更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
节点伸缩原理
HPA是针对Pod级别的,但是如果集群的资源不够了,那就只能对节点进行扩容了。集群节点的弹性伸缩本来是一件非常麻烦的事情,但是好在现在的集群大多都是构建在云上,云上可以直接调用接口添加删除节点,这就使得集群节点弹性伸缩变得非常方便。
Autoscaler是Kubernetes提供的集群节点弹性伸缩组件,根据Pod调度状态及资源使用情况对集群的节点进行自动扩容缩容
前提条件
使用节点伸缩功能前,需要安装autoscaler插件,插件版本要求1.13.8及以上。
Autoscaler工作原理
Autoscaler(简称CA)的主要流程包括两部分:
  • ScaleUp流程: CA会每隔10s检查一次所有不可调度的Pod,根据用户设置的策略,选择出一个符合要求的节点组进行扩容。
  • ScaleDown流程:CA每隔10s会扫描一次所有的Node,如果该Node上所有的Pod Requests少于用户定义的缩容百分比时,CA会模拟将该节点上的Pod是否能迁移到其他节点,如果可以的话,当满足不被需要的时间窗以后,该节点就会被移除。
如上所述,当集群节点处于一段时间空闲状态时(默认10min),会触发集群缩容操作。
当节点存在以下几种状态的pod时,不可缩容:
  1. 节点上的pod有设置PodDisruptionBudget,当移除pod不满足对应条件时,节点不会缩容。
  2. 节点上的pod由于一些限制,如亲和、反亲和或者taints等,无法调度到其他节点,节点不会缩容。
  3. 节点上的pod拥有"cluster-autoscaler.kubernetes.io/safe-to-evict": "false"这个annotations时,节点不缩容。
  4. 节点上存在kube-system namespace下的Pod(除kube-system daemonset创建的Pod),节点不缩容。
  5. 节点上有非controller(deployment/replica set/job/stateful set)创建的Pod,节点不缩容。
AutoScaler架构
AutoScaler架构如图1所示,主要由以下几个核心模块组成:
图1 AutoScaler架构图
说明如下:
  • Estimator: 负责扩容场景下,评估满足当前不可调度Pod时,每个节点池需要扩容的节点数量。
  • Simulator: 负责缩容场景下,找到满足缩容条件的节点。
  • Expander: 负责在扩容场景下,根据用户设置的不同的策略来,从Estimator选出的节点池中,选出一个最佳的选择。当前Expander有多种策略:
    • Random: 随机选择一个节点池,如果用户没有设置的话,默认是Random。
    • most-Pods: 选择此次扩容后能满足调度最多Pod的节点池,如果有相同的,再随机选择一个。
    • least-waste: 选择此次扩容完成后,具有最小浪费的CPU或者Mem资源的节点池。
    • price: 选择此次扩容所需节点金额最小的节点池。
    • priority: 根据用户自定义的权重,选择权重最高的节点池。
当前CCE提供除Price以外的所有的策略,当前CCE插件默认使用least-waste策略。
分享:
    相关产品
关闭导读
