使用NodeLocal DNSCache提升DNS性能
应用现状
集群在做DNS解析时,如果请求量大,那CoreDNS将承受压力,会有如下影响。
- 查询变慢,影响业务性能。
- 为保证性能,CoreDNS需要更高规格的配置。
解决方案
NodeLocal DNSCache 通过在集群节点上运行 DNS缓存代理来提高集群 DNS 性能。
启用NodeLocal DNSCache之后,DNS查询所遵循的路径如下图所示。
约束与限制
本文方法暂时仅适用CCE集群。CCE Turbo集群方法后续提供。
安装NodeLocal DNSCache
NodeLocal DNSCache定义地址为https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/cluster/addons/dns/nodelocaldns/nodelocaldns.yaml
该文件包含如下几个资源:
- 名为node-local-dns的ServiceAccount
- 名为kube-dns-upstream的Service
- 名为node-local-dns的ConfigMap
- 名为node-local-dns的DaemonSet
其中几个关键字段的含义:
- __PILLAR__DNS__SERVER__ :表示 coredns 这个 Service 的 ClusterIP,可以通过命令 kubectl get svc -n kube-system -l k8s-app=coredns -o jsonpath='{$.items[*].spec.clusterIP}' 获取,一般是10.247.3.10
- __PILLAR__LOCAL__DNS__:表示 DNSCache 本地的 IP,默认为 169.254.20.10
- __PILLAR__DNS__DOMAIN__:表示集群域,默认就是 cluster.local
- __PILLAR__CLUSTER__DNS__: 表示集群内查询的上游服务器
- __PILLAR__UPSTREAM__SERVERS__: 表示为外部查询的上游服务器
在CCE中安装需要做如下修改:
- 由于CCE中使用CoreDNS而非kube-dns,所以这里名为kube-dns-upstream的service可以删除。
- IPVS模式下按如下命令替换
sed 's/__PILLAR__CLUSTER__DNS__/10.247.3.10/g s/__PILLAR__LOCAL__DNS__/169.254.20.10/g s/[ |,]__PILLAR__DNS__SERVER__//g s/__PILLAR__DNS__DOMAIN__/cluster.local/g' nodelocaldns.yaml
- daemonset启动命令替换如下。
args: [ "-localip", "169.254.20.10", "-conf", "/etc/Corefile", "-upstreamsvc", "coredns" ]
- 添加CCE默认的imagePullSecrets。
- 国内Region无法拉取 k8s.gcr.io/dns/k8s-dns-node-cache:1.17.0 的镜像,建议现在海外region(如新加坡)拉取后再上传到SWR,然后修改YAML中镜像地址。
iptables模式下修改后完整的YAML内容如下:
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: node-local-dns namespace: kube-system labels: kubernetes.io/cluster-service: "true" addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile --- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: node-local-dns namespace: kube-system labels: addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile data: Corefile: | __PILLAR__DNS__DOMAIN__:53 { errors cache { success 9984 30 denial 9984 5 } reload loop bind __PILLAR__LOCAL__DNS__ __PILLAR__DNS__SERVER__ forward . __PILLAR__CLUSTER__DNS__ { force_tcp } prometheus :9253 health __PILLAR__LOCAL__DNS__:8080 } in-addr.arpa:53 { errors cache 30 reload loop bind __PILLAR__LOCAL__DNS__ __PILLAR__DNS__SERVER__ forward . __PILLAR__CLUSTER__DNS__ { force_tcp } prometheus :9253 } ip6.arpa:53 { errors cache 30 reload loop bind __PILLAR__LOCAL__DNS__ __PILLAR__DNS__SERVER__ forward . __PILLAR__CLUSTER__DNS__ { force_tcp } prometheus :9253 } .:53 { errors cache 30 reload loop bind __PILLAR__LOCAL__DNS__ __PILLAR__DNS__SERVER__ forward . __PILLAR__UPSTREAM__SERVERS__ prometheus :9253 } --- apiVersion: apps/v1 kind: DaemonSet metadata: name: node-local-dns namespace: kube-system labels: k8s-app: node-local-dns kubernetes.io/cluster-service: "true" addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile spec: updateStrategy: rollingUpdate: maxUnavailable: 10% selector: matchLabels: k8s-app: node-local-dns template: metadata: labels: k8s-app: node-local-dns annotations: prometheus.io/port: "9253" prometheus.io/scrape: "true" spec: imagePullSecrets: - name: default-secret priorityClassName: system-node-critical serviceAccountName: node-local-dns hostNetwork: true dnsPolicy: Default # Don't use cluster DNS. tolerations: - key: "CriticalAddonsOnly" operator: "Exists" - effect: "NoExecute" operator: "Exists" - effect: "NoSchedule" operator: "Exists" containers: - name: node-cache image: k8s.gcr.io/dns/k8s-dns-node-cache:1.17.0 resources: requests: cpu: 25m memory: 5Mi args: [ "-localip", "169.254.20.10", "-conf", "/etc/Corefile", "-upstreamsvc", "coredns" ] securityContext: privileged: true ports: - containerPort: 53 name: dns protocol: UDP - containerPort: 53 name: dns-tcp protocol: TCP - containerPort: 9253 name: metrics protocol: TCP livenessProbe: httpGet: host: 169.254.20.10 path: /health port: 8080 initialDelaySeconds: 60 timeoutSeconds: 5 volumeMounts: - mountPath: /run/xtables.lock name: xtables-lock readOnly: false - name: config-volume mountPath: /etc/coredns - name: kube-dns-config mountPath: /etc/kube-dns volumes: - name: xtables-lock hostPath: path: /run/xtables.lock type: FileOrCreate - name: kube-dns-config configMap: name: kube-dns optional: true - name: config-volume configMap: name: node-local-dns items: - key: Corefile path: Corefile.base --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: prometheus.io/port: "9253" prometheus.io/scrape: "true" labels: k8s-app: node-local-dns name: node-local-dns namespace: kube-system spec: clusterIP: None ports: - name: metrics port: 9253 targetPort: 9253 selector: k8s-app: node-local-dns
