更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
DNS概述
CoreDNS介绍
购买集群时会安装CoreDNS插件,CoreDNS是用来做集群内部域名解析。
在kube-system命名空间下可以查看到CoreDNS的Pod。
$ kubectl get po --namespace=kube-system
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-7689f8bdf-295rk                   1/1     Running   0          9m11s
coredns-7689f8bdf-h7n68                   1/1     Running   0          11m
CoreDNS安装成功后会成为DNS服务器,当创建Service后,CoreDNS会将Service的名称与IP记录起来,这样Pod就可以通过向CoreDNS查询Service的名称获得Service的IP地址。
访问时通过nginx.<namespace>.svc.cluster.local访问,其中nginx为Service的名称,<namespace>为命名空间名称,svc.cluster.local为域名后缀,在实际使用中,在同一个命名空间下可以省略<namespace>.svc.cluster.local,直接使用ServiceName即可。
使用ServiceName的方式有个主要的优点就是可以在开发应用程序时可以将ServiceName写在程序中,这样无需感知具体Service的IP地址。
CoreDNS插件安装后也有一个Service,在kube-system命名空间下,如下所示。
$ kubectl get svc -n kube-system
NAME               TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP                    PORT(S)                      AGE
coredns            ClusterIP      10.247.3.10     <none>                         53/UDP,53/TCP,8080/TCP       13d
默认情况下,其他Pod创建后,会将coredns Service的地址作为域名解析服务器的地址写在Pod的 /etc/resolv.conf 文件中,创建一个Pod,查看/etc/resolv.conf文件,如下所示。
$ kubectl exec test01-6cbbf97b78-krj6h -it -- /bin/sh
/ # cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.247.3.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
options ndots:5 timeout single-request-reopen
在Pod中访问nginx Pod的ServiceName:Port,会先从CoreDNS中解析出nginx Service的IP地址,然后再访问nginx Service的IP地址,从而访问到nginx Pod。
图1 集群内域名解析示例图
相关操作
您还可以在工作负载中进行DNS配置,具体请参见工作负载DNS配置说明
您还可以使用DNSCache提升DNS解析的性能,具体请参见使用NodeLocal DNSCache提升DNS性能
分享:
    相关产品
close
