更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
原地升级(1.15及以上版本)
操作场景
您可以通过云容器引擎管理控制台,将集群通过原地升级方式平滑升级至新版本,以支持新特性的使用。
升级说明
- 集群的升级采用原地升级方式更新节点上的Kubernetes组件,升级后不会改变节点上的OS版本。
- 数据面节点升级时将采用分批升级的方式,默认会选择根据CPU、内存、PDB(Pod Disruption Budget,即为应用程序设置干扰预算)等设置节点升级的优先级,您也可以根据您的业务需要自行设置优先级。
注意事项
- 集群升级过程中会自动升级插件到目标集群兼容的版本,升级过程中请不要卸载或者重装插件。
- 升级之前请确认所有的插件都处于运行状态,如果插件升级失败可以在插件问题修复后,重试升级。
- 升级时会检查插件运行状态,部分插件(如CoreDNS)需要至少两个节点才能维持正常状态,那此时升级就至少需要两个节点。
- 若在集群升级过程中出现升级失败的提示,请参照提示信息修复问题后点击重试,若重试后仍未成功升级,请提交工单联系我们协助您进行修复。
更多注意事项请参见升级前须知。
本章节内容仅支持1.15版本以上的CCE集群,其他版本操作请参考重置升级/滚动升级(1.13及以下版本)。
- 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“资源管理 > 集群管理”,在集群列表页面查看您的集群版本,本例以v1.17.17-r0版本的集群为例。
- 单击待升级集群右下角的“更多 > 集群升级”。图1 升级集群
- (可选)在集群升级的确认页面中,可以对Master节点进行整机备份,推荐用户使用该备份。对集群的Master节点进行整机备份,需要用户手动确认,备份过程会使用云备份服务,备份通常耗时在20分钟左右,若当前局点云备份任务排队较多时,备份时间可能同步延长,推荐用户使用进行整机备份。图2 确认是否整机备份Master节点
- 在“集群升级”页面中,可以看到当前集群的版本信息(当前版本号、上次更新/升级时间)、可升级版本以及升级历史。集群升级步骤包括:升级前检查、插件升级/卸载、控制节点升级、用户节点升级、升级后处理,如下图。图3 集群版本升级
- 单击右侧的“版本升级”按钮,在页面右侧可进行升级参数的配置。
- 可选版本:可以选择本集群能够升级到的Kubernetes版本。
- 集群备份:对集群的Master节点进行整机备份,需要用户手动确认,备份过程会使用云备份服务,备份通常耗时在20分钟左右,若当前局点云备份任务排队较多时,备份时间可能同步延长。
- 插件升级配置:此处列出了您的集群中已安装的插件。在集群升级过程中系统会自动升级插件,以兼容升级后的集群版本,您可以单击插件右侧的“配置”重新定义插件参数。
插件右侧如有红色标记
,表明该插件将不能兼容升级后的集群版本,升级过程中会卸载并重装该插件,请您务必确认插件的配置参数。
- 节点升级配置:优先级设置时需要先选择节点池,再设置节点池中节点的升级批次,并按照您设置的节点池以及节点顺序进行升级。您可以设置每批升级的最大节点数量,也可以自行定义节点升级的优先级顺序,若不选择,默认情况下系统会根据您节点的情况优选后分批升级。
- 添加优先级:添加节点池的优先级,自行定义节点池升级的优先级顺序。
- 添加节点优先级:添加节点池的优先级后,可以设置该节点池内节点升级的优先级顺序,升级时系统将按照您设置的顺序依次对节点进行升级,如不设置该优先级,系统将按照默认的策略执行。
图4 升级参数配置 - 认真阅读升级指导手册后,勾选“我已阅读升级指导手册”,单击“立即升级”按钮。图5 立即升级
- 单击“立即升级”后集群开始升级,您可以在页面下方查看版本升级的进程。
升级过程中,您可以单击右侧的“暂停”按钮,暂停集群版本的升级,若想继续升级,可单击“继续”。
若在集群升级过程中出现升级失败的提示,请参照提示信息修复问题后点击重试,若重试后仍未成功升级,请提交工单联系我们协助您进行修复。图6 集群升级中 - 版本更新进度条显示100%时,表示集群已完成升级,此时版本信息处显示“正常”,可升级版本处显示“当前已是最新版本,无需升级”。图7 完成升级
- 升级完成后,您可以在集群列表页面查看集群当前的Kubernetes版本,确认升级成功。图8 确认升级成功
父主题: 集群升级
