt/secrets-store/ root@nginx-spc-67c9d5b594-642np:/mnt/secrets-store# root@nginx-spc-67c9d5b594-642np:/mnt/secrets-store# ls secret_1
可以看到,用户在SPC对象中声明的secret_1已正常写入Pod。
此外,还可以通过获取spcPodStatus查看Pod与凭据的绑定情况。如下所示:
$ kubectl get spcps NAME AGE nginx-spc-67c9d5b594-642np-default-spc-test 103s $ kubectl get spcps nginx-spc-67c9d5b594-642np-default-spc-test -o yaml ...... status: mounted: true objects: # 挂载的凭据信息 - id: secret_1 version: v1 podName: nginx-spc-67c9d5b594-642np # 引用了SPC对象的Pod secretProviderClassName: spc-test # SPC对象 targetPath: /mnt/paas/kubernetes/kubelet/pods/6dd29596-5b78-44fb-9d4c-a5027c420617/volumes/kubernetes.io~csi/secrets-store-inline/mount
定时轮转
在插件使用说明,通过使用该插件,用户可完成基本的凭据挂载功能,即能够将存储在凭据管理服务中的凭据写入到Pod内。
若将在SPC对象中声明的凭据版本改为”latest”,如下所示:
provider: cce
parameters:
objects: |
objectVersion: "latest" # change "v1"to "latest"
objectType: "csms"
更新该SPC对象后,插件将周期性地向凭据管理服务发起请求,获取凭据secret_1最新版本的值,并将其刷新至引用了该SPC对象的Pod内。
实时感知SPC变化
在插件使用说明、定时轮转的演示中,其实已经使用到了实时感知SPC变化的能力。为了演示说明,在SPC对象中新增一个凭据secret_2,如下所示:
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1 kind: SecretProviderClass metadata: name: spc-test spec: provider: cce parameters: objects: | - objectName: "secret_1" objectVersion: "latest" objectType: "csms" - objectName: "secret_2" objectVersion: "v1" objectType: "csms"
更新该SPC对象后,新增的secret_2将很快挂载至引用了该SPC对象的Pod内。
查看组件日志
查看插件的Pod
$ kubectl get pod -n kube-system NAME READY STATUS RESTARTS AGE csi-secrets-store-76tj2 3/3 Running 0 11h dew-provider-hm5fq 1/1 Running 0 11h
查看dew-provider组件Pod日志
$ kubectl logs dew-provider-hm5fq -n kube-system …日志信息略… …
查看csi-secrets-store组件Pod日志,由于csi-secrets-store组件的Pod包含多个容器,在查看日志信息时,需通过”-c”命令指定某个容器。其中,secrets-store容器作为该插件的主业务容器,其包含了主要的日志信息。
$ kubectl logs csi-secrets-store-76tj2 -c secrets-store -n kube-system
…日志信息略…
升级/编辑插件
- 登录CCE控制台,在“集群管理”中选择相应集群,然后在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“已安装插件”页签下,单击“dew-provider”下的“ 升级”。
- 如果不存在“升级”按钮,则说明当前插件版本是最新的版本,不需要进行升级操作。可单击“编辑”按钮进行编辑,修改插件的配置参数。
- 升级或修改“dew-provider”插件时,会替换原先节点上的插件实例,并安装新的“dew-provider”插件。
- 在新console下升级插件时,默认升级为可用的最新版本。
- 参考安装插件中的参数说明进行参数配置,单击“确定”即可。
卸载插件
插件卸载时,会同时删除相关的CRD资源。即使重装插件,原有的SecretProviderClass对象也不可用,请谨慎操作。插件卸载再重装后,若需使用原有的SecretProviderClass资源,需重新手动创建。
- 登录CCE控制台,在“集群管理”中选择相应集群,然后单击左侧导航栏的“插件管理”,在“已安装插件”页签下,单击“dew-provider”下的“卸载”。
- 在弹出的窗口中,单击“是”,可卸载该插件。
