文档首页> 云容器引擎 CCE> 用户指南> 旧版UI> 节点管理> 节点调度设置(污点taint)
更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
节点调度设置(污点taint)
污点(taint)能够使节点排斥某些特定的Pod,从而避免Pod调度到该节点上。
污点
节点污点是与“效果”相关联的键值对。以下是可用的效果:
  • NoSchedule:不能容忍此污点的 Pod 不会被调度到节点上;现有 Pod 不会从节点中逐出。
  • PreferNoSchedule:Kubernetes 会避免将不能容忍此污点的 Pod 安排到节点上。
  • NoExecute:如果 Pod 已在节点上运行,则会将该 Pod 从节点中逐出;如果尚未在节点上运行,则不会将其安排到节点上。
使用 kubectl taint node nodename 命令可以给节点增加污点,如下所示。
$ kubectl get node
NAME             STATUS   ROLES    AGE    VERSION
192.168.10.170   Ready    <none>   73d    v1.19.8-r1-CCE21.4.1.B003
192.168.10.240   Ready    <none>   4h8m   v1.19.8-r1-CCE21.6.1.2.B001
$ kubectl taint node 192.168.10.240 key1=vaule1:NoSchedule
node/192.168.10.240 tainted
通过describe命名和get命令可以查看到污点的配置。
$ kubectl describe node 192.168.10.240
Taints:             key1=vaule1:NoSchedule
$ kubectl get node 192.168.10.240 -oyaml
apiVersion: v1
  providerID: 06a5ea3a-0482-11ec-8e1a-0255ac101dc2
  taints:
  - effect: NoSchedule
    key: key1
    value: vaule1
去除污点可以使用如下命令,在NoSchedule后加一个“-”
$ kubectl taint node 192.168.10.240 key1=vaule1:NoSchedule-
node/192.168.10.240 untainted
Taints:             <none>
在CCE控制台上可以配置调度设置,登录CCE控制台进入节点,选择“节点管理”,在节点列表右侧单击“更多 > 调度设置”
弹出如下对话框,单击“确认”,即可将节点设置为不可调度。
这个操作会给节点打上污点,使用kubectl可以查看污点的内容。
Taints:             node.kubernetes.io/unschedulable:NoSchedule
在CCE控制台相同位置再次设置,即可将去除污点,将节点设置为可调度。
容忍度(Toleration)
容忍度应用于Pod上,允许(但并不要求)Pod 调度到带有与之匹配的污点的节点上。
污点和容忍度相互配合,可以用来避免 Pod 被分配到不合适的节点上。 每个节点上都可以应用一个或多个污点,这表示对于那些不能容忍这些污点的 Pod,是不会被该节点接受的。
可以在 Pod 中容忍度。
apiVersion: v1
kind: Pod
  labels:
    env: test
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx
    imagePullPolicy: IfNotPresent
  tolerations:
  - key: "key1"
    operator: "Equal"
    value: "value1"
    effect: "NoSchedule"
上面示例表示这个Pod容忍标签为key1=value1,效果为NoSchedule的污点,所以这个Pod能够调度到对应的节点上。
同样还可以按如下方式写,表示当节点有key1这个污点时,可以调度到节点。
tolerations:
- key: "key1"
  operator: "Exists"
分享:
    相关产品
close
