升级前须知
升级前,您可以在CCE控制台确认您的集群是否可以进行升级操作。确认方法请参见集群升级概述。
注意事项
- 集群升级操作不可回退,请务必慎重并选择合适的时间段进行升级,以减少升级对您的业务带来的影响。
- 集群升级前请参考Kubernetes版本发布说明了解每个集群版本发布的特性以及差异,否则可能因为应用不兼容新集群版本而导致升级后异常。
- 集群升级中请勿关机或重启节点,否则会导致升级失败。
- 集群升级前请关闭弹性扩缩容策略,避免在升级过程中扩缩容节点,从而导致升级失败。
- 如果您本地修改了集群节点的配置,可能导致集群升级失败或升级后配置丢失,建议您通过集群的配置管理和节点池的配置管理修改配置,以便在升级时自动继承。
- 集群升级过程中,已运行工作负载业务不会中断,但API Server访问会短暂中断,如果业务需要访问API Server可能会受到影响。
- 请在升级集群前,请查看集群状态是否均为健康状态。若集群不正常,您可以自行修复,若仍有问题请提交工单联系我们协助您进行修复。
- 为了您的数据安全,强烈建议您先备份数据然后再升级,升级过程中不建议对集群进行任何操作。
- 1.17及以上版本不再支持通过AOM服务进行负载的弹性伸缩,升级前后请根据AOM弹性伸缩切换至HPA/CustomHPA说明进行弹性伸缩策略的切换。
约束与限制
- 当前仅支持虚拟机节点的CCE集群升级,暂不支持鲲鹏集群、CCE Turbo集群、使用私有镜像的CCE集群升级。
- 1.15版本集群原地升级,如果业务中存在initContainer或使用Istio的场景,则需要注意以下约束:
1.16及以上的kubelet统计QosClass和之前版本存在差异,1.15及以下版本仅统计spec.containers下的容器,1.16及以上的kubelet版本会同时统计spec.containers和spec.initContainers下的容器,升级前后会造成Pod的QosClass变化,从而造成Pod中容器重启。建议参考表1在升级前修改业务容器的QosClass规避该问题。
表1 升级前后QosClass变化 init容器(根据spec.initContainers计算)
业务容器(根据spec.containers计算)
Pod(根据spec.containers和spec.initContainers计算)
是否受影响
Guaranteed
Besteffort
Burstable
是
Guaranteed
Burstable
Burstable
否
Guaranteed
Guaranteed
Guaranteed
否
Besteffort
Besteffort
Besteffort
否
Besteffort
Burstable
Burstable
否
Besteffort
Guaranteed
Burstable
是
Burstable
Besteffort
Burstable
是
Burstable
Burstable
Burstable
否
Burstable
Guaranteed
Burstable
是
升级前检查
请在集群升级前检查集群和节点的健康状况,确保集群和节点正常可用。
检查方式一:控制台查看
在CCE控制台,单击左侧栏目树的“资源管理”,分别单击“集群管理”和“节点管理”,查看集群和节点的状态是否正常。
检查方式二:Kubectl命令查看
- 执行如下命令,确保集群的所有模块都处于健康状态。
kubectl get cs
命令行终端显示如下信息:NAME STATUS MESSAGE ERROR scheduler Healthy ok controller-manager Healthy ok etcd-0 Healthy {"health": "true"} etcd-1 Healthy {"health": "true"} etcd-2 Healthy {"health": "true"}
回显中所有Status必须为Healthy,不能包含其他状态。
- 执行如下命令,确保所有节点都处于Ready状态。kubectl get nodes
所有节点只能Ready状态,不能包含其他状态。
NAME STATUS ROLES AGE VERSION xxx.xxx.xx.xx Ready <none> 38d v1.9.7-r1 xxx.xxx.xx.xx Ready <none> 38d v1.9.7-r1 xxx.xxx.xx.xx Ready <none> 38d v1.9.7-r1
升级前排查项
在集群升级前,请根据如下Checklist进行排查,以便提前发现风险和问题。
类别 |
检查项 |
集群 |
确认当前集群的Node IP(包括EIP),是否有作为其他的配置或者白名单等。 |
执行升级前预检查功能。 |
工作负载 |
记录工作负载的数量、工作负载状态,便于升级后对比。 |
针对您使用的数据库(例如云专线、Redis、Mongdb等),要提前考虑白名单、路由或安全组策略变化等问题。 |
存储 |
记录存储状态,保证升级后存储不丢失。 |
网络 |
检查使用的负载均衡服务、Ingress,并做好备份。 |
针对使用云专线的业务场景,需重点关注业务所在的节点或实例IP是否会因为升级而发生变化,若有变化需提前在云专线开通路由。 |
插件 |
社区Kubernetes 1.9版本升级1.11版本时,集群的kube-dns会被卸载并替换为CoreDNS,请备份您配置在kube-dns中的DNS地址,以便在域名解析异常时重新在CoreDNS中进行配置。 |
运维 |
私有配置:在升级前的集群中检查是否在节点或容器中放置了数据面密码、证书、环境变量等配置,当容器重启(例如节点异常重新调度pod),会导致配置丢失,业务异常。 |
检查并备份内核参数或者系统配置。 |
升级备份说明
目前集群升级备份方式有两种:
- 集群ETCD数据库备份:CCE服务会在集群升级流程中对etcd数据库进行备份,无需用户确认。
- Master节点整机备份:在升级界面对集群的Master节点进行整机备份,需要用户手动确认,备份过程会使用云备份服务,备份通常耗时在20分钟左右,若当前局点云备份任务排队较多时,备份时间可能同步延长,推荐用户使用进行整机备份。
