通过Kubectl命令行添加Nginx Ingress
操作场景
本节以Nginx工作负载为例,说明kubectl命令添加Nginx Ingress的方法。
前提条件
- 集群必须已安装nginx-ingress插件,具体操作可参考安装插件。
- Ingress为后端工作负载提供网络访问,因此集群中需提前部署可用的工作负载。若您无可用工作负载,可参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为上述工作负载配置ClusterIP类型或NodePort类型的Service,可参考集群内访问(ClusterIP)或节点访问(NodePort)配置示例Service。
- 选择HTTPS协议对外提供访问时,需要提前创建IngressTLS类型的密钥证书,创建密钥的方法请参见创建密钥。
添加Nginx Ingress
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
- 1.15及以上集群版本中的“apiVersion”为: “networking.k8s.io/v1beta1”
- 1.13及以下集群版本中的“apiVersion”为: “extensions/v1beta1”
以HTTP协议访问为例,YAML文件配置如下:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx kubernetes.io/elb.port: '80' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80
表1 关键参数说明 参数
是否必填
参数类型
描述
是
String
nginx:表示使用NginxIngress,未安装nginx-ingress插件时无法使用。
通过API接口创建Ingress时必须增加该参数。
是
Integer
界面上的对外端口,为注册到负载均衡服务地址上的端口。
- 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功,工作负载可访问。
NAME HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test * 121.**.**.** 80 10s
- 访问工作负载(例如Nginx工作负载),在浏览器中输入访问地址“http://121.**.**.**:80”进行验证。
其中,“121.**.**.**”为统一负载均衡实例的IP地址。
配置HTTPS证书
Ingress支持配置HTTPS证书以提供安全服务,YAML配置示例如下:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx kubernetes.io/elb.port: '443' spec: tls: - hosts: - foo.bar.com secretName: ingress-test-secret rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80
配置URL重写规则
在一些使用场景中后端服务暴露的URL与Ingress规则中指定的路径不同,如果不进行URL重写配置,所有访问都将返回404。Nginx的URL重写可以通过Rewrite方法实现,使用“nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target”注解可以实现不同路径的重写规则,如下所示:
kind: Ingress
namespace: default
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$2
rules:
- host: 'rewrite.bar.com'
http:
paths:
- path: '/something(/|$)(.*)'
backend:
servicePort: 80
只要有一个Ingress使用了rewrite-target,则所有Ingress定义下同一个host下所有path都会正则大小写敏感,包括没有使用rewrite-target的Ingress。
以上示例中,占位符$2表示将第二个括号即(.*)中匹配到的所有字符填写到“nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target”注解中。
- rewrite.bar.com/something 重写为 rewrite.bar.com/
- rewrite.bar.com/something/ 重写为 rewrite.bar.com/
- rewrite.bar.com/something/new 重写为 rewrite.bar.com/new
nginx-ingress-controller容器中,“/etc/nginx”路径下的nginx.conf文件可查看所有Ingress配置。以上示例中的重写规则将生成一条Rewrite指令,并写入到nginx.conf的location字段中,如下所示:
## start server rewrite.bar.com server { server_name rewrite.bar.com ; ... location ~* "^/something(/|$)(.*)" { set $namespace "default"; set $ingress_name "ingress-test"; set $service_name "<your_service_name>"; set $service_port "80"; ... rewrite "(?i)/something(/|$)(.*)" /$2 break; ... } } ## end server rewrite.bar.com
rewrite regex replacement [flag];
- regex:匹配URI的正则表达式。在上述例子中,“(?i)/something(/|$)(.*)”即为匹配URI的正则表达式,其中“(?i)”表示不区分大小写。
- replacement:重写内容。在上述例子中,“/$2”即为重写内容,表示把路径重写为第二个括号“(.*)”中匹配到的所有字符。
- flag:表示重写形式的标记,包括:
- last:表示本条规则匹配完成后继续向下匹配。
- break:表示本条规则匹配完成后停止匹配。
- redirect:表示临时重定向,返回状态码302。
- permanent:表示永久重定向,返回状态码301。
对于一些复杂高级的Rewrite需求,可以通过如下注解来实现,其本质也是修改Nginx的配置文件(nginx.conf),可以实现上面提到的“nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target”注解的功能,但是自定义程度更高,适合更加复杂的Rewrite需求。
- nginx.ingress.kubernetes.io/server-snippet:在nginx.conf的“server”字段中添加自定义配置。
- nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet:在nginx.conf的“location”字段中添加自定义配置。
通过以上两个注解可以在nginx.conf中的“server”或“location”字段中插入Rewrite指令,完成URL的重写,示例如下:
annotations: kubernetes.io/ingress.class: "nginx" nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet: | rewrite ^/stylesheets/(.*)$ /something/stylesheets/$1 redirect; # 添加 /something 前缀 rewrite ^/images/(.*)$ /something/images/$1 redirect; # 添加 /something 前缀
- 当用户访问rewrite.bar.com/stylesheets/new.css时,重写为rewrite.bar.com/something/stylesheets/new.css
- 当用户访问rewrite.bar.com/images/new.jpg时,重写为rewrite.bar.com/something/images/new.jpg
创建负载均衡规则
原生的Nginx支持多种负载均衡规则,其中常用的有加权轮询、IP hash等。Nginx Ingress在原生的Nginx能力基础上,支持使用一致性哈希方法进行负载均衡。
Nginx默认支持的IP hash方法使用的是线性的hash空间,根据IP的hash运算值来选取后端的目标服务器。但是这种方法在添加删除节点时,所有IP值都需要重新进行hash运算,然后重新路由,这样的话就会导致大面积的会话丢失或缓存失效,因此Nginx Ingress引入了一致性哈希来解决这一问题。
一致性哈希是一种特殊的哈希算法,通过构建环状的hash空间来替代普通的线性hash空间,在增删节点时仅需要将路由的目标按顺时针原则向下迁移,而其他路由无需改变,可以尽可能地减少重新路由,有效解决动态增删节点带来的负载均衡问题。
通过配置一致性哈希规则,在增加一台服务器时,新的服务器会尽量分担其他所有服务器的压力;同样,在减少一台服务器时,其他所有服务器也可以尽量分担它的资源,可以有效减少集群局部节点的压力,防止由于某一节点宕机带来的集群雪崩效应。
Nginx Ingress可以通过“nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by”注解实现一致性哈希规则的配置,如下所示:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri" #按照请求uri进行hash spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80
- nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri"代表按照请求uri进行hash。
- nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri$host"代表按照请求uri和域名进行hash。
- nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "${request_uri}-text-value"代表按照请求uri和文本值进行hash。