IPVS模式下修改后完整的YAML内容如下:
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: node-local-dns namespace: kube-system labels: kubernetes.io/cluster-service: "true" addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile --- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: node-local-dns namespace: kube-system labels: addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile data: Corefile: | cluster.local:53 { errors cache { success 9984 30 denial 9984 5 } reload loop bind 169.254.20.10 forward . 10.247.3.10 { force_tcp } prometheus :9253 health 169.254.20.10:8080 } in-addr.arpa:53 { errors cache 30 reload loop bind 169.254.20.10 forward . 10.247.3.10 { force_tcp } prometheus :9253 } ip6.arpa:53 { errors cache 30 reload loop bind 169.254.20.10 forward . 10.247.3.10 { force_tcp } prometheus :9253 } .:53 { errors cache 30 reload loop bind 169.254.20.10 forward . __PILLAR__UPSTREAM__SERVERS__ prometheus :9253 } --- apiVersion: apps/v1 kind: DaemonSet metadata: name: node-local-dns namespace: kube-system labels: k8s-app: node-local-dns kubernetes.io/cluster-service: "true" addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile spec: updateStrategy: rollingUpdate: maxUnavailable: 10% selector: matchLabels: k8s-app: node-local-dns template: metadata: labels: k8s-app: node-local-dns annotations: prometheus.io/port: "9253" prometheus.io/scrape: "true" spec: imagePullSecrets: - name: default-secret priorityClassName: system-node-critical serviceAccountName: node-local-dns hostNetwork: true dnsPolicy: Default # Don't use cluster DNS. tolerations: - key: "CriticalAddonsOnly" operator: "Exists" - effect: "NoExecute" operator: "Exists" - effect: "NoSchedule" operator: "Exists" containers: - name: node-cache image: k8s.gcr.io/dns/k8s-dns-node-cache:1.17.0 resources: requests: cpu: 25m memory: 5Mi args: [ "-localip", "169.254.20.10", "-conf", "/etc/Corefile", "-upstreamsvc", "coredns" ] securityContext: privileged: true ports: - containerPort: 53 name: dns protocol: UDP - containerPort: 53 name: dns-tcp protocol: TCP - containerPort: 9253 name: metrics protocol: TCP livenessProbe: httpGet: host: 169.254.20.10 path: /health port: 8080 initialDelaySeconds: 60 timeoutSeconds: 5 volumeMounts: - mountPath: /run/xtables.lock name: xtables-lock readOnly: false - name: config-volume mountPath: /etc/coredns - name: kube-dns-config mountPath: /etc/kube-dns volumes: - name: xtables-lock hostPath: path: /run/xtables.lock type: FileOrCreate - name: kube-dns-config configMap: name: kube-dns optional: true - name: config-volume configMap: name: node-local-dns items: - key: Corefile path: Corefile.base --- # A headless service is a service with a service IP but instead of load-balancing it will return the IPs of our associated Pods. # We use this to expose metrics to Prometheus. apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: prometheus.io/port: "9253" prometheus.io/scrape: "true" labels: k8s-app: node-local-dns name: node-local-dns namespace: kube-system spec: clusterIP: None ports: - name: metrics port: 9253 targetPort: 9253 selector: k8s-app: node-local-dns
配置验证
创建一个Pod,将dnsconfig配置为169.254.20.10。
apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: nginx spec: containers: - image: nginx:alpine name: container-0 dnsConfig: nameservers: - 169.254.20.10 searches: - default.svc.cluster.local - svc.cluster.local - cluster.local options: - name: ndots value: '2' imagePullSecrets: - name: default-secret
进入容器,访问外部域名或内部Service域名,如果能正常访问,则说明NodeLocal DNSCache连接了CoreDNS,访问域名正常。
# kubectl exec nginx -it -- /bin/sh / # ping www.baidu.com PING www.baidu.com (110.242.68.3): 56 data bytes 64 bytes from 110.242.68.3: seq=0 ttl=45 time=10.911 ms 64 bytes from 110.242.68.3: seq=1 ttl=45 time=10.908 ms 64 bytes from 110.242.68.3: seq=2 ttl=45 time=10.960 ms ...... / # curl hello.default.svc.cluster.local:80 hello world
