数据盘空间分配说明
在创建节点时,您需要配置节点数据盘。
数据盘的空间分成k8s空间和用户空间,而k8s空间包含如下两部分。
- Docker空间(默认占90%):用于Docker工作目录、存储Docker镜像数据以及镜像元数据。
- Kubelet空间(默认占10%):用于存储Pod配置文件、密钥以及临时存储EmptyDir等挂载数据。
Docker空间的大小会影响镜像下载和容器的启动和运行。本章节将详细介绍节点Docker存储空间占用情况,以便您根据业务实际情况配置Docker盘大小。
Docker空间大小说明
数据盘根据容器存储Rootfs不同,默认划分如下(以100G大小为例)。
- DeviceMapper类型存储Rootfs
- 其中/var/lib/docker用于Docker工作目录,默认占Docker空间的20%,其空间大小 = 数据盘空间 * 90% * 20%
- thinpool用于存储Docker镜像数据、镜像元数据以及容器使用的磁盘空间,默认占Docker空间的80%,其空间大小 = 数据盘空间 * 90% * 80%
thinpool是动态挂载,在节点上使用df -h命令无法查看到,使用lsblk命令可以查看到。
容器存储Rootfs情况如下:
- CCE集群:EulerOS 2.5操作系统使用DeviceMapper,Ubuntu 18.04和EulerOS 2.9使用OverlayFS。CentOS 7.6 1.21之前版本使用DeviceMapper,1.21之后使用OverlayFS。
- CCE Turbo集群:BMS节点使用DeviceMapper,ECS节点(CentOS 7.6和Ubuntu 18.04)使用OverlayFS。
您可以登录到节点通过docker info命令查看存储引擎类型,如下所示。
# docker info
Containers: 20
Running: 17
Paused: 0
Stopped: 3
Images: 16
Server Version: 18.09.0
Storage Driver: devicemapper
Docker空间与容器数量的关系
节点实例数配置和单容器空间配置,影响当前节点是否会导致docker空间不足。
理想情况下,Docker空间需要大于容器使用的磁盘总空间,即:Docker空间 > 容器数量 * 单容器可用数据空间(basesize)
Devicemapper模式下,尽管可以限制单个容器的主目录大小(默认为10GB),但节点上的所有容器还是共用节点的thinpool磁盘空间,并不是完全隔离,当一些容器使用大量thinpool空间且总和达到节点thinpool空间上限时,也会影响其他容器正常运行。
另外,在容器的主目录中创删文件后,其占用的thinpool空间不会立即释放,因此即使basesize已经配置为10GB,而容器中不断创删文件时,占用的thinpool空间会不断增加一直到10GB为止,后续才会复用这10GB空间。如果节点上的容器数量*basesize > 节点thinpool空间大小,理论上有概率出现节点thinpool空间耗尽的场景。
镜像回收策略说明
当Docker空间不足时,会触发镜像垃圾回收。
镜像垃圾回收策略只考虑两个因素:HighThresholdPercent 和 LowThresholdPercent。 磁盘使用率超过上限阈值(HighThresholdPercent,默认值为85%)将触发垃圾回收。 垃圾回收将删除最近最少使用的镜像,直到磁盘使用率满足下限阈值(LowThresholdPercent,默认值为80%)。
Docker空间大小配置建议
- Docker空间需要大于容器使用的磁盘总空间,即:Docker空间 > 容器数量 * 单容器可用数据空间(basesize)
- 容器业务的创删文件操作建议在容器挂载的本地存储(如emptyDir、hostPath)或云存储的目录中进行,这样不会占用thinpool空间。其中Emptydir使用的是kubelet空间,需要规划好kubelet空间的大小。本地存储和云存储操作详见存储管理-CSI。
- Docker使用overlayfs存储模式,当前CCE Turbo集群中ECS节点(CentOS 7.6和Ubuntu 18.04),以及CCE集群中Ubuntu 18.04节点容器已默认使用overlayfs存储模式,1.21版本集群CentOS 7.6使用overlayfs模式,可将业务部署在此类节点上,避免容器内创删文件后占用的磁盘空间不立即释放问题。
