文档首页> 云容器引擎 CCE> 用户指南> 旧版UI> 网络管理> DNS> 使用CoreDNS实现自定义域名解析
更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
使用CoreDNS实现自定义域名解析
应用现状
在使用CCE时,可能会有解析自定义内部域名的需求,例如:
  • 存量代码配置了用固定域名调用内部其他服务,如果要切换到Kubernetes Service方式,修改配置工作量大。
  • 在集群外自建了一个其他服务,需要将集群中的数据通过固定域名发送到这个服务。
解决方案
使用CoreDNS有以下几种自定义域名解析的方案。
注意事项
CoreDNS修改配置需额外谨慎,因为CoreDNS负责集群的域名解析任务,修改不当可能会导致集群解析出现异常。请做好修改前后的测试验证。
为CoreDNS配置存根域
集群管理员可以修改CoreDNS Corefile的ConfigMap以更改服务发现的工作方式。使用插件proxy可对CoreDNS的存根域进行配置。
若集群管理员有一个位于10.150.0.1的Consul域名解析服务器,并且所有Consul的域名都带有.consul.local的后缀。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“插件实例”页签下,单击CoreDNS插件,进入插件详情页。
  3. 单击参数列表下的“编辑”按钮,在弹出窗口中添加存根域。
    图1 配置存根域
  4. 单击“确定”
修改CoreDNS Hosts配置
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 修改CoreDNS配置文件,将自定义域名添加到hosts中。
    将www.example.com指向192.168.1.1,通过CoreDNS解析www.example.com时,会返回192.168.1.1。
    此处配置不能遗漏fallthrough字段,fallthrough表示当在hosts找不到要解析的域名时,会将解析任务传递给CoreDNS的下一个插件。如果不写fallthrough的话,任务就此结束,不会继续解析,会导致集群内部域名解析失败的情况。
    hosts的详细配置请参见https://coredns.io/plugins/hosts/
    $ kubectl edit configmap coredns -n kube-system
    apiVersion: v1
    data:
      Corefile: |-
        .:5353 {
            bind {$POD_IP}
            cache 30
            errors
            health {$POD_IP}:8080
            kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
              pods insecure
              fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
            hosts {
              192.168.1.1 www.example.com
              fallthrough
            loadbalance round_robin
            prometheus {$POD_IP}:9153
            forward . /etc/resolv.conf
            reload
    kind: ConfigMap
      creationTimestamp: "2021-08-23T13:27:28Z"
      labels:
        app: coredns
        k8s-app: coredns
        kubernetes.io/cluster-service: "true"
        kubernetes.io/name: CoreDNS
        release: cceaddon-coredns
      namespace: kube-system
      resourceVersion: "460"
      selfLink: /api/v1/namespaces/kube-system/configmaps/coredns
      uid: be64aaad-1629-441f-8a40-a3efc0db9fa9
    在CoreDNS中修改hosts后,就不用单独在每个Pod中配置hosts了,带来了一定的方便性。
添加CoreDNS Rewrite配置指向域名到集群内服务
使用 CoreDNS 的 Rewrite 插件,将指定域名解析到某个 Service 的域名,相当于给Service取了个别名。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 修改CoreDNS配置文件,将example.com指向default命名空间下的example服务。
    apiVersion: v1
    data:
      Corefile: |-
        .:5353 {
            bind {$POD_IP}
            cache 30
            errors
              pods insecure
            rewrite name example.com example.default.svc.cluster.local
            reload
    kind: ConfigMap
      labels:
        app: coredns
        k8s-app: coredns
使用CoreDNS级联自建DNS
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 修改CoreDNS配置文件,将forward后面的/etc/resolv.conf,改成外部DNS的地址,如下所示。
    apiVersion: v1
    data:
      Corefile: |-
        .:5353 {
            bind {$POD_IP}
            cache 30
            errors
              pods insecure
            forward . 192.168.1.1
            reload
    kind: ConfigMap
      labels:
        app: coredns
        k8s-app: coredns
分享:
    相关产品
close
