GPU调度
CCE支持在容器中使用GPU资源。
使用GPU
创建工作负载申请GPU资源,可按如下方法配置,指定显卡的数量。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: gpu-test namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: gpu-test template: metadata: labels: app: gpu-test spec: containers: - image: nginx:perl name: container-0 resources: requests: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 1 # 申请GPU的数量 limits: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 1 # GPU数量的使用上限 imagePullSecrets: - name: default-secret
通过 nvidia.com/gpu 指定申请GPU的数量,支持申请设置为小于1的数量,比如 nvidia.com/gpu: 0.5,这样可以多个Pod共享使用GPU。
指定nvidia.com/gpu后,在调度时不会将负载调度到没有GPU的节点。如果缺乏GPU资源,会报类似“0/2 nodes are available: 2 Insufficient nvidia.com/gpu.”的Kubernetes事件。
在CCE控制台使用GPU资源,只需在创建负载时,勾选GPU配额,并指定使用的比例即可,如下图所示。
GPU节点标签
购买GPU节点后,CCE会给节点打上对应标签,如下所示,不同类型的GPU节点有不同标签。
在使用GPU时,可以根据标签让Pod与节点亲和,从而让Pod选择正确的节点,如下所示。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: gpu-test namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: gpu-test template: metadata: labels: app: gpu-test spec: nodeSelector: accelerator: nvidia-t4 containers: - image: nginx:perl name: container-0 resources: requests: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 1 # 申请GPU的数量 limits: cpu: 250m memory: 512Mi nvidia.com/gpu: 1 # GPU数量的使用上限 imagePullSecrets: - name: default-secret
